Forum » Navijanje » Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE
jest10 ::
No sem se odločil še za nastavljanje frekvence posameznih jeder. V BIOSu sem spustil frekvenco na 2000MHz in vklopil ACC za vklop četrtega jedra. Sedaj sem moral ugotoviti, katero jedro je tisto, ki je bilo zaklenjeno. V AMD OverDrive-u sem dvigal množnik za vsako jedro posebej. Računalnik je zmrznil pri tretjem jedru. Torej tretje jedro je krš roba. 1., 2. in 4. jedro sem dal na privzetih 2800MHz, 3. pa pustil na 2000MHz. Pognal sem Cinebench in prišel do sledečega rezultata:
Wow bravo Martini , tako s streže zadevi, fault jedro do kolkr gre ostala pa na max. in s tem pridobiš precej.
kdaj bo intel imel kaj takega....
Intel ne prodaja faliranih jeder
x45 ::
hočeš rečt intel ne podpira ločenega navijanja jeder . Falirana pa prodaja kot celerone ali c2d slabše serije.
M-XXXX ::
Ne hoče rečt točno tako kot je napisal- Intel ne prodaja škrt procesorjev saj je pri njem vsi navijajo podobno odlično (+-100mhz)
DJ MartiNi ::
Sem probal dvignit frekvenco krš jedra na 2100MHz, ko sem imel ostla tri še na 3800MHz pa je zmrznil. OK drugačen pristop: prvo navijem krš jedro na 2100MHz (ostala so na 2000MHz), dela. Dam na 2200MHz, dela. Navijem ostala tri na 3800MHz in dvignem napetost jeder na skoraj 1,5V. Torej stvar dela. Že da bom pognal Cinebench, se odločim, da bi vseeno še malo dodal soka procesorju. Odprem OverDrive in nastavim napetost nekaj malega čez 1,5V. Pri tem pa pozabim obklukat, da hočem imeti za vsako jedro posebej nastavljen množilnik (AMD OD to funkcijo z vsakim zagonom programa nastavi, da se vsa jedra navijajo skupaj in ne vsako posebej). Kliknem Apply, nakar zagledam to finto. Začuda računalnik ne zmrzne. Grem preverit kake so frekvence posameznega jedra in vidim tole:
Sem pognal Cinebench pri teh nastavitvah, pa je po parih sekundah sledil restart.
1:Phenom II X3 720BE/ASRock 970M Pro3/2x8GB G.Skill Aegis/Radeon HD2600XT
2:Athlon X2 BE-2300/Foxconn A7DA-S/2x2GB A-Data PC2-6400/Radeon HD3300
M-XXXX ::
Kolikor vidim, je ta procesor x3 vse prej kot škrt :P
Če sem malo zloben- to je tako kot da bi kupil avto z 3mi gumami, pa upal da dobiš v prtrljažniku še 4to, ki pa ne veš če sploh vredu deluje
Tipična slovenska faušija...
Sama favšija ja doma 9550, pa še E8600 in čakam na D0 i7 in bom fovž za tem? Komiki
x45 ::
butaste primerjave maš m-xxx pa intel fun si...., pa lahko bi malo manj smetil....
- spremenilo: x45 ()
Valvoline ::
Jah,vse lepo in prav,vendar ostaja dejstvo da je tale x3 dejansko pokvarjen x4 z defektnim jedrom.
Zej če men vprašaš 140e za defekten proc je kar lepa vsota. če so vsi pogruntal da so x3 dejansko defektni x4 to je zlo slaba reklama za AMD.
DJ MartiNi ::
Valvoline ::
Se pa strinjam da je tale overdrive fajn zadeva.
Vsako jedro pač naviješ posebej do kolk se ga da stabilno. Drugače najslabše jedro bremza vse ostale.
x45 ::
Martini mal ga še streniraš pa bo stabiln... treba ga je mal terat. Mogoče bo šlo kr vse na 3800 kmalu. sam pazi da ti plata ne odleti, za to bi že rabu 8 faz.
Mitja358 ::
DJ Martini lepo si tole zrihtal. Poskusi dat vsa 4 jedra na 3.6GHz.
sem zdaj videl da si že.
- spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
Koga briga defekten procesor. Glavno da dela dobro s tremi jedri in mogoče še s četrtim.
Valvoline ::
Če je 1 jedro hin lahk se zgodi da še kšno odpoveda.....
DJ MartiNi ::
Tole pa bo verjetno kar maksimum, kar moj primerek 720BE zmore. Zdrava jedra navita na 3800MHz, krš jedro pa na 3600MHz.
DJ MartiNi ::
Še pri samo treh jedrih na 3700MHz sem z Primeom naletel na težave. Stabilno je bilo na 3655MHz (govorim za tri jedra). Pri štirih pa z krš jedrom nekako ne bi šel čez 2000MHz, ostala tri pa bi dal na recimo 3600MHz. Pa stestirat vse skupaj, če je stabilno. Bom ob priliki probal tudi to.
DJ MartiNi ::
Cinebench kar spravi skozi, pri Prime95 pa se zadeva ustavi. Frekvenco krš jedra sem spustil na vsega 800MHz, pa še sem takoj dobil error na tem jedru. Torej za kaj resnega moj procesor ni ravno primeren, ko imam odklenjeno še četrto jedro. Za igranje z AMD OverDriveom je pa OK. Verjetno je precej odvisno, kakšen primerek dobiš. Moj se kar se stabilnosti tiče tega krš jedra ni izkazal.
TechStreme ::
Ah kakšni posti so tu notri.
Mislim da se prav nihče ni pritoževal nad Radeoni 9500, ki si jih z malo sreče spremenil v 9700 ... a ne?
Pravtako nad 9800SE, ki so z malo (več) sreče postali pravi 9800... a ne?
Pravtako se ni nihče pritoževal nad GF6200, ki je skoraj 100% postal GF6600... In še kakšen podoben primer se najde...
In sedaj se meče pod nos to da kupiš 3 jederni (povrhu vsega še poceni) procesor, ki z malo sreče postane 4 jederni?....
In sedaj sem očitno jaz čuden, ker bi rad čim več takšnih možnosti, kot je to.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
TOP ::
Ne nisi čuden,lepo bi bilo če bi tako delovalo,sam očitno ne.Ne moreš primerjat tistih grafičnih ki so potle tesnično delovale bolše,tale proc ima možnost odklenit še eno jedro sam brez pomena,ker ni razlike in očitno ne deluje,samo navidezno.DJ Martini vsaka čast za tale trud in lepo si napisal.
TechStreme ::
OK pri njem ni delovalo.
Bodo pa se po moje na trgu vse eno pojavili X3 s popolnoma delujočim zaklenjenim jedrom.
Odvisno pač od povpraševanja.
TOP ::
Če bodo uporabniki kupovali tale proc z upanjem na 4 jedra je bedarija,bolše da kupiš čistokrvnega X4.
Meizu ::
Če se bo to zgodilo, boš dobil pa spet nazaj X4 810 ;) Cena višja itd. To se ne bo zgodilo, verjemi. Razen če je AMD pač radodaren...
TechStreme ::
Ne X4 810 ampak X4 925... Predpomnilnik ima X3 720 večji od X4 810
Mogoče na uspeh vpliva tudi osnovna plošča, bios itd...
- spremenilo: TechStreme ()
Meizu ::
Morš se vprašat če tisto defektno 4-to jedro sploh ima predpomnilnik? Al majo AMDji skupen predpomnilnik?
DJ MartiNi ::
Vsako jedro ima svoj L2 512kB in vsa jedra imajo skupnega L3 6MB.
DJ MartiNi ::
Na xbitlabs so izgleda dobili delujoč primerek X3 720BE z omogočenim četrtim jedrom.
Overclocking and Fourth Core Activation
Izgleda, da so tudi taki primerki. Moj žal ni. Verjetno pa še prenekateri. Tako da se mi zdi kupovanje trijedrnega procesorja z namenom, da bo štirijedrnik nesmiselno. Cenovno gledano pa niti ni take razlike. Plata z ACCjem, ki je potreben za vklop četrtega jedra stane nekoliko več, kot pa neka osnovna različica plate, ki bo sicer imela še kako stvar manj, kot dražja plata z ACCjem, bo pa po večini verjetno povsem zadovoljila uporabnikove zahteve.
Za primer sem vzel cene iz spletne trgovine nakupi.net dne 24.3.2009.
AMD Phenom II X3 720BE
ASUS M4A78-E
Skupaj: 258,57€
AMD Phenom II X4 920
ASUS M3N-H/HDMI
Skupaj: 255,47€
Obstajajo cenejše plate z ACCjem, kot je npr.: Sapphire PC-AM2RS790GX, kar bi naredilo sistem z X3 cenejši od sistema z X4. Če potegnem črto, sta sistema cenovno gledano tam-tam. Kupiš tisto kar ti je prioriteta. Ali sistem z ziher jedrom več, ali sistem z boljšo plato in odklenjenim (BE) procesorjem.
ASUS M4A78-E
Skupaj: 258,57€
ASUS M3N-H/HDMI
Skupaj: 255,47€
Brvar ::
Zakaj vraga pa je nujno potreben ACC za vklop četrtega jedra? Ni to samo stvar biosa, če pač dopusti dodatno jedro ali ne? Malo glupo izpade, da moraš za low cost procesor odštet še skor enkrat tok denarja za odklepa sposobno plato.
- spremenil: Brvar ()
Mitja358 ::
Plata z ACC-jem stane le kakih 10€ več od navadne in ne 2x.
DJ MartiNi ::
Odklepanje jedra niti ni bilo mišljeno. Pričakujem pa, da bodo cene platam z ACC še padle. Že sedaj se da dobiti cenovno dokaj ugodno plato. Sicer še nekoliko težko, namreč jih še ne prodajajo za vsakim vogalom po 100€.
Brvar ::
@DJ MartiNi: Cena padla AM2 ali AM3 platam (z ACC seveda)?
So te prihajajoče platke predvsem za podožje AM3 ali se pričakujejo kakšne novosti tudi na AM2 področju?
Glede prej omenjene Sapphire PC-AM2RS790GX - jo že kdo na forumu uporablja?
Ojoj še tole: je kdo zasledil kakšen review, kjer so primerjali razlike v performansah z različnimi zakasnitvami ddr2 rama v navezi z Phenom2?
Mitja358 ::
In kaj dejansko pomeni ACC ??
A se z tem boljše navija al kaj.
ACC=Advanced Clock Calibration. Pri Phenomih je kar izboljšal navijanje, tudi po 200MHZ. Pri PHII pa ni razlike če je ali ga ni.
DJ MartiNi ::
Prve plate z ACC so bile dokaj drage. Nekje 140-150€. Jaz sem takrat nabavil Foxconnovo A7DA-S za dokaj ugodnih 125€. Sedaj je izbira nekoliko večja. Pa tudi cene so že nekoliko padle. Pričakujem še dodatna znižanja.
DJ MartiNi ::
Danes sem probal doseči malenkost višjo frekvenco mojega 720BE. Iz trenutnih 3655MHz sem ga navil na 3680MHz. Napetost jeder sem malenkostno dvignil iz 1,5V na 1,52V. Rezultat: po dveh minutah sem v Prime-u dobil error na tretjem jedru. Mogoče bi malenkostno se dalo dvignit iz trenutnih 3655MHz. Mogoče bi se moral še malo igrat z napetostmi. Je pa 3700MHz z mojim primerkom po mojem mnenju stabilnostno gledano nedosegljivih. Vsaj kar se tiče zračnega hlajenja. V ta namen uporabljam CoolerMaster Gemin II.
- spremenil: DJ MartiNi ()
TechStreme ::
No ja. Očitno je X4 940BE (seveda do izida novih 955BE) bil kar prava izbira. 3.6GHz pri 1.37V
Tudi 3.8GHz je šlo dokler sem imel samo eno grafično. Očitno bi moral zamenjat napajalnik za stabilnih 3.8GHz pri 1.4V.
Kar se pa odklepanja tiče pa očitno obstajajo 720BE z delujočim četrtim jedrom, vndar so redki.
Smešno pa je da se X4 810 odklepajo na polnih 6MB predpomnilnika kar 100%?
Problem je le zaklenjen množilnik (ni BE).
urkomurko ::
Še nekaj malega z moje strani...720BE sem z dokaj malo truda stabiliziral na 3,6GHz pri 1,512V. Mislim, da bo šlo do 3,8GHz brez večjih problemov, vendar nisem imel se časa :(.
DJ MartiNi ::
Če ti uspe 3800MHz, potem bo to odličen rezultat. Vendar imam občutek, da bo težka z vidika stabilnosti. Pri meni še 3700MHz ne gre.
DJ MartiNi ::
Danes sem probal najnovejši BIOS na Foxconn A7DA-S verzije 81BF1P08, ki v primerjavi s prejšnjo verzijo prinaša popravek nastavljanja procesorskega multija. Pri prejšnji verziji sem moral po spremenitvi multija računalnik izklopit za par sekund, da je prišlo do spremembe. To sedaj ni več potrebno.
Pa še nekaj prinaša ta nova različica: nezmožnost odklepanja jeder in predpomnilnika, kar je bilo seveda za pričakovati. Torej, kdorkoli bo poizkušal odklepanje jeder s Foxconnovo A7DA-S, mora imeti BIOS verzije 81BF1P06.
Machiavelli ::
No maj se jast dodam imam x3 710 pa plato ma790x/ud4 nov bios in ACC usa jedra so trenutno stabilna na stock usa 4 x4 10 prime95 burn in ....
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
No to je super. Čestitke za uspešen odklep. Koliko si kaj čaral z navijanjem?
x45 ::
4 x 4000 mhz ?
» | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 256567 (89229) | x45 |
» | Navijanje AMD Athlon-a II X4 620 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4763 (3527) | M-XXXX |
» | Navijanje AMD Phenom II 955BE (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6180 (3740) | Machiavelli |
» | Srednji igračkarski računalnik (phenom II AM3, je za kaj v tem primeru?)Oddelek: Kaj kupiti | 1617 (1361) | TOP |
» | Katero plato za Phenom II x4 940 BE, pa da se dobro navija (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 11004 (7289) | x45 |
