formatiranje 1 tb diska? 24gb manjka
Silikon ::
Kako najbolje formatirat 1 Tb disk da bo izguba čim manjša.
pri 1 Tb disku z NTFS particijo imam na razpolago samo 976 Gb.
Kako lahko izboljšam / dodam še tistih nekaj gb.
Disk mora bit viden v win okolju.
P5B, INTEL E8400 3Ghz, 2GB RAM, VGA GTX260 CORE 216 - 896 RAM, 550W
logout ::
Še eden, ki je padel na trgovsko finto računanja kapacitete spominskih medijev.
L.p., Kloko
hooger ::
kolk dejansko sploh pričakuješ da naj bi imel? 1000 gb? 1024 gb? 999 gb?
Silikon ::
no nisem padel na to foro, vem da toliko ne more bit, rad bi pa recimo še izkoristil čim več, 24 gb je vseeno veliko, recimo da bi dovolil max 8gb, torej da izkoristim 992 Gb. :)
LuGi ::
waw 24Gb pri 1000Gb se pa res pozna :shocked:
overlord_tm ::
Ne da se ... mogoče če zmajšaš velikost gruče, potem bolje optimiziraš porabo če imaš veliko majhnih datotek. Seveda pa žrtvuješ hitrost ...
Drugače pa imaš ravno 1000GB diska ... samo kaj ko trgovci jemlejo potence števila 10, računalniki pa potence števila 2 :)
2^10 je 1024 ... to je kilo za računalnik. Oznaka naj bi se uporabljala Ki
10^3 je 1000 ... to je kilo za fizike. In trgovce. Oznaka pa naj bi bila K
zračunaj razmerje pa poglej koliko placa si dobil, točno toliko kot je razmerje med tema dvema predponama ;)
JohanP ::
tako naj bi bilo:
1 kB = 1024 Byte
1024 kB = 1 MB
1024 MB = 1 GB
1024 GB = 1 TB = 1,048,576 MB = 1,099,511,627,776 Byte
finta pa je v marketinški uporabi 1TB = 1000 GB, oz. 1GB = 1000MB
V tem primeru gre takole:
1000MB = 1GB = (po proizvajalcu), dejansko pa ti OS prikaže= ~976MB, ker 1GB = 1024MB
1TB = 1000GB = 1000000 MB (po proizvajalcu), dejansko pa ti OS prikaže= ~976 GB, ker 1TB = 1024GB
Torej - ne moreš dobit manjkajočih 24GB - za tolko te "prinesejo okoli".
  • spremenil: JohanP ()
kixs ::
Verjetno si prvic v zivljenju kupil in formatiral disk. Sicer bi to ugotovil ze zdavnaj! Model in kapaciteta diska se razlikujeta od formatirane in v OS-u prikazane velikosti. Navadno proizvajalci zaokrozijo, kot je napisal JohanP.
V ZDA so bile glede tega tudi tozbe. Se pa ne spomnem epiloga.
d0rK ::
WTF, 24? Men po formatu 1000GB diska ostane 931GiB. What gives?
bluefish ::
Glede na še vedno enako poimenovanje verjetno ni bilo kaj prida.
šernk ::
hmmmm...mene tudi nekaj podobnega zanima, v kratkem dobim nov disk 1TB in bi moral biti velikosti 976GB?? kaj lahko storim če bo le 950GB? oz kot je rekel dork še manj??
kixs ::
Mojim WD 1TB Green kaze formatirano kapaciteto v Windows na 931GB ali 999.653.638.144 bytes.
Verjetno je avtor teme videl stevilko v KB, ki znasa 976.224.256 ter enostavno rekel, da je to enako 976GB in mu pac kao manjka 24GB :))
Silikon ::
Res je v cmd promptu pokaže definitivno več bajtov, my bad :D
Senitel ::
Če 3x zaokrožiš potem je čisto jasno da dobiš kar nekaj... Če komu še ni jasno naj si tolikokrat prebere post od JohanP, da mu bo postalo jasno.
jernejl ::
tako naj bi bilo:
1 kB = 1024 Byte
1024 kB = 1 MB
1024 MB = 1 GB
SI predpone so znane že precej časa, to je standard in ne marketinška uporaba ali pa nateg:
10^3 = kilo (k)
10^6 = mega (M)
10^9 = giga (G)
10^12 = tera (T)
GrimReaper ::
Tole bo v pomoč:
http://converter.50webs.com/
šernk ::
Tole bo v pomoč:
hvala za link...očitno si moram sprijaznit z 930GB torej ;((
vendar ne razumem dobro kje je torej napaka: v windowsih ali je oglaševanje zavajujoče?
ker če kupim 250GB disk...pričakujem da mi bodo windowsi prikazali 250GB in ne 232GB. v tem primeru bi morali ali oglaševati disk kot 232GB ali pa bi morali winsi pokazati da imaš 232GiB in ne GB.
to je podobno kot da bi nekomu rekel: "razdalja do tam je natančno 50milj", ko bi tip prevozil 50milj in te klical bi mu pa rekel: "aja mislil sem 50 morskih milj" kaj pa če je imel ta osebek v avtomobilu natančno še za 102 milji goriva in umes ni nobene črpalke?
d0rK ::
Ce mene uprasas je zavajanje. Sicer res oglasujejo 250GB in ti dobis 250GB. Ampak jaz hocem 250GiB.
Kje je sploh fora da uporabljajo 1000^2 namest 1024^2? In a se men sam zdi al je pr RAMu se bl pomesan? Tm je 1GB 1024MB.
jan01 ::
1TB sploh ne more biti marketinški trik, ker po "1024" standrtu je največja definirana enota GB
Le pri ramu(zaradi arhitekture) je 1024 pretvornik. Povsod drugje so po standrtu(zakaj pa se komplicirate, ob recimo MHz, Mb/s,... da naj bo pretvornik 1024?
d0rK ::
Uh? Po "1024" standardu (mislis binarnem?) je najvecja definirana enota GB? Kaj je pa potem TiB, PiB, EiB, ZiB? Aha, zadevo
poWikijal. Ocitno mislis po JEDEC standardu. Ampak sej lahka uporabmo IEC, ane? Ce ze hocemo obdrzati enaka imena, sicer
je meni bolj vsec TiB. Se vedno me pa zanima zakaj desetisko? Ne morejo stisniti se tistih 90GB na disk in prodati 1TiB disk?
Je 1000^2 zaradi fizicne omejitve?
BigWhale ::
A lahko nekdo napise razlago o tem in naredimo temo sticky?
Močno manjša velikost diska od nazivne (strani: 1 2 )
6110267 (8979) MrStein
kB/s, KiB/s
Oddelek: Programska oprema
92113 (1837) MrStein
megabit in megabajt
94381 (4119) Lonsarg
Apple: kilo je 1000 in ne več 1024 (strani: 1 2 3 4 5 )
20520709 (16009) Matevžk
Poravnava: Seagate lagal! (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
728866 (8866) gruntfürmich
