Telemach digitalna tv, Pomoč!!
9 / 37
Izi ::
HDMI-digitalna povezava-prenaša sliko+zvok-možen prenos HD signala-kvaliteta:5
DVI-digitalna povezava-prenaša sliko-možen prenos HD signala-kvaliteta:5
Komponentni video-analogna povezava-prenaša sliko-možen prenos HD signala-kvaliteta:4-5
SCART-analogna povezava-prenaša sliko+zvok-prenos SD signala-kvaliteta:2-3
S-video-analogna povezava-prenaša sliko-prenos SD signala-kvaliteta:2
Kompozitni video-analogna povezava-prenaša sliko-kvaliteta:1
Digitalni koaksialni-digitalna povezava-prenaša zvok-kvaliteta:5
Digitalni optični-digitalna povezava-prenaša zvok-kvaliteta:4-5
Vrstni red kvalitete je že pravilen, čeprav v praksi ni takih hudih razlik, da bi lahko rekel, da je Kompozitni video pa čisto zanič. Na kakšnem starem CRT televizorju ne boš opazil nobene razlike med Kompozitnim in Komponentnim.
Lahko dodam še, da sta DVI in HDMI popolnoma ista zadeva z razliko, da HDMI vsebuje zraven slike še zvok, DVI pa ima samo sliko.
Tukaj pa je bilo veliko razpravljanja in kreganja.
Obstajata 2 tabora (kot povsod :D), ki vsak zagovarja "svojo" boljšo povezavo.
Dejansko gre za popolnoma enak digitalni signal, ki se samo prenaša preko različnega medija.
Meritve so pokazale, da gre za popolnoma enako kvaliteto, če gre signal preko optike ali preko koksialca.
Nekateri trdijo, da ima signal preko koksialca bolj naraven zvok in da optika naredi zvok bolj umeten, anako kot so včasih trdili, da ima CD opazno slabši zvok kot stare vinilne plošče
Ampak pozabljajo, da gre za digitalni zvok, kjer je signal samo v 1 in 0 in da 1 in 0 ne moreta biti nič drugačne na koncu ne glede preko katerega medija se prenašata.
Gre še za staro analogno razmišljanje, kjer so bile lahko med 1 in 0 še vse vmesne vrednosti in so pač motnje dodale svoj "čar" kvaliteti zvoka, ki se je z prehodom na digitalne CD plošče izgubil >:D.
  • spremenil: Izi ()
Zako ::
Eno vmesno vprašanje.
V našem bloku v Murski Soboti ima veliko stanovalcev trojček paket od UPC Telemacha. Stvar je taka, da jim velikokrat slika šteka, zmrzne, ali je pa sploh ni. Pa telefon kao dela, ampak uporabnika ne moreš poklicat (zvoni v prazno).
Lahko kdo tole malo pokomentira. Sam mislim, da to šteka zaradi tega, ker infrastruktura temelji na bakrenih kablih ali se mogoče motim in imajo že optiko v Murski Soboti?
Mogoče bo vedel kak telemachovc to odgovorit.
hvala in lp
Zako je zakon!!!
Izi ::
UPC Telemach je kabelski ponudnik in gre torej pri njih celotna ponudba preko antenskega koksialnega kabla. Pri njih ne bo šlo nikoli nič na optiko.
Verjetno si zamešal z ostalimi ponudniki, katerih ponudba temelji na zastarelih bakrenih paricah, ki morajo nujno prej ali slej preiti na optiko.
Gre sicer za drugačno tehnologijo ampak koksialni kabel kabelskih ponudnikov je že od nekdaj enako zmogljiv če ne še bolj zmogljiv kot optika.
Sam kabel skoraj sigurno ni kriv za prekinjanje signala. Sicer pa imaš pri digitalni televiziji možnost prikaza kvalitete signala, kjer bi se takoj pokazalo, če bi bil problem v kablu.
Kriva bo kar vaša centrala v Murski Soboti, kjer jim nekaj ne deluje v redu ali pa imajo kakšne zastarele mašine.
Moraš vedeti, da UPC Telemach ni eno samo kabelsko omrežje, ampak kar 12 različnih kabelskih omrežij
* Ljubljana in okolica
* Grosuplje
* Litija
* Pivka
* Novo Mesto
* Kočevje in Ribnica
* Trbovlje
* Koper
* Gorenjska
* Velenje in Savinjska
* Murska Sobota
* Maribor
To so samostojna kabelska omrežja, ki so samo združena pod istim lastnikom. Vsako pa ima svojo centralo, svoje ljudi in svoje mašine.
Tudi ni nujno, da imamo vsi isto programsko shemo, kolikor mi je znano se določeni TV programi razlikujejo glede na to v katerem omrežju si.
Zna biti, da v Murski Soboti nimate enako zmogljive centrale kot na primer v Ljubljani in Mariboru >:D
Vsekakor pokliči in prijavi svoje težave. Pri nas v Ljubljanskem omrežju še nisem doživel, da bi se kdaj kaj prekinilo ali da bi slika zmrznila za trenutek.
Glede tehnične pomoči pa sem jaz vedno klical zastonjsko številko 080 22 88 in sem vedno prišel na vrsto v roku 5 minut.
Naj še dodam, da nisem "Telemachovec" in nimam točnih informacij o kabelskih omrežij in kako imajo vse povezano med seboj, zato se lahko tudi motim o čem :)
  • spremenil: Izi ()
pumaxx ::
In frekvenčni raspon coaxialca je nagradno vprašanje?:))
Zako ::
hvala lepa za odgovor, bom poklical in vprašal.
Zako je zakon!!!
Izi ::
Razpon se piše z črko Z :D
Imamo standarde, na kateri frekvenci se kaj pošilja in kakšen razpon se uporablja.
Pri kabelski TV se pošilja radijsko frekvenčni moduliran signal ki se ponavadi začne nekje pri 50 MHz in gre do nekje med 550 in 1000 MHz. To brez problema omogočata oba kabla.
Nisem siguren kako ima UPC Telemach narejeno omrežje v Sloveniji, ampak pri kabelskih ponudnikih gre ponavadi za mešano tehnologijo, ko se na velikih razdaljah uporablja optični kabel na koncu do domov pa pride koksialni kabel.
Bistvena prednost optike pred koksialcem je samo, da omogoča prenos signala na velikanske razdalje, medtem ko je koksialec uporaben samo na nekaj 100 metrov potem pa je vmes že potrebno dajati nekakšne ojačevalce ali kakorkoli že pravijo tistim zadevam.
Še hitrostna primerjava:
Optični signal potuje 300000 km/s, električni pa 1000 km/s
Optični signal v eni sekundi 7,5-krat obkroži zemljo, električni signal pa rabi celih 40 sekund, da pride enkrat okoli zemlje.
V-i-p ::
UPC seveda ima optiko, le da ne do končnega uporabnika...
BigHugo ::
Izi
daj prosim, Izi, ne trosi take oslarije.
LP BigHugo
Izi ::
Hugo, da ne boš preveč pikolovski, saj nismo znanstveni forum. Popraviti na točno pa nisi znal.
Če smo čisto znanstveni potem svetloba potuje okoli 35% počasneje po optičnem kablu kot pa v vakumu.
V vakumu ima hitrost 299792 km/s
Torej po optičnem kablu svetloba potuje z hitrostjo okoli 200000 km/s.
A si sedaj zadovoljen?
BigHugo ::
Izi,
Če si mislil na razširjanje valovanja po bakrenih vodnikih, je le ta cca 2/3 svetlobne hitrosti.
Kaj si pa mislil z električnim potovanjem 1000 km/s pa lahko pojasniš.
Pa brez zamere.
LP BigHugo
Izi ::
Mislil sem koliko časa potuje nek podatek, ki ga ti pošlješ recimo okoli zemlje iz enega računalnika na drugega preko optičnega kabla ali pa preko bakrenega kabla.
Mislil sem, da je razlika ampak zgleda, da pri obeh vrstah kabla nek podatek potuje z popolnoma enako hitrostjo in sicer z približno 200000 km/s.
Glede na to, da je to 5-kratno obkroženje zemlje na sekundo je vse skupaj precej nesmiselno.
Če pa bi podatek po bakru potoval recimo z samo 1000 km/s pa bi vse to imelo smisel, ampak sem zgleda na internetu najprej našel napačen podatek.
Za optični kabel vem, da je uradni podatek, da gre svetloba po njem 35% počasneje kot v vakumu, za bakreni kabel pa je zelo težko najti pravi podatek.
Rabim samo potrditev ali poslani podatek res potuje z enako hitrostjo po optičnem kablu kot po bakrenem kablu?
pumaxx ::
Izi malo se ohladi, tudi od teorije se lahko pregori!
BimmerSI ::
Pozdravljeni!
Imam vprašanje glede povezovanja STBja na tv in format slike.
Imam plazmo 42PG6000, kjer lahko na analogni tv nastavljam različne format 16:9, Izvirno... Pri nastavitvi "izvirno" mi sam prilagodi format 4:3 ali pa 16:9 odvisno kaj oddajajo.
Kako je pa pri STBju, ki je priklopljen preko HDMI kabla. Na HDMI vhodu namreč nimam funkcije "Izvirno". Kako mi bo prilagajal sliko? Kakšne izkušnje imate s tem? Bojim se, da bo na formatu 16:9, potem še vedno rob, tudi če bodo oddajali v 16:9 in bom vedno moral nastavljati z zoom funkcijo.
Hvala za vaše informacije in pomoč!
Izi ::
Že sam STB ti prilagaja sliko na pravilen format, tako, da na TV ni treba nič več nastavljati.
Ti v v menijih za STB nastaviš, da imaš 16:9 televizijo in programi, ki imajo signal da so 16:9 se bodo že v STBju raztegnili na 16:9 format.
Pri programih, ki so 4:3 in pri programih, ki jih iz neznanega razloga noče raztegniti na format 16:9 (POP TV) pa lahko na STB z daljincem izbiraš 3 možnosti raztegovanja (original, raztegnjeno samo po širini ali pa raztegnjeno po širini in po dolžini).
V-i-p ::
Če slučajno koga zanima. Posnete reči iz DVRja, ko jih spraviš na PC brez problema in dodatnih kodekov ali pretvarjanja prebavi (zame) najboljši player Kmplayer
BimmerSI ::
Izi: najlepša hvala za odgovore. Fino potem tole. Se vse bolj navdušujem... :)
Izi ::
Če me kdo vpraša za nasvet ali se splača preiti na digitalno televizijo, če že ima analogno mu odgovorim:
Na vseh CRT televizorjih in na majhnih TV (diagonala manjša od 100 cm) razlike ni opaziti in je prehod smiseln samo če se ti zdi tistih 53 analognih programov premalo in če ne moreš brez elektronskega vodiča, ki ga mimogrede še vedno ni na vseh programih.
Če pa imaš TV po diagonali večji od 100 cm, potem pa nimaš kaj razmišljati, saj je razlika v kvaliteti slike precej opazna na čisto vseh programih.
Diagonale so se v 2 letih v povprečju podvojile, cene pa prepolovile. Še 100 cm je za danes že malo majhen TV, trenutno se najbolj prodajajo diagonale med 115 in 120 cm, to je šele tisti pravi TV in cene v kakšnih prednovoletnih akcijah so za te 46 in 47 inčneže že padle opazno pod 1000 EUR.
Če televizor ni "po današnjih standardih" potem se mi zdi bolj smiselno najprej nabaviti novega velikana in šele potem razmišljati on digitalnih programih.
  • spremenil: Izi ()
matej66 ::
Izi, vprašal bi te za nasvet glede hibrida TerraTec Cinergy HTC USB XS HD, oz priloženega programja TerraTec Home Cinema:
1. Ali DVB-T tuner res podpira MPEG-4, se pravi tudi teh nekaj slovenskih DVB-T programov?
2. Ali digitalni video snemalnik v Terratec Home Cinema podpira tudi snemanje v starem klasičnem MPEG-2 formatu (MPG oz. "DVD" kvaliteta)? TS MPEG-2 mi ne pomaga dosti, ker nimam časa za pretvorbo v stari MPG (nekaj časa nazaj sem uporabljal program SUPER - eRightSoft). Hvala vnaprej za odgovor.
neki4 ::
glede te kartice TerraTec Cinergy HTC USB XS HD tudi mene zanima ali tudi podpira analogno kabelsko, ker mi iz podatkov ni čisto jasno kakšno navadno analogno: kabelsko, prizemeljsko ali oboje.
kronik ::
Izi, pozabil si omeniti, da je digitalna slika brez motenj. To za analogno ne moram trditi. Slika je boljša na vsakem TVju.
tintorel ::
Imel sem možnost preizkusit TerraTec Cinergy HTC USB XS HD.
Ima analogni, dvb-c in dvb-t (tudi mpeg4) tuner. Ima tudi analogne vhode (S-video, Composite).
Vse deluje, čeprav je treba povedat, da ima tudi ta tuner podobne probleme kot vsi tunerji nasploh: software in/ali driverji so napisani na hitro. Vsaj delujejo tako, kot da ni bilo časa za optimiziranje. Meniji so nesmislno komplicirani (npr: scan kanalov je en zavihek, sortiranje kanalov pa drug...). Za gledat full HD je potrebno imet kar hud komp. Dvojedrnik 3.2 G ni dovolj za konstantno gladko predvajanje full HD-ja.
Daljinec je obupno neodziven.
Po default-u snema v mpg2 - zelo solidno. Nisem se poglabljal v snemanje - možno da se da uporabit tudi druge kodeke.
Na trenutke imaš občutek, da razvijalci tega software-a niso nikoli preizkusili kakrnegakoli drugega podobnega proizvoda....
Upam, da bodo dobrovoljci spisali kakšno boljšo kodo (kot npr: DScaler za analogne tunerje).
Kot kos hardware-a je mali multipraktik, toda zaradi software-a je bolj za penzionersko-počasno uporabo.
neki4 ::
moraš vedet da so original programi ponavadi zanič. Baje da dobro dela z DVBviewer.
Izi ::
TerraTec Cinergy HTC USB XS HD ima vgrajene tri sprejemnike.
Analognega, digitalnega DVB-C in digitalnega DVB-T.
Lahko imaš aktivne vse 3 lahko pa posamezne sprejemnike tudi ugasneš.
Napravica rabi en driver, ki ga moraš ročno naložiti v računalnik.
Na razpolago so 4 driverji za 4 različne sisteme (XP 32-bit, XP 64-bit, Vista 32-bit in Vista 64-bit)
TerraTec Home Cinema je programček, ki upravlja z napravico in je eden najboljših programov za gledanje in snemanje TV.
Matej66, ne vem če so ti reči glede kodekov in kontejnerjev čisto jasne, ampak MPEG-2 Program Stream (.MPG) in MPEG-2 Transport Stream (.TS) sta ena ena in ista zadeva, samo da je MPG kodek, TS pa kontejner v katerem je MPG in zraven še precej drugih stvari.
MPEG-1 se ne uporablja več.
Glede načinov snemanja ima TerraTec Home Cinema:
- pri analognem signalu snema audio in video samo v formatu MPEG-2, lahko pa nastavljaš bitrate, resolucijo slike in VBR ali CBR.
- pri digitalnem pa lahko izbiraš med:
MPEG-2 Program Stream (.mpg)
MPEG-2 Transport Stream (.ts)
AVI (.avi)
Windows Media (.wmv)
Pri kontejnerjih AVI in WMV, lahko izbiraš med različnimi kodeki, če jih imaš naložene.
Pri MPG lahko izbiraš samo audio, ki je lahko navaden ali pa AC3
TS pa je tisto pravo, saj lahko v posnetek vključiš prav vse kar obstaja (posamezne jezike zvoka ali vse zvoke + AC3 zvok + teletekst + posamezne podnapise ali pa vse podnapise v vseh jezikih)
ZELO POMEMBNO:
Pri digitalnem signalu je vse razbito na posamezne dele.
Podnapisi niso del slike !!! Nekateri programi imajo po 10 različnih podnapisov, in po 2 ali 3 različne avdie v različnih jezikih pa še kakšen AC3 audio za dobro mero.
Nekateri slovenski programi sicer še imajo vgrajene podnapise v sliko, ampak počasi se bodo tudi tukaj podnapisi ločili, ko bodo končno enkrat prešli na 16:9 format, ker potem podnapisi vedno ostajajo na istem mestu ne glede kako ti mečkaš ali razteguješ sliko.
Vsi tujo programi z slovenskimi podnapisi pa imajo ločene podnapise.
EDINA MOŽNOST, da podnapise vključiš v sliko pa je uporaba .TS kontejnerja.
Ostali formati ne omogočajo dodajanje podnapisov v kontejner.
Potem pa se pojavi še drug problem in sicer predvajati TS zna vsak player, ampak samo sliko in prvi zvok.
Da pa lahko izbiraš posamezne zvoke, posamezne podnapise, vključiš ali izključiš AC3, ali gledaš teletekst pa rabiš precej napreden predvajalnik, ki do potankosti obvlada TS kontejnerje.
Najbolje, da za predvajanje uporabiš spet kar TerraTec Home Cinema, pri njem lahko preklapljaš med TV, Radijem ali predvajanjem posnetega materiala.
Mogoče bi zadevo obvladal še kakšen PowerDVD, pa mogoče bi se dalo kaj usposobiti tudi v VLC media playerju. Ostali na zunanjih kodekih temelječi playerji odpadejo, ker najbolj uporabljani ffdshow še ne omogoča predvajanje podnapisov iz Transport Streama, kolikor mi je znano.
Nove verzije TerraTec Home Cinema izhajajo mesečno in sedaj je že kar izpiljen.
Elektronski vodiš sicer ne omogoča naših šumnikov, drugače pa je en najbolj dognanih kar sem jih videl. Iskanje je precej uporabna zadeva. Vtipkaš naprimer "Dexter" in ti takoj pove, za cel teden naprej kdaj in na katerem programu bodo posamezni deli na sporedu, potem pa lahko samo še nastaviš snemanje in se bo takrat posnelo.
  • spremenil: Izi ()
matej66 ::
Izi, hvala. Odlična razlaga.
Izi ::
Za tiste, ki kupujejo digitalne DVB-C kartice ali ključke naj dodam razveseljivo vest.
Trenutno je vseh skupaj 101 programov. Osnovni paket za katerega ne potrebuješ nobenega modula in odkodirne kartice pa ima že od začetka 87 programov >:D
Trije meseci so mimo in nič ne kaže, da bodo še kakšen program prenesli iz osnovnega v razširjen paket.
Razširjeni paket trenutno vsebuje 12 programov: (za te potrebuješ kartico z razširjeno naročnino)
8 "normalnih" programov:
Discovery Science
Discovery World
Extreme Sports
Fashion TV
Jetix
MEZZO
VH 1
Yacht & Sail
+ porno paket 4 programi:
Hustler TV
Net XXL
Satisfaction SCT
XXX Xtreme
Filmski paket pa vsebuje: (za te potrebuješ kartico z filmsko naročnino)
HBO
HBO Comedy
Se bo kdo, ki ima naročen razširjen paket pritožil? >:D
  • spremenil: Izi ()
Kaj je pa v HD?
O.
Izi ::
HD program HD National Geographic je v osnovnem paketu in zanj ne rabiš ne modula ne kartice.
pumaxx ::
Predvidoma po novem letu bo konec veselja. Pa IZI da ne bom izpadel "špilferderber"
V-i-p ::
Še malo, pa bodo vsi programi zaklenjeni. To pomeni, da tudi osnovna shema ne bo vidna, če ne boš naročnik...
  • spremenil: V-i-p ()
klon66 ::
S TerraTec Cinergy HTC USB XS HD nikakor ne znam nastaviti snemanja enega programa in hkrati gledanja drugega. Vedno mi presalta na program ki mu nastavim snemanje. A kdo ve zakaj, kako?
Pa EPG. A je ta samo na digitalni?
Izi ::
Ne gre se za to, da ne znaš, ampak za to, da ne moreš. Zadeva je precej logična.
Omejitev je število sprejemnikov. In ti imaš samo en analogni sprejemnik, torej je logično, da naenkrat lahko operiraš samo z enim programom. Lahko ga gledaš, snemaš ali pa oboje hkrati. Za gledanje enega analognega programa in gledanje drugega pa bi moral imeti že 2 analogna sprejemnika. Logično ne?
Tudi na TV imaš en sprejemnik na katerem programe gledaš in v videorekorderju že drugi sprejemnik, da lahko en program snemaš in enega gledaš. Kar se tiče analogne televizije se da z enim sprejemnikom operirati samo z enim programom.
Na digitalnem sprejemniku pa lahko vedno snemaš in gledaš več različnih programov, ker je tam na eni frekvenci ponavadi do 8 različnih programov. Si pa seveda spet omejen samo na operiranje z večimi programi na tisti eni frekvenci.
En sprejemnik lahko naenkrat sprejema eno frekvenco, ker pa je na digitalnih programskih shemah na eni frekvenci ponavadi do 8 programov lahko hkrati snemaš vseh teh 8 programov in zraven gledaš katerega koli izmed teh osmih, kljub temu, da uporabljaš en sam sprejemnik.
Sam program nima razen števila sprejemnikov nobenih omejitev. Za test sem HKRATI snemal 8 različnih programov. Vseh 8 programov se je hkrati snemalo brez kakršnegakoli zatikanja. Procesor ni bil nič bolj obremenjen kot če bi gledal ali snemal samo en program.
V teoriji bi lahko snemal vseh 101 digitalnih programov naenkrat, vendar bi za ta podvig rabil 15 sprejemnikov, ker se trenutno vseh 101 programov nahaja na 15 različnih frekvencah.
Čeprav pa ima TerraTec Cinergy HTC USB XS HD 3 različne sprejemnike lahko hkrati uporablja samo enega. Ravno zaradi tega ker gre za 3 popolnoma različne sprejemnike. Če bi imel 3 enake sprejemnike bi verjetno lahko uporabljal vse 3 naenkrat.
Torej ti ne moreš snemati analogni program in hkrati gledati digitalnega. To na žalost ne gre.
Lahko pa program ugasneš, pa se bodo vsa snemanja za naprej, uspešno posnela. Seznam programov za bodoče snemanje se shranjuje v Windows Scheduler, tako da ne rabiš imeti TerraTec Home Cinema programa vedno prižganega.
Lahko celo računalnik pošlješ v hibernacijo ali sleep mode, pa se bo snemanje vseeno pravočasno začelo. Ne smeš pa ga popolnoma ugasniti :D
Ja.
Elektronski programski vodič je ena izmed prednosti digitalne televizije.
Poleg boljše kvalitete, ločenih podnapisov in zvokov v več različnih jezikih, ...
  • spremenil: Izi ()
klon66 ::
Izi, tako kot pravis. Je logicno. In nekaj takega sem si tudi mislil. A pri vseh teh skatlah (snemalnikih, dekoderjih, sprejemnikih, plejerjih ...) pozabis na pomemben detajl. Skratka, upam da se bom z omenjeno kartico znebil vseh skatel in ostal pri najuporabnejsih (racunalnik, monitor, zvocniki, hladilnik).
Hvala.
mat xxl ::
Mene pa zanima sledeče sem iz Šiške Lj Telemach trenutno koristim free DVC z Sony Tv-jem , ni mi pa jasno, zakaj je na DTV signal skoraj 3 sekunde za analognim ??? Pomeni imaš 2 TV-ja en je na analog, drugi na digital in na tem zadnjem vsaj Pop Tv zamuja cca 2-3 sek ????
Sicer je pa ena rešitev za free ! Kolega, ki je naročnik npr na kpl razširjen paket zahteva dodatne kartice, ker jih pa sam ne rabi toliko pa kako posodi vam, ki imate pravi Tv in Cam Conax čitalnik ! Vsi zadovoljni, kolega pa tudi, posebej, če mu kak eur pade !
Spajky ::
mogoče ker analognega ni treba procesirat z računalniki ? :D
koliko ::
IZI:
Tist, ki govori,da je preko DVB-C sprejemnika slika boljša kot direkt analogna očitno še ni primerjal slik med sabo
ali pa je utopljen v teorijo.Je res da klasičnih motenj ni, je pa slika bolj bleščeča kontrast nenaraven.
Pozablaš da sliko iz podatkov 1010100101... naredi sam sprejemnik in kakovost slike je odvisna od:
-resolucije ali kvalitete te pretvorbe (DA bit, digitalni šum..)
-kvaliteta tv izhoda na samem sprejemniku (vemo kakšna je pri naših računalnikih..)
-digitalna kompresija preden gre na kabel (kockice okoli logotipov, podnapisov..)
Zato ni fair govoriti,da so digitalne slike lepše, sploh zato, ker je pri nekaterih kanalih dost velika razlika .
Tisti, ki temu kar sem napisal ne verjamete kej dost boste zdej lahko primerjal, ko bo smučarija na sporedu.
Tu se slika hitro giblje pa še veliko bele barve je. Med gibanjem boste videli neprijetno razliko pa še bolj bleščalo se bo..
O še slabši kvaliteti Siol Tv ali T-2 pa ne bom zdej. Se bo itak spet eden najdu ki bo rekel, da je prenos digitalen in da slika
manj kot 100% ne more bit.
lp Tomo
  • spremenil: koliko ()
bakki ::
Oj!
Prosim za malo pomoči. Na DVR-6000 sem nastavil snemanje in uspešno posnel oddajo. Na sprejemniku jo lahko gledam, jasno brez problema. Ko pa prenesem posnetek na PC preko USB, nimam zvoka. Sploh ni audio zapisa. Kakšna ideja??
Hvala!
Izi ::
Tist, ki govori,da je preko DVB-C sprejemnika slika boljša kot direkt analogna očitno še ni primerjal slik med sabo ali pa je utopljen v teorijo.
Vsak dobiva tako analogen kot digitalen signal in si lahko sam primerja.
In kot je že nekdo prej opazil slika na digitalnem signalu zaostaja za 3 sekunda, ker gre preko računalnika, ki mora sliko zakodirati v MPEG-2 če gre za SD program ali v MPEG-4, če gre za HD program.
Če si dobro spremljal temo sem jaz napisal, da na TV-jih manjših od 100 cm NI opaziti nobene razlike med analognim in digitalnim signalom.
Pri TV-jih okoli 115 cm pa je razlika že precej opazna, ravno zaradi motenj, ki so na tako velikem ekranu že močno moteči.
Tukaj pa si očitno pozabil pravilno nastaviti svetlost in ostrino slike :D
Na vsakem TV-ju se posebej nastavlja svetlost, ostrino, barve, i.t.d. , za analogne in posebej za digitalne programe. Ti imaš izgleda nekaj narobe nastavljeno pri digitalnem signalu.
MPEG-2 kompresija pa je na kabelski takorekoč neopazna, saj je precej manjša kot na IP televiziji.
Tudi če sliko ustavim, in stopim čisto blizu velikanskega ekrana ni na nebu, kjer se najprej opazi kompresijo, opaziti nobenih kock, prehod med belimi in modrimi barvami so popolnoma naravni.
Poleg tega pa lahko na vsakem LCD televizorju vklopiš, da gledaš MPEG signal, kar vklopi odpravljanje motenj, ki nastanejo ob MPEG kompresiji. To pride precej prav pri IP televiziji, tukaj pa to sploh ni potrebno zaradi majhne stopnje kompresije.
  • spremenil: Izi ()
NavadniNimda ::
IZI, a bi prosim nehal posploševati IP televizijo?! Na T-2 imamo IP televizijo, pa nikoli nič ne komprimiramo. Slika ostane točno taka, kot je pri vas - torej najboljša možna, kakor pač pride od vira.
Predlagam, da uporabljate termin "SiOL IP televizija" ko delate take primerjave. Tako ne boste (nehote) škodili T-2ju, hkrati boste pa pošteni do gledalcev SiOLa.8-)
Izi ::
@NavadniNimda
Nič več posploševanja. Se posipam s pepelom :D
Naj omenim, da če kdo še ni opazil, da EPG sedaj deluje že na večini programov.
Tudi na HD National Geographic, kjer sem ga najbolj pogrešal. Opisi resda vsebujejo samo po par besed, ampak spored je pa kar točen.
  • spremenil: Izi ()
V-i-p ::
bakki: inštaliraj na PC KMPLAYER (http://www.kmplayer.com/forums/showthre..., posnetke iz DVRja predvaja bp, brez konvertanja...
koliko ::
izi:
Se pravi,da ti govoriš, da je slika preko digitalalca slabša kot direktno analogno. Pol se strinjava.
Kar se kontrasta tiče poglej sliko na Media Tv (bivsa Loka tv) pa jo nastavi tko da se ne bo bleščalo.
Pa pejd v soboto ob 10h na Slo 2, ko je prenos slaloma pa nastavi tisto bleščanje na snegu,
da bo tako kot je preko analognega signala.
Ne bo ti uspel,pa razliko boš videl tudi na 55cm crt televizorju. Pa če si pravi ljubitelj smučanja boš
digitalca izklopu pa preko analognega signala gledal.
Jest bom sigurno..
Tomo
braneg ::
Glede primerjave digitalne in analogne TV slike sem šel primerjat kakšnih slabih 10 programov, ki se nahajajo v analogni in digitalni shemi. Primerjal sem sliko zraven slike (TV imam povezan z digitalnim in analognim signalom), vse nastavitve TV-ja (ki jih je pri mojem Panasonicu malo morje) sem dal enake za digitalne in analogne programe, da je primerljivost v enakih pogojih (seveda digitalna slika zaostaja za 2 sekundi za analogno, kar lahko vidim pri športni tekmi, kjer je ura na ekranu). Na mojem 32 inčnem TV-ju je slika vedno lepša (manj šuma) pri digitalnem signalu v primerjavi z analognim, predvsem se to vidi pri kakšnih napisih na ekranu, razlike v kontrastu pa ni vidne (je eden prej to omenil, a najbrž res ni nastavil pravilno TV-ja). Ni pa slika niti slučajno tako kristalno čista, kakor navaja UPC propaganda, pa tudi razlike med posameznimi programi so zelo vidne. A po pravici povedano je iz 2 metrov daljine slika zelo OK.
Je pa zanimivo še nekaj, še večja razlika je vidna na malo manjšem katodnem TV-ju, kjer je pri analogni TV šum zelo dobro viden, digitalna slika pa je naravnost fantastična (saj v resnici najbrž ni tako fanstastična, a je TV najbrž manj zmogljiv in ne prikaže vseh podrobnosti). Nekateri so namreč omenili, da je razlika bolj vidna na večjih TV-jih.
neki4 ::
tale dvb-c zadeva sploh ni slaba, sam še naš kabelski operater naj že vključi digitalno shemo. Očitno bom najprej nabavu kar kakšen tak usb dvb-c tuner kot ima Izi. Lcd TV bom pa raje kupil ko bodo studijske oddaje, informativne, zabavne na pop in slo v Hd. Da bo vsaj kaj za gledat. Tako da vsaj 2-5 let nič. Si ne predstavljam da bodo prej kaj takega.
Alexius Heristalski ::
izi:
Jest bom sigurno..
Tomo
Za primera, ki si ju naštel, se ne bi čudil, če bi ju UPC dobil iz analognega vira in sam stiskal v digitalno obliko. Potem ni nič nemavadnega, da je digitalna slabša.
Izi ::
Sem ravnokar iskal primerno radijsko postajo za poslušanje med delom, ko opazim, da se je število radijskih postaj povečalo iz 40 na 70 :)
trdoreh ::
Kdaj pa mislijo povečat število HD programov, je kaj znano?
darkprinc ::
izi ali kdorkoli bi znal odgovoriti na to vprašanje
Imam lcd 40x3000 z mpeg4 hd dvb-c dvb-t dekoderjem.
Trenutno gledam vse analogne in digitalne kanale preko dekoderja ki je vgrajen v Sony-ja. Edini kanale ki so zaklenjeni pa ne morem gledati... Kaj potrebujem da bi lahko gledal te kanale. Ali je ta Conax kartica dovolj ali je potrebno še kaj drugega in seveda drugo vprašanje, kje bi to kartico lahko dobil(razen seveda direkt pri upc-telemachu). Seveda režo za take kartice premore moj lcd.
Hvala za odgovor.
Kupit moraš tako imenovani CI modul Conax, kjerkoli ga pač dobiš najceneje, potem pa pri telemachu še naročniško kartico, s katero šele odkleneš programe. Kartico daš v modul in vse skupaj v režo na televizorju.
O.
darkprinc ::
a sam CI moul Conax odklene kakšen program?
Ne.
O.
9 / 37
Elektro turnšek in digitalna TV
Oddelek: Omrežja in internet
4414582 (8154) yanz
digitalna kabeelska tv dvb-c izkušnje (cablestar2)
208943 (4582) predrag000
digitalni sprejemnik (DVB-C) za TV
Oddelek: Zvok in slika
3420720 (12194) mysterio
Digitalna televizija!
287696 (6219) robotek87
RTV SLO HD na Telemachu
329185 (8087) Alexius Heristalski
