Forum » Kaj kupiti » Vprašanje o dual channel RAMu?
eVro ::
Če kupim od GeILa Single Channel 1 GB RAM in kasneje dokupim enakega, bosta lahko laufala v dual channel? Je to odvisno od RAMa ali matične plošče?
Kako se pa dual channel drugače v praksi obnese? Se ga veliko uporablja?
sapper ::
ja to je čisto preprosto rami morjo bit pač enaki in delajo
mora pa tudi matična podpirat dual channel
če je dual pomeni 128 bitno delovanje rama
če je pa single pa pomeni 64 bitno
če kopuješ ram se zelo splača dual
recimo 2 krat 512 ali 2 krat 1 gb
GrimReaper ::
Kolker mam jest izkušenj, je važna samo velikost, tudi če je eden počasnejši, delujeta oba na hitrosti počasnejšega.
Mislim da ima večina v računalniku dual channel ram, v nasprotju z diski v RAID 0.
eVro ::
Glavno vprašanje je, če lahko dva enaka navadna RAMa delata na plošči, ki podpira dual channel ali mora biti RAM tudi poseben?
Kak misliš "poseben"? Da ima ECC funkcijo (popravljanje napak)?
Enostavno: vsak RAM, ki ga lahko kupiš v povprečni slovenski prodajalni boš lahko uporabljal v svojem računalniku.
Pazi le na vrsto (DDR1, DDR2, DDR3), hitrost (667 MHz, 800 Mhz ali več) in seveda ali je namenjen za namiznika ali pa notesnika (SO-DIMM).
eVro ::
Poglej. Dobi se Dual Channel Kit, ki vsebuje 2x1 GB naprimer. Dobi pa se tudi samo 1 GB modul istega proizvajalca. Moje vprašanje je, če bosta dva ločeno kupljena modula istega modela od istega proizvajalca enako delala v dual channel načinu (seveda če matična to podpira)?
Če povzamem, je vprašanje: Ali je dual channel način odvisen od RAMa ali matične?
Lahko tudi tako: Ali RAM "ve", kdaj je zlorabljen v dual channel načinu ali matična kontrolira to?
ram je dandanes tko zelo poceni, da kr uzami 2×1G
Če matična podpira, potem ja. Enostaven primer: kupiš modul (1 komad) enega gigabajta (1 GB). Ta bo v osnovni deloval v Single načinu, saj je samo en.
Če daš zraven še enega (iste velikosti, torej 1 GB) - temu nekateri pravijo "parjenje" - torej, ko upariš dva RAM-a enake velikosti, bosta avtomatično preklopila v Dual-Channel način (če matična podpira kot sem že zgoraj napisal in si ti tudi omenil v oklepaju).
Če npr. upariš 1 GB 800 MHz-nega RAM-a in 1 GB 667 MHz-nega, bosta oba v DC načinu delala na hitrosti počasnejšega RAM-a, torej v tem primeru 667. V situaciji, ko pa imaš 1 GB modul z 800 Mhz-em in polega tega vstaviš še en 1 GB-ni modul, ki deluje na 800 Mhz-u, bosta oba delala na 800 MHz-ih.
Dual-Channel je odvisen predvsem od dveh stvari:
- za popolno delovanje moraš uporabljat module enakih velikosti (1 GB + 1 GB, 2 + 2 GB) in tehnologij (torej ne mešat SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 ipd., ampak DDR + DDR, DDR2 + DDR2 itn.), če pa želiš maksimalno hitrost, moraš upoštevat tudi to, da sta RAM-a enake hitrosti (glej primer opisan zgoraj)
- od matične je odvisen v tolikšni meri, da to "tehnologijo" ali podpira chipset na matični, ali pa ne. Vse trenutno aktualne matične podpirajo DC tehnologijo.
Zlorabljen? V kakšnem smisl? Zlorabljen je samo tako, če ti upariš hitri RAM s počasnejšim. DC bo v takem primeru deloval vedno na hitrosti najpočasnejšega RAM-a. Sicer pa je to že tudi kdo drug napisal.
_pobesneli_ ::
Še jaz mam eno vprasanje glede teh ramov.mogoče mal neumno ;)
sedaj imam jaz v računalniku 2 krat po 512mb,verjetno v dual načinu ker mi matična podpira to(sm kupu komplet pc in ga nism še odprl,zato nvem natančno)
a bi sedaj jaz lahko dodal še 2krat po 1GB?da bi bil v dual načinu?
Ali bi bilo boljse kar zamenjat ram?
Gregor
_pobesneli_ ::
Asus p5ld2-VM je matična.V knjizici piše da ima dvojne dual kanale.Piše da mora bit DIMM_A1+DIMM_A2=DIMM_B1+DIMM_B2,se pravi da če bi jaz dal 512mb+1Gb=512mb+1Gb, bi moralo delat ne?
Je pa sedaj noter DDR2 512Mb PC667 kingston (2x)
Gregor
512mb+1Gb=512mb+1Gb
Bo deloval, ja. Tako boš skupaj imel 3 GB-e.
j3rn3jk ::
_pobesneli_
jaz ti ne priporočam kombinacijo 1gb+1gb in 512mb+512mb.
Ker ko imaš 4 palčke ramov v kišti se v biosu avtomatsko prestavijo časi na t2,
pa še frekvenca ramov je manjša..
to pomeni če zdaj imaš 512+512 in ti delajo na 667
ko dodaš še 1gb+1gb pa bi bojo vsi 4je delali na frekvenci 333.
Če se motim ne naj negdo popravi.
Sam sem prej imel 1gb kit, zdaj se pa kupo 2gb kit.
In mi je 2gb rama čist dovolj..
Tebi morda že, nekaterim (npr. meni) pa je še 4 GB premalo.
Player0 ::
Zdravo... jaz bi kr zraven te teme nekaj vprašal, da ne rabim ustvarjat nove...
Na žalost sem se malo "zafrknil" pri nakupu ramov... kupil sem si 3x1GB DDR RAM-e iste firme in sem čisto pozabil na dual način. Seveda, če dam v računalnik 3 rame delajo v single channel načinu. Sedaj pa sem prišel v dilemo. Ali naj kupim še četrti ram in imam 4x1GB RAM-a, ali naj dam noter vse tri rame in jih imam v single načinu, ali pa naj pustim 2x1GB RAM-a v dual channel načinu in tisti tretji ram prodam? Delajo sploh 4x1GB RAM v dual načinu? Matična mi dual channel podpira, imam pa naložene 32bitne XP-je tako, da če bi imel 4GB mi jih zazna pač 3,5GB ampak to ni problem. Glavno je, da nasplošno pridobim na hitrosti računalnika. Če še koga zanimajo specifikacije:
AMD Athlon 64 3200+ 2.01GHz
ASUS A8N-SLI DELUXE
ATI Radeon X800 GTO 256MB
...kdaj pa kdaj rad zaigram kako igro ali uporabljam zahtevnejše programe in sem se odločil, da bom za zdaj malo investiral v rame.
Lepo prosim, da mi malo priskočite na pomoč in mi svetujete
Lep pozdrav!
ASUS A8N-SLI DELUXE
Lep pozdrav!
ender ::
Verjetno prav velike razlike med dual-channel in single-channel načinom ne boš opazil, tudi zato, ker Socket939 Athloni64 omejijo hitrost RAMa na 333MHz če uporabljaš 4 module v dual-channel načinu.
a ni tko da ti bodo tista 2 delala z dual, tretji pač ne?
in pa btw, boli te kurac za dual channel, sploh pri tekem nič kompu.
Blinder ::
Meni dela v DC pa imam 512mb + 1Gb. Ma gigabyte funkcijo ki to omogoca.
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
ender ::
Kolikor vem, je to funkcija novejših spominskih krmilnikov, ki pa je krmilnik, vgrajen v S939 Athlon64 procesorje še ne podpira.
Player0 ::
Torej naj dam noter 3x1GB... se mi ne splača kupovati še četrtega, da bi imal 4x1GB?
- spremenil: Player0 ()
usavko ::
kok so pa kej takti pomembni? zakaj sta tukej taki dve razliki?
http://www.ceneje.si/patriot-ram-ddr3-p...
http://www.ceneje.si/corsair-ram-ddr3-p...
A je patriot primern ram, al nej raj ne kupujem najcenejših zadev...
Kaj mente...
Kaj mente...
Mitja358 ::
Mitja358 ::
Nekak me je zmedlo, da piše, da je Channel A slot 2 in slot 4 (rama skupaj poleg CPU-ja), potem v tabeli in spodaj pa, da naj dam v slot 1 ter slot 2 - torej iste barve in narazen (vmes je prazni slot) stran od CPU-ja.
- spremenil: Mitja358 ()
» | Ram za prenosnik HPOddelek: Kaj kupiti | 2199 (2099) | Zheegec |
» | RAM-katera je boljša kombinacija...?Oddelek: Strojna oprema | 1390 (1325) | mihajlo carr |
» | Razlika med Dual channel in single channelOddelek: Strojna oprema | 1950 (1623) | bmandl |
» | Navijanje na deklarirano frekvencoOddelek: Navijanje | 1980 (1702) | strumf666 |
» | (ne)navijanje RAM-a PC3200Oddelek: Strojna oprema | 1199 (1139) | Pyr0Beast |
