X-Bit Labs - JEDEC se je odločil znižati osnovno napetost DDR3 pomnilnika z 1,5 na 1,35 V, s tem pa bomo dobili nov, DDR3L standard. Novi kompleti pomnilnikov bodo označeni s PC3L (torej PC3L-8500 za 1066 MHz kit), razveseljiv pa je podatek, da bodo popolnoma kompatibilni z obstoječimi sistemi. V SPD EEPROM čipu bodo na novih modulih dodane le zakasnitve oz. frekvence, pri katerih bo pomnilnik deloval z 1,35 volti, nato pa je naloga proizvajalcev matičnih plošč le, da dodajo podporo v BIOS, če je omejitev napetosti zgolj stvar software-a. Če podpore na plošči ne bo, bo pomnilnik enostavno deloval pri 1,5 V.
Nižja napetost naj bi prihranila do 20 % električne energije, Joe Macri, član JC-42.3 pomnilniškega komiteja, pa pravi, da želijo napetost v prihodnosti znižati na vsaj 1,25 V oz. še manj, če bo tehnologija to dopuščala.
Novice » Pomnilnik » Nižja napetost za DDR3
Tilen ::
Pozdravljam, kako ne bi. Če zdaj prenosnik drži 3 ure [180min] in bo zdaj 216. Več kot pol ure! Kje so še časi, ko bo prenosnik dejansko lahko "preživel" 8 urni delavnik brez filanja blesave baterije.
- spremenil: Tilen ()
Opkow ::
20% el. energije naj bi se prihranilo pri porabi pomnilnika, in ne na celem prenosniku, kot ti to pravis.
M-XXXX ::
Če mene vprašaš popolna bedarija- itak ima ram tako majhno porabo da je zanemarljiva. Naj kaj pametnega za GPU/CPU pogruntajo pa bo.
Pri prenosniku niti ni.
jelengar ::
morda ne bo opazne razlike pri "klasičnih" prenosnikih, bo pa IMO opazno pri teh novih "sub" prenosnikih ala eee, wind...
ali pa morda le marketinška poteza...
SuperVeloce ::
vsaka malenkost šteje... malo tu, malo tam, pa ima prenosnik 20W manj porabe, kar je ogromno (samo primerjajte današnje s par let starimi prenosniki z enako kapaciteto baterije kot sedaj)
bond007 ::
20W je mal veliko, glede na to da današnji prenosniki porabijo tudi pod 10W v idle.
Današnji dejansko zdržijo manj, ker so povečini dual core in bolj zmogljivi. 3 leta in več stari p-m, ki so se dali super undervoltati na 0,7V so manj žrli baterije kot današnji dvojedrniki, ki večina pod 0,9V sploh ne gre. Je pa res, da so dvojedrniki bistveno zmogljivejši.
- spremenilo: bond007 ()
No, potem se par watov na RAM-u komot pozna
Mavrik ::
Ram ima nekaj W porabe, tako da praktične razlike ravno ne bo.
Povprečen prenosnik pri desktop uporabi kuri pod 20W. Tak da sta že 2W 10% razlike, kar se že krepko pozna na trajanju baterije.
bond007 ::
Ram (DDR2) za prenosnike požre okol 1W-1,5W. Vem ker se mi je za toliko povečala poraba, ko sem dodal še eno palčko not. Pa je ddr3 še varčnejši! Če so voltažo rama zmanjšali za 10% (iz 1,5V na 1,35V), so zmanjšali porabo rama za 20%, kar je okol 0,2W .... kar je proti 10W, kolikor recimo porabi prenosnik v idle 2%. Torej če prenosnik zdrži 100 minut, bo sedaj s tem novim ramom 102 minute .... ni nek omembe vredn napredek. Ker pa prenosnik verjetno ni vseskozi idle, so razlike še manjše kot 2%.
Pyr0Beast ::
DDR3 je hitrejši a deluje na nižji voltaži. Prvo pa drugo nekako ne gre skupaj glede varčnosti.
Saj si lahko že danes spustil napetost na ramih DDR2 gredo najbrž BP na 1.6V, DDR1 so lepo živele pri 2.3V, SDR pa pri 2.45V [>:D]
PrimozR ::
Tile bodo pač garantirano delovali na 1,35V.
In kaj bluziš s tem da je DDR3 hitrejši in porabi manj?? Misliš v primerjavi z DDR2? Frekvenčno je precej hitrejši, ja. A je po številkah tam-tam, DDR3 se splača (zaenkrat) le pri 1800 MHz in več. Problem je, da imajo precej slabše zakasnitve. Sicer je pa logično, da je nova tehnologija pri enaki porabi precej hitrejša. In ja, C2D porabi neprimerno več od kakega P166, Atom pa ne. Pa ga še zmer ubije :)
Pyr0Beast ::
Hitrejši -> večje frekvence
Res mogoče sicer malce čudno napisano.
DDR1 še vedno na#!2je večino DDR2 ramov. DDR3 ima samo ogromen bandwidth, ki pa sam po sebi ne pomeni nič.
Atom tudi ni nevemkako varčen [>:D]
Pač se pozna, da je stvar delana v čedalje bolj preciznih tehnologijah (dasiravno povečevanje št. tranzistorjev ne pomaga veliko pri zmanjševanju porabe :) )
PrimozR ::
Potem tudi P166 ni ne vem kako račen. Oba pokurita zgolj nekaj W.
In ne, DDR2 je že lepo hitrejši od DDR, pri 800 MHz in CAS 4 je kar tam-tam. Tehnologija je zrela. Latence so večje a se pokrije s prepustnostjo. Tako kot se bo zgodilo z DDR3 in DDR2. Tako da DDR naščije DDR2 samo v latencah, saj DDR2 pod cas 3 ne more. DDR gre pa lahko do CAS 1 (BH-5, na 200 MHz z dovolj 'soka' in pravim BIOSom).
Pyr0Beast ::
Bandwidth je lepo kar ostal enak pri DDR1 in DDR2. Hype DDR2 so samo višje frekvence in višje latence.
Navsezadnje pa šele zadnji modeli DDR2 komaj dosegajo Bandwidth DDR1k.
Lahko navedeta kake konkretne številke za svoje trditve ?
M-XXXX ::
Prosim pokaži mi nek DDR2 ram, ki se približa 6GB/s ali več?
Edit popravljeno
- spremenil: M-XXXX ()
PrimozR ::
Tole na OC-Lab sem opazu šele dons tko da jest nisem kopiral. Oz. sem, z Bit-Techa. Fora je, da je bla tale novica ustvarjena že v soboto zvečer pa šele včeraj objavljena.
* objavil lukanium (včeraj ob 13:40:05)
* spremenil lukanium (včeraj ob 13:39:15)
* ustvaril PIP (21. jun 2008 ob 21:43:33)
- spremenil: PrimozR ()
PIP:
Zakaj potem v članku piše "vir: X-Bit Labs" ???
PrimozR ::
Zato ker lažem, z bit-techa je Bioshock napisani sta bili ena za drugo), tale je pa z Extremesystems, kjer je bil le link do X-bit Labs.
Jst ::
Ammm, moj mushkin, ki dela na 801, 1:1, transaction booster enabled level 3, 7.1GB. Nič posebnega, ali imam super, od boga dano, hitrost/prepustnost? Ali razumem narobe?
Kaj si mislil s tem??
S čim si izmeril prepustnost ?
Pyr0Beast ::
Čak, kuga zdej ?
Za DDR1ke vem, da so prebili bandwidth 10G/s. Za ddr 2 pač ne
Pyr0Beast ::
Ahh, pol pa nič ..
tiborrr ::
A res, M-XXXX? Morda na P4, A64 je brez nekih večjih težav dosegel bandwidth 7.5GB/s+ s kakšnimi DDR-500 rami.
Jst ::
Ja ram ni navit, yet. 7.x mi je pokazala Sandra ter .... am... nisem za tisto masino... PCMark, ali pa tisti program, ki ga delajo pri cpuid.com. Oba programa sta mi dala rezultat cez 7 gb/s.
» | poceni plošča in procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4504 (3685) | hojnikb |
» | DDR 4?Oddelek: Strojna oprema | 3227 (1617) | DarwiN |
» | Ko dam ram v prenosnika se ne zažene, zakaj?Oddelek: Strojna oprema | 3240 (2897) | Rainbow Dash |
» | Odlični DDR3 Samsung rami (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 11135 (7078) | kmetek |
» | Dorečen standard DDR3L za energijsko varčnejši pomnilnikOddelek: Novice / Pomnilnik | 2456 (2166) | Jst |
