Forum » Strojna oprema » AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
WyattEarp ::
če ne mislim nič navijat, kaj se pol splača vzet? Phenom II 920 in katero plato pa ram? ne bi nič navijal in tudi tistih 0,2Ghz med 920 in 940 me za 40€ razlike ne mika. se splača 1066Mhz ram? pri elektroniki je že za 80€ en 4Gb kit. a? kaj pa plata? pa ne top za 150-200€ in za neke navijanja, samo za preprostega uporabnika. hvala
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
WyattEarp ::
aja, še to:
vezni nabor - severni most: AMD 790X
vezni nabor - južni most: AMD SB600
to piše pr eni plati - GIGABYTE GA-MA790X-DS4 790X.
tle pa berem da je SB600 staro že. kaj treba met pol SB700?
kaj pa Nvidia čipovje? 8300?
hvala
hvala
Nvidia 8300 ali AMD 780G.
WyattEarp ::
potem plata: GIGABYTE GA-MA78GM-S2H 780G ? samo je micro ATX. ima pa 780G in SB700. ni mi blu nikul jasno kaj je točno razlika med micro ATX in navadno. - ok, je manjša... da, samo ma zato kej slabš gor lahko?
rgv45vg4t335 ::
Če znaš malo množiti, zaokroževati in deliti se 1066 RAM splača. Če znaš samo dvigniti multiplikator pri 940BE, bo pa RAM v najboljšem primeru tekel na 800, verjetno pa nižje. Po tem je 1066 stran metanje denarja.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
Ne nc ni slabsa. Edino mn pci slotov ma.
Drugac bi ti priporocu ksno Asusko. Recimo tole.
hotlips ::
Če bi nabavlu AMD bi se sigurno odločil za x4 940 Black Edition. Dobiš ga za cca 270€ http://geizhals.at/eu/a389214.html s poštnino vred. Dvigu množilnika, brez vsake druga zajebancije pa se že težko reče navijanje (vsaj glede zahtevnosti). In kokr kaže ti merno laufa na 3.8 GHz (19x). In maš mir na CPU področju za dolg časa.
edit: 4Gb 800MHz rama je čist ok izbira.
lp.hl
lp.hl
- spremenil: hotlips ()
DJ MartiNi ::
Nekaj informacij o novih ASUSovih AM3 ploščah: neoseeker.
Ryzen 7 7700/ASRock B650 Steel Legend/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 6700 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
x45 ::
za tvoje potrebe vzemi ploščo GIGABYTE GA-MA78GM-DS3H ( 780 g ) je atx 2 pcx 16x slota ma zlo dobra za povprečenga uporabnika.
tud navit se da lepo. vzemi pa v 2,0.
M4N82 Deluxe - ena nova zverinica z novim čipsetom, kak test kje?
- spremenilo: x45 ()
WyattEarp ::
bernardv:
če dam multiplikator pr BE malo gor, s tem se ram frekvenca nič ne poveča, to mi je jasno, če dam fsb gor pa se, samo zakaj bi tukaj pol 800mhz ram bil in ne več? to mi ni jasno. če kupim 1066Mhz ram, bo delal na tuk, al ne? al zakaj bi rabu samo 800, ker bo delalo tulk al pa še manj?
Mitja358 ::
poročam naslendji teden
amd 920 + asus m3a78-t...
tudi jaz si hočem tale komplet kupit (vendar s palto m3a78-EM), zato bi te prosil da malo poveš kako si zadovoljen in malo potestiraš. Hvala
x45 ::
1066 DDR2 dela hitreje in ga ne dviguje na navitju cpu ja pri open multiju. Poleg tega lahko znižaš frekvenco pred navitjem sistem busa ( to ni FSB )na cpu jih z lock multijem.
Mitja358 ::
V elektroniki.si neverjetno znižanje amd phenom II X4 procesorjev! cena je padla za 18€-20€. http://www.elektronika.si/index.php/cPa...
x45 ::
AMD Phenom II X4 920 BOX 225.00 €
AMD Phenom II X4 940 BOX 265.00 €
ni kaj tole bo novi hit
Mitja358 ::
ni kaj tole bo novi hit....
tako zgleda. Vendar si mora amd nazaj pridobiti kupce katere jim je intel vzel
rgv45vg4t335 ::
Če kupiš 920 in pustiš v BIOS-u vse pri miru ti bo RAM delal na 800 MHz. Ni važno ali na škatlici piše, da je RAM zmožen delovati na 1066 ali na 800 ali ... Važno je kako je nastavljen BIOS. Če kupiš 940 in pustiš default bo RAM na 750MHz. Razlog je RAM delitelj (divider), ki se pri AMD platformi zaokrožuje navzgor.
Hitrost RAM = 2 * Hitrost CPU / ROUNDUP(CPU Multiplikator / 2)
Gremo za 940-ko: CPU multi. je 15, deljeno z 2 je 7.5, zaokroženo navzgor je 8, 3000 krat 2 deljeno z 8 je 750.
RAM spraviš na 1066 samo če naviješ FSB!
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
- spremenil: rgv45vg4t335 ()
Mitja358 ::
a pol je brezveze kupovat 1066MHz rame? Tako da so best buy 800Mhz ne?
x45 ::
uff potem ima AMD 940 še luft pri bechih, tole se kr pozna če maš DDR2 namesto 1066 samo 750.
vejo pa tisti ki ga imajo.
To pomeni obvezno navitje x4 940...
, vsaj tako da ram dela s polno hitrostjo al malo več.
x45 ::
če je to res potem za default ne rabiš več kot ddr2 800.
DJ MartiNi ::
In potem preveriš frekvenco rama in ti izpiše v recimo CPU-Z, da imaš 800MHz rame in ne 750MHz. V čem je finta?
x45 ::
V everestu pod osnovna plošča/ osnovna plošča so relani ( nastavljeni takti ) ramov.
DDR2 800 pač pomeni da uradno dela na max 800 mhz dual ( 400 mhz real ), vsi pa grejo nekaj več.
rgv45vg4t335 ::
V zavihku 'SPD' ti izpiše podatke o zmožnostih RAM-a. V zavihku 'Memory' pa izpiše dejansko frekvenco in takoj pod tem še 'FSB:RAM' kar je slavni RAM divider, ki je pri meni 6.
Meni pod SPD piše 400MHz, pod 'Memory' pa 499,4MHz kakor imam v resnici navito. To so seveda polovične DDR2 vrednosti, dejansko je to 800 in 1000.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
TOP ::
Pri ramih je samo ena finta,če 800mhz ti gredo stabilno na 1000mhz potle si zmagal,ker toliko procesor ne boš moral navit,da bi zaradi tega te rami bremzali,prej proc ali plata.Tako da nakup 1066mhz je brez veze,ker skoraj vsi DDR2 gredo do 900+MHZ in je dovolj.
rgv45vg4t335 ::
Ne vem zakaj bi bilo RAM hitrosti pri 900 dovolj??? Zakaj pa po tem DDR3, ki so še hitrejši od 1066 za 5-10% povečajo zmogljivost sistema? Je pa važno, da to hitrost z BIOS nastavitvami tudi dosežeš, ne samo da ti na škatli piše 1066.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
M-XXXX ::
Dajte si že vbit v glavo da ram SKORAJ nič ne prinese (prinese v sintetične teste) v real life aplikacijah je pa ZELO podoben (+-1%)
- spremenil: M-XXXX ()
x45 ::
na 775 ploščah bi pogojno blo to celo res, drugot pa ne.
matej_jack ::
Čemu torej vedno novejši in hitrejši, ter tudi dražji rami, če pa je performance enak staremu in cenejšemu? :)
Nekje že mora biti catch.
Mitja358 ::
pri lga775 ni razlike oz. je minimum (+/- 1-3%) kot je rekel m-xxxx. Pri core i7 in novejših procesorih pa je razlika od 5+% tja do 12% max.
M-XXXX ::
Je ja- prodajajo ga lahko za več denarja in v benchamrkih programih za ram se razlika vidi.
Yea right- in kje si videl primerjavo med DDR2 in DDR3
Mitja358 ::
nekje na netu sem videl za primerjavo za lga775 in tam je bila 1-3% za core i7 pa so izbrali enakovreden procesor core 2 quadu in so delali teste na ddr3. Če najdem teste ti linkam.
DJ MartiNi ::
Bernardv...finta je v tem da to velja za K8, za K10 pa izgleda da ne.
M-XXXX ::
Primerjava je nemogoča (oziroma primerjaš lahko, le z rezultati ne moreš nič)
rgv45vg4t335 ::
Ja, saj zdajle malo berm po netu in naj bi to pri Phenomu izboljšali, čeprav so zelo pomanjkljive razlage.
Jaz z imam pri Athlonu v BIOS-u RAM ratio z možnostmi 2(default) in še 1.66, 1.33, 1. Za 1066 brez overclocka bi rabil 2.66 (oz. 8:3). Lahko kdo, ki ima Phenom pogleda če je v BIOS-u opcija 2.66 na voljo?
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
PrimozR ::
Zadnji RAM stare generacije in prvi RAM nove generacije - to je vedno primerjava saj se pokrivata v zmogljivostih, ceni, gostoti, itd. Sprva je bil DDR2 slabši od DDR, zdaj pa ni šans, da bi ga DDR ujel. Gostote so mnogo višje (1 GB palčke so bile bolj ali manj maksimum, za DDR2 je 2 GB zadnje čase skoraj minimum), porihtajo se latence (PC6400 CAS4 nekaj običajnega, dobi se celo CAS 3), itd. Čas DDR3 še prihaja, ko tehnologija dozori in se obenem poceni.
DJ MartiNi ::
Bernardv...Phenomi podpirajo DDR2 1066MHz, torej se v BIOSu da nastavit na 2,66 oziroma na moji Foxconnki je to doseženo z nastavitvijo Memory speeda na 533MHz.
urkomurko ::
Predpostavimo, da smo se odločili za Phenoma 2. Ali it v nakup Phenoma 2 AM2+ z DDR2 ali počakati na AM3+ z DDR3 gledano z vidika P/P?
x45 ::
z vidika P/P je veeno oz. bo celo AM2+ boljši ker ne rabiš čakat.
Am3 phenomu ( ki dela na AM2+ in celo AM2 ploščah z DDR2 ) pa boš lahko pozneje tudi menjal ploščo na AM3 in DDR3 ram.
Jest bom nabavu AM3 phenoma. Prvega ki bo mel TDP 65W ali manj. Lahko tudi X3 ali brez L3, samo da bo cim nizja poraba.
DJ MartiNi ::
Junija naj bi prišla ven dva 65W dvojedrnika. Athlon X2 235 (2700MHz) in 240 (2800MHz). Oba naj bi imela L2+L3=2048kiB.
- spremenil: DJ MartiNi ()
premal,da bi se splacal zamenjat 5050e.
more bit vsaj x3, lahko tut mal nizja frekvenca (2.4-2.6ghz)
DJ MartiNi ::
Rana, trijedrni Phenom II brez L3, ki naj bi prišel enkrat aprila, bi mogoče znal biti 65W.
Brane2 ::
Sedaj se prehod s 9950-tke ne splača na 940tko. Je premalo razlike, vsaj zame.
Če bi pa sedaj razmišljal o upgradeu in bi rad porabil čimmmanj, potem je 920/940 lahko videti kar v redu izbira. sploh če dela na stari plati.
Vendar se mi zdi, da bo AM3 booljša izbira vsaj za tiste, ki bi naredili bolj generalen upgrade.
Pa ne samo zaradi večje RAM prepustnosti, bolj zaradi čipseta. AMD bo imel mogoče res pošten čipset šele z 8xx serijo in takrat bo v igri tudi nVidia.
Skupaj z manjšo porabo sistema je pa to mogoče že zadosti razlike, da upraviči upgrade z recimo starega X2 5200 na X4 925/945...
DJ MartiNi ::
Na Wikipedii sem zasledil dokaj pregledne tabele o K10.5 modelih. Sam osebno se pa še najbolj ogrevam za Phenoma II X3 720. Me prav zanima kaka bo cena.
DJ MartiNi ::
Ne vem če bodo. Zaenkrat ni še nikakršnih informacij o tem.
Nekaj specifikacij o novih ultra durable 3 GigaByteovih ploščah: povezava. To niso AM3 plošče, ampak prenovljene (izboljšane) AM2+ plošče, ki pa bodo po vsej verjetnosti podpirale AM3 procesorje.
