Los Angeles Times - Format VHS, ki se je pojavil daljnega leta 1976 in je torej sedaj že v svojih tridesetih letih, je neverjetno trdovraten. Kljub temu da so ga konec prejšnjega desetletja začeli napadati DVD-ji in ga kmalu tudi presegli po prodaji in produkciji, ni in ni hotel umreti.
Hollywoodski studii so zadnji film na VHS-kaseti izdali leta 2006, a povpraševanje je še vedno živelo, kar je izkoristil tudi Ryan J. Kugler, čigar podjetje Distribution Video Audio je pokupilo ves material, ki so ga veliki prodajalci umaknili s polic, in uspešno prodajalo filme na VHS manjšim preprodajalcem. Še posebej za med so šli starejši in tuji filmi, ki niso bili dostopni na DVD-jih. Kot zadnji dobavitelji tega formata so v zadnjih dveh letih prodali več kot štiri milijone kaset. Nič več. Kruger se je odločil, da bo nehal prodajati VHS-kasete. Kar bo ostalo, bo razdal ali odpeljal na smetišče, kamor - ker je bil zadnji večji dobavitelj, čeprav ocenjuje, da je pri njegovih odjemalcih še dva milijona kosov kaset - s tem dokončno odhaja tudi preminuli VHS-standard. Dobro nam je služil.
Novice » Ostale najave » VHS dokončno umrl
VolkD ::
Prav čudno, da se je toliko časa obdržal. En sam predvajalnik je prekleto komplicirana mehanska zadeva. Skoraj neverjetno je, da se je ekonomija pri vsej konkurenci sploh še izšla.
Na srečo se da plastiko iz kare so kasete lepo predelati.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Andrej_ID ::
Doma nikoli nismo imeli VHS, niti DVD predvajalnika.
V doamči kino sem zakorakal šele z Blu-rayem. :)
je pa dedek imel nekaj VHS kaset. zanimivo pa je kako se zgodovina ponavlja, VHS je namreč zmagal v podobni vojni kot se je bila med HD-DVDjem in BD-jem. (se še kdo spomne Betamaxa?)
OChack ::
VHS-vamp holding system :)
res stara zsdeva, me pa zanima kako bi te analogne kasete spravil na PC na najcenejši način?
Int€l inside, IDIOT Outside
USS Liberty ::
Tale naslov članka je zavajujoč in netočen... Umrl je samo VHS kot nosilec za filme. VHS format pa drugače še zdaleč ni umrl, in še kar nekaj časa ne bo umrl. Še vedno proizvajajo tako VHS videorekorderje kot tudi VHS kasete... Kasete bodo zihr proizvajali še kar nekaj časa...
Imam pa na VHS zelo lepe spomine, še posebej na moj prvi Toshiba VHS, ki sem ga leta 1987 plačal 1400 nemških mark in je bil takrat prava super mašina...
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_%28AGTR-5%29
Tero ::
Moja mama je še do pred nekaj tedni nazaj uporabljala VHS za snemanje raznega tv programa da ga je kasneje gledala :)
Zdaj pa uporabljamo ker dvb.c tuner ko ima vgrajen trdi disk in zadeva dela super.
- spremenil: Tero ()
Spajky ::
jest sem si nabavil zdej poceni kombo (DVD+VHS) pred 2-mi leti in veselo snemam, kar ne morem pogledat takoj na analogni 100Hz flat CRT TV ... uživam poceni bombončke dobre stare analogne tehnologije, dokler še lahko ... pa ne, da nisem "napreden" kar se tehnologije tiče ....
Jest ze ene 10 let ne uporabljam VHS kaset.
Se dobro, da se ne. Ce nebi tega povedal, bi se kdo mislis, da se.
N-E-O ::
Aha to so bli še tisti časi, ko smo si Esmeraldo na kasete snemal :)
Follow the white rabbit.
PrimozR ::
Jest sem moderen že od samega začetka!!! Nikoli sploh nisem uporabljal VHSa, niti nimamo DVD predvajalnika in ga verjetno ne bomo imeli! Če bom imel kaj glasu gre an TV namreč HTPCiš kišta.
hudo. meli dva rekorderja pa zdaj dva DVD rekorderja (en snema samo na DVDje drug ma se 80Gb diska).
OChack ::
jst tud ne uporablam več VHS, provzaprov ga nikol nism, ker je TV crknu ko smo rekorder nabavl :) tko da že par let stoji v kotu :>
Matako ::
Zanimivo je, da obstaja celo VHS-D, ki uporablja podobno digitalno tehnologijo zapisa kot MiniDV, vendar s kasetami VHS formata (zahteva se poseben visokokvaliteten trak). Dokaj uporabno za (pol)profesionalno rabo, ker omogoča tudi snamanje v HD do 1920x1080. Z gigantskimi VHS kasetami visok bitrate verjetno itak ni neka huda umetnost.
/\/\.K.
... v glavnem je za starejše uporabnike dosti lažje posneti film na VHS kaseto, kot pa s temi ta novimi DVD, HDD etc. snemalniki (pa tudi sama namestitev je lažja) ... saj lahko se tekmujemo; nekdo naj posname neko oddajo na VHS, drugi recimo na DVD, tretji pa na HDD, potem pa naj si izmenjajo posnetek ... po mojem tip z VHS kaseto gladko premaga vse, kar se enostavnosti tiče (torej ne glede na kvaliteto videa).
PrimozR ::
A si resen??? Napisal si naj si posnetek izmenjajo. Tip s HDDjem posnetek vrže na FTP server, napopa link in reče 'tule imate'. Tip z DVDjem mora zadevo še zripati, kaj bo pa človek z VHSom? Pa recimo da je vsem trem skupen računalnik, nimajo pa predvajalnika, ki bi predvajal medije druge osebe (razen HDDja no). Pa vseeno, tudi če bi si izmenjali same medije, je to še vedno nerodno, saj se je treba sestati v osebi in predati VHS kaseto oz. DVD plošček. Pri HDDju in FTPju vse poteka iz udobja naslanjača/stola.
Kaj pa ce nekdo od teh nima interneta?
... a res; en dedi bo vse to naredu?!? Rekel sem po enostavnosti; to kar ti želiš pa že zahteva malo znanja ter osebnega zanimanja za sodobno tehnologijo (niti nima vsak standardni HDD snemalnik, ki ga priključiš na TV kar povezavo na omrežje oz. internet, ko smo že pri tem); skratka več od potreb navadnega potrošnika (govorimo o navadnih napravah za domače uporabnike, ki si želijo posneti oddaje s svojega kavča).
Zgolj si poskusim razložiti, čemu je še dandanes VHS standard tako popularen, kljub vsem alternativnim Hi-Tech možnostim
smihael ::
@Gregor P; popularen je za to, ker ni nobene digitalne zaščite ... vanj se glasbeno/filmska industrija ni vmešavala.... če pa imaš pa dvd rekorder si že takoj sumljiv - vsaj v ameriki ... in ker je to za enkrat največji trg se vse prilagaja njemu
ReBi ::
Največja prednost zapisa na vhs je obstojnost zapisa. Ne vem kako bo s 30 let starimi dvdji...
PrimozR ::
Vidiš, ko ne prebereš mojega posta in ne veš niti, kaj si napisal sam. napisal si, da si posnetek izmenjajo. kdo ima danes sploh še VHS rekorder? Okej, mogoče sem zaplankan, a v uporabi ga nima nihče, ki ga poznam. nasprotno pa ima internet PRECEJ več ljudi, oz. praktično VSI ki jih poznam.
... jah kakor vzameš ... po mojem, nima vsak običajen domači predvajalnik oz. snemalnik dostopa do mreže ipd.; v tvojem svetu ga ma pa vsak
Priredis scenarij v svoj prid, pa je
CaqKa ::
ochack. moje mnenje da z dvd recorderjem presnameš na dvd.
pol imaš na dvdju, če pa bi rad explicitno še imel na računalniku pa dvd ripneš.
prednost je kar dosti tudi v tem da imaš dosti čtiva kako se dvd spravi v računalniško obliko.
pa dajmo še ta vidik predelat.
rad bi si posnel neko oddajo...
pa snemaš, stari ata na vhs, ti mladi sinko pa na dvd.
vmes med snemanjem zmanjka elektrike. za tri sekunde.
aja, pa noben nima UPSa :)
prideš mladi sinko do dedeja pa mu poveš da imaš podstavek za pivo, pa če si lahko ogledata z dedejom vhs posnetek ;)
- spremenil: CaqKa ()
roli ::
NE se hecat. Večina DVDjev je fuč, če sredi pisanja zmanjka elektrike. MEdtem, ko na VHSju še vedno imaš posnetek do takrat. Seveda lahko po tistem ponovno zaženeš snemalnik in nadaljuješ. Manjka ti sicer malenkost vsebine vmes ampak ostalo imaš. Pri DVDju pa dobiš podstavek. Vsekakor je nova tehnologija dobra samo ima svoje omejitve.
http://www.r00li.com
techfreak :) ::
Pa tisto, ko dvakrat na leto zmanjka elektrike je tako vseeno. BTW zakaj se pa DVD pri pisanju uniči, če izklopiš elektriko?
Drugače pa kaset že dolgo ne uporabljam, ampak ne poznam nobenega, ki ne bi imel VHS predvajalnika.
Matako ::
Ker se enkrat ko je laser vključen, ne da kar prekiniti zapisovanja in kasneje nadaljevati. CD-DVD je treba zapisati v enem koraku, vključno zaključek sledi (lead-out), ki vsebuje pomembne informacije. Dejansko je vsako zapisovanje ena sama sled - le ko je pravilno zaključena, se lahko zapiše nova (v primeru večih seans zapisovanja).
Ta težava postane zanimiva tudi za samo programsko opremo, ki sodeluje pri zapisu: nikoli se namreč ne sme zgoditi, da bi pri zapisovanju enostavno zmanjkalo podatkov- zloglasni "buffer underrun".
EDIT: izkaže se, da se težava lahko precej omili tudi z izbiro dat. sistema na mediju. Recimo UDF (popularen DVD dat. sistem) omogoča shranjevanje v veliko majhnih paketov in se lahko laser vmes ugaša.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
CWIZO ::
za spravljanje starih kaset v digitalno obliko se mi zdi dobra varjanta, da si nabaviš combo enoto z DVD in VHS snemalnikom pa si presnameš na DVDje vse kasete pa je.
to je moj fotr zdej začel delat :)
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
Jst ::
Pa obstaja kakšen dvd snemalnik, ki bi snemal v MPEG-4 Part 2 ali MPEG-4 Part 10?
reptilia ::
mamo doma okoli 500 kaset s filmi, risankami itd. In še jih bomo imeli dokler bodo VHS predvajalniki :D
(mamo tudi precej DVDjev, da ne boste rekli da sem dinozaver)
Forgive your enemies, but never forget their names.
BigWhale ::
Moja babica se videorekordeja nima. Jaz lahko njej pokazem posnetek samo tako, da lokalno TV postajo prepricam, da ga predvajajo. ;>
Sicer pa, komentar pipiju. Kaj je bolje, zapeci zadevo na DVD oz posneti na VHS kaseto ali pa stvar objaviti nekje v internetu? Nic ne preseze bandwidtha, ki ga omogoca ena sajtrga trdih diskov. V tem primeru gre za zakelj DVDjev. :)
PrimozR ::
Hja, ampak mora nekdo šajtrgo prevažat. Res je, da je trenutno v povprečju v Sloveniji DVD še vedno hitrejša rešitev, tudi na relaciji MAribor - Koper. A ker je hitrih povezav vedno več in več (če vsaj ne bi tako frdamano šparali z uploadom) tudi objava na itnernetu ne bo več nikakršen problem. Tudi za HD vsebine.
» | Presnemavanje VHS na CD/DVDOddelek: Pomoč in nasveti | 3860 (3644) | geniusone |
» | VHS dokončno umrlOddelek: Novice / Ostale najave | 5338 (3198) | PrimozR |
» | DVD+VHSOddelek: Zvok in slika | 1462 (1397) | Yossarian |
» | Kopiranje "kodiranih" videokaset VHSOddelek: Zvok in slika | 2080 (1687) | ALS |
