Forum » Strojna oprema » Kako uničt hdd?
Kako uničt hdd?
pozitron ::
Imam trd disk WD2500KS približno 7 mesecev. Po 2 mescih je začel spuščat klikajoč zvok, predvsem ob startupu in občasno v winsih, kadar je kaj bral je včas mal kliknu (npr. zaženem kak program, ter klika/poka preden ga odpre). Dela pa že od takrat normalno, WD diagnostic brez errorjev, HD tach rezultat normalen stran na [img]http://shrani.si/t/B/DH/2beMS380/untitl... stran na [url=http] link]. Zadnje čase se mi pa zdi, da je še večkrat začel klikati, ter spuščati visoko frekvenčni zvok, ki ni tako grozno glasen, me pa moti (je pa sigurno iz trdega diska). Zadnjič se mi je tut rač. resetiru takoj po startupu, ko je hdd grozno klikal, ne morem trdit, da zarad tega, ampak sumim to. Vedno sem čakal in upal, da bo umrl, ampak noče. Mal mam že poln K****, pokanja/klikanja ter piskanja in čakanja kdaj bom ostal brez podatkov, zato sem se odločil, da bi naredil backup podatkov, ki jih rabim ter ga nekako pokvaril ter uveljavljal garancijo.
Ker pa nevem natačno kako bi bilo najboljše se obračam na vas (pa resne nasvete prosim). Sam sem mislil, da bi dal defrag, der disk iz 0.5-1m spustil na tla (z glavo naprej) na katerih bi bila tanka deka, da se ne bi videle fizične poškodbe. Upam, da bi glave udarile skupaj in bi šel v K****. Najrajši bi pa pokvaril eletroniko, bilo bi verjetno najmanj očitno, samo nevem kako.
Da bi pa kar tako, uveljavljal garancijo zarad klikanja/pokanja pa dvomim, da bi kaj dosegel, če disk normalno deluje, sploh pa ker ne klika vedno kadar sem v windowsih, ponavadi vedno samo ob startupu pri cold bootu.
Upam, da ne kršim kakšnih pravil slo-techa, ter prosim za kakšen nasvet.
kixs ::
Za lepsi in bolj podroben graf uporabi Aida32 ali Everest. Pod Tools imas Disk Benchmarks - uporabi Linear Read. Ce so kje vecja nihanja, pomeni, da so bili na tem mestu Bad sektorji in so zamenjani z "rezervo".
Ce ti to ni primarni disk, lahko pozenes se Linear Write - prej moras pod Options vklopit Write moznost.
Me prav zanima kako izgledajo grafi.
darkolord ::
Če ga hočeš uničit in ima molex konektor, ga samo narobe obrneš in malo močneje pritisneš notri.
Steinkauz ::
Mam podoben problem. Disk je začel škrtat za znoret, podatke sm napol rešil dol, vse bere zlo počas, sam zboota pa se...
A bi ga kako pisanje na disk 24/7 uničil, k ma garancije še en mesec pa bi rad da crkne, da pošljem nazaj
pozitron ::
Disk je primarni (imam samo tega), 10 minut linear read link
Darkolord super ideja, se sploh nisem spomnil. Disk ima molex in sata za napajanje, trenutno je na sata. Zanima me samo, če lahko slučajno kej druzga zraven skur (napajalc, plato), če to naredim? Drugače pa, a bo šel cel vezje, da ne bo samo molex napajanje odpovedalo/skurlo, sata pa delovalo, ker potem nisem velik naredil ali bo celoten disk zahavalil (kar naj bi bil namen)?
Prej sem pozabil oment, kar sem opazil je, da ponavadi ali bolj pogosto poka/klika, ko je disk še hladen (cold boot ali pa nekaj časa po startupu), npr. sedaj ko ma temp. 37-42 pri bencih in podobno nič ne klika. Sej mogoče je samo moja domišlija:)
Kaj bi pa lahko uporabil za 24/7 pisanje na disk, če bi ga mogoče res lahko preobremenil in, da bi s tem crknil, sploh, če je res proti koncu že.
- spremenil: pozitron ()
kixs ::
Ce ga zelis zelo obremenit, uporabis prej omenjen program Aida32 ali Everest (Tools -> Disk Benchmarks) ter uporabis moznost LOOP in izberes test "Random Read".
Šimpanz ::
Kakšna panika nes disk na servis pa povej da poka pa bo. Pri nas take diske takoj zamenjamo, ker ne delajo normalno.
ronaldo ::
Ne bi rad odprl novo temo pa bom raje tle vprasal.
Imam disk ki ima bad sector. In vedno ko ga testiram z Seatools napise fail. Mene zanima ce lahko disk posljem v garancijo (ki velja le se 2 meseca) ?
Ta bad sector ne morem popravit, ker moj disk nima vec spare sectors, in z vsakim programom ki testiram disk kot recimo speedfan, napise naj backup naredim pa zamenjam disk. Zanima me ce je en bad sector dovolj za garancijo ?
Hvala.
Hvala.
Shark-357 ::
v kolikor se bo karkoli poznalo na disku (kar se verjetno bo), skurjene diode, poškodovano vezje se poslovi od garancije
- spremenil: Shark-357 ()
pozitron ::
Tvoj predlog za "Make random bad blocks" je bil za @printer -ja al zame? Ta program naredi bad sektorje? Je to dovolj za uveljavljanje garancije?
pozitron ::
Shark-357, pa ta funkcija "make random bad blocks", naredi prave bad sektorje, ki so ponavadi nepopravljivi? Da ne bodo potem samo popravil sektorje al pa nardil low level format pa bom dobil istega nazaj.
edit: typo
edit: typo
Azrael ::
Seveda ne, Vsak blok na disku lahko označiš za bad. Zakuriti disk z napačnim priklopom , ponavadi se lepo vidi - adijo garancija. Ne delaj tega. Drugače opisane simptome lahko povzroča tudi slab napajalnik ali nekvaliten napajalni kabel.
WD diagnostike ne poznam, ampak ponavadi obstajata dva testa, hitri (quick) in popolni (full). Obe diagnostiki ne javita napak? Če javi samo ena, je disk fuč.
@ronaldo:
Če diagnostika ne pride skozi brez napake, uveljavljaj garancijo.
Če diagnostika ne omogoča izpisa kode napake na tiskalnik, poglej log datoteko (samo disketna verzija!) ali slikaj zaslon, ko bo izpisana napaka. Nekatere trgovine/servisi hočejo vedeti tudi to kodo, preden lahko uveljavljaš garancijo. Ko dobiš drug disk ima garancijo spet od začetka (vsaj 3, če ne 5 let - Seagate).
@ronaldo:
Nekoč je bil Slo-tech.
pozitron ::
Hvala Azrael. Napajalnik je pomoje ok. Bom pa probal z drugim napajalnim kablom, če je mogoče res to. Testiru sem quck in full test WD diagnostic, brez errorjev.
Zanima me če me lahko rukne elektrika, če disk med delovanjem držim v roki izven ohišja ali pa samo kletko v kateri bo disk, ki jo lahko odstranim iz ohišja?
Azrael ::
Zaradi elektike tebi ne bo nič, razen če boš zadevo držal v ustih...
Pazi pa, če disk poloziš na kaj kovinskega in se ta kovina dotakne tiskanine diska, zlahka narediš kratek stik. Možnosti, kaj bo kratek stik povzročil, je kar obilo. Od samo tega, da se bo mlinček ugasnil in bo treba samo izklopiti kabel za elektriko in čez nekaj 10 sekund nazaj in bo vse OK, mogoče bo kratek stik prijetno in vidno zakuril disk, pa do tega, da bo večina drobovja mlinčka uničena (disk, matična plošča, RAM chipi na RAM modulih in grafiki, mogoče še CPU in napajalnik) in boš imel takorekoč prazno PC kišto, ki jo boš lahko spet napolnil.
Če misliš kaj v smeri, da disk po "nesrečnem" slučaju pade... Raje ne, diagnostika diska take stvari zabeleži in ti lahko v primeru pregleda na servisu zavrnejo garancijo. Ne pozabi, da tudi serviserji berejo ta forum in kaj lahko te tudi identificirajo, saj si povedal kar dosti podatkov o sebi.
M-XXXX ::
Sicer se v to nebi ponavadi utikal ampak vseeno- ravno danes mi je v serverčku crknil vent od napajalnika. Se dotaknem ohišja napajalnika me rukne (ne veliko), dam gumb na napajalniku na 0, ga odprem se nečesa dotaknem pol pa me je orenk ruknlo (vseh 230V)- še sreča da je bil stol za mano;), bratranc ki pa se je režal da je glava bolela pa tudi ni najbolj pomagal;)
Fantje: Elektrika je edina kurba ki se ne pusti šlatat- zapomnte se to
- spremenil: M-XXXX ()
pozitron ::
Backup sem naredil. Disk pa kolikor časa bo pač delal, bo. Verjetno bom tko v kratkem še enga 250-320 gb kupil za sistem, tega bom mel pa za shranjevanje filmov, glasbe ter ostale navlake. Dal ga bom na gumice, da saj malo ublažim pokanje. Kdo mogoče uporablja tole, če res kaj utiša disk ali je samo draga kovinska škatla link?
Azrael ::
@M-XXXX:
Če trese ohišje compa, imate nekaj resno narobe z ozemljitvijo, ali uporabljate ničlanje. Mrežna oprema se zaradi tega testira na razne prenapetosti...
Drugače, če samo izklopiš napajalnik s stikalom in ne izvlečeš kabla za elektriko, je nevarna omrežna napetost še vedno prisotna - vsaj na kontaktih stikala na zadnji strani napajalnika, pogosto pa še na nekaterih elementih drobovja napajanika, saj so stikala zaradi varčevanja največkrat samo enopolna.
Disk je drugo, ima samo 5 in 12V. To ne občutiš.
Greš v prvo trgovino z elektroniko. Kupiš recimo 0.22 uF 250V~ kondič. Vtakneš ga v vtičnico. Pritakneš nafilanega na prvi večji čip na elektroniki diska, naredi majhen pok, neopazno nič videti skurjenega ... To je to, razen če si imel srečo pa s ravno masa masa dotaknil...
Ko so mi prvič disk vrnili z slabimi sektorji, samo skritimi, sem rekel, nikoli več...
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
pozitron ::
Misliš nekaj takega link. potem samo eno od žičk dam v vtičnico (ni važen ktero), al kako? Tule je moj disk , če mi lahko prosim link označiš/poveš, kam naj bi pritaknil kondi?
Sem pa tudi sam že pomisli, da ma mogoče disk "bad sektorje", samo prikrite, kupljen je bil kot oem, je možno, da bi mi podtaknili popravljenega?
knesz ::
Za davida in ronaldota je odgovoril že printer.
Enostavno pojdita z diskom tja kjer sta ga kupila. Taki diski se vedno menjajo.
Edit:
osebno ne verjamem, da so ti podtaknili popravljenega. Bi mogoče zaupal kje si ga nabavil? ZS?
Edit:
- spremenil: knesz ()
pozitron ::
Jah menjajo, danes mi še ni kliknil nikoli razen malo ob startupu. Ne bi se glih zanašal na to, da bo to dovolj za menjavo, že tko radi zakomplicirajo prodajalci.
knesz ::
Prodajalec ga bo poslal svojemu dobavitelju oz. na pooblaščeni servis, tam bodo pa ugotovili napako. Do sedaj je bilo še vedno tako. V najslabšem primeru boš čez kakih 14 dni kuril disk (kar sicer ne verjamem) ner prišel nazaj k prodajalcu z opisom napake "zdej je pa čist crknu".
Azrael ::
@davidx300:
Ko berem kakšne nasvete dobivaš in kakšna vprašanja potem postavljaš, imam občutek, da bosta šla v večna lovišča tako disk, kot tudi ti...
Azrael ::
Pa tudi javna objava slike s serijsko številko diska (da se z malo truda prebrati) tudi ni preveč pametna poteza, če načrtuješ sabotažo...
pozitron ::
Jah azrael kar se štroma tiče mi res ni glih blizu (kondenzatorji, in ostali elementi, kaj je ozemljeno, kaj strese in kaj ne, ...). Zato pa vprašam
Kar se tiče, tistga k sem prej omenil, da bi mel disk prekrite "bad sektorje", da bi bil disk s popravila. Čudno mi je, ker mi je smart pri speedfanu javil po ene 2-3 mesecih "warning power on hours cont is below average limit" link. "value" je 94 (isto pri Wd smart link), vem, da ni to nek kritičen error trashold je tko 0. Samo to pomeni, da je bil disk v uporabi več kot ga ima "average user", edino, če bi bil novejši model je lahko zmota, ampak model diska ni glih nov. Ne poznam pa najbolje kaj ta atribut pomeni, samo čudno mi je.
Azrael ::
Tale tvoj disk je khmm. Vseeno si objavil njegovo serijsko številko... ...in sem pogledal na WD, kaj pravijo zaradi garancije: Pravijo, da je disk izven garancije ali pa je nadomestni disk.
Rahlo do prtežno čudno. Upam, da imaš shranjen račun., saj si brez njega že oplel, kar se tiče uveljavljanja garancije.
- zavaroval slike: Azrael ()
dejansan ::
sicer sem napol slep samo vseeno mislim da je 5963 in ne 6963 kot si vtipkal Azrael
ta disk pa je v garanciji do 23/4/2010
dejansan
pozitron ::
Joj kuk sem prizadet, sploh se nisem zanesel, da je tam tut serijska na wd diag. No sej drgač nima veze, ker se res ne mislim ubadat s tem, v bistvu res ni lepo, da bi to naredil pa mogoče na konc ostal brez vsega. Bom pa res kupil še en disk, k mi je ta tko mal premajhen, za dump bo pa ta tut vredu dokler bo pač delal, upam pa, da ga kmalu pobere.
P.S. sem pa probal z drugim napajalnim kablom prej, pa je na startup-u vseeno nekaj pokal. Upam, pa res da slučajno ni kriv napajlnik :(
[SkA] ::
Ne razumem zakaj diska ne neseš na servis (da ti ga zamenjajo), če je več kot očitno z njim nekaj narobe? :)
pozitron ::
Zato, ker večino časa deluje normalno oz. ne oddaja čudnih zvokov. Res, da bolj pogosto kot včasih, pa še vseeno ni vedno prisotno. Tam na servisu pa, če ga bo zalaufal, ter mu bo parkrat kliknu/poknu dvomim, da mi bodo kar druzga dal, če je vse brez error-jev. Tista visoka frekvenca pa tut ni vedno prisotna.
edit: typo x2
edit: typo x2
Pepo ::
David, daj poslušaj pametne ljudi, pa preveri še napajalnik. Stoprocentno bo disk nehal pokati. Sam imam s tem kar nekaj izkušenj - z Maxtorjem in WD.
Tehnika ljudstvu!
poweroff ::
Eh, ne znate.
Plin na štedilniku lahko prižigamo z vžigalicami ali pa električnim vžigalnikom.
Električni vžigalnik ima dva kabla, med katerima ob pritisku na gumb preskoči iskrica...
Če ta dva kabla priključite na kakše čip... ni vidnih poškodb...
sudo poweroff
pozitron ::
Ko bom mel čas bom sprobal še napajalnik. Čeprav nimam nobenega rezervnega in tudi sposodit si ga ne morem. Bom pa vzel ven tri palčke ramov, odklopil optično enoto, ter grafo z napajanja.
poweroff ::
steev: govorim o električnem vžigalniku, ki ga vzameš v roko, ne tistem, ki je vgrajen v štedilnik...
sudo poweroff
nurmaln ::
Zanimivo je gledat kako nekdo samo namigne na kakšen keygen ali crack za programsko opremo pa se nanj zgrne cel trop lokalnih slo-tech policajev in vse obarvajo rdeče. Po drugi strani pa je avtor te teme jasno izrazil namen storitve kaznivega dejanja goljufije, odgovarja in pomaga z nasveti mu cel kup ljudi, pa se v to nihče ne vtakne.
Ni to malo dvolično?
pozitron ::
Zaradi mene lahko moderator tudi zapre temo. Ali pa spremeni temo in pobriše neprimerne poste.
pozitron ::
Sem odklopil optično enoto, dal vn 3 palčke ramov, odklopil ventilatorje od ohišja, ter napajanje za grafo in še vedno poka. Priklopil sem ga tudi na molex, če bi bila obadva sata napajalna kabla fuč. Je vseeno možnost, da bi bil napajalnik? Ne bi kar na slepo menjal napajalnik za 100e.
@nurmalen, sem vprašal, če je kaj z nasprotjem pravil. Sicer sem pa plačal hdd cca. 70e (kar pa pirati softwerja niso), in mislim, da lahko počnem kar mi je volja. Če bi mi pa zavrnil garancijo, je pa pač moj problem, če ostanem brez vsega. Verjetno je to res ene vrste "goljufija", Sem pa že nekaj komponent reklamiral in vem, da ne bi šlo vse gladko, če disk normalno dela le kdaj pa poka. Omenil sem pa že tudi, da ne potrebujem več nasvetov, ker se v to ne bom spuščal, bom pač počakal, da disk umre sam od sebe, če sploh bo ali pa ga mogoče vseeno poskusim nest na servis, da vidim, kaj bodo povedal.
Jux ::
vsaka dostojna štacuna ti bo _SIGURNO_ zamenjala disk. Po mojih izkušnjah samo omeniš da disk ne dela najbolje, pa ti ga brez vprašanj menjajo.... vsaj meni so ga še vsakič v AGT. Če si pa kupoval pri mlakomu, your problem :)
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
» | Crkuje disk ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 6112 (4445) | Leprechaun |
» | trdi disk ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4773 (4060) | alkoo |
» | Reklamacija diska maxtor 80GB in zajebancija s strani prodajalcaOddelek: Pomoč in nasveti | 4209 (3412) | SepoX |
» | CRC error - odpoved diska?Oddelek: Strojna oprema | 1172 (889) | BendeR |
» | Težave s trdimi diskiOddelek: Pomoč in nasveti | 1549 (1349) | croco |
