Forum » Elektrotehnika in elektronika » Problem s prižiganjem sistema
barakus ::
Imam računalnik z matično ploščo DFI ultra-d in napajalnik Antec NeoPower 480 in čuden problem. Sistem je namreč zelo težko prižgati, včasih pritisnem na gumb za vžig na ohišju in se sistem takoj prižge, včasih pa pritisnem gumb desetkrat in ne prime, ne zgodi se nič. Potem počakam kako minutko, ali pa naprej pritiskam in prej ali slej se računalnik prižge.
To je zelo moteče in zanima me ali kdo ve kje bi bil vzrok. Problem ni v gumbu, ker se gumb na matični plošči obnaša enako. Sedaj sem dal en drug poceni 420W napajalnik not in PC se prižiga tako kot more. Ta napajalnik s katerim so težave sem stestiral tako, da sem ga prižgal ročno tako, da sem naredil stik na določenih pinih in se je vsakič prižgal v prvem poskusu kar me zelo bega in ne razumem kje bi bil lahko problem.
Če ima kdo kak nasvet ali idejo naj me razsvetli.
Azrael ::
Najverjetneje napajalniku zaniha napetost, ko ga vklopiš. Bi videl z dobrim digitalnim osciloskopom.
To nihanje napetosti prepreči, da bi se sistem zanesljivo vklopil preko matične plošče. Logika za vklop matične plošče gre čez nekaj čiperaja in ob nihanju napetosti, vklop ni mogoč ali pa je vsaj otežkočen.
Ko ročno spojiš prave pine, zadeva seveda steče, žico s katero si naredil prevezavo, to nihanje ne moti.
Napajalnik zelo verjetno rabi nove elektrolitske kondenzatorje, saj so za opisano težavo največkrat "zaslužni" ravno slabi kondiji.
Naslednji možni vzrok težavam so lahko slabi kondenzatorji na matični plošči (in je menjava napajalnika samo začasno odložila problem), zato poglej še te.
Članek za več informacij.
Nekoč je bil Slo-tech.
Vuli ::
Na kondenzatorje sem tut jaz pomislil. Podoben primer sem imel z eno staro plato Abit VA6 in se isto ni prižigalo takoj. Poč sem vidu par kondijev napihnjenih na plati.
Preglej kondenzatorje na matični, po možnosti še napajalc.
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
barakus ::
Najlepša hvala, sem razdrl napajalnik in našel tri rahlo napihnjene kondenzatorje. Sem se že lotil menjave.
barakus ::
Sem zamenjal 6 kondenzatorjev (za zihr :D) pa je še vedno isto. Sedaj sem gledal kaj se dogaja s POWER ON pinom (zelena žica) in sem ugotovil da je napetost na mojem cheap (a delujočem) napajalniku 4,67V medtem, ko je na tem ki ima težave s prižiganjem 3,6V. Ali bi lahko v tem tičal problem? Kaj mi to pove?
Azrael ::
Napetost na pinu PS-ON varira odvisno od izvedbe napajalnika:
Pravkar izmerjeno na:
Y2K 350W 4.76V
Codegen 200W 2.02V
Sunytech 250W 3.12V (nisem 100%, če je v tej škatli sploh originalni napajalnik!)
Compaq 150W 4.81V
Vsi našteti napajalniki so normalno delujoči. Iz napisanega lahko vidiš, da ta napetost krepko varira med različnimi izdelki.
Y2K 350W 4.76V
Codegen 200W 2.02V
Compaq 150W 4.81V
barakus ::
Hvala za informacijo. Očitno ne tiči v tem problem.
Sem za finto priklopil ta napajalnik na eno ultra staro ploščo s 500mhz celeronom gor pa se tam lepo prižiga, brez problemov.
Mogoče je pa matična kriva, čeprav kondenzatorji zgledajo vsi zdravi. Je pa res da tale stara plošča ne porabi verjetno niti desetino toliko kot moj sistem.
barakus ::
Na netu sem našel še enega junaka s tem napajalnikom in baje so tej kondenzatorji (firme fuhjyyu) zelo zelo slabi. Zato bom verjetno kar vse zamenjal.
Poleg tega se sedaj sprašujem, ali so tej kondenzatorji, ki sem jih notri vgradil sploh pravi. Ujemajo se v podatkih, so pa nižji, bolj debeli in nikjer ne piše da so "low ESR", morda pa le niso pravi.
Zato me zanima kje bi lahko kupil "low ESR" kondenzatorje. V kateri trgovini v LJ to držijo oz. kje v tujini bi se dalo to naročit?
Tukaj je seznam kondenzatorjev, za katere rabim zamenjavo:
4x Fuhjyyu 3300uF 10V TMR 105°C r10 x 30
2x Fuhjyyu 2200uF 16V TMR 105°C r10 x 30
2x Fuhjyyu 1000uF r8 x 17
Specifikacije tukaj
Za kakršenkoli napotek bom zlo hvaležen :)
Specifikacije tukaj
Azrael ::
105°C kondiji so vsaj približno primerni za napajalnik. Samo je tako, specifikacije kakih no-name firm, so ahko presneto bleščeče, samo v realnosti se kmalu pokaže, da so prelepi, da bi bili resnični (kondiji odpovedo v nekaj mesecih) .Imel sem problem s Suntan kondiji, ki so zdržali komaj 9 mesecev v switcherju od mrežnega switcha.
Takrat lahko ugotoviš, da kak kvaliteten kondi deklariran za 85°C deluje pod istimi pogoji še vedno odlično.
Če uspeš dobiti Jamicon kondije (baje ima HTE nekaj tega na zalogi v Ljubljani - zahtevaj, da hočeš kondije za matične plošče, na besedno zvezo Low ESR ne palijo), boš vsaj kondije lahko izločll iz seznama osumljencev za nezanesljivo delovanje, če že ne odpravil težave.
pingec ::
Najlepša hvala. Btw, zdaj sem opazil, da sta dva najmanjša kondija tudi rahlo napihnjena. Bom torej zamenjal vse kondije in potem poročam :)
p.s. Barakus tu, samo ne vem gesla na pamet pa sem prek sošolca napisal.
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
- spremenil: pingec ()
Azrael ::
Me veseli, da ti je uspelo.
Sedaj se igrajčkam z izdelavo res preprostega ESR testerja po temle linku.
Napravica sicer dela od prve, vendar inštrument, tak kot je, IMHO meri prevelike upornosti in je za osnovno nalogo neuporaben. Razlike med novimi in napihnjenimi kondiji so zelo majhne, vsaj po odklonu kazalca.
Zadevo sem sedaj malce sfriziral in zaenkratr kaže, da deluje mnogo bolje. Če se bo obneslo in če bo koga stvar zanimala, bom objavil več.
Pyr0Beast ::
Poglej, kaj je s kondiji na 5V SB delu. Znajo nagajati.
» | Kondenzator za grafičnoOddelek: Strojna oprema | 4138 (3374) | boogie_xlr |
» | Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15001 (10681) | Pyr0Beast |
» | Epox 8RDA+ prenizek VDDOddelek: Strojna oprema | 2614 (2341) | Pyr0Beast |
» | Napihnjeni kondenzatorji -> piskanje matične/procesorja?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2910 (2735) | Pyr0Beast |
» | Nasvet glede potencialno skurjene mamaplate (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8492 (7151) | Pyr0Beast |
