Forum » Navijanje » navijanje asus 7900GS
DejaVu ::
imam omenjeno grafo (ne-TOP verzija), z zalmanovim bakrenim gpu coolerjem in hladilniki na ramih.
trenutno mi laufa na 600 gpu in 800 rami. 3dmark05 in 3dmark06 brez problemov, artefaktov ali karkoli. malo se mi zdi cudno, da grafa prenasa taksne pohitritve, a je to normalno? kaksne mate vi kaj izkusnje s temi 7900gs?
dzinks63 ::
7900gs so znane po odličnem navijanju, tako da je to čisto ok, moja E-vga 7900GS KO brez volt modov in z stock hladilnikom dela na 620/820 bp in še ima rezerve, jo nisem navil do skrajnosti.
Codename_47 ::
Meni Asus 7900GS leti na 600/1800 - stock cooler, no voltmod.
Aja, za 24/7 jo pa lavfam na 580/1600.
- spremenil: Codename_47 ()
DejaVu ::
no zdaj z rivatuner OCjam in sem prisel do 622 GPU, 855 rami. dalje me pa ne spusti, napise:
The driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are about to set.Please decrease clock frequency.... blabla bla
wtf? v cem je problem? imam pa najnovejse forceware driverje, ki sem jih potegnil z nvidiene strani.
dzinks63 ::
To ti je čist ok . Če pa bi rad res atome iztisnil iz kartice , pa moraš narediti voltmode. Kaki mali voltmode je čist ok, pretiravati pa ni dobro , se kmalu lahko kaj skadi iz kartice.
Jst ::
Prvo se bom opravičil avtorju za "ukradeno" temo. Mogoče mi bo kdo tukaj lahko kaj povedal.
Imam 79GS, ki je bila na servisu in se na njej vidi, da so nekaj komponent zamenjali. Lotanje.
Sedaj ima kartica malenkost nižjo temperaturo na stock 450/660 (full load 10C nižjo temp.), a se ne navija več tako dobro.
V XPjih še zdrži GPU iz 450 na 550 in MEM iz 660 na 750. A se pojavljajo artifakti in kartica se posledično sesuje. (To, da v Visti niti v sam OS ne pridem pustimo ob strani) Temperature so pa nižje za 5C full load kot prej na 550/750. Lahko jo laufam na 530 / 730 v XPjih in Visti. V XPjih gre več, a se počasi začnejo pojavljati artefakti na full load. V Visti se mi pa malo čez 530 in 730 že sam GUI (torej idlanje) sesuje.
Zakaj se sedaj, po servisu, slabše navija. Rivatuner kaže enako napetost, nič ne niha. Če rivatuner kaže pravilno napetost in first place. Po vsej logiki, bi se, vsaj glede nižjih temperatur, morala navijati bolje. In enako počne pri navijanju prek driverjev, kot pri spreminjanju biosa grafične.
Sem razmišljal o kakšnem voltmodu (so čist easy), a nekaj mi pravi, da je v mojem primeru krivo nekaj drugega.
Se komu kaj sanja?
Bil bi zelo vesel kakšnega potencialnega odgovora.
Se komu kaj sanja?
pozitron ::
Moja xfx 79gs extreme z tovarniškimi frek. 525/1550mhz se bolj švoh navija, jedro se navije max 568mhz, tko, da imam kar 550mhz za 24/7. imam pa kar smolo zgleda z čipom, ker je stock voltaža (jedra) na extreme modelih 1.3V in ne 1.2V, meril sem tut sam z multimetrom. Glede na voltažo bi pričakoval 600mhz. Gre pa zato ram sky high do 1900mhz, samo v igrah ne pridobim veliko. Zato mam kar na 550/1600mhz (flashano).
Hladilnik je pa vf700 AlCu, temp. na 5V vent max 67C, na 12V pa 60C.
- spremenil: pozitron ()
Jst ::
Ali je možno, da ko so mi neko stvar na kartici zamenjali, mi sedaj napetost niha? Ali GPUja ali MEM ali pa kaj tretjega. To se mi zdi najbolj verjetna razlaga.
dolenc ::
Ročno preveri vse napetosti, pa boš vidu, najbrš je kje manše kot bi lahko bilo. Da bi šli menjat jedro al pa procesor ne vrjamem, bi ti pol že raj dal drugo grafo.
motoboy ::
mogoce so ti menjali kake cipe ki regulirajo voltazo pa dobi vrjetno majn kot prej na defoult malo pomeri pa poglej na netu kake so kaj defoult voltaze za tvojo grafo.no sam mam od xpertvision pa je mel ram malo manjso voltazo od vecene drugih kartic pa se ni navijal dobro sn nardil en izi volt mod pa je pol so tak kot treba:D nekje 840 mislim da je slo. gpu pa je so po volt modu do 720mhz. pa to je blo minimalno povecanje voltaz.
ASUS P5K, e6300@ 3,3ghz ,2x1gb G-skill,Geforce 8800 gt, 250 gb sataII
Jst ::
To je najbolj logična razlaga: regulacija napetosti je drugačna.
Je pa zanimiva še ena stvar.
Če uporabiš NiBiTor, nvidia bios editor, imaš na voljo 2D ter 3D frekvenco, ter pri vsakem še "Delta Clock". Ta je po default 20 pri GS (pri GT se mi zdi, da je 40). To se vidi tudi v Rivatuner Statistics, kjer je Geometric Domain višji od Shader Domain in od ROP Domain, ravno za ta "Delta Clock". Pač, različni deli kartice delajo na različnih hitrostih. Zelo znano pri nvidia 8 seriji in ATI 2000.
No, kar sem hotel povedati. Bios sem editiral in nastavil GPU 540, MEM 750, Delta Clock pa sem premaknil iz 20 na 80. Tako, da mi "Geometric Domain" (govorim po Rivatuner-jevi nomenklaturi) laufa pri 620.
In v UT3 Demo je avg fps nekaj višji, ravno tako dobim več 3D Markov in nasploh je performans nekaj boljši. Ni razlike za "dol s stola pasti", ampak se pa malenkost pozna. Sploh pri igranju HL2: Episode 2.
Če bom le imel čas ter voljo se bom res oborožil z informacijami ter vzel multimeter v roke. Voltmod tako za GPU, kot za MEM, pa še kaj, če se da. Tako ali tako nameravam kupiti 88GT, ko se malo poleže prah od te launch-norije. Ampak vseeno upam, da ne skurim kartice; vedno je dobro imeti eno v rezervi. (Sedaj imam za rezervo eno ATIjevo iz 1995 na PCI vodilu, ki sploh ne zmore 1024*784 pri 32bitnih barvah. Groza, sploh, ker sem moral tole uporabljati nekaj dni.)
Jst ::
Sej ta efekt, da sem delta clock navil iz 20 na 80, skupaj iz 470 (450 + delta) na 620, ne more biti močan. Nvidia je v osmi seriji ugotovila, da se splača shaderje laufat hitreje, kar pa se spremembo Delta Clock-a ni zgodilo.
Bi me zanimalo, kaj bi na to temo lahko povedal Senitel (saj verjetno je že...kakih 2 leti nazaj:).
DejaVu ::
ok, no zdaj sem ugovotil, da mi dela brez artefaktov na 630/930. zanima me, kaksne vmode ste naredli? tale pencil vmod za ram je mikaven, ker mam ze enega na plati. za kaj vec pa ne vem ce mam jajca :) verjetno pa samo navijanje ramov ne bo dovolj ali pac? moram z gpu prit prek 700 ali ne?
shayba ::
Grafika te gre zelo res lepo navit. Za gpu pa narediš en profi voltmod. Moja 7950GT leti na z zalmanom vf900cu 680/780. Rami so edino bol bogi saj so infinion rami gor in ne samsung . :(
Koliko pik kaj dobiš z grafo v 01/03/05/06 marku :)?
DejaVu ::
imam nekje 10400 pik v 3dmark05, druge 3dmarke pa se nisem testiral. z nenavito grafo sem mel 7800 pik.
shayba ::
Dečki, če je kdo iz okolice Ptuja ali Maribora lahko kdaj naredimo kakšen skupen bench. Procesor hladili z suhim ledom grafo pa dali na vodo pa malo pike nabili ;)
več o navijanju splošnem na oc-slo
tiborrr ::
Malce umiri konje poba, si namreč zelo daleč od kakšnega rekorda ;)
SLI rekord: Klik!
Single rekord pa še vedno drži Shark-357, naš bivši teammate. Čekiraj ORB.
P.S.: mipmap enforcing je illegal tweak
SLI rekord: Klik!
- spremenil: tiborrr ()
shayba ::
Bivši haha . Teh 400 pik bomo zlahkoto presegli. Grafo še čaka modanje.
- spremenil: shayba ()
DejaVu ::
danes sem naredo voltmoda. gpu vcore je bil ze na 1.3 V ko sem zmeril, zato sem povisal na 1.5 V. in se core lepo navije do 670 mhz brez artefaktov.
problem je pa ram. gre do 860 mhz brez artefaktov brez vmoda. z svincnikom sem naredil pencil mod in se zajebaval najmanj pol ure pa mi ni uspelo spravit upornosti na nekje 550 ohmov. tak da mam napetost na ramih samo 2.1 V in zato ne grejo prek 900 brez artefaktov. ma kdo kak predlog kaj naredit? pa btw, nimam spajkalnika za taki mali stuff, ceprav za gpu vmod sem uporabil vecjega in mi je nekako uspelo.
dzinks63 ::
Bodi s tem nekaj časa zadovoljen in uživaj pri igranju iger. Saj nekega velikega porasta fps tako ali tako ne boš več pridobil. To pusti sedaj pri miru, da ne boš še kaj skuril in da boš še nekaj dobil za grafo, ko jo boš prodajal.
Začni pa počasi šprat za novo grafično 8800gt 256-512 ali hd3850-3870.
DejaVu ::
ma ce ze mam pa ce se da tak navijat, jo bom pa do konca spravil s tem zracnim hlajenjem
ne vem zakaj nebi ramov lepo laufal na 2,25 V, ce itaq imam gor coolerje.
btw: 3dmark05 pri 670/900 nekaj cez 11k pik.
» | 8800gts navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6926 (3857) | PINki |
» | Navijanje 7900GSOddelek: Navijanje | 2422 (1268) | xabre |
» | 7600 GT V Akciji (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 10675 (5297) | asus |
» | 7900GT v aciji (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 29261 (14339) | Primoz78 |
» | X800GTO~2 prihaja... (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Navijanje | 40590 (18575) | Dragon14 |
