Forum » Strojna oprema » Nov racunalnik in mam problem
janwoolf ::
Dobil sem nov procesor C2D E8400, Super Pi 1M je izracunal 32sek. to je preveč. Prejšnji procesor E6600 je izracunal 21sek.
hvala
hvala
C2D E8400, Crucial Ballistix Tracer 2x1gb PC-8500,
P5K-E, XFX 8800GTS (G92) 512MB,Antec nine hundred
cooling 4x120mm and 1x200mm, Enermax Infiniti 650W
janwoolf ::
Ah zmoto sm. super pi je bil shranjen u zunajni trdi disk, zto sm kopiro in prilepil u namizju potem je kazal 15sek.
janwoolf ::
a je to u redu 3dmark06 mi pokaže 11693 tock, je to normalno. mislim da ne
dzinks63 ::
Meni E8400 rahlo navit na 9x450=4050 z poceni patriot rami , izračuna super pi v 11,5s.
- spremenil: dzinks63 ()
janwoolf ::
ne zaradi tole. preiskušam ce dela lepo :D
verjetno ma 8800gts 512.
- spremenil: mtosev ()
janwoolf ::
moj friend ima enak comp kot moj, rezultat 3dmark06 je 14543točk, sam firma grafične kartice je BFG, moj je XFX, jz pa bliz 12000točk.. je kaj narobe
- spremenil: janwoolf ()
Engineer_SLO ::
verjetno ima ali 4 jedrni procesor ali pa navito grafično...
normalen reultat za gf 8800gts 512MB je cca 12500 3d markov z solidnim c2d (okoli 3ghz)...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
janwoolf ::
saj sem pisal enak comp, ni navito
Engineer_SLO ::
mogoče ima njegova grafična že privzeto višje clocke,drugače pa malo optimiziraj nastavitve v biosu ali še boje malo navij vse skupaj...
janwoolf ::
sm navil core 684mhz, memory 1001mhz
rezultat je kazal 12084točk
zapri vse programe pa bos mel mogoce boljsi score
janwoolf ::
saj je use zaprto. a mogoč gonilnik.. ali reklamacija?
janwoolf ::
Jaz sm bral revijo SwPower. Swpower je sestavil extro računalnik (E8400, Abit IP35, 4gb ram, PNY 8800GTS 512mb, LG 550W) rezultat SuperPI 1M je kazal 10,9sekund jz pa 15sekund, rezultat 3dmark06 je 14743 točk, jz pa pod 12000točk. i imam boljšo plato in napajalnik..
dzinks63 ::
Imaš dober računalnik z dobrimi komponentami. Če imaš tudi dober hladilnik na procesorju, potem procesor navij. E8400 se navija ko keks. Na easy ga dobiš na 4050MHz (9x450), potrebna je samo malo zvišana voltaža na procesorju in ramih. Greje se malo, pri meni internet 45, igre 55-60°C. Po navitju boš imel dost boljše rezultate.
janwoolf ::
ja vem. saj men je čudno te rezultate... a je treba popravit...
janwoolf ::
sem navil core 650@772 memory 972@1049. rezultat pa je kazal 12602. to ne bi smelo... kk extra računalnik use ni navito pa ima manj kot 15000točk
Adrijan0 ::
janwoolf umiri se daj 1x. Se prau smejem ko tvoje poste berem.
@janwoolf "ali reklamacija?"
janwoolf ::
procesor sem navil na 4050mhz 1.35v. 3dmark06 je okoli 18 fpsjev (ne test cpu)...
saj razumem. sam procesor superPI 1M računa 15 sekund... bi moralo okoli 12sek
janwoolf, a hočeš daljšega? Zakaj nisi počakal na vsaj E8600? Ali pa kakega iz serije QX9xxx? Bi bil verjetno največji Jack na vasi...
- spremenil: opeter ()
janwoolf ::
zivio! spet sm siten.
procesor sem navil 3.6ghz
grafa pa core 780mhz memory 1021mhz (gonilnik 169.21)
3dmark06 sm dobl 13407 točk... je to ok?
moj friend ma ist računalnik i nenavit, dobi več kot 14.000.
lep pozdrav
lep pozdrav
PINki ::
Mogoče imaš preveč navlake na PCju, in to ni normalno da ima več točk kot ti.
Mogoče ima novejše gonilnike.
janwoolf ::
sj mam novejši gonilnik... a grafo zamenjam al procesor? - neumno vprašanje
janwoolf ::
cpu score je 2829
SM 2.0 Score 5475
SM 3.0 Score 5404
SM 2.0 Score 5475
SM 3.0 Score 5404
Volta ::
Janwoolf - Tvoji rezultati so čisto ok. Morda imaš le kake malo slabše driverje za grafično, ali pa kaj narobe nastavljeno v gonilnikih ali biosu. Drugače pa je tvoj rezultat popolnoma povprečen za to mašino, za tvojega kolega pa nimam pojma, kaj bi blo. Zagotovo pa tistih rezultatov ni dobil na default nastavitvah procesorja in grafike. V to sem prepričan.
bluefish ::
ah, janwoolf, telih tvojih tem za vsako malenkost je na forumu že malo morje. Nisi mogel tega pisati v eno od njih.
Je pa glupo, ko nekateri očitno nabavijo računalnik le zato, da potem po forumih limajo rezultate, ki pa imajo z realno uporabo le malo veze.
In mimogrede, ti bi šel zaradi 2k manj točk, kot jih ima tvoj prijatelj, kartico dajati v reklamacijo. Pa saj nisi resen.
janwoolf ::
procesor sem navil 4050mhz 1.35v (temperature so normalne), 3dmark06 je okoli 18fps (ne v test cpu)..
bios version je 62.92.16.00.39...
janwoolf ::
sam pravim da je čundo. okoli 18fpsjev..
janwoolf ::
ja itak... c2d navit 4050 super pi je izračunal 11 sekund, to je normalno. sam grafika
janwoolf ::
procesor 3950mhz, grafa core 794mhz, memory 1081mhz. 3dmark06 15028točk. hvala za pomoč.
janwoolf ::
moj računalnik je crknil
bluefish ::
zakaj se mi zdi, da nisem začuden . Najdi navodila od plate in s pomočjo CMOS jumperja resetiraj BIOS.
janwoolf ::
sj vem, sam hecam
Volta ::
Mislim, kot da bi gledal neke hude komike v gledališču. Prav nasmejiš se zravn Janwoolf - pusti računalnik pri miru, ko ga naviješ na neke Mhz, ki so stabilni in s katerimi si zadovoln. Ne spreminjaj nastavitev ko je vse vredu, ker potem se zgodijo stvari, ki so se ti, če nisi nek strokovnjak.
// si me prehitel. Res pa je, da si pa ( vsaj mene ) dobil na foro
- spremenil: Volta ()
Adrijan0 ::
Janwoolf je pomoje podru rekord odprtih ENIH IN ISTIH tem od kadar je registriran na slotechu.
Volta ::
Vsaj v nečem je podrl rekord. Malo še spili to in se lahko pridruži tistim parim slovencem v Guinessovi knjigi
janwoolf ::
Volta ::
Lej to, filmski nasmešek
// Samo da zdaj stvar dela. Janwoolf - pošlji kak screen iz 3D Markov ali kaj podobnega, lahko tud Crysis npr.
janwoolf ::
ok!
» | 3DMark 2008 aka. VantageOddelek: Navijanje | 3782 (1356) | svetetko |
» | E7xxx serija (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5404 (3803) | Galaxy |
» | Predlogi za SLO dvoboj AMD proti Intel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13006 (8433) | bluefish |
» | 3D Mark 05 in 06 ne delaOddelek: Pomoč in nasveti | 1151 (928) | t3hn0 |
» | Asus P5K+ E2160+2GB OCZ Platinum ddr800+Radeon1950GT 513MBOddelek: Navijanje | 1538 (1249) | shark_nm |
