Novice » Operacijski sistemi » Izšel Ubuntu 7.10
R33D3M33R ::
Upgrade preko vgrajenega posodobljevalnika je malo čuden. Zadeva namreč po vsej sili poleg paketov, ki so nameščeni, hoče namestiti še pakete, ki jih vsebuje privzeta namestitev. Tak, da tisti, ki boste posodabljali preko tega in ste se že znebili navlake pazite!
orbter ::
To je zato, da se nekatere stvari ne podrejo. Zelo priporočljivo je pred nadgradnjo narediti sudo apt-get install ubuntu-desktop, da vrne vse programe, nato pa narediti nadgradnjo. Po nadgradnji pa spet lahko odstraniš česar ne potrebuješ.
jackass13 ::
Ne vem no, vse debate glede windows vs. linux so brezvezne Vsak naj se sam prepriča in preizkusi oba OS-a. Jaz morm reči, da sem z Ubuntujem zelo zadovoljen, pa še lepši mi je kot Vista recimo. Compiz je zelo zelo spredaj z animacijami napram Viste.
primer mojga desktopa:
pa to ni nič, če mene vprašate, ker namreč spreminjati se da vse, pa še velik lepši in hitrej dela, kot pa windowsi.
PS. to je pač moje mnenje, najboljše pa da sami sprobate in vidite. Kot lahko na sliki vidite, pa delajo določeni programi (utorrent) čist lepo na Ubuntuju, če ne še lepše kot pa meni v Visti.
R33D3M33R ::
Hmnja, možno, vendar mi ni jasno kaj ima s tem recimo kopete, konversation itd.
Meni bi se zdelo logičneje, da bi se le obstoječi nameščeni paketi nadgradili.
jackass13 ::
aja. pa ko enkrat pogruntaš (pa ni težko, da ne bo mislil kdo) Ubuntu, potem postane vse tako lahko, da ga ni Windows-a, ko bi mu bil konkurenčen :D
grex ::
Moja nečakinja (18 let) je uporabljala Ubuntu. Potem pa me je vprašala, kako naj se s prijateljicami gre videotelefonijo po MSNju. In če prav moraš uporabljati MSN in to storitev, sem si pač moral priznati, da si na linuxu pečen. Ko je odpotovala na poletne zabave, pa je to postal kar preveč pereč problem :)
Kje je tu problem linuxa? Za zaprtost MSNja res ni kriv linux, vendar mi ni jasno kako temu problemu sploh ne posveča ne vem kakšne pozornosti.
Očitno bo to razrešil šele google talk ipd..
poweroff ::
No, tole me zanima: v prejšnji verziji "učinkov namizja", si pritisnil ctrl-alt in tipko za gor, se je zaslon zatemnil in so se vsa okna pomanjšala in razporedila po sredini zaslona in si jih lahko "osvetlil" in izbral z miško.
Meni je bil tisti učinek zelo všeč, sedaj pa ga ni več. Morda kdo ve kako se ga vklopi?
sudo poweroff
G2 ::
aMSN super podpira videotelefonijo preko msnja edino vcasih se zatakne pri gonilnikih za webcamere. Vendar meni dela logitech 5000 pro tastara verzija (v verziji 2006 so jo naredli UVC kompatibilno), tako da tudi tle ni nek hud problem.
G2
G2
jackass13 ::
@grex
MSN laufa že dolgo v linuxu, prek drugih vmesnikov ali pa prek amsn. Lahko si pa inštaliraš tudi crossover in si inštaliraš orginal live Messenger
I see no problem
I see no problem
grex ::
MSN in video laufata že nekaj časa, glede gledanja in pogovarjanja pa se je očitno moralo nekaj spremeniti, ker tega nisem vedel?
Torej in video in telefon (hkrati) deata na aMSN?
EDIT:
Sem šel malo gledat na uradno aMSN stran in le-ta pravi, da audio-video še vedno ne dela, a se nekdo končno ukvarja s tem.
EDIT:
- spremenilo: grex ()
desperados ::
Jaz bom z posodobitvijo mojega serverja še kr malo počakal vse do aprila 2k8 ko pride ven 8.04 ki bo spet LTS:)
Na prenosniku bo pa ostal opensuse10.3. Vsem ki vam kopete, pidgn in amsn ni všeč poskusite mercury, njegova edina slabost je da ni gpl. Poleg Linuxa pa deluje pa tudi na winsih in na x os. Uporabljam ga še iz časov dmsn-ja(prvotni projekt mercuryja) na windowsih in me noben livemsn ali kak drug ?msn ne bo prepričal drugače. Sicer pa zopet upam na bleščečo prihodnost jabbra.
Matevžk ::
Matthai, imaš v mislih Scale Windows? Če si namestiš compizconfig-settings-manager in si nastaviš ta plugin. Nekako bolj 'standardno' (iz Macovega Exposéja) je bližnjica na vogal zaslona - desni zgornji vogal. Ne spomnim se pa default nastavitve, ko omogočiš plugin.
lp, Matevžk
marx ::
Ja, IBM pa Sur res še nista izdala odprtokodnega programa.
Ne bo ravno držalo, IBM je odprl večnamensko razvojno orodje Eclipse - eno izmed najboljših IDE orodij. Pri tem pa Eclipse deluje tako na Windows, Linux, kakor tudi MAC OS...
Res pa je, da ima na podlagi Eclipsa IBM razvita svoja komercialna orodja npr: Rational Application Developer ...
Mislim, da bi se še našlo kaj odprto kodnega.
lep pozdrav.
jlpktnst ::
marx: mislim da je šlo za sarkazem :P
Sicer pa sem že updejtal ubuntu in ne vidim nekih hudih razlik. Compiz mi ne dela out-of-the box na radeon 9600 in očitno tudi ne bo nikoli :( Jebiga.
Daedalus ::
Radeon 9600XT tukaj - compiz dela out of the box...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
talmai ::
Matthai: Mogoče imaš v mislih Expo plugin. Privzeta bližnjica zanj je Super+E (ampak to je nekaj drugega kot expose na OSX, prikaže vse desktope, ne pa vse odprte programe). Za moje pojme sicer precej neuporabno.
Podobno naredi tudi Ctrl+Alt + tipka za dol, ampak ne vem, kateremu pluginu pripada. Ta ima lepšo animacijo in pri meni pokaže samo 3 desktope naenkrat (premikaš pa z levo/desno tipko)
poweroff ::
Marx: mislil sem sarkastično. Drugač eje dejstvo, da tudi velika podjetja izdajajo opensource programe. Celo podpirajo (finančno) njihov razvoj.
Super+E - kaj pa je to?
sudo poweroff
kopernik ::
alt+shift+gor (compiz) za prikaz vseh oken naenkrat. Če se ne motim, se temu v Compizu reče "Scale windows".
Jaka83 ::
Da, ALT+SHIFT+gor je prava kombinacija za pogled na vsa odprta okna. SUPER tipka pa je WIN KEY (med CTRL in ALT je ponavadi).
Je pa luštna zadeva tudi SUPER+TAB.
Pa če bi radi mal priredili efekte, si lahko naložite:
sudo aptitude install compizconfig-settings-manager
Potem ga najdete pod System->Preferences->Advanced Desktop Effects Settings.
Pa kakšen dodaten plugin tudi ni odveč.
poweroff ::
OBVESTILO GLEDE NADGRADNJE ŠIFRIRANEGA SISTEMA
Torej, sedaj sem uspešno nadgradil svoj šifrirani sistem. Postopek je sledeč:
1. Najprej v Update Managerju poženeš nadgradnjo
2. Ko se računalnik ponovno zažene ob prvem zagonu fsck umre in šifrirani razdelek /home (/chome) se ne priklopi. Računalnik obstane v konzoli.
3. Potreben je ponovni zagon sistema - ko napišete reboot, se zbudi grafični način in je treba š e pred loginom dati reboot.
4. Računalnik se ponovno postavi in tokrat je se OK.
5. Ker je namesto GAIM-a sedaj privzeti IM odjemalec Pidgin, je treba instalirati in vklopiti/nastaviti dva dodatka:
sudo apt-get install pidgin-encryption
sudo apt-get install pidgin-otr
6. Pod Sistem - Administracija - Programski viri je treba malo počistiti pod "Third Party Software". Par namigov:
- Medibuntu že ima release za Gutsya prav tako tudi WineHQ in VirtualBox.
- Tor in Cinelerra Gutsys releasa še nimata, lahko pa uporabimo Feisty skladišče.
7. Ko smo to opravili, poženemo Update Managerja, da opravi svoje.
Še info: namesto NVU, ki je bil zaradi hroščatosti umaknjen, je seadj v skladiščih Kompozer. Špila ko urca!
sudo poweroff
poweroff ::
Za restricted drivers managerja je treba namestiti še "linux-restricted-modules-2.6.22-14-generic" na šifriranem sistemu (če že ni bil nameščen).
sudo poweroff
Quikee ::
Noja.. Wine in VirtualBox (open source edition) tak al tak že maš v Ubuntu repozitorijih.
poweroff ::
Ja, samo novi releasi potem počasi prihajajo. Je pa res, da uradno Ubuntu ne priporoča Wine repositorya, kao zarado stabilnosti. Jaz sicer nimam slabih izkušenj.
sudo poweroff
arjan_t:
Sorry, bom takoj nehal.
Ubuntu je super in popoln.
Vse dela.
Ekstaza.
Če ne, pa je hardver kriv !
Ali uporabnik !!
(boljše ?)
zakaj se zdaj na buge obešaš?
Vse dela.
Ekstaza.
Ali uporabnik !!
(boljše ?)
Jaka83 ::
Mene pa zanima kako je potrebno nastavit EDUROAM WiFi povezavo. V WinXP mi namreč deluje OK, če grem pa po nastavitvah z EDUROAM strani, pa zadeva ne deluje.
Djuro ::
A je možno imet vklopljen visual effect recimo na dveh hkrati logiranih userjih? Tko kot ma Vista.
Meni na drugem userju pravi ...could not be enabled.
Pa še to: če mam vklopljen visual effect, potem ko zbudim iz standby-a ne dobim več pravega zaslona ampak kr nekej in moram restartat Xe da lahko spet delam.
- spremenil: Djuro ()
arjan_t ::
@MrStein:
nisem rekel da je popolno ampak samo na prvi strani si 3x omenil to, če smo že pri tem "žalostno" da pri vseh teh bugih teluje boljše kot ...
poweroff ::
Na Eduroam.si so stara navodila. Po novem v Network Managerju izbereš Eduroam omrežje, nastaviš ustrezen tip (neki TLS), potem pa vpišeš username in geslo. Upam pa, da bo daedalus prilimal kakšen zaslonski posnetek - če ne ga naredim jaz do petka, ko se bom z laptopom gibal v eduroam območju.
sudo poweroff
Jaka83 ::
Matthai: Ja, to že, ampak te PAP, TLS in podobne fore me zanimajo. Sem pobral samo parametre iz vodiča in jih izbral v tistem oknu, ki se prikaže, pa zadeva ne dela.
Mavrik ::
WPA1 Enterprise z EAP-TTLS avtentikacijo + PAP moraš izbrati.
Pa zraven upor. imena napisati še domeno.
- spremenil: Mavrik ()
Jaka83 ::
Hvala Mavrik, sem že odkril napako (jutri bom pa lahko testiral). Sem izbiral WPA2 Ent., ostalo je bilo vredu.
EDIT: A bunch of typos.
- spremenil: Jaka83 ()
Volk| ::
Namestil sem si ubuntu. Pa evo problema...
Imam zvočno kartico Genius sound maker 5.1.
Na izhode imam kartice imam priklopljene tri vrste zvočnikov:
- 5.1 zvočniki
- daljinski zvočniki(po stanovanju)
- zvočniki na tv(tv-out)
Pod winsi mi zvok dela brez problema.Toda pod ubuntujem pa imam tezave. Dela mi zvok namrec samo na daljinske, 5.1 zvočniki so pa tiho. Enako tudi na tv.
Verjetno je kaj narobe z drajverji. Toda nikjer ne najdem kakih dodatnih drajverjev na netu. Ostale nastavitve so ok.100x sem sel skozi ce bi kje kaj pozabil. Prej sem imel namescen suse, pa je tam bila ista zgodba.
Kako naj usposobim vse zvočnike? Činče na izhodu ne bi rad menjaval saj delajo pod winsi vsi zvočniki. Torej je problem z drajverji. Mogoče je imel kdo isti problem?!
za drajver mi pise da imam C-Media PCI CMI 8738-MC6
Help!
- 5.1 zvočniki
Help!
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
kriko1 ::
Vse je odvisno kako je tale C-Media čip podprt. Če s preklaplanjem stikal v mixerju ne dosežeš ničesar, potem ne bo nič. Gonilniki so alsa, poglej na netu alsa-wiki, kjer imajo seznam zvočnih čipovij ter podprtost.
Prijatelj je imel tudi neko genius zvočno (se ne spomnem več kateri čip) in je bila slabo podprta.
» | Linux namestitevOddelek: Operacijski sistemi | 1261 (1132) | šernk |
» | Linux Slo-techOddelek: Operacijski sistemi | 1805 (1426) | zigaurbajs |
» | Ubuntu PomočOddelek: Operacijski sistemi | 1159 (1037) | zee |
» | Kje naj dol potegnem pravi linux, malo pomoci =) ?Oddelek: Operacijski sistemi | 1915 (1613) | hdx |
» | Feisty Fawn je tukaj (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 7760 (5974) | Matevžk |
