Forum » Kaj kupiti » SATA PCI Kontroler - se splača?
Tomson ::
Zanima me če se splača nabavit takšen SATA kontroler, če plata podpira samo ATA diske, glede na to da potem pri nadgradnji računalnika ostanejo sami SATA diski ... ?
Sicer piše da podpira SATA 1.0 kar pomeni da diski SATAII ne bodo delovali ali kako?
Je samo hitrost vodila ista kot če bi podpirala sama plošča SATA ?
SATA PCI Kontroler
TNX!
SATA PCI Kontroler
TNX!
kixs ::
Odvisno koliko casa nameravas imet trenutni racunalnik.
Plate pa bodo se nekaj casa podpirale tudi PATA diske, zato se ti ni potrebno bati. Kupis PATA disk in prisparas teh 30€.
delfinus ::
Jup, in ce tudi bi bodoce plate ne imele vec ATA kasneje, bos lahko se vedno prisel skozi saj lahko za cca 7 EUR kupus potem ATA to SATA adapter in je problem resen. lp, D.
Tomson ::
Kaj je PATA pravzaprav ATA, v čem je razlika med ATA in PATA?
Kolikor gledam recimo na enaa.com imajo od WD ali SEAGATE 500gb samo ATA100 ali SATA diske ...
Z konverterjem kasneje bi tudi šlo ja ... Kolko pa je razlika v praksi med ATA100 in SATA diskom v hitrosti?
- spremenilo: Tomson ()
delfinus ::
En copy paste z neta:
The term PATA refers to the conventional standard IDE drives."Parallel ATA". ATA was retroactively renamed Parallel ATA (PATA). Torej eno te isto na kratko.
Razlika med ATA100/133 in SATA150 je zanemarljiva, a to ne bos opazil pri dnevni uporabi.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
BigBoss_ ::
JSt mam to PCI "kartico" za sata diske, ker se mi je na MB odlomil en sata konektor (imel sem samo 2) in sem pač rabil.
Deluje tudi za sata2 diske, vendar z navadno sata hitrostjo (150MB/s)
Osebno nimam nobenih težav. Deluje brezhibno. Dal sem pa 23€ v lokalni PC trgovini.
Tudi meni dela brez problema sata pci kontroler. Ima 2 sata in 1 ata port in en zunanji sata port. Kupil sem ga preko ebaya, za 12€. Tudi bootat gre z njega. Ni da ni :)
- spremenil: karafeka ()
Tomson ::
Hmm.. pa kaj to se direkt na HDD priključi, glede na to da ni na PCI vodilu?
Misliš da v praksi ne bi smelo bit razlike med tisim PCI Sata vodilom za 30€ in tem pretvornikom?
kixs ::
To je samo pretvornik. Tista kartica pa omogoca se kaj drugega poleg vec konektorjev (RAID...).
Na tvojem mestu bi vseeno kupil PATA verzijo diska. Ni nobene velike prakticne razlike med PATA in SATA diski.
Odlocitev je pa seveda tvoja
BigBoss_ ::
Tanjši kabli - to meni veliko pomeni - manj gneče v kišti
Razlika med adapterjem in kartico pa je v hitrosti delovanja (v prid kartici).
mchaber ::
Kje bi se dalo kupit pretvornik "iz ATA v SATA"? Rabim za DVD pogon, ker me moti ta širok kabel.
OChack ::
sm mev SATA neki cajta na PCI, problem so bli sam windowsi in gonilniki, ni hotl jebeno delat, sm mogu ene starej pol gor dat pa je lavfal, linux ni blo problemov.
pa problem zna bit kšn sata DVD pogon vsaj verjetno na starih krmilnikih, drgač pa glede hitrosti delovanja pa ni nobenih problemov, mogoče učas zadeva lahk zmrzne, ampak to je spet od gonilnikov odvisn
Int€l inside, IDIOT Outside
Ma jaz celoten sistem lavfam iz pci kontrolerja na sata disku. Dela super. Gonilnikov ne rabim, ker sem zafleshal bios kontrolerja v bios od plate, tako da mi že na začetku boota iz diska.
Tomson ::
Kako to misliš zaflešal bios od kontrolerja v biso od plate?
Plata mi ne podpira zagon oz. nastavitev zagona iz pci kontrolerja, zato je bil to edin način, ker sem hotel zaganjat sistem s tega diska. Če bi sata disk imel le za podatke, potem ne bi bilo problemov, bi samo v kernelu dodal gonilnik.
kixs ::
Kolikor je meni znano imajo ti PCI disk kontrolerji svoj bios, ki se nalozi po zagonu racunalnika (po nalaganju biosa PC-ja). Enako imajo razni SCSI kontrolerji. Konfiguriras ga cisto loceno od PC BIOSa. Ga pa lahko seveda normalno uporabis za Boot device.
Ne vem kako mislis, da si zaflashal bios???
Ja, boljši kontrolerji imajo bios, ki se zalavfa ob zagonu sistema. Moja noname kartica (s via čipom VT6421) pa tega nima. Zato sem dobil bios kontrolerja iz via strani, in ga dodal v bios matične plošče.
Bolj podrobno je tule http://save-privacy.de/tut/VT6410.html.
it's_me ::
hmmm... vodič omenja 6410V341.rom datoteko ki je pa v zip fajlu ne najdem...
@karafeka bi mi prosim povedal kje si ti to datoteko našel
lp,
David
lp,
David
karafeka: verjetno tak editor ne obstaja za award bios ane?
uf, sele zdej sm opazil, da je tudi za award. hvala
- spremenil: Dr_M ()
rom dobiš na tej strani
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=11&CatID=1610&SubCatID=117&Old=1
glej za verzijo 410a.
Romi :) se potem nahajajo v
BIOS/VT6421/6421V431.rom OK
BIOS/VT6420/6420R431.rom OK
BIOS/VT6420/6420N431.rom OK
BIOS/VT6410/6410V431.rom OK
Za award sicer obstaja cbrom, vendar nažalost ni tako preprost za uporabo (je bilo treba kar iskati po netu, da sem našel prave komande).
it's_me ::
našel, z velikimi težavami sem našel tudi amibcp... sedaj sem pa naletel na velik problem... napiše mi da imam premajhen bios... tudi če vklopim compress
Potem moraš zbrisat kako zadevo iz biosa. Recimo sliko, ki se prikaže ob zagonu računalnika (če jo imaš), ker verjetno ta zasede največ prostora.
mile ::
sam to je cist res, ziher je bil na kreku
ker tale konektor ni tezav zlomt, poleg tega pa se rad iztakne
| » | Intel Little Valley (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 13213 (7073) | Pyr0Beast |
| » | PATA ---> SATA pretvornikOddelek: Strojna oprema | 1475 (1475) | PrimozR |
| » | Potrebujem nasvet pri nakupu diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1304 (1196) | marsovcek |
| » | SATA disk na ATA platoOddelek: Strojna oprema | 1499 (1356) | delfinus |
| » | Rabim dobro matičnoOddelek: Kaj kupiti | 2067 (1645) | Adrijan0 |
