Forum » Strojna oprema » NVIDIA GeForce GTX 295
keba ::
nimata prou, pr igrah kot so crysis pa crysis warhead, so skoraj izenačene, pri drugih pa itak nima pomena la maš 130fps al pa 160fps, ne spremeni ničesar!
M-XXXX ::
tukaj bo se sedaj šlo katero bo istisnila lepšo sliko!
Je tako teško razumet da so SLIKE IDENTIČNE?
je pa nekako primerljiva z 4870x2
Kolko vidim je ponekod dosti boljša od 4870 x2.
Sam sem opazil malo čudno zadevo- razlikovanje med testi. Bom raje kar počakal da dobim pa bom potem povedal
- spremenil: M-XXXX ()
mesoreznica ::
22" 1680x1050
Pri tej resoluciji bodo dve take grafe lepo zehale večino časa. Mogoče kak crysis ostalo pa overkill.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
simnov ::
22" 1680x1050
Motiš se motiš motiš.Če daš v Crysis vse nastavitve na maximum tudi 16qx na 9800Gx2 šteka.
mesoreznica ::
Saj sem rekel, mogoče crysis. Vse ostalo pa ne.
Sicer pa je 9800 GX2 precej omejena na visokih efektih z samo 512 rama.
tilinho20 ::
Je pa vsaj nekakšen najboljši kompromis v igrah (beri. da imaš povsod lepo število fpsjev) glede na ceno, ki je zelo podobno 4870 (samo potem to 9800GX2 naročiš iz tujine).
mesoreznica ::
Sem mel 9800 GX2 zato govorim. 1920x1200 je v večini preveč zanjo.
simnov ::
Imam 9800Gx2 zato govorim.
keba ::
jst mam 20",se prau 1680x1050 pa mam 4870, pa nimam nikjer nobenga problema use na ful večinoma.
sonac ::
Najbolj zanimivo je to, da so testerji v vsakem review-u prišli do povsem drugačnih rezultatov. Komu je tukaj za verjet? :O
sonac ::
No saj to bi pomenilo, da je približno enako hitra, kot 4870X2. Izstopata edino Crysis in pa Brothers in arms. V Far Cry 2 je hitrejši Radeon, sicer pa ni nekih velikih odstopanj.
mesoreznica ::
Vedno rabiš več testov preden lahko narediš zaključek. Na osnovi enega testa ne moreš sklepat nič resnega. Kot je reko tilinho20. Poglej več testov, in povzemi rezultate na osnovi večine.
keba ::
kolkr jst vidm po prebranih 10 testih ni bistvenih razlik med gtx295 in 4870x2, nevem pa če je smiseln nakup katere od njiju, ker bo njuna življensak doba zelo kratka, in ker kartici nista ravno poceni. Če pa bi kupoval bi se odloču za cenejšo!
RC14 ::
Točno tko.
To kartico bodo kupli tisti ki hočejo imeti najdaljšega v vasi.
ven vržeš ene 500 evrov, potem pa ob prihodu naslednje generacije kartic, dobiš za kakšnih 250 evrov približno enako zmogljivo kartico, pač tko gre.
500 evrov nikoli ne dam za kartico, ki že čez kakšno leto ne zmore poganjati najnovejših iger na visokih detajlih.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
- spremenil: RC14 ()
keba ::
mislm da je smiselno počakat da pridejo 40nm grafične, pa pomožnosti še z directx 11 podporo!
Itak ni za nekaj mesecev napovedane nobene igre, ki bi presegla crysis!
mesoreznica ::
Relativno. Poglej si 9800 GX2. Še dane se kosa z GTX 280. GTX 280 je bila top end kartica.
- spremenilo: mesoreznica ()
Jest mam samo 8800GT, ki sem jo kupil na zacetku novembra 2006, pa je se vedno zadovoljiva, tako da so tele dual gpu dobre vsaj za 2 leti. Razn ce imas 30" LCD
Tr0n ::
Ze pri 24" precej pesa 8800 GT. Ze kaksno leto ni vec mogoce do maxa nabit vse pri 1920x1200.
mesoreznica ::
Ja in ta resolucija je moj problem. Prej ko sem imel 1280x1024 sem vedno imel srednje klase grafične. 9600 pro, 6600GT, HD3850, 8800GT. Pri prehodu na nov LCD in 1920x1200 resolucijo pa sem se znašel v dreku.
Tr0n ::
Yup. Sicer se da na manjsih 16:10 komot igrat, ampak ni kvalitetna slika.
Osebno bom pocakal na novo generacijo in nabavo mid-high graficno.
- spremenilo: Tr0n ()
tilinho20 ::
mesoreznica: Kdo je pa rekel da moraš dati monitor na njegovo najvišjo resolucijo? Sej, če imaš 22'' potem pač daš na 1680x1050.
mesoreznica ::
Zato ker je slika spacana ko znižam resolucijo. Kupil sem ga zato da bom imel kvalitetno sliko, ne pa nek približek. Takrat niti nisem razmišljal o resoluciji.
Ena zanimigva stvar, GTX285 se da dobit precej cenejs kot GTX280. Pri tako velkemu cipu, se pa ocitno kar pozna prehod iz 65 na 55nm
Samek1337Q ::
No, bom pa vsaj edini, ki bo imel GTX295. Torej, bom postal slike itn., ko jo dobim.
Lp, Samek1337
Lp, Samek1337
BuBBle.D ::
Tudi jaz sem si jo naročil, čeprav nisem pristaš dual gpu rešitev. Komaj čakam, da jo dobim v roke.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|64GB Viper Steel 3600Mhz|
|Zotac Trinity 3090 OC|EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB|
|ASUS TUF Gaming GT501|Corsair AX1200W|Samsung Odyssey G7 32"|
mesoreznica ::
Glede na cene GTX 280 in to da jih praktično ni med rabljenimi je naredil pametno odločitev. Trenutno lahko za rabljeno GTX 280 iztrži kar veliko, doda nekaj in kupi GTX 295. Ko se bodo začele prodajat GTX 285 za ugodne cene bo prepozno.
kmetek ::
Jaz 10, napaka v ceni je....neke GIGABYTE modeli, samo nedobavljivo itd....ne more biti tok poceni no.
BuBBle.D ::
sej maš gtx280, kaj je sploh smisu nakupa?
Tako, kot je mesoreznica povedal...
kmetek ::
Kako lahko folk prodaja 9800GTX2 z 260-300€ ko je nova GTX260 tok?
Je morda GTX260 tok slabša ali kaj?
Misls GX2?
Ja to je Dual GPU. Je hitrejsa od GTX260. Verjetno tudi od GTX280 v nizjih locljivostih (zaradi rama).
mesoreznica ::
9800 GX2 se meri z GTX280, do 1600x1200 resolucije je celo hitrejša.
» | 285gtx ali 295gtx? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12952 (12075) | BuBBle.D |
» | Grafična karticaOddelek: Kaj kupiti | 2062 (1639) | Meizu |
» | Obširni test Grafičnih karticOddelek: Strojna oprema | 4575 (3919) | mesoreznica |
» | Grafična GTX280 nasvetOddelek: Kaj kupiti | 2348 (1445) | tilinho20 |
» | Informacije o prihajajočih grafičnih karticahOddelek: Novice / Grafične kartice | 5173 (3367) | gruntfürmich |
