Forum » Loža » Daljinsko vodeno letalo
c0dehunter ::
Zdravo, rad bi kupil eno poceni, a za svoj denar še dokaj dobro RC letalo na električen pogon. Zanj bi dal največ do 50€, mislim pa predvsem na take, ki se za ta denar sploh dobijo - cel komplet, npr iz Conrada ali kake druge trgovine (zato vas sprašujuem za info). Najbolj dobrodošlo bi bilo, če vsete za kako trgovino v MB ali CE, kjer prodajajo take stvari.
Poznam sicer trgovino Mantua (klik), vendar moraš tam dokupit še vse servomotorje itd, pa še nobenih cen ni, poleg tega je pa še trgovina v LJ, kamor se mi pa ne da vozit.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
koyotee ::
Eh, za 50€ si raje kupi šteko kinderjajc:D resno, za tak denar ni muzike.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
urosh ::
Kar se tega tiče, bi ti rekel, da je za malo denarja, malo muzike :)
Vsaj zato, da bo zadeva res letela, kot želiš...
Drugače pa boš več o tem našel na: http://forum.modelarji.com/
Tudi jaz sem začel z letalom iz hoferja za 25€. Za začetek je ok, čeprav ne leti kot bi naj, tudi kar se komand tiče je bolj tak-tak. Najboljše če daš kakih 100€+ in si nabaviš eno začetno komando, easystarja (je ful dobro začetniško letalo, na katerem McGyver tape dela čudeže tudi po največjih kreših), polnilec, baterije.
Dosti več info pa boš našel na zgornjem linku...
LeLa ::
Mimogrede, kdaj bomo spet doživeli kak polet enega izmed tvojim mnogih letal?
c0dehunter ::
Sem že našel primerno letalo - Easy Star z vso potrebno opremo za 110€.
Še danes grem ponj. :)
mn ::
Nov ali rabljen? Če nov lahko poveš kje?
c0dehunter ::
Rabljeno, vendar z dodatno dodelanimi eleroni.
T0RN4D0 ::
Kolk pa pride nov ES z vso potrebno kramo zraven?
(")_(") world domination.
c0dehunter ::
Od 200 do 300€.
T0RN4D0 ::
In kolk časa povprečno traja da ga kot začetniški bukselj sesuješ? =))
c0dehunter ::
Kar tako tako ali tako ne moreš it leteti, v prvo. To sem tudi jaz mislil, pa so mi vsi svetovali drugače, če ne želim vse uničit prvega dne.
Če si začetnik, potrebuješ kakšen simluator (program + RC upravljalnik), da dobiš malo občutka, dobro je tudi, če si dobiš kakšnega inštruktorja, k ti pomaga pri prvih korakih. Ponavadi modelarji z veseljem pomagajo pri tem, brez kakega plačila.
Drugače je pa tale EasyStar, kolikor sem slišal, eden izmed najbolj primernih za začetnika. Prvič, zaradi trpežnosti materiala, drugič, zaradi propelerja, ki ni na sprednjem delu letala, trejič, zaradi nagiba kril, kar pomeni da se letalo samo uravnovesi, ko spustiš vse komande.
Vstopni stroški so najdražji, rabiš polnilec, komande in sprejemnik. Pri tem se ne splača varčevati, če se misliš s tem ukvarjati resno - kupiš nekaj iz srednjega razreda (polnilec npr. Ultramat 16 in komande MX-12). Sicer si si pa zbral pravi čas, glih ko so cene komand in ostalega poskočile za kar nekaj evrov .
P.S.: Če si kupil tole boš v kratkem potreboval nove komande in polnilec .
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
Boeing ::
Easy je čisto ok za začetnika, ampak zelo hitro rata zelo dolgocajten, če mu ne daš konkretnega pospeška z enim močnim motorjem + še ene par predelavami, ki pa zopet stanejo.
Zaenkrat imam najboljše izkušnje z učenjem novincev z veliki akrobati. Jp, velikimi akrobati, tam 1.8-2m električna extra300 z majhnimi odkloni in na trainer kablu, daje zelo očitne rezultate v kratkem času.
Sicer pa tole čisto tema za na modelarje, kjer je takih tem n x 10.000...
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Ko Easy postane dolgočasen sprobaš hrbtni let, vendar je potrebno dodatno zalepiti kabino, da baterije ne padejo ven, kot se je meni zgodilo . Na srečo sem ga potem našel. Sicer pa eleroni na easystaru so brezveze, to enostavno ni to .
Najboljše je, če se včlaniš v klub in tam te potem usmerjajo kako in kaj, dobiš učitelja ... V našem klubu začnemo z HLG-jem in ko ga že obvladaš si primeren za naslednjo stopnjo(elektromotor, mogoče tudi eleroni).
koyotee ::
Zakaj pa si nebi za začetek kupil kar na gorivo? Jebeš baterije.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
c0dehunter ::
Ker mi denar ne štrli ravno iz vseh žepov...
c0dehunter ::
Ravno to sem kupil
Zakaj nove komande in nov polnilec?
Easya se boš, predvidevam, že v kratkem naveličal. Potem bo začelo zmanjkovati kanalov na sprejemniku, komanda ima verjetno spomin samo za 1 model (vsak model posebej trimat/nastavljat), nima možnosti programiranja in še kaj bi se našlo.
Polnilec pa prav tako dvomim, da ima podporo za LiPO baterije in vgrajen balanser - NiMH in NiCd baterij se več ne rabi zaradi teže in premajhne kapacitete.
Sicer pa, naj ti komande in polnilec čim dlje dobro služijo.
c0dehunter ::
Let it be
joker16_7 ::
Pozdravljeni!
Da se še jaz malo vmešam v debato. Zgoraj vidim, da ste postali par strani, kjer bi se dalo vse skupaj nabavit po najbolj ugodnih cenah. Sedaj me pa zanima kje bi se pa dalo dobiti kaj konkretnejšega? Recimo vse tam do 500 EUR cel komplet. Bi prosil za kak link ali dva.
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
Bill Bradley
c0dehunter ::
Mibo
Mantua
Top-Modeltehnik
Modelarstvo Stopar Ptuj
BTW, dans se mi je odlomlo levo zadnje krilce, in sprednjo levo malce nalomilo. Šel sem v merkur po UHU Por (lepilo za stiropor in podobne mase) in zlepil skupaj. Drži bolj kot prej in se na tistem mestu ne bo več prelomilo :D
That's great 'bout EasyStar - the more you damage it, more stable it is
Mantua
Top-Modeltehnik
- spremenilo: c0dehunter ()
joker16_7, kakšen komplet misliš? Letalo z vsem+komande+polnilec ali samo polno letalo?
Še ena trgovina, Primus R, naročajo iz Lindingerja (Avstrija).
Vprašaj kako je z garancijo, jaz še nisem nič od tu naročil.
Mibota ti ne priporočam, se mi je že zgodilo, da so mi prodali rabljeno robo kot novo.
overlord_tm ::
Po mojem mnenju tud ni slabo da si kupiš kak kit ki ga potem sam sestaviš. v kolikor te stvar zanima in ti ni samo do zabave. Imaš potem čisto drugačen odnos do vsega. Jaz sem se recimo naučil leteti na doma sestavljenemu Telstarju (prodajal ga je panoptikum iz kamnika).
Ponavadi potem stvar vzameš bolj resno, ker ti ni vseno ali ga razbiješ ali ne. Ker vsaj kolikor opažam v zadnjem času začetniki mislijo da to greš v trgovino, kupiš easystarya, vržeš in letiš (morda rabiš kakih 15 minut šnelkursa). Dost jih vrže letalo ne da bi sploh vedeli kako se bo odzvalo na določene premike ročic. Nekatei so potem začudeni, da letalo ne more neprestano penjati v vertikalo kot raketa itd ...
Moja dva eurocenta :)
Zalepi tudi sprednje levo krilce, če ne, se bo še naprej lomilo in na koncu zlomilo
And heavier
c0dehunter ::
Sem že Ampak razpoka je bla tako ozka, da ni šanse da bi po obeh straneh namazal lepilo, čakal da se suši, in stisnil skupaj. Zato sm z malim nožekom kolker se je dalo previdno vmes nafilal nekaj leipla, čakal 10min, nato pa stisnil. Na koncu sem krilo na kraju razpoke okol-in-okol zalepil z selotejpom 2.5cm Hope it works lajk mađik.
And heavier
Could be
c0dehunter ::
Še neki me zanima glede par prostoletečih modelih, mal za špilarijo ...
Twist (na gumico)
- kaj pa ko to pristane? Se propeler ja takoj uniči.. A je to za enkratno uporabo al WTF?
- nikjer ne piše wingspana?
Mustang (na gumico)
- pol je tole bolš? Vsaj glede cene...
Twist (na gumico)
Mustang (na gumico)
overlord_tm ::
Taki modelčki so ponavadi tako lahki da jih je praktično nemogoče uničit. Jaz sem jih največ fental ker sem preveč navijal gumico in ni zdržala, zamenjal z močnejšo, ta je pa zdrobila avijon :D
In če ima avijon spredi propeler še ne pomeni da se zlomi ob vsakem pristanku. Se zgodi, pri nas največkrat če kako krtino zadaneš.
joker16_7 ::
V bistvu bi rad kupil vse skupaj, predvsem nekoliko bolj kvaliteten polnilec in komande, da če bi kasneje kdaj menjeval letalo ne bi bilo težav
Bill Bradley
Bill Bradley
Price/performance razmerje je najboljše pri tem kompletu. Če boš podrobneje pogledal boš videl, da prodajajo dva kompleta, pri enem piše Mode 1 in pri drugem Mode 2. Razlika je pri komandah in sicer na kateri ročici (levi ali desni) je gas.
Druga možnost je pa, da kupiš vse posebej. Mogoče bi bilo to celo boljše zaradi navodil v slovenščini
Gremo lepo po vrsti ... Polnilec ti priporočam Ultramat 16, za povprečnega modelarja bi moral biti zadosti. Komande lahko te ali pa enake kot so v zgornjem kompletu. Razlika je v tem, da ene delujejo na 35 MHz, druge pa na 2.4 GHz in tam naj bi bilo bistveno manj motenj. Več o tem si poišči na na tem forumu.
Ostalo je le še letalo, priporočam ti Easystarja. Dokupiti moraš še baterije, vzami NiMH, ker je vgrajen krtačni motor Speed 400 in se LiPOtov zato ne splača kupovat. Aja, pa še ostalo drobnarijo rabiš - polnilni kabel za komande in za baterije (tega si lahko narediš tudi sam v kolikor znaš spajkati).
urosh ::
No, Easy star zelo "raketno" gre z motorjem http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor... in LiPoti... Mi se jih (tudi po več kot 2-3 letih) nismo naveličali. Še posebej, ko je fajn vetrovno :) Takrat se gremo pa kombat z njimi - en se gre kombat, ostali pa se nočejo in bi radi zbežali :) Smo že meli kar nekaj trkov vzrako - končali so se bolj kot ne s selotejpom :)
Je pa easystar definitivno fenomenalno začetniško letalo... Malo selotejpa pa gremo dalje :) Potem pa že nadaljuješ na kaj boljšega/večjega/dražjega... Vsekakor priporočam nabavo kake dobre komande (mx-12 ali 16s), pametnega polnilca. Ostalo pa se po potrebi kupuje in dograjuje. Tudi pri baterijah (predvsem lipotih) se ne splača šparat (to začetnik na easyju tako ne rabi). Modeli pa pozneje sami po sebi niso več tak hudo dragi. Motorje in reglerje mi večina (če ne kar vse) naročamo pri kitajčkih (glej zgornji link) in so zelo dobri glede na ceno. Še noben se nam ni poslovil...
Drugače pa za začetek poiskati kakega izkušenejšega modelarja, ki ti bo pomagal na začetku, da ne razbiješ vsega takoj in izgubiš voljo. Mogoče je slaba lastnost easyja v prešvoh motorju, ker ne gre lih ravno tako enostavno v višino, kot bi si marsikdo želel, in ga preveč dvigne, nakar izgubi hitrost, ter se zabije v tla :). Na forum.modelarji.com boš pa našev vse kar rabiš. Mogoče pred prvim poletom lahko tudi zadeve malo poizkušaš s simualtorji (komanda preko USB na računalnik, pa gasa - ja, ni isto, pomaga pa vsekakor ;) ).
Aja. Kar se pa komand in tega tiče, pa je odvisno kje si doma. Mi večino nabavljamo http://dmt.st/topshop/ ali pa http://www.der-schweighofer.at/ nam je pač blizu :)
Dosti sreče!
Vse leti! Tudi deska, če jo dovolj vržeš!
Dosti sreče!
- spremenilo: urosh ()
c0dehunter ::
Hello lads,
spet se mi je pripetila nezgoda. Z mojim EasyStarjem sem veselo drkal sem in tja po zraku, lahk rečem da sem že tehniko letenja kr dobro usvojil, nakar naenkrat pihne močan sunek vetra in zabriše letalo v vejo najvišjega drevesa, kar jih je tam blizu Visoko je okol 30m, da pa bi bil izziv še bol zaje*ban (kot da že ni dost), do višine 20m ne raste nobena veja.
Propelerček mi je odtrgalo, tako da gas ne pomaga nič. Poskusil sem z metanjem raznih predmetov, od sneženih kep do vej. Neuspešno. Poskusil sem tudi vržti malo konkretnejšo vejo v deblo dotičnega drevesa, da bi se zamajalo - neuspešno.
Edino, kar se trenutno spomnem, je čakanje na boljše čase z veliko vetra, da letalo odpihne dol ali na vsaj kakšno nižjo vejo. Sreča v nesreči je, da je za vejo zahaklano le eno krilo, tako da bi ga veter z lahkoto spravil dol.
Še ma kdo mogoče kako idejo, kako se lotit problema? Razne radikalne rešitve, kot npr. požaganje drevesa, ne pridejo v poštev
aljazh ::
Ciljanje s fračo? Ali pa gasilci. Če rešujejo mačke z dreves, bi se mogoče potrudili tudi za avion
M-XXXX ::
Oz. kupiš še enga easyStarja, pa se zalet v tega, ki je že gor.
Toliko da bo imel v končni fazi 2 letala na drevesu?
c0dehunter ::
Sej je že blo napisan.
Cel komplet sestoji iz servomotorjev, baterije, recieverja, motročka, modela, komande in še česa če sm kej poazbu.
Komplet je 320€ kolker sm gledo.
Urc ::
Aha, sem potem ugotovil da kratica ES pomeni EasyStar in kot je bilo napisano zgoraj - Od 200 do 300€.
Hvala za bolj natančno ceno. Vseeno mal drag tale šport, če imaš drevesa okoli
MeGreat ::
probaj z zračno puško ;). ampak mogoče potem ne bo več uporaben ;) boš pa vsaj elektroniko ven dobil
c0dehunter ::
Sej pravim da kake radikalne rešitve ne pridejo v poštev
Grem jutri zjutri pogledat če je na tleh, zdele kr dost piha, tak da bi ga mogl odnest..
MeGreat ::
lahko probaš z vrvjo, pa kamen navežeš, samo 30metrov dvomim da boš vrgel
ali pa nabavi harpuno :)
WarpedGone ::
Frendu se je zgodilo isto. On je šel po gasilce.
Blo je mal smeha ampak so mu spravili zadevo dol. Za nagrado jim je odfural par krogov pol :)
Zbogom in hvala za vse ribe
echo ::
Itak. Gasilci smo zakon!
Resnično - lojtro nasloniš, pa ziher splezaš do gor. Ne se prestrašit se svojih primatskih refleksov
Samo pazi, da ne bomo na koncu tebe reševal
joker16_7 ::
Tole še zna biti zanimivo Verjeno res najboljše gasilci, čeprav bo res špas
Bill Bradley
Bill Bradley
» | RC jadrnica - pomočOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2040 (1508) | Fuks |
» | Zelo odporno rc letalo za začetnikaOddelek: Loža | 4473 (3881) | Matevz96 |
» | RC letala (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8407 (4922) | WaterBoy |
» | Rc helikopter nakupOddelek: Kaj kupiti | 8247 (5556) | mat xxl |
» | Predelava rc avtomobilčkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2596 (1682) | retard |
