Forum » Strojna oprema » RAM - DDR 2700 + DDR 3300
BlackHole ::
Ali bi delovala ta kombinacija ramov na enem računalniku, vsakega po 512 Mb? Imam možnost skombinirat iz dve računalnikov. Če bi to delovalo, bi potem kupil 1Gb DDR400 za drug računalnik.
LP Marko
solatko ::
Ne bi, ker so eni DDR 184 pin, drugi DDR2 200 pin in tega ne bi spravu not, razen z kladivom (odsvetujem).
BlackHole ::
A da sploh ne pašejo v slot? Je to 100%? To me pa čudi, ker sem v trgovini iskal, če imajo DDr2700, pa mi je prodajalec rekel, da lahko dobim samo 400Mhz, ki pa pol sicer delajo na nižji frekvenci (pogojeno s ploščo), vendar bi moral stare ven vzet. Torej ti pa potem imajo enako pinov al kako?
LP Marko
logout ::
V slot cisto lepo pase, ker sta oba DDR, le eden je narejen za visjo frekvenco delovanja. Pri taksni kombinaciji je odvisno od osnovne plosce, kaj se bo zgodilo, ce vtaknes oba. Pri vecini plosc deluje normalno, le tisti modul, ki ima hitrejse specifikacije, obicajno deluje le s frekvenco pocasnejsega.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Blinder ::
Tako je kot je napisal klotko
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
solatko ::
Potem nisi napisal prave oznake - DDR 3200 in ne DDR 3300, najmočnejši rami so za scket 184pin DDR 3200/400mHz in, če imaš tega bosta brez problema delala skupaj na frekvenci 333 mHz
dejansan ::
solatko v tvojo vednost obstajajo tudi pc4800 npr. - 600mhz
drugače pa ja, načeloma bi moralo delati s hitrostjo najpočasnejšega modula
dejansan
BlackHole ::
Ok, pol je najboljše, da probam, saj se nima kaj zgodit. Za drug kompujter pa nabavim novi 1 GB modul.
LP Marko
Uradno so do 200MHz pz PC3200. Kar je vec, je OC.
dejansan ::
samo par, ki sem si ga nekoč davno lastil, verjetno so imele pa tudi ostale firme kaj:
a-data vitesta, kot rečeno original 600mhz ali pc4800
drugi so bili pa od ocz-ja platinum edition prav tako 600mhz
a-data vem, da so imeli samsungove tccd chipe
je pa res, da so na koncu prevladovali 400mhz, samo to še ne pomeni, da višje frekvence pri ddr-u niso obstajale
dejansan
JEDEC je odobril tri frekvence za za DDR SDRAM.
In to so:
DDR-266 133 MHz 7.5 ns 133 MHz PC-2100 2100 MB/s
DDR-333 166 MHz 6 ns 166 MHz PC-2700 2700 MB/s
DDR-400 200 MHz 5 ns 200 MHz PC-3200 3200 MB/s
In to so:
Ne, to pomeni, da so vsi hitrejsi cipi se vedno 5ns in tudi programi jih prepoznajo kot DDR400.
solatko ::
Dejansan - Rami o katerih govoriš so DDR2 - 200pin, poglej si proizvajalčevo uradno stran, preden vržeš kakšno bučo na Slo-teh.
ru7 ::
Adata je mel ddr1 PC4800 rame, tko da se ti mal pozanimi predn vržeš kako bučo na slo-tech
Manufacturer: A-Data - Part number: MDOSSLF3H47A0B1G0 - Warranty: Lifetime
600Mhz, 184 pins, 64 bit, DDR600, CAS3, 6-layer PCB, with Samsung TCCD chips, red alu heatspreaders, retail packed. Vitesta Series.
Sicer pa googlej za a-data ddr600 pa boš vidu...
solatko ::
Na strani proizvajalcev teh ramov ni niti v arhivih, so pa pri nekih free delivery prodajalcih, ko pa hočeš na specifikacije proizvajalcev, pa ti vrže error 404, tako, da mal dvomim, da ne gre samo za kakšne OC rame.
ru7 ::
Matr smo trmasti :) :)
Evo ti, sicer je kingston (ker A-data nima na strani skor nič), ampak poanta je, da je bilo veliko ramov nad "DDR400":
http://www.kingston.com/hyperx/products...
Pa poglej si datasheet, da ne boš reku da so DDR2 :P
- spremenil: ru7 ()
SepoX ::
Ej sam res solatko...
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i...
http://www.xbitlabs.com/articles/memory...
Upam, da ne rabiš še več.
» | So A-Data rami ok?Oddelek: Kaj kupiti | 1149 (716) | mihco |
» | Teamgroup tccd pc4000 1gb 30kOddelek: Kaj kupiti | 1841 (1102) | 5pellfire |
» | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 34561 (18979) | Tilen |
» | Geil, A-data, Twinmos ali Crucial???Oddelek: Kaj kupiti | 1628 (1071) | OZZY |
» | ram twister pc3200 ali pc4300Oddelek: Kaj kupiti | 2087 (1386) | kajzer |
