Forum » Navijanje » navijanje q6600
navijanje q6600
Hexx ::
Zdravo
V navijanju sem bolj nov in me zanima če mi lahko kdo pomaga navit proc q6600.
malo sm probau spremenit fsb in voltažo ampak se ne spoznam tolko na to.
uspelo mi je prit na 3,4 s sytche mugen2 in mx2 pasto. mi lahko da kdo nastavitve za u bios?
Hvala,
Hexx
Hvala,
Hexx
miha85 ::
Ai Tweaker:
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Ratio = 8,5
FSB Fequency = 400
PCIE Frequency=100
FSB Strap to North Bridge = Auto
DRAM Frequency = 800
DRAM Timingcontrol = Manual
DRAM Static Read Control = disabled
DRAM Read Training = disabled
MEM OC-Charger = enabled
AI Clock Twister = light
AI Transaction Booster = lahko malo spustiš
CPU Voltage = odvisno...
CPU GTL Reference Reference = Auto
CPU GTL Voltage Reference = 1,5v. (če se ne motim)
CPU PLL Voltage = 1,5v (če se ne motim)
FSB Termination Voltage = auto
DRAM Voltage = odvisno
NB Voltage = Se ne spomnim, samo vem da eno majn preden da so stevilke rodeče
SB Voltage = 1,1v.
Več kod 3,4 GHz ti itak ne more ratat ker imaš DDR2-800. Razen če znaš RAMe navit...
CPU Configuration
CPU Ratio = 8,5
C1E Support = disabled
Max CPUID Value Limit = Disabled
Intel Virtualization Tech = disabled
CPU TM Function = disabled
Execute Disable Bit = disabled
NTEL Speed Step Tech = disabled
Z tem nastavitvam sem jaz prišel z Asus P5Q Pro na FSB od 527...
CPU Ratio = 8,5
FSB Fequency = 400
PCIE Frequency=100
SB Voltage = 1,1v.
CPU Configuration
CPU Ratio = 8,5
GigaByte X58 Extreme | Core i7 940 | 3x2GB DDR3-1600MHz Crosair Dominator |
Radeon 4870 X2 | Thermalake Trough Power 850W | Win Vista 64Bit Premium |
- spremenil: miha85 ()
tilinho20 ::
Čeprov 440fsb je glih taka cifra, da bo mogoče mogu spustit latence na 5.
Sam to ma pa resp ol glupe rame. Če meni gredo 4-4-4-8.
Steinkauz ::
Sej se navijajo skupej z fsb, tko da neki znanja ni tle treba ne. Edino latence so lahko problem
Valvoline ::
3.5ghz je še vedno superca za 65nm.
Sam pa greu se bo k hudič če mu voltažo dvigneš ćez 1.45v,še vodno hlajenje bo premal :)
Valvoline ::
voltažo lahko dam na 1,4?
Lahka na največ varnih 1.55v tudi :)
Vendar pa rabiš 1kg hladilniuka gor da bi ga mau zmrznu :)
gorici ::
ok hvala usem za nasvete! bom probau in vam bom reku kaj mi je uspelo.
A si že speku jajca na oko .
Dead_Meat ::
Jaz nameravam navijat ta procesor na P5QL-E plati, ko kupim boljši hladilnik (pri temu se preveč pregreva).
Me pa nekaj zanima.... a je to normalno, da so posamezna jedra drastično počasnejša, kot recimo pri E8500?
Recimo primer.... na E8500 sem zadevo pri normalnem taktu 3.16Ghz dobil čez 100 fps encoding hitrosti....(na samo eno jedro). Pri Q6600 pa mi kar pade pod 10fps :\ Če pa izkoristim vse štiri jedra dobim bogih 140fps, medtem ko pri E8500 okoli 160fps.
Imam možnost testirat procesorja Q6600 in E8500 pri obdelavi videa, pa izgleda, da je overclockan E8500 (iz 3.16 na 3.5) še zmer bolj kot Q6600. Razen če bo pri boljšemu hladilniku kaj več fpsjev požel...
any ideas?
PS: Kdo predlaga kakšen soliden hladilnik do cene 50€ (tih+učinkovit)
any ideas?
- spremenil: Dead_Meat ()
domix ::
mam sledeču specifikacijo:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
Coller asus lion square
Asus P5Q PRO
Power LC88500C
Mushkin XP2-8500 DDR2 (2X2GB) 1066 Mhz
trenutno je še vse na stock, ju3 pride hladilnik.
morem zdaj malo probat navit da iztisnem vse vsen, kolko bi bila meja da bi še stabilno delovalo ?
Asus P5Q PRO
Power LC88500C
Mitja358 ::
najmanj 3.5ghz
Kaj pa če ima slabo verzijo, kot tisti, ki ga ni mogel spraviti čez 3GHZal celo 2.7. Sam verjetno boš prišel do 3.5. Ni pa 100% ker je vsak CPU drugačen
Hexx ::
any ideas?
js mam scythe mugen 2 in je ful dober, ful ohladi, priporočam ti termalno pasto mx-2 , dobiš jo na cool-pc.org
Valvoline ::
najmanj 3.5ghz
Vsak se navije na najmanj 3.3ghz
Določeni na 4ghz letijo z primerno plato.
domix ::
s čem je pol pa najboljše stestirat da je stabilno in da leti tako kot more?
ramon mi pol ni potrebno navijat če so 1066mhz, ali?
huelz ::
Valvoline, ti res prevec nabijas, ne gre vsak na 3.5, se manj na 4.0.
Pa se to oboje z vodnim.
3.3 pa ni problem z orenk hladilnikom, razen ce vam je vseeno, da se greje na 70-80+ stopinj.
domix ::
Dead_Meat ::
Ok, fantje, eno vprašanje.
A je možno, da vsi programi v operacijskem sistemu kažejo napačne temperature? Ker ko navijam, mi v Everest in Speedfan kaže popolnoma različne temperature (s tem da mi speedfan že tako kaže ultra visoke temperature), ko pa grem direkt iz reseta v Bios, mi kaže 10-15°C manj.
Poleg tega pa še nekaj... je možno, da se senzor za temperaturo na matični skuri? Ker sem spregledal, da mi je zadeva skočila na 79°C. Seveda sem ugasnil in nekaj časa počakal... znižal voltažo in ponovno zalaufal. Sedaj mi je kazalo 36°C, vendar ob dotiku na rebra se mi to nikakor ne zdi 36°C (so precej vroča).
Zadevo sem trenutno spravil na 3,2Ghz z Kama Cross hladilnikom. Vendar me skrbi, da mi za matično kaže nerealne podatke, kar bi mi znalo sfukat matično :\
Help?
Help?
huelz ::
@Dead_Meat
Mozno je marsikaj. Saj so govoril za G0 revision, da lahko komot odstejes 5 stopinj in dobis realno vrednost.
Pri meni prime torture test @3.2 temperature ne presezejo 70 stopinj (so jedra na nekje 60-65), tako da se ne sekiram kej prevec.
domix ::
ne kriovi ne saj ma samo 700g tak da ni neke teže.
Ai Tweaker:
CPU Ratio = 9
FSB Fequency = 377
PCIE Frequency=100
DRAM Voltage = auto
NB Voltage = 1,56
SB Voltage = 1,1
in je delovanlo vendar se mi je kar sam 3x resetiral enkrat celo z blue scrrenom, in sem nastavil na
CPU Ratio = 8
FSB Fequency = 400
in dela normlano do zdaj
Ai Tweaker:
CPU Ratio = 9
FSB Fequency = 377
PCIE Frequency=100
DRAM Voltage = auto
NB Voltage = 1,56
SB Voltage = 1,1
CPU Ratio = 8
FSB Fequency = 400
Dead_Meat ::
A nimaš NB Voltage mal preveč.... men je pri 1.4 tok zakurl matično, da sem precej cviknu. Pokazal mi je 79°C
Zdaj sem imel pri 1.2 manj stopinj, vendar se mi je dogajalo isto kot tebi... sam od sebe se je resetiral. Bom probal z manjšim CPU ratio in večjim FSBjem....
domix ::
za enkrat deluje nomrlano na 20°C, če ga obremenim fejst pa pride tam do 62°C mi je največ ob testiranju.
» | q 6600 go overclockingOddelek: Navijanje | 1225 (1087) | _geek_ |
» | Kako naviti procesor??Oddelek: Navijanje | 10491 (3629) | Blinder |
» | Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 9549 (8812) | Sibirc |
» | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3029 (2400) | nUUb |
» | I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 12843 (10641) | MonkeyHead |
