Forum » Strojna oprema » ATI Radeon HD3870
ATI Radeon HD3870
Echelon ::
7.12 gonilniki delujejo super, sem pravkar sprobal na bratrančevem 3870. Kartica je res super, vse igre tečejo brez problema, v 3DMarku 06 pa sem iztisnil 10260 pikic. Kar lepo, bi jaz rekel. Dejstvo je, da je ni boljše grafične za takšen denar.
MSI Z87-G43 GAMING, Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz,
16GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz, Sapphire 4096MB ATI AMD Radeon R9 380
1GB WD Blue, 232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB, 2GB WD Green
Klemzz ::
grafična je mega za 200€, upam da bo CFx delu brez problema 7.12 so pa tut super, crysis nima več problemou z utripajočimi texturami.
SmeskoSnezak ::
Ko sem na tem linku gledal lestvico in šel primerjat cene na www.ceneje.si je tale kartica (3870, ja) najcenejša izmed vseh tabolših. Tak da je trenutno to res bestbuy.
@ Pusti soncu v srce... @
Oddin ::
Oj
Nabavil sem si dve Sapphire HD3870 in jih dal v CF. Včeraj naložil 7.12 gonilnike za Vista x64 in dela bp. Edino kar me malo moti, pa je, da v CF ne dela TV out.
Ajde
Ajde
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
M-XXXX ::
Mal poročaj rezultate...
Sam dobim z svojo konfiguracijo na stock frekvencah graf in sistem za 24/7 v Visti 18500 v 3DMark06
asPeteR ::
Mene pa zanima ali je grafa ATI RAD. 3870 HD kompatibilna z PCIe 1.0 maticno plosco?
Plato imam pa DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D ...
http://blog.stegnar.com
M-XXXX ::
Še enkrat večja prepustnost podatkov in več energije lahko dovede do grafične kartice- v bistvu totalno nepomembna zadeva
asPeteR ::
Aha ... Sam potem je PCIe 1.0 dovolj hiter za ATI RAD. 3870 HD ali jo kej "bremza"?
Oddin ::
Osnovna plošča je Asus P5E, procesor C2D E6750@3,4 (24/7), 4GB Geil ultra, grafične kartice ne navite, hlajenje zračno.
3DMark05-22463
3DMark06-15421
Z navijanjem procesorja in kartic bi še pridobil (na vsako sem montiral Zalmana VF900 cu), vendar dokler z lahkoto prebavijo vse, kar jim serviram, se mi ne zdi potrebno.
Ajde
3DMark05-22463
3DMark06-15421
Ajde
Oddin ::
Jebiga
Oddin ::
Oj
M-XXXX
Sem na brzino malo pogledal po netu in našel tale test. Če rezultate primerjam s svojimi, vidim, da moji niso ravno tako "bogi". Še posebej, če pomislim, da so test opravili s Core 2 Quad QX9650. Tvoj rezultat v 3DMark06 je pa "fenomenalen". Našel sem neki Vista Multi-GPU hot-fix KLIK. Ko bom utegnil bom pogledal kako je s to zadevo.
Ajde
M-XXXX
Ajde
undertacker ::
Odin: ti imaš matično ploščo asus p5e x38 samo zanima me ker jaz imam isto plato pa me zvočna zajebavle zato ker ne morem inštalirati drivere za zvočno ali si ti imel kakšni problem zvezi z zvočno kartico ??
M-XXXX ::
Moj rezultat ni nič nenomenalen in sem 100% da bom z stock grafami presegel 20k v 06.
Tisti hotfix pa naj bi pomagal le pri oceni za GPU pri Visti, če sem prav razumel...
Oddin ::
Oj
Undertacker
Jaz nisem ime lnobenih težav z instalacijo gonilnikov. Nikoli jih ne instaliram s priloženega CDja, ampak grem na proizvajalčevo stran in si dol potegnem najnovejše.
M-XXXX
Verjamem, da ti bo uspelo. Ko bom utegnil, se bom tudi sam malo bolj poglobil v ta 3DMark, da vidim, kaj je na stvari. To bo naslednje leto, ker v tem mesecu sem in še bom "preutrujen" za te zadeve.
ajde
Undertacker
M-XXXX
ajde
darius ::
Crossfire hd3870 je popolna bedarija. Sam sem ga mel in se je bliskalo v vsakem špilu, fpsji so bli še manjši, Driverjev kot da ne bi bli nasnemani sploh..
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
ROVER POWER ;)
darius ::
M-XXXX , verjetno maš prav, nisem dokonca porinil v slot grafične. Kaj je tu za osposobit? vržeš noter enablaš crossfire nasnemaš drivere.
AMERIKA.
AMERIKA.
ROVER POWER ;)
ROVER POWER ;)
Echelon ::
HD 3870 Crossfire je odlična zadeva, stisne bolše rezultate kot 8800GT SLI.
darius ::
Stisne že, po Testih sodeč ki jih najdeš na netu, ko pa maš doma v svoji kišti pa vidiš kako sranje je, pa ti nič ne pomagajo testi.
ROVER POWER ;)
ROVER POWER ;)
darius ::
3DMark05-22463
3DMark06-15421
To je čisto kul crossire rezultat, ker se gre za 2 jedrni procesor. M-XXXX, če bi imel Q6600 bi se te številke gibale okrog 18500+ točk.
Nevem pa zakaj je tako slab rezultat v 05, saj jaz z eno dobim 22500 pik.
3DMark05-22463
3DMark06-15421
ROVER POWER ;)
ROVER POWER ;)
TechStreme ::
lol 10× več FPS pri COD4 kot pa je bilo objavljeno na techreport.com
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Echelon ::
Evo pa sem nabavil kartico, zdaj pa počas montirat Da vam povem, kje sem opazil največjo razliko med X1950pro in HD 3870, če odštejem Crysis, v katerem se tudi seveda pozna. Najbolj sem opazil pri Blacksite Area51, katera je štekala oziroma pingala na X1950 medtem ko je na 3870 tekla popolnoma tekoče na max, merim na okol 60-100fps. Drugač je pa X1950 še zdaj kar dobra kartica. Jo kdo kupi? Prodajam za 100€. Stara je pa 11 mesecev, redno čiščena, nikol navita.
TechStreme ::
Ja jas sem naredil podoben prehod... vndar le na 3850 256mb... in že tukaj je razlika like 100%
TechStreme ::
točno tako je ja.
Echelon ::
huh, ne morem verjet, da dobim v 3DMarku 06 na HD-ju za 2000 pik več kot na 8800GTS 640MB Ta radeon je prava mašinca
[vuki] ::
no kaj se potem splača ta hd3870 ale ne? :D trenutno mam gf 7300gt pa je kriza.
rad bi nekakšno grafo za 220€ in z solidno zmoglivostjo, pc mam amd x2 4400+, 2gb ram, ASRock ALiveNF6G-VSTA , mi priporočate?
damjan11 ::
Ja no kupi 3870 ali pa 8800gt. Splača se pa skoraj nič, saj ti ne bodo nosile denarja, rszen če?
To je pač trenutna naj izbira.
pipc ::
Kupi si hd 3870 tko ali tako ne bos nic zgresil z nakupom mislim da je trenutno solidna graficna kartica za omenjeji denar tko da razlike med cenamo niso velike ce imas namen za ta denar 220€ kupit graficno jo kupi pa veliko uzitkov ti zelim
mesoreznica ::
@vuki z tvojim procesorjem ne boš mogel izkoristit 8800 GT. ATI grafe ne potrebujejo tako močnega proca. Vzami raje HD 3870.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Echelon ::
Defenetivno se ne boš nasral s to grafično, ampak boš prijetno presenečen, kaj lahko stori grafična za 200€ Priporočam!
[SkA] ::
Bom kar tukaj vprašal, čeprav se moje vprašanje nanaša na 3850. Od petka dalje si lastim Sapphire HD 3850. Na računalniku je nameščena Vista Ultimate 32 bit z vsemi popravki. Šlo je za svežo inštalacijo, tako da so edini gonilniki na sistemu verzija 7.12.
Zdaj pa k težavi: vsaj enkrat dnevno se mi zgodi, da se slika ugasne in takoj prižge nazaj, nakar Vista javi, da se je ATI gonilnik prenehal odzivati. Običajno se to zgodi parkrat zapored, potem pa preneha in vse deluje normalno (vsaj kar se 2D grafike tiče, iger sploh še nisem poizkusil na novem računalniku). Ker sem podobne težave (torej, "resetiranje" slike) nekaj let nazaj že imel na drugem računalniku z drugo grafično, ki je na koncu po pol leta odpovedala, me zanima če se slednje pojavlja še komu?
Je morda šansa, da se zares usuvajo zgolj gonilniki, ali je grafična kartica v okvari?
- spremenil: [SkA] ()
[SkA] ::
Hja, to bi bilo najlažje, žal nimam nobenega primernega računalnika na voljo. Skratka ostalim gonilniki verzija 7.12 delujejo normalno in stabilno pod Visto?
[SkA] ::
Žal iz LJ. Ma ne sej, sem preveril in ugotovil, da ima tale sližbeni Prescot že PCIE 16x, tako da bo najlažje če v službo prinesem in delam cel dan na njem. Edino kar mi ne diši najbolj je to, da je v tem računalniku nek cheap XILENCE 450W napajalnik. Ampak recimo, da bi moralo biti dovolj, bom malo iz USBja ven pometal, pa bo.
Kato ::
Živjo bom kar tukaj vprašal. V kratkem bom kupil eno 3870, nevem pa od katerega prizvajalca. Nekako v ožji izbor sta prišla Gigabyte in pa Sapphire, predvsem zaradi tega ker sta očitno le ti dobavljivi v roku enega tedna . Vem ,da so vse kartice referenčne tako ,da naj bi bile vse iste, odločam se na podlagi priloženih iger. Gigabyte ima priloženo Newerwinter nights , Sapphire pa naj bi imel The Black Box. Zdej tale N.N. in nasplošno MMORPG-ji mi ne potegnejo. Tako ali pa tako sem pa hotel kupiti "The Orange Box" zdaj ,če je "the Black Box" isto le brez Halflife 2 in Ep 1 in če je priloženo v škatli potem je dileme konec in jo v trenutku naročim. Mi lahko nekdo ,ki ima Sapphire ali pa bilo kdo odgovori na zadnje vprašanje? Lahko pa tudi predlagate ,kakšno drugo ,če je dobavljiva in pa ne predraga (cca 220€).
L.p Hvala
L.p Hvala
borchi ::
a lahko kdo zmeri natančno koliko je dolga 3870? imam micro ATX ohišje in je 7900gs komaj šla noter, mogoče še par milimetrov lufta ;-) so vse 3870 na osnovi referenčnega designa, torej enako dolge? 3850 je kaj krajša?
nekje na netu sem dobil podatek, da je 3870 dolga 9", kar pomeni, da mi zmanjka kak centimeter prostora :-(
hvala!
hvala!
l'jga
» | Radeon 3870 VS GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 8046 (7133) | JamesBond |
» | Test ATI radeon 3870 vs. 8800GT (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7277 (5950) | Jst |
» | pobje spet je treba zmetat skup komp =)Oddelek: Strojna oprema | 3271 (2303) | gruntfürmich |
» | Graficna do 220€Oddelek: Kaj kupiti | 2776 (1712) | Volta |
» | CrossFireOddelek: Strojna oprema | 1413 (1413) | Liker |
