Forum » Hlajenje in modifikacije » Nakup vodnega hlajenja. Pomoč...
medo7 ::
Po dolgem času brnenja teh ventilatorjev v mojem računalniku, sem se odločil da bom "nabavu" vodno hlajenje. Ker se najbolje ne spoznam na to sm se obrnil na vas.
Za začetek bom hlajenje naredil za procesor (E 8400) in za grafično kartico(8800 GTS).
Zanima me če bi bil ta komplet dovolj za hlajenje:
http://ekwaterblocks.com/shop/product_i...
Pa še to, kateri blok moram "nabavit" za grafično kartico?
tilinho20 ::
Ja vodno se ti sploh ne bo nič poznalo če nimaš kaj navito. Drugače pa tudi vodno deluje na principu zraćnega hlajnja. Ventilatorjo hladijo vodo. Tako da ni nič tišje. Raje kupi boljše zračno hlajenje. Za grafo Accelero S1 pa 2x120mm fana, za proc pa daj akaso (ne vem na pamet za oznako).
- spremenil: tilinho20 ()
medo7 ::
A ni vodno hlajenje znano bol po tihim in močnim načinu delovanja?
- spremenil: medo7 ()
dikle ::
Prvo kot prvo bi moral omeniti če boš kaj navijal, če neboš navijal raje upoštevaj nasvet ki ti ga je dal @tilinho20
zee ::
Malo ga ucite krive vere.
Imam vodno hlajenje na precej masinah (konfiguracija je podobna kot v mojem podpisu) zgolj in samo zato, ker je obcutno tisje od kateregakoli zracnega/pasivnega, da bistveno povecanega hladilnega ucinka niti ne omenjam.
zee
medo7 ::
zee pol za tiše hlajenje bol priporočaš vodno hlajenje?
Men se je tud zdel da je bolš vodno, ko pr zračnim je več ventilatorjev ko pa pr vodnim.
zee ::
Za tisje hlajenje bi se jaz odlocil za hlajenje z vodo. Skozi lahko prides samo z dvema/tremi ventilatorji (tisti iz napajalnika ne steje), ki se vrtijo pri 1200-1500 rpm.
Preden/Ce pa gres v to, bi ti toplo priporocil, da zamenjas ohisje s kaksnim velikim (big tower), saj se s tem izognes tezavam pri napeljevanju cevi, montazi radiatorja in cevi. Govorim iz lastnih izkusenj.
zee
- spremenilo: zee ()
medo7 ::
Pol bi biu tt kit dober, al si bi mogu sestavit po delih?
zee ::
Vodni bloki EK so izredno kvalitetni, tudi po mnenju mnogih uporabnikov tega foruma in verjetno (nimam izkusenj) so verjetno boljsi o TT kit kompleta.
Izbrani komplet je najdrazji, pa mislim, da niti ne pride vse v postev zate, saj si napisal, da bi vodno hladil samo graficno kartico in procesor.
Kar potrebujes ti je:
- vodni blok za procesor (npr. tale)
- vodni blok za graficno kartico (npr. tale)
- radiator, crpalka rezervoar, cevi, "drobni" inventar
@Master94: Ne provociraj. Ti ves, zakaj imas vodno hlajen racunalnik? Da? Jaz tudi.
zee
medo7 ::
Pol bi biu tt radiator dost:
al bi mogu dat ttga:
tilinho20 ::
maste vodno pa ne navijate- sram vas bilo
Se podpišem pod tole izjavo.
Drugače imam pa jaz zračno hlajenje. Za moje potrebe čisto dovolj.
zee ::
@medo7: osebno bi se rajsi odlocil za drugega, ce ne celo za najvecjega (nanj lahko namontiras 3 120 mm ventilatorje), ki bi ga potem imel kar brez ventilatorjev.
@tilinho20: "Za moje potrebe čisto dovolj." Ti imas svoje potrebe, uporabnik medo7 in jaz pa vsak svoje.
zee
medo7 ::
brez ventilatorjev?
Pol bi lahk meu ttga brez ventilatorjev ba bi blo 0db (napajalnik: silent power, crpalka: ena iz trgovine za živali ko majo tihe)
zee ::
Tako je. Seveda to najprej sprobas, da vidis, kake temperature dosezes. Ce so previsoke, seveda dodas ventilatorje.
Glede crpalk si poglej se tiste, ki ti jih ponujajo na Cool-PC.
zee
MrGTO ::
Pozdravljeni!
A si mogoce kdo lasti tole pumpo Link?
Da bi povedal iz lastnih izkusenj koliko je tiha/mocna in ce bi zadostovala za vodno z tremi bloki in radiatorjem 2x 120mm ?
Lp, Blaž
Lp, Blaž
zee ::
V mojem prejsnjem sporocilu imas povezavo do strani, kjer so testirali to crpalko, sicer pa se ti po mojih izkusnjah splaca med ohisje in crpalko postaviti kaksen kos pene, s cimer zadusis vibracije, ki jih povzroca crpalka.
zee
medo7 ::
Tole me še zanima. Kake cevi (fi) morjo bit, če bi dau screw priključke 8/10 ? Mogoče kak link...
zee ::
Tega ne vem, ker uporabljam smrekice v kombinaciji z silikonskimi cevmi.
Trenutno uporabljam cevi 16/18 (notranji/zunanji premer), obe vrednosti v milimetrih. IMHO je bolje imeti cevi z vecjim premerom.
Toplo ti priporocam, da vzames silikonske cevi, ki zelo mehke in jih lahko enostavno razpeljujes. Druga moznost so cevi iz PVC, vendar ti jih zaradi tezavne montaze odsvetujem.
zee
medo7 ::
Aha! Že vem 8mm notranji premer/10mm zunanji premer.
Kje pa lahko najdem silikonske cevi? Tukaj jih ni:
http://ekwaterblocks.com/shop/index.php...
zee ::
Na cool-pc.org jih imajo. A res ne bi vzel cevi z vecjim premerom?
zee
dikle ::
tudi jaz imam vodno hlajenje in imam te cevi http://ekwaterblocks.com/shop/product_i... priporočam jih ker se lahko zelo dobro upogibajo in neboš imel težav pri montaži prej sem pa imel PVC cevi in so bile trde tako da ti priporočam te cevi kot sem ti jih svetoval
zee ::
@dikle: dal si povezavo na PVC cevi...
zee
zee ::
dolga je toliko, kolikor je narocis. Seveda je bolje narociti vec kot manj, nazadnje sem za dva racunalnika narocil 8 m te cevi, pa bi bilo verjetno dovolj ze 5 m ali celo manj.
zee
medo7 ::
Js pol rabim enih 5m.
Kk se pa to veže? Je kak posebn način? črpalka-->procesor-->grafična-->posoda za vodo-->radiatir-->črpalka
zee ::
crpalka -> procesor -> graficna kartica -> radiator -> posoda za vodo -> crpalka
zee
mesoreznica ::
Če boš imel hladilnik pri vodnem brez ventov bo tišje, če ne boš na istem kot z zračni. Zračno 2x Noktuoa 120 za ohišje, + 1x120 Noktua za CPU + 1x120mm za grafično (Accelero S1). Torej 4x120 izredno tihi venti, ki so zaprti v ohišju računalnika (še dodatno nižji hrup).
In kako bo v tem boljše vodno, ki ima zunaj kište 3x120 vent?
Če predelaš zračno do te meje da uporabljaš samo 120 iredno tihe vente je mašina neslišna. Sliši se samo disk.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
- spremenilo: mesoreznica ()
bluefish ::
se mi ob branju te teme vse bolj dozdeva, da avtor nima kaj veliko izkušenj s stvarjo. Glede na to, da ne pozna niti vezave, postopka vgradnje,... svetujem ,da ti pomaga z vgradnjo nekdo drug. V nasprotnem primeru se lahko namreč kaj hitro zgodi, da boš slabo povezal elemente ali pa bo narobe kaj drugega. Nazadnje bo efekt hlajenja zaradi slabe razporeditve cevi, hladilnika,... slabši kot pa z uporabo kakega boljšega zračnega.
medo7 ::
A kdo ve ki bi še lahk dobiu tako silikonsko cev (https://www.cool-pc.org/productdetail.p... ni jo na zalogi
Vuli ::
Ve kdo, če Eddy( http://ekwaterblocks.com/ ) jutri(danes) dela? Prejšnji teden ni, verjetno dopust, pa me zanima, ker nujno rabim par stvari.
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
- spremenil: Vuli ()
Vuli ::
A za vodno rabim nujno destilirano vodo? Ali lahko uporabim tut vodo iz pipe?
» | Vodno hlajenje in p5k-e+e6750 ?!Oddelek: Kaj kupiti | 1176 (951) | rejven |
» | Vodno hlajenje v kompletu ali po komponentah?Oddelek: Kaj kupiti | 2010 (1230) | Mitja358 |
» | Katero vodno Hlajenje kupiti?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1387 (1211) | DimmniBurek |
» | Hlajenje AMD A X2 4200+ AM2 DualCoreOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1587 (1174) | Puzo |
» | Vodno hlajenje in vaši nasveti!!!???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2901 (2135) | Eddy |
