Forum » Strojna oprema » Video onboard + agp vga ne delujeta hkrati
imott3791 ::
Kako naj rešim da mi bo PC prepoznal obe video kartici eno onboard in hkrati AGP? Če odstranim AGP onboard dela normalno a če AGP VGA kartico zmontiram mi PC ne zazna onboard VGA.
Plata je Shuttle MV42.
Najboljša ženska je Miki Miška, ko se je naveličaš ugasneš risanko.
zee ::
to je normalno.
zee
imott3791 ::
Normalno ali ne morale bi obe delovati in v konfigu od displeja bi moral videti obe razen če je kak trik v BIOSU?
solatko ::
Grafika je v Bios-u nastavljiva ali on board ali AGP, torej ne moreš imeti obeh naenkrat, v čem bi bil smisel tega.
destroyer2k ::
imott3791
Kolikor se jaz spominjam v času AGP je redkokatera imela matična, to podporo.
solatko
Smisel tega je majnša poraba elektrike, ko ne potrebuješ glavno grafično, da lahko preprosto izklopiš.
solatko
solatko ::
Vsaka plata z integrirano grafiko podpira oba načina, vendar moraš to nastavit v Bios-u, ne moreš pa to izklapljat ali vklapljat kot USB naprave. Pri zamenjavi grafike se spremeni cel sistem (Windows, programi, gonilniki....), zato to ne more biti plug&play varianta.
kixs ::
Tako hudo pa tole tudi ni.
Zamenjava je "tezavna" samo prvic, ko driverji se niso nalozeni. Naslednja menjava ni prav nic problematicna.
mesoreznica ::
In potem preklapljaš kabel od monitorja iz glavne grafe na onboard, potem pa nazaj?
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Ice-Heki ::
Vse to samo zato, da prišparaš malo elektrike?
TechStreme ::
To da bi delale obe grafične hkrati se splača samo v primeru če si dual display freak tko kot jaz, pa še to če nimaš dual display AGP grafične.
Če bi pa rad imel 2 grafične in da se ena izklopi samodejno ko je ne potrebuješ pa to omogoča le AMD 780G chipset in ATI HD3450 v hybrid crossfire.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Senitel ::
Po mojem iz te moke ne bo kruha, niti ne vidim pointa tega početja? Velika večina grafičnih kartic ima že tako ali tako dva izhoda za monitor, v čem bi torej bil smisel gonit še onboard karto? Trije monitorji?
Sicer pa je problem omenjene konfiguracije v tem, da so te integrirane karte vezane na isti AGP kot je sicer vezana razširitvena AGP kartica (in logično ne morata obe hkrati funkcionirat). Lahko bi pa brez problema dal not PCI grafično, isto bi se rešilo, če bi imel PCI-Express...
imott3791 ::
Gre za poizkus skonfigurirat Multiseat. Se pravi dva userja naenkrat istočasno in sicer en na PCju (Winsi), drugi na virtualni mašini. Tako kot ste mi svetovali sem dobil eno PCI grafo in testno deluje signal na obeh izhodih. Zdaj moram še najti primeren softver za virtualno mašino. Na PCju že imam nameščeno dodatno tipkovnico in miš.
Je kdo že delal na takem projektu Multiseat configuration z VM?
ender ::
Po mojih izkušnjah, precej matičnih plošč, ki imajo integrirano grafiko, le-to izklopi če vtakneš AGP ali PCIe grafično kartico, ne pa kadar uporabiš navadno PCI grafično. Na nekaterih, ki integrirane grafične ne izklopijo, pa le-te vseeno ne moreš pripraviti do delovanja, če je priključena AGP ali PCIe grafična (včasih pomaga, če nastaviš integrirano grafično da je primarna, vendar ne vedno - Windows kartico vidijo, vendar se ne zgodi nič, ko hočeš namizje razširiti na monitor, priklopljen na to grafično).
» | pomoč - onbord onbord grafika ne dela, ko dodam samostojno grafikoOddelek: Pomoč in nasveti | 585 (544) | duff |
» | Trije monitorji na en računalnik preko DVIjaOddelek: Strojna oprema | 2069 (1719) | 5er--> |
» | Težave pri priklopu monitorja na VGA konektorOddelek: Strojna oprema | 1889 (1725) | ender |
» | Nakup PCI grafične kartice (GF FX5200, Radeon9200 ali GF4 MX440)Oddelek: Kaj kupiti | 1339 (970) | JustOne |
» | pci grafična karticaOddelek: Pomoč in nasveti | 825 (736) | zvery1 |
