Forum » Konzole » XBOX LIVE problem s konekcijo :( :( :(
T_F_7 ::
Imam problem pri dostopu na live v študentskem domu.
Doma imam T-2 in za dostop do livea je bilo dovolj vtakniti internetni kabel v konzolo, v študentskem domu (šd) pa ni tako lahka.
Na kratko bom opisal kako deluje povezava v šd: Potrebno je iti na prijavno stran šd se logirati in vpisati mac naslov mrežne kartice ter zdownloadati in inštalirati Secure W2, nato net deluje. Z xboxom pa seveda tega ne morem naredit.
Malo sem povprašal in dobil tale odgovor:
Kupil sem dodatno mrežno kartico in switch kot so mi svetovali.
Pri nastavljanju IP routinga v registru ni bilo panike. stvar se je ustavila pri nastavitvi IP v izbranem lokalnem subnetu na sekundarni mrežni kartici... Od tu naprej nimam blage kaj moram narediti
Če je kdo, ki je imel isti problem in ga je rešil oziroma kak specialist v teh stvareh in mi lahko pomaga bi mu bil zelo hvaležen.
Vsaka pomoč ali namig sta dobrodošla.
Hvala že vnaprej
Hja, kdo ti bo pomagal nevem, jaz se preko foruma ne bi ravno loteval tega početi, če sem iskren. Načeloma rabiš omogočiti IP routing v Windows XP preko registra, nastaviti IP v izbranem lokalnem subnetu na sekundarni mrežni kartici, potem pa na Xboxu nastaviti drug statičen IP v istem subnetu in kot gateway/router IP določiti IP računalnika na tem subnetu.
Morda bo to dovolj, morda boš rabil vzpostavljati še NAT.
Drugače sem na Slo-techu zadnjič bral eno debato, da naj bi zadostoval že network bridge, kar je načeloma še lažje vzpostaviti, ampak as I said - mojemu znancu ni uspelo zadeve vzpostaviti.
Hvala že vnaprej
Pri spremembi podpisa lahko traja nekaj časa, da le-ta postane vidna.
- spremenil: T_F_7 ()
T_F_7 ::
nisem poskusil nič, ker ne vem kaj moram sploh naredit. nisem praktičem v teh stvareh, ker nimam niti izkušenj s tem. Upam pa, da bom kmalu pridobil izkušnje (s tvojo pomočjo in pomočjo drugih uporabnikov). Kaj mi torej svetuješ???
Mavrik ::
Lej, rabo boš dve mrežni kartici v računalniku. Eno štekaš v vtičnico v študentu in na njej nastaviš SecureW2, tako da ti internet normalno dela. Potem na tisti povezavi v lastnostih vklopiš deljenje povezave.
Vse kar še te moraš narediti je, da v drugo kartico štekaš Xbox.
T_F_7 ::
probau sm naredit kot si reku, upam da sem delal prav.
evo sliko:
SLIKA
zdej bom probau še xbox priklopit, čeprav mi nekaj govori da zadeva 99% ne bo delovala
evo sliko:
SLIKA
Mavrik ::
To mora delovati. Jaz uporabljam namreč isto razporeditev.
T_F_7 ::
ne dela ne more vzpostaviti povezave med xboxom in pcjem.
Mavrik ::
Kaj točno bi naj pomenilo "ne more vzpostaviti povezave"?
T_F_7 ::
poizkušam se prijaviti na live in javi da ne more. na sliki maš xbox 360, network, internet in live, vmes pa tiste 'krogce'. javi da ne more že pri networku.
T_F_7 ::
da! a zato ne poveže na pc??
T_F_7 ::
http://www.plus.net/support/broadband/b...
šel po teh navodilih toda brez uspeha.
ta del mi ni jasen, ker nimam te opcije, vsaj tako zgleda:
PPPoE Connection
4. Click the Home Networking Connection drop-down list and choose the networking connection that your computer is connected to.
Prilagajam sliko:
SLIKA 2
namesto te točke 4. sm kliknu pri internet connection sharing na Settings... in obkljukal vse opcije (DHCP, DNS, FTP,...).
V dashboardu sm probau od automatične povezave pa do ročne, probau sm vpisovati tiste IP, Subnet Mask in Default Gateway, ki so na sliki, brez uspeha.
Ne vem kaj naj še poizkusim???
Mavrik ::
To si zaj ti vse zbluzo. Zakaj točno maš vklopleno avtentikacijo na Xboxovi mrežni kartici? Saj je tam ne rabiš. Tam mora bit sam ip 192.168.0.1, kot ga nastavi ICS in je to to. Avtentikacija mora biti logično na zunanji kartici.
T_F_7 ::
ja sprva je samo naštimalo na Protected EAP (PEAP) pa tudi ni delalo.
EDIT: odkljukal sem Enable IEEE 802.1X authentication na drugi mrežni.
Itak spet ne dela.
Itak spet ne dela.
dronyx ::
Če prav razumem imaš ti v študentu nek dostop do interneta, ki je žični in uporabljaš za to mrežno kartico? Domnevam, da imaš ti na tej mrežni kartici pod Internet protocol (TCP/IP) nastavljeno, da dobi IP naslov prek DHCPja dinamično, torej ni fiksen?
Ti si dodal v PC še eno mrežno kartico, ki ji moraš določiti IP naslov omrežja in masko. Potem pa lahko povežeš XBOX 360 prek crossover kabla ali pa še bolje prek malega, recimo 5 portnega stikala. Domnevam, da nekje tudi na XBOX 360 nastaviš IP in masko omrežja, če se ta ne dodeljuje avtomatično, kar se ti ne more, ker nimaš v omrežju DHCP strežnika.
Tu naprej pride pa zabava z IP naslovi. Na IP naslov kartice, ki gre naprej v internet, verjetno ne moreš vplivati, ker se dodeli dinamično. IP naslov drugi kartici in pa XBOXu pa lahko poljubno nastaviš, samo tako, da sta v istem omrežju. Recimo:
2. mrežna v PC IP: 192.168.0.1 maska 255.255.255.0
XBOX 360 IP: 192.168.0.11.0.11 maska 255.255.255.0 prehod 192.168.0.1
Narediti moraš pa po moje še bridge med obema karticama v PCju. Tako se ti v bistvu računalnik obnaša kot usmerjevalnik v internet za XBOX.
Mora pa po moje to delati nekdo, ki se malo spozna na te reči, ker zadeva ni čisto trivialna. Jaz sem recimo naredil podobno, le da sem prenosnika Asus eee povezal v internet prek računalnika z mobilnim internetom. In od prve seveda tudi ni delovalo.
- spremenil: dronyx ()
T_F_7 ::
piše da dobi prek DHCPja, vendar je moj ip fiksen, kot je razvidno iz slike2 je moj IP 88.200.110.33
dronyx ::
Ne, piše ti assigned by DHCP, kar pomeni, da je dinamično dodeljen, ni fiksen. Ko se naslednjič povežeš v internet bo verjetno nekaj drugega, oziroma odvisno od konfiguracije DHCP strežnika na omrežju. Ponavadi je to kakšne 3 dni.
T_F_7 ::
ip se je v 3 letih 1x spremenil in to ko so jih spreminjali vsem, če se dobro spounem, če se pa slabo spounem pa je že 3 leta enak.
dronyx ::
Možno tudi, da ima DHCP nastavljeno za MAC naslov tvoje mrežne kartice fiksen IP. Potem je lahko ves čas enak. Se pa lahko čudiš, zakaj to ne dela, ko ti zamenjajo v računalniku matično ploščo, na kateri imaš verjetno mrežno kartico, ker bo imela ta drug MAC naslov. Ne bi pa dal jaz IP naslov drugi mrežni iz istega omrežja, kot je dodeljeni IP, ker lahko s tem kršiš politiko tistega, ki ti omogoča dostop do interneta.
Mavrik ::
Tisto kar je onyx napisal v študentu ne bo delalo. Ne morš ti bridgat, ker spet prideš na problem, da mora tud Xbox uporabljat avtentikacijo.
T_F_7 ::
v domu imamo vsi enak ip razen zadnja cifra se spreminja odvisno od priključka, tako mam js 33, moj cimr 9, en sosed 25 itd. to verjetno že veste. bridge torej ne bo deloval? kaj pa tista varjanta, ki sm jo citiral v prvem postu???
dronyx ::
Ne razumem pa, zakaj deljenje internet povezave ne bi delovalo?
Na prvi mrežni (ki je povezana v internet) vklopiš opcijo pod Advanced zavihkom (TCP/IP), Allow other network users to connect through this computer's Internet connection. Temu se reče ICS (internet conection sharing) in to je nekdo zgoraj že pisal. S tem avtomatično dobi druga mrežna kartica IP naslov 192.168.0.1 (to je MS zafiksiral). S tem si dosegel to, da ko si prijavljen v internet prek kaj jaz vem kakšnega vmesnika v študentu in ti internet recimo dela v brskalniku, potem ga lahko prek druge mrežne uporablja še xbox.
Jaz bi potem drugo mrežno z UTP kablom povezal na switch (stikalo, ki si ga če sem prav prebral tudi že kupil) in isto narediš še z XBOXom. Sedaj pride pa na vrsto nastavljanje IP XBOXa, kar pa jaz ne poznam, ker sem videl konzolo samo v oglasih, ampak na onem linku zgoraj se očitno da tudi to poljubno nastaviti. Jaz bi nastavil recimo takole:
IP: 192.168.0.5 (prve tri številke so omrežje, četrta je IP naslov, ki je lahko poljuben, razen 1, ki ga ima prva mrežna kartica, omrežje je seveda enako)
maska: 255.255.255.0 (isto masko omrežja ima druga mrežna)
Prehod (gateway): 192.168.0.1 (za tole nisem siguren, samo po moje moraš to napisati, da ve XBOX prek česa dostopa v internet in tako gredo vsi paketi za v internet proti drugi mrežni kartici, ki jih preusmeri na prvo in ta potem naprej v internet - laično razloženo)
DNS: to pa ne vem, kako je s tem, se pa ponavadi izkaže, da brez tega nič ne dela. Namreč DNS strežniki pretvorijo recimo www.slo-tech.com v ip naslov tega strežnika. Tvoj računalnik sicer dobi v študentskem omrežju prek DHCP tudi DNS IP strežnika, ki ga uporablja internet povezava, vprašanje pa, če XBOX v taki konfiguraciji to pozna. Če iam opcijo ročno vpisati DNS strežnik, potem pojdi v Start - run (na XPju), zaženi cmd (ukazna konzola) in vpiši ipconfig/all (tam nekje na listingu imaš potem napisana DNS serverja od internet povezave in bi ju jaz ročno poizkusil vpisati v XBOXa)
T_F_7 ::
v xboxu je možno nastaviti DNS, tako da bom sedaj sprobau tvoj predlog. Javim ko končam. Držimo pesti;)
dronyx ::
Ko priklopiš XBOXa, lahko poizkusiš če sploh omrežje deluje, tako kot mora. V XP greš spet v ukazno konzolo (start run cmd) in vpišeš ping 192.168.0.5 (IP XBOXa). Če dobiš odziv, potem ti to deluje, če dobiš request time out, potem je nekaj narobe že na tem nivoju in seveda ti ne more zadeva delati.
T_F_7 ::
WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!
priklopil sem sekundarno mrežno na switch in pol iz switcha na xbox in zadeva deluje!!! niti nisem rabu posebej vpisat ip, maske, gatewaya in dnsjev, primlo je direkt.
Zgleda da je bla fora samo v tem da direkt v xbox ni delovalo ampak je bilo potrebno prek switcha, kot mi je že nekdo povedau (prvi post), samo da je bla tista njegova scena bolj kompleksna.
HVALA vama za pomoč!!! Dolžen sem vama pivo! Mislu sem da bo težje stvar porihtat. Zdej se mi malo več sanja kako je s temi povezavami, prej nisem meu izkušenj in zato tudi blage veze o stvari.
THANK YOU!!!
THANK YOU!!!
T_F_7 ::
hehe:D
ko dam to sceno s pingi pa mi 4x napiše request timed out.
packets: send = 4, received = 0, lost = 4 (100%)
glavno da live dela:D:D:D
Mavrik ::
Tega ti pri ICS ni treba prav nič nastavljati, saj se vse te nastavitve pošljejo čez (tedaj vklopljen) DHCP.
To bo verjetno zato ker imaš ti napačen kabel... bi rabo crossover, imaš pa verjetno patch kable in ti ne zna ne Xbox, ne mrežna v računalniku tole pravilno porihtat. Gotovo ti pri direktnem priklopu niso svetile ledice pri mrežnih karticah.
dronyx ::
OK, zelo poredko to uporabljam, tako da sem pozabil, da imaš potem DHCP na drugi mrežni. Ping pa seveda ne dela zato, ker ne veš, kakšen IP je dobil XBOX. Če ga ročno ne fiksiraš, je pač dobil nekaj dinamičnega iz tega omrežja. Kakorkoli...važno da deluje in da se boš lahko strelav prek neta. ;)
T_F_7 ::
@Mavrik
kabel imam tistega od xboxa original, ko sm dodau še switch pa sm le-tega ga priklopu z UTP patch, tako da ja. Potemtakem je tudi tisti od xbox patch kabel.
@onyx
ne bom se glih strelav prek neta, bom pa fuzbal večinoma špilau;)
@onyx
» | 2x WRT54GL 2x ADSL, skupno omrežje?Oddelek: Omrežja in internet | 2444 (2204) | b |
» | Kako nastaviti LAN?Oddelek: Omrežja in internet | 11376 (7046) | Tomi |
» | IPji in maske na routerju in ostalih računalnikih - prosim pomočOddelek: Omrežja in internet | 1870 (1773) | mitjaj |
» | HomenetworkOddelek: Omrežja in internet | 3372 (2648) | MrStein |
» | Win2003 server ent + ICS (ADSL)Oddelek: Omrežja in internet | 1756 (1664) | PaJo |
