Forum » Izdelava spletišč » Kako postaviti spletne strani kot so Bolha.si ali Nepremicnine.net?
bluefish ::
Bolhi kot taki nič ne manjka, jo pa v zadnjem času pesti pohlep lastnikov.
O tujini pa raje ne bi.
blackbfm ::
Kaj fali bolhi? Če primerjaš s prejšnjo bolho..je bila dosti boljša. Danes pa je samo ena nepregedna nakičana stran, ki je uspešna samo zarad imena.
Gandalfar ::
koliko folka priblizno bi moralo vzdrzevati tak portal? v igri je tut kej manj obseznega... na zacetku bi bilo to dela za ful time job? ce je kdo delu na cem takem nasveti dobrodosli
Tole je resen full time job za ene 3-5 ljudi za par mesec.
Designer + programer ali dva + copywriter + biz dev pa se kaj se najde.
Projekti, ki so uspesni so taksni ratali, ker so se jih ljudje resno lotili.
saniajax ::
Sej to me zanima, ce je tak folk kje tle, da bi se tega resno lotili pa tut, ce je treba v narediti poslovni nacrt in firmo odpret.
saniajax ::
Vidim da velik folka zanima ideja bolhe2 ali kaj podobnega. Zakaj namesto da si pisemo po forumih se ne dobimo kdaj usedemo skupaj in nardimo nacrt kako bi stvari lahko speljali?
nobodyelse ::
Čiz tako mimogrede, v kateri državi bi ti to postavljal?
Eno izmed kljucnih vprasanj! najbrz balkan ane? ker za kaksno Avstrijo, Italijo, kwa sele Nemcijo itd..svetujem da pozabs :D
nobodyelse ::
Kot prvo nisem noben expert, al pa da mam kakse izkusne glede tega.....moje mnenje: najprej sama preucis trg!
recimo primer za hrvasko:
http://www.oglasnik.hr/
http://www.hrvatskioglasi.com/
http://mali-oglasnik.com/
itd...vse strani, ki so podobne tvojmu projektu. In pol ves kolk dobro stran mors narest! pac bolso od konkurence...(pac jest sm kliknu prve 3 strani malih oglasov hrvatov...) in ze takoj vidimo, da nimas minimalnih pogojov da konkuriras http://www.oglasnik.hr/. Torej cimvec analiz!!: pregledat vso konkurenco, kaj ljudje iščejo, kako iščejo, kaj se najbolj išče itd....
Prva stvar so analize in med temi raziskavami, ti bo padlo tudi veliko novih idej itd....(že iz štarta moras upostevat optimizacijo!!!) google analize, pregledat kateri je najbolj uporabljen domaci iskalnik v tej drzavi, ga preucit in izvedet cim vec info o njem. Uglavnem temu lahko posvetis tud 1 mesec! samo za analizo trga..seveda je pa ze 1 teden kar nekaj...
blackbfm ::
Balkan ja!
Hja samo dvomim da bi s tem lahko tam tok zaslužu da bi v Sloveniji normalno živu. Razen če se misliš ke preselit
Tody ::
saniajax
torej 5 ljudi, ki bi imelo plačo vsaj 1000 eur = 5000 eur + DDV + ostle dajatve, plus stroške firme, stroški gostovanja, plus storški oglaševaja X vsaj 5 mesecev.
Če si sposoben organizirat toliko kapitala (lahko na enkrat al pa po mesecih) boš hitro dobil dobro ekipo za delat, če ne potem boš pač mel navdušence, ki se jim bo kdaj dal delat kdaj ne, kej bo bilo površno itd itd.
Nažalost, samo trud in volja nista zadosti.
saniajax ::
Ce delas s frendi, ki so btw dobri programerji in verjamejo v idejo tako kot ti, so pripravljeni riskirat par mesecev (torej imajo prisparano za lajf ta cajt) pa se to spravte delat mogoce pa ni treba toliko kapitala na zacetku. Ok za ostale stroske se strinjam sam spet mislim, da to ni taka utopija.
Nic ni nemogoce danes.
saniajax ::
In se nekaj, TOLK stvari na Balkanu je POVRSNIH, pa se vedno laufajo zelo dobro, ker so pac edini v tem...
kitewing ::
Spletno stran, oglasnik, trgovino ... ni problem narediti. Veliko je takih, ki se spustijo v tak posel in zelo hitro obupajo, ker ni strank. Vsak je prepričan, da samo odpreš trgovino in začneš prodajati. Poleg tega, da imaš dobro stran moraš imeti tudi denar za marketing in seveda tudi pravi pristop. Da stran zaživi je velikokrat potrebno leto ali več, kar je pa za mnoge predolgo obdobje.
Če se boš lotil te zadeve najprej analiziraj ostale oglasnike in ugotovi zakaj niso zaživeli.
Milan222 ::
Javi se tukaj. Naredijo ti spletno stran in optimizacijo strani tako da si med prvimi v iskalnikih .
- spremenil: Milan222 ()
abixtester ::
Tezko da bos tukaj organiziral eden taksen tim za tvoj projekt.Taksne teme
imajo mogoce 2-3 strani postov in potem je konec.Saj nihce nima dovolj volje in tako tudi ti.
Mislim ce ti tukaj na SloTech posljem eno zasebno sporocilo in se eno sporocilo na tvoj Email,potem sam nimas dovolj volje.
Mogoce pa sporocila nisi prebral,zato se enkrat poslji mi eno zasebno sporocilo.Imam skoraj gotovi projekt in ga testiram Offline.
MeGreat ::
brez zamere, samo pomisli iz strani uporabnika.
imaš bolho ki je super če kaj rabljenega hočeš kupiti in salamon ki je super za prodajati . razen za določene rubrike je treba pri bolhi plačati..
nevem zakaj bi neke male oglasnike iskal ki so 10x slabši
Furbo ::
Bolha je ok. Problem je da so nekateri njeni uporabniki stiskači, ki jim 1€ pomeni tako oviro, da raje sanjajo o svoji bolhi2. Potem smo pa ostali slabi podjetniki, ker nismo za ? Narobe svet.
Kaj pa bo tedaj, ko se bolha2 ne bo mogla več financirati iz oglasov ? Bo potrebno plačati 1 bogi € in tedaj bo folk planil v jok in šel delati bolho3 ?
Dobra podjetniška ideja je nekaj novega, tržna niša. Ne pa ponavljanje stare ideje. To se dogaja pri filmih, igrah, avtih in vsi vidimo kam to pelje.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
bluefish ::
Problem Bolhe sploh ni tisti 1€, ki ga zahtevajo pri nekaterih oglasih. Bolj se zatakne pri vse večji požrešnosti osebja in preveliki komercializaciji.
Furbo ::
Jaz bolho intenzivno uporabljam, pa tega nisem občutil na svoji koži. Pojasni prosim ?
bluefish ::
V preteklosti je bilo na strani veliko manj oglasnih pasic (sedaj se stanje spet počasi popravlja), zadetki so bili bolj relevantni in niso takoj kazali na razne trgovine,...
Furbo ::
Kar se tiče oglasov imam sam FF in adblock+. Pomaga. Drugače jih je res preveč.
Iskanje je nadležno, tu bi si želel kako funkcijo več, recimo za določenimi artikli prečešem bolhi večkrat na dan, pa je bedno vedno znova vpisovati.
Ampak razumem da morajo pokriti stroške in raje vidim da jih tako, kot pa da mi računajo. Ne bom jih zato obtoževal da so požrešni.
Furbo ::
Ja in ? Če se ponudi prilika za nekaj dobička, jo bodo fantje seveda izkoristili.
Kot da je vsi brez izjeme na tem forumu ne bi ?
Ne vem zakaj vsi pričakujejo, da bo vse na internetu zastonj. Pač ni.
Jokanje zato ker je kak oglas preveč, kak klik več, kak bogi € za plačati, je nesmiselno in samo kaže na bebavost uporabnikov, ki ne razumejo najbolj blagih osnov ekonomije.
abixtester ::
Ja Furbo sej ni problem toliko v tem 1€.
Vendar pa tudi sam ne rezumem zakaj je to potrebno.Z taksno idejo tukaj v Avstriji ali pa v Nemciji nebos dolgo prezivel.To je tudi Ebay pred nekaj leti uvedel nekaj takega in verjemi ze naslednji mesec so s tem prenehali.
Za razliko od Bolhe Ebay ima forum kjer se kupci in trgovci sestanejo tako kot
tukaj.V taksnem forumu se dajo resiti dostih tezav in skoraj ni mogoce narediti takih bedarij kot Bolha.
Dostih je taksnih ki jim novi disain ni vsec.Ne vidim razlog zakaj se ne vsedejo
vzamejo 15 min casa in programirajo eno funkcijo "Izberi svoj disain".
Tudi Ebay je pred kratkim spremenil svoj disain, vendar pa uporabnik ima
na voljo izbrati stari disain.
Bolha mora imeti svoj moto "UCI SE OD VELIKEGA BRATA".
Zato mora res dobiti eno resno konkurencijo.
Torej kot vidite Bolha nima dostih tezav,vendar pa se mora vec koncentrirati tudi na navadne uporabnike.To pa je zelo tezko ce imas 3 4 projekte.
Torej Bolha ne potepaj se tukaj po forumu,zavihaj rokave in na delo.In vedi konkurenca ne spi, ona uci od tebe.(to je bilo dobronamerno)
In za vse nas tukaj Bolha ali pa nekateri drugi oglasnik nemore vsakemu uporabniku izpolniti zeljo.
Tukaj se nisem naletel na uporabnike ki imajo odpreto trgovino na Bolhi da se pritozijo.Dokler so trgovine zadovoljne je celi svet vredu.
Amen
Amen
Furbo ::
Ebay sicer ne uporabljam, ampak kolikor vem, ni zastonj, pa še paypal si vzame provizijo ?
bluefish ::
ja, vendar pa je razlika v funkcionalnosti strani opazna. Ebay ima ranking, preprečuje lažne licitacije,... Bolha pa ponuja le objavo oglasa in nič več.
HardFu ::
Ta pa je ena bolj optimisticnih zadnje dni, kako vam ni jasno da noben ne bo sel metat cajta stran za nekaj v kar ni preprican da bo 100% uspelo, se manj pa zastonj. Sploh pa v teh casih. Vsi bi kar nekaj nahitro instalirali joomlo, 2 modula in to je to. V tem threadu je nekdo napisal naj ne kompliciramo, ampak s takim pristopom ne bo prisel dales. Vsak projekt zahteva dolocen vlozek kapitala preden se ta povrne in tudi na spletu ni nic drugace. Se mi je pa pred kratkim zgodilo, da me je nekdo povpraseval po izdelavi spletne strani, katera bi imela ogromno funkcij in bi bila next best thing v Sloveniji, ko pa sem tej osebi poslal mail da bi takna stvar prisla nekje 5k eur (kar pa je precej poceni, ce sem realen) pa nisem dobil niti odgovora.
Torej tudi ce se uporablja odprtokodne resitve to se ne pomeni da je projekt lahko zastonj, vsako znanje (php, html, css) zahteva svoj davek ucenja, in to kar se dogaja, se pravi podcenjevanje strokovnjakov na teh podrocjih, je zaljivo.
In se nekaj, poslovni nacrt in dobro planiranje spletne aplikacije sta pri takih stvareh nuja. Kdor rece da ima te stvari v glavi, je (ponavadi) nesposoben napisati kaj takega.
http://codeable.io
» | Zaposlitev - osebna spletna stran?Oddelek: Loža | 3298 (1868) | Boomerang |
» | PHP vs. ASP.NET vs. $OTHER (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Programiranje | 13295 (10650) | Spura |
» | Kdo je bolha.com ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13035 (8346) | Gandalfar |
» | PHP ali ASPOddelek: Programiranje | 3105 (2474) | DavidJ |
» | ASP.NET(jezik C#) vs. PHP (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 10331 (8975) | Nerdor |
