Forum » Strojna oprema » GeForce 8800GT
GeForce 8800GT
Xtra ::
Ja, res.Sam se mi zdi predolgo da bi se mi dal to delat.
Jst sm s svojim Q6600 na 3.0MHz,2Gb RAM-a, eVGA GeForce 8800GT Superclocked Edition navita na 718/1795/1000 prišel na 13522 pik.
To je kar vredu rezultat, kajne? ..plata je Gigabyte DS-4.
Edit: 3DMark06 seveda..
Q6600, Gigabyte P35-DS4, 2x1gb,
eVga GeForce 8800GT 512MB SUperclocked Edition,Zalman 600W,
Heat pipe cooling,Zalman 2x120mm Blue LED, 1x80 LED,320Gb Seagate,...
- spremenil: Xtra ()
tajgon ::
Ok.Vprasanje? Kok se lohka najvec navije 8800 GT,brez kakersnega koli spreminjanja voltaze.
- spremenil: tajgon ()
kotnikd3 ::
doh....kero vprašanje in ker odgovor.
odvisno od vsake kartice, proizvajalca ter njenega hlajenja.
tajgon ::
Ok.Pol sm premal napisal.Mam BFG 8800 GT OC 512MB hlajenje accelero s1 z 120 vent. ideal temp.je 31 loadana pa ne pride cez 45 stopinj. Batista a ni to mal velik RAMA
batista ::
Ja kakršn vprašanje, tak odgovor
tajgon, mam enako grafo in sem prišel na 730/1850/2000...na stock coolerju. Kolk gre tvoja pa probaj sam in boš videl.
- spremenil: batista ()
cole-22 ::
Bom kar sem napisal.
Res, da je tema o GT in ne o GTSu samo sta obe G92 in ni nobene pametne teme o GTSu.
No če pa koga izredno moti potem pa žal...
Danes dobil GTSa 512.
Na stock hladilniku brez Vmoda:
Posamično...
GPU 830
Shaderji 2000
RAM 1080 (ni še max)
Skupno navitje
820/1900/1080
Jutri pride namontiran še Accelero.
Glede na to da je FEAR ram killer se dobre odnese na 1100MHz.
Kar dober average 4×AA, 16×AF, SS on
Aja GT je šel k drugemu lastniku za dosti €
Posamično...
GPU 830
Shaderji 2000
Skupno navitje
820/1900/1080
WhiteWolf ::
Kaj dobi še kdo artefakte v crysis občasno z 8800GT oz, da je potreben hard reset? Nastavite na very high in igrajte ene 40 minut.
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
PrimeEvil ::
Tole neki ne bo v redu...jst sem igral Crysis vse na high po dve tri ure...pa ni tkole naredilo, tole se ti neki pregreva...kako so že rekli mojstri...da če tkole naredi da je ram al shaderji?
WhiteWolf ::
Ja kaže da je ram. Grafa je BFG OC2. Grafe nisem navijal nič. Sem malo prečekiral forume in kar nekaj folka to jebe. Sem zato z rivo tuner zmanjšal ram iz 1950(defualt) na 1900 in kot kaže je potem vse OK.
Je grafa potem takem zrela za garancijo?
mislm da ne. tm slika precej drugace zgleda
It's a CRT!
Calligulla ::
Same POS. Zakaj tako graficno na tak monitor nbrez neke omembe vredne resolucije? What's the point? Met cimvec neizkoriscenih FPSjev?
Calligulla ::
Jp. No answer to my question.
Ne stekam kaksen smisel ma postanje FPSjev v nerelevantni igri na monitorju z nizko resolucijo z tako graficno. To je informacija s katero naj clovek pocne kaj?
cole-22 ::
Drugače ti že gor piše!
In še enkrat za vse tiste, ki NE veste in vam je čudno!
FEAR je špil kjer najhitreje "umre" ram na G92 karticah! Lahko igraš Crysis 3 ure brez problema a FEAR ti bo vrgel ven šahovnico!
Če vam v Crysisu vrže šahovnico po 1 uri jo vam bo v FEARu po 5 min.
Par strani nazaj je bilo že govora o tem + dokazano. In zato je bil pač bench od FEARa zraven!!!
Nevem kaj se spuščaš v monitor?
Ga maš ti al ga mam jaz? Jaz že vem zakaj ga imam in naj te ne moti!!!
mesoreznica ::
Drži ram grafične se najhitreje pokaže v FEAR-u. Meni je 6600 GT služila navita vseposod razen v Fearu. Tam sem moral odvit rame.
Kar se tiče FPS-jev pa. Meni je 40-50 fps dovolj. UT freakom pa je recimo vse pod 80-90 fps premalo. Moj friend je eden takih, ki preklinjajo pri 60 fps. Takšni pač potrebujejo dobro grafično tudi za starejše špile.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Sc0ut ::
Verjetno delno offtopic: se opravičujem, mogoče pa koga zanima
CRT so za hitre fps igre še vedno najboljši. Če pa igraš igre na 30fps, max detail, 1600x..., torej ti je pomembna kvaliteta slike, pa je boljše imeti lcd. Tudi zaradi oči. Za resno fps igranje, recimo Q3, Q4, so crt še vedno najboljše. V trenutku vidiš razliko med CRT 125hz in 125fps proti kakemu lcd-ju. Sicer se na lcd tudi navadiš, ampak vsakič ko prideš do crtja je kot da bi odkril jamo zlata:) Če pa je kdo igral igre na crt-ju in imel nastavjeno osveževanje 60hz pa si je res sam kriv:)
Tako izgleda, če ti je pomemben gladek potek igre in ne izgled. Q3 še vedno igramo s takšno sliko:) Malo za zanimivost:)
Calligula:
Predvidevam, da je zgoraj Samsung 959nf. Na 1600x1200/85Hz ga lahko komot spraviš, kar sploh ni malo:) Popravek, celo do 1920x1440.
Calligula:
- spremenil: Sc0ut ()
cole-22 ::
Pravilno predvidevaš. In ja 1920x1440 85Hz.
Končno en pameten!
Nimam pa ga samo zaradi tega so še druge stvari. Samo nima veze. Važno da so tukaj osebki, ki namesto, da bi kaj pametnega napisali raje sikajo brezveze in se delajo norca, ko je FEAR bench test naliman. A trenutno edini pravi pokazatelj navitja ramov!
Končno en pameten!
- spremenil: cole-22 ()
3stan ::
Živjo,
imel bom 22" lcd monitor ter me zanima
katero grafično bi raje kupil GeForce 8800GT 256mb ali 8800GT 512mb,
v tem trenutku sem v dilemi med tema dvema karticama in me zanimajo
kaj mi bi vi predllagali. Laufala naj bi igrice na resoluciji 1680 x 1050.
hvala za odgovore
lp, 3stan
hvala za odgovore
lp, 3stan
dzinks63 ::
Če boš našpanal AA in AF , potem rabiš 512MB, če pa boš AA in AF izklopil , je tud 256MB dost.
mesoreznica ::
512 MB obvezno na tej resoluciji.
Calligulla ::
No naj bo, ce ma res tako resolucijo, potem ima smisel in umikam svoje sitnarjenje. Sem mislil, da je kak brezvezen CRT. Zgleda itak kot pokvarjeno staro jabolko
kok voltmodov pa ma gor ze?
mesoreznica ::
@ cole no comment..
Moja XFX 8800 GT pa je stabilna do 720/1020 pol pa konec.
- spremenilo: mesoreznica ()
IVo ::
Kdaj si pa vodno nabavu? Hmm če mal pomislim je tut za vodo tole zlo dobra temp... Maš 2 radiatorja?
3stan ::
destroyer2k ::
Hmmm jaz sem pa misel da je to tema o geforce 8800gt in njenih rezultatov. Tako da če cole da magari 10000000 postov je vseeno, ker tema je o tem in nekatere tudi zanima kake frekvence se dosega z njimi. Tako da če vas ne zanima nekatere ne pomeni da, zato nobenega ne zanima.
cole-22 ::
Ja in kaj zdej? Obe sta 8800 G92 512 rama! Pa kaj se zdej s tem ubadate? To lahko samo na SLO forumih doživljaš Dej pejte še mal težit v temo od 3870, da ne sme bit notri nič od 3850
Foušije ne pozna meja...
Cveto ::
Veze ima samo toliko, da se 8800GTS že po defaultu bolj navija kot 8800GT.
Z 8800GT bi težko prilezel tako visoko.
Volta ::
Pa pustite človeka, naj ma veselje in se malo pokaže Za ostale zadeve se sami nekako zmenite, sej pa ni tako težko. Drugače pa bi lahko še kakšno rekli o 8800GT. Recimo gledal sem malo okrog po slovenskih trgovinah in recimo da ne dam več kot 240 evrov za to grafo, želim pa dobiti kakšnega Leadteka ali kaj podobnega. Vem da je zelo težko dobavljiva, vendar če ima kdo kakšno idejo kje kupiti - imam odprta ušesa
mesoreznica ::
Se strinjam z cole-22. Grafi sta precej blizu. Zakaj bi odpirali novo temo za GTS. Meni čisto ustreza opazovat rezultate od GTS.
mesoreznica ::
Voltaspeeder:
http://www.jae.si/article.aspx?articlei...
Ta JAE ej svojevrstni fenomen. Ima 8800 GT cenej kot HD 3870. LOL.
» | Grafična kartica?! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5051 (3893) | Meizu |
» | Grafika - a se splača? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4811 (3803) | tilinho20 |
» | Radeon 3870 VS GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 8076 (7163) | JamesBond |
» | GeForce 8800 GT ali GTS ali ?Oddelek: Kaj kupiti | 1738 (1738) | LordPero |
» | GeForce 8800 GT uradno predstavljena (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 11786 (11786) | PrimozR |
