Forum » Omrežja in internet » Podaljševanje UTP kabla
Race_84 ::
Pozdravljeni!
Imam vprašanje glede spajanja UTP kabla. Za potrebe čim boljše povezave do modema (T-2) bi rad zagotovil čim boljšo povezavo do modema, pri čemer pa nisem povsem prepričan, kako naj to najbolje naredim. Zanima me, ali lahko UTP kabel spojim tako, da žičke preprosto zalotam skupaj, ali naj jih le povežem skupaj, naj naredim konektorje,....kaj tretjega.
BTW: zanima me še ali bi bil mehki UTP kabel dovolj dober, ali naj poskusim nabavit trd UTP ali pa kar FTP kabel?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Race_84 ::
Pa če bi na UTP dal telefonski priključek, glede na to, da v modem pride telefonski RJ-11?
Ker za telefonski konektor že imam podobno spojko, pa bi to uporabil.
Gwanaroth ::
Komot lahko. Le pravilne pare žičk uporabi na obeh koncih. Tako imamo tudi mi speljano doma po bajti in deluje net brez problema (adsl).
samomas ::
Sam sem pred kratkim podaljšal Telekomovo parico z UTP kablom in konektorji RJ11, ter vmesnikom kot na sliki zgoraj. Ko pa je prišel monter T-2 je rekel, da bo taka povezava najbrž problem za ustrezno sinhronizacijo modema. Vendar na srečo deluje vse brez problema (2xTV + internet 1/256 + telefon). Monter mi je svetoval, da žičke parice in UTP kabla enostavno zvijem skupaj in zalotam, da je tako najbolje. Če pa se bodo v prihodnosti pojavili problemi s sinhronizacijo, bom pač zalotal žičke.
Race_84 ::
Zanima me še, če imate tudi ostali tako telekomovo porico, ki ima modro, rdečo in črno žičko?
Urber ::
Pozdravljeni !
Imam identični primer kot Race_48 in me zanima ali je izdelek http://www.conrad.si/ primeren za kvalitetno spajanje dveh tel. žic z FTP kablom in čez še termoskrčljiva bužirka. Ali je mogoče bolje žičke zviti skupaj in zalotati ?
Hvala !
Hvala !
mte ::
Tole spajanje je v normalnih pogojih ok, ampak če imaš že tako ali tako slabo linijo, jo s kakršnimkoli spajanjem in podaljševanjem samo še poslabšuješ, kar je še posebej res pri VDSL, ki je zelo občutljiv. Skratka če imaš probleme z linijo (kar je pri T-2 bolj pravilo kot izjema), napelji UTP kabel v enem kosu od telekomove omarice do modema. Na enem koncu samo oviješ žičke in jih zaviješ v izolir trak, na drugem koncu daš gor kar telefonski konektor in to je to.
Liker ::
Seveda lahko te 'facny' spojke uporabis, ni pa nobene prave potrebe IMHO.
Jaz sem namrec sestukal dobrih 90m kabla iz 2 trdih in enega mehkega kosa (samo 10m) kar z navadnimi elektricarskimi 'cokoladicami'. Zadeva mi 'vlece' skoraj 8MB/s (se pravi vsaj 64Mbit/s, kar za tako razdaljo sploh ni slabo.
Lucifix ::
Imam eno težavo in ne bi rad odpiral nove teme.
Odločil sem se, da računalnik preselim v drugo sobo, ampak ADSL komunikator/modem pustim v drugi. Med sobami so mi električarji že pred letom dni položili UTP kabel cat. 5e (cca 20m). Danes sem v službi dobil 2 konektorja in jih povezal v zaporedju (zatič spodaj!):
1. bela oranžna
2. oranžna
3. bela zelena
4. modra
5. belo modra
6. zelena
7. belo rjava
8. rjava
Ko sem en del UTP kabla priklopil na računalnik in drugegi del na ADSL modem se ni zgodilo popolnoma nič. Niti lučke niso utripale.
Potem pa sem priklopil na vsako stran po en računalnik (laptop in stacionarni račualnik) in oba sta se med sabo spoznala. Po tej logiki bi sklepal, da sem povezal Cross-over kabel. Ampak sem šel že 10x preverit in zagotavljam, da so žice povezane z navadno povezavo (glej zgoraj).
Preveril sem tudi, če so mi električarji mogoče kje narobe zlotali kable, ampak kabel ni nikjer prekinjen.
Ima kdo mogoče kakšno rešitev, ker tole me počasi spravlja ob živce...
Hvala!
1. bela oranžna
2. oranžna
3. bela zelena
4. modra
5. belo modra
6. zelena
7. belo rjava
8. rjava
Hvala!
kajzer ::
poskusi ohmsko izmeriti vse štiri parice ker kakega testerja verjetno nimaš da vidiš če je kaka žička prekinjena. To pa narediš tako na eni strani obe žički skupi zvežeš (npr. belo-oranžna in oranžna) na drugi strani pa meriš z ohm-metrom.
in pa še to... če si računalnika skupi povezu in ti je mreža normalno delala imaš crossover kabel edino v primeru da imaš takšno mrežno z Auto-MDI/MDIX tehnologijo
...a si pa ziher da potrebuješ navaden ftp patch vodnik in ne crossover?!
Lucifix ::
Mogoče tudi sam ne razumem najbolj izrazov, vendar ko sem računalnika povezal med sabo s UTP kabom se na mrežo nisem moral povezati. Uspostavil sem le povezavo med obema računalnikmoa.
Jah tole z ohm metrom bo danes verjetno res bolj težko :) Bom probaj jutri v službi kaj povprašati.
Lucifix ::
Aja, a pa misliš da je možno, da sem kje pri koncu ponesreči čisto malo prekinil žico in da se zaradi tega noče povezati prek ADSL modema ampak dela pa povezovanje compov?
kajzer ::
za hitrost 100Mb/s potrebuješ samo 2 parice in sicer oranžno in zeleno torej 1..2..3..6. proskusi povezati z crossover kablom (mogoče more bit crossover in zato ne dela ali pa poglej star kabel kako je narejen).
Lucifix ::
Operacija uspela :)
Ne vem zakaj, ampak zadeva je začela delovati, ko sem naredil crossover povezavo. Res čudno...
Hvala vsem za pomoč!
ris99 ::
Tudi sam imam težavo, ko si napeljujem kable za amis internet. Če si od razcepnika napeljem 15 metrov telefonskega kabla do računalnika in tam postavim modem, deluje brez težav, ko pa sem montiral modem v pritličju in povlekel 17 metrov UTP kabla do računalnika, pa mi noče delovati. Lokalno omrežje mi zazna, ko priklopim, tudi na amis se priklopi, deluje pa ne. Sicer mi kaže, da je prenesel cca 4 ali 5 Kb, ampak strani ne odpira.
UTP Kabel sem naredil sam (vlečem čez zid). Sicer nisem standardno razporedil barv, ampak po svoje- po vrsti: modra, modro-bela, oranžna, oranžno-bela, zelena, zeleno-bela, rjava, rjavo-bela. Na obeh koncih enako, seveda. Ker mi ni delalo, sem še enkrat pazljivo zamenjal konektorje na obeh straneh, pa še vedno ne dela. Je lahko težava, ker nisem pravilno razporedil barv? Vsekakor je pa na obeh straneh enako. Je težava v dolžini zaradi nestandardne razporeditve (17m)?
Kako to najlažje sam preverim - upornost? Nisem ravno električar in bolj redko držim 'voltmeter' v rokah, tako da se priporočam za nasvet.
Opkow ::
Definitivno pravilno razporedi zice, kot je po standardu.
In po vsej verjetnosti bos moral narediti crossover kabel.
Preberi...
Preberi...
ris99 ::
Kako pa vem ali moram narediti crossover kabel? Obstaja kakšno pravilo kdaj je navaden in kdaj crossover?
Gre za povezavo med amisovim modemom in računalnikom. Sicer bom dal potem vmes še router.
Čudno se mi zdi, da ne dela, ker mi je bilo rečeno, da ja važno samo, da je na obeh straneh enako. Sem mislil, da bom kvečjemu izgubil nekaj hitrosti (itak je samo 512).
vipeer ::
Crossover kabel rabiš samo, če povezuješ dva računalnika direktno iz enega v drugega. To je, da vtakneš en konec kabla v mrežno kartico računalnika 1 ter drugi konec v mrežno kartico računalnika 2.
Crossover kabel mora zgledat takole:
Vsakič ko povezuješ router/modem/switch in računalnik ali pa router z routerjem rabiš navaden utp-5 kabel, ki je mimogrede standardiziran, da deluje do 1000m tako, da kakršnekoli težave z električnimi prisluhi odpadejo.
P.s. Včasih je važno tudi v kateri port vtakneš kabel. Najbolj pametno je, da ga daš v 1 v modem in tega v 1 v router. potem pa v 2 na routerju ter v računalnik. Sicer pa je UTP-5 kabel za to, da ti prenaša podatke med modemom v router in v en računalnik podobno, kot bi vozil BMW M3 s 20km/h. Ima še ogromno potenciala in ne skrbi zaradi hitrosti prenosa. Vsak današnji router in mrežna kartica je sposobna 100Mb/s full duplex kar je 12MB/s v vsako smer naenkrat
- spremenil: vipeer ()
Opkow ::
Med modem in switch se daje ponavadi crossover kabel, vendar dandanes naprave same ugotovijo, ce je potrebna crossover povezava in same spremenijo razpored zic.
Medtem ko pri direktni povezavi med racunalnikoma, pa je potrebno dati crossover kabel.
Razpored zic naceloma ni vazen do nekaj 10 m, odvisno od kvalitete opreme in izgub, ter motenj v okolici.
In Viper se je zatipkal pri razdalji, ki je do 100 m. Pri kvalitetnejsi izvedbi gre tudi nekoliko vec (130-140 m).
ris99 ::
Hvala!
Čudno se mi zdi, da mi kabel ne dela samo zato, ker ni standardizirano zvezan. Ali to res lahko popolnoma onemogoči povezavo na razdalji 17m ali bi to zgolj poslabšalo hitrost? Ne bi rad še desetkrat menjal konektorje, preden ugotovim, v čem je prava težava. :) Bom poskusil prej izmeriti upornost vseh žičk, če mi bo ratalo - da vidim, če kabel kje nima stika - nekje sem ga z vrati malo bolj priprl... Vsekakor hvala za pomoč!
vipeer ::
Standardizirana vezava je namenjena eliminaciji interferenc ene žičke z drugo tako, da bi to lahko bil problem vendar močno dvomim. Prepričaj se, da si dovolj stisnil klešče, da so konektorji prebili izolacijsko plast.
b ::
Precej vseeno je, katere pare porabis kje, je pa pomembno, da so pari na kontaktih 1-2, 3-6, 4-5, 7-8. Sicer so pari različno gosto sukani in je to razlog, zakaj je standardna razporeditev taka kot je (oranzno-bela, oranzna, zeleno-bela,modra,...), a pri krajših razdaljah je to precej vseeno.
Ti si pa naredil kabel takole: 1-2,3-4,5-6,7-8. Zato ti ne dela. Ne izumljat tople vode, pravilno razporedi barve, pa bo.
ris99 ::
Sem še enkrat zamenjal konektorje in jih pravilno namestil in sedaj res dela. Hvala! Očitno sem dobil na začetku napačen nasvet, da je važno samo, da je na obeh koncih enako. Da ne bo kdo ponavljal te napake. :)
Še enkrat hvala vsem!
Likalnik ::
Fantje...eno pomoc rabim...ko sem obnavlal stanovanje...sem pol celem stanovanju napeljal cevi in notri utp kabel in kabel za tv....ker pac vse sob nisem takoj rabil mi je stromar v steni naredil iz utp kabla in kabla za tv...samo "uses" in naprej vlekel do druge vticnice kjer pa imam ze priklope zmontirane....sedaj bi se v tej vticnici rad dal priklope....ampak si ne predstavljam kako....te usesa moram prerezati, da lahko pritrdim priklope...ampak....ker je pa to isti kabel kot je pri drugi vticnici....ce bom prerezal kabel potem na drugi vticnici priklopi ne bodo delali....lahko kdo svetuje kako si je stromar zamislil....da je pustil samo usesa?
Imel si butastega štromarja.
Če bi bil pameten, bi ti naredil in prodal vtičnice.
Likalnik ::
Sem jest sam vticnice kupil...tudi vecino sam montiral....ampak v tem primeru sem se pa izgubil:)...tudi te vticnice bom sam montiral....samo mi trenutno ni jasno kako....ce prerezem uses....montiram vricnico....drugi del kabla in vticnica ne bo vec delovala...
Ker nimaš pojma, raje pokliči dobrega štromarja, da ti uredi korektno vse. Ker če boš poslušal nasvete, kot je od uporabnika b, potem boš v riti.
https://slo-tech.com/clanki/net01/net01...
ToniT ::
Za TV moraš dati prehodne koax vtičnice in na koncu kabla zaključno (končno) vtičnico.
UTP kabli pa se ne polagajo na tak način, temveč mora biti kabel od vsake vtičnice položen do nekega vozlišča.
Če imaš tudi UTP kabel položen na tak način je to popolnoma narobe in ti bo delala samo prva vtičnica, na ostale pa lahko pozabiš...
Likalnik ::
Ja se mi je zdelo da bo tako....potem je najbolje...da dam v cev nov utp kabel in tv kabel...ter ga potegnem od vozlisca do vticnice....
Pravilo je v grobem, da če iste naprave med seboj povezuješ, je cross, sicer patch.
Za normalno komunikacijo med 2 napravama mora iti TX (transmit) na eni strani na RX (receive) na drugi. In switch je edina naprava, ki ti na portih zamenja tx in rx, ker se gor priklapljajo naprave, ki tega ne počenjo (router, pc, ...). Zato imaš povezavo na switch s patch kablom, ki ima na vsaki strani isto vezavo.
Če boš povezal 2 isti napravi med seboj (se pravi, da imata tx in rx na isti strani), boš rabil cross kabel, da boš dobil tx na rx. Tudi, če 2 swtich povežeš med seboj, ker bosta oba zamenjala tx in rx.
Za Telemach modem (+switch...) se spomnim, da sem rabil cross kabel, ko sem ga priklapljal na cisco switch brez podpore za automdx, ki zazna tip kabla in ustrezno skonfigurira svoj interface.
- spremenil: Poldi112 ()
Zastarelo pravilo.
Danes so praktično vsi ethernet porti autosensing. Se znajo sami prilagoditi glede na kabel.
Moraš res imeti neka stara jajca, da rabiš crossover kabel.
Miha 333 ::
Pri obnovi si konkretno zajebal zadevo. Ethernet danes uporablja strukturo zvezda.
Kaj mu bo(do) switch(i)? Naredil si bo invalidno omrežje, ki ni ničemur podobno. Sklepam, da bi moral imeti v vsakem prostoru switch, kjer bi želel odcep.
Domenvam, da bi želel imeti nekoč tudi IPTV, kar je spet ena cokla,če bo uporabil switche.
sandmat ::
potegni zadostno število kablov, z opisano situacijo si bolj malo lahko pomagaš s tem kablom
In kako točno boš naredil strukturo zvezda brez switcha? Par dotatnih pa tudi ne bo kar avtomatično naredilo invalidnega omrežja (vsaj dokler ne sklene kroga), bo pa neprimerno lažje kot vleči kabel iz komuniacijske omarice do vsake naprave par nadstropij niže v hiši...
In zakaj bi bil IPTV cokla? Mikrotik za EUR40 ima gigabit porte in vlan-e. Je pa res, da to ni več trivialno nastaviti (za laika).
Uf. :)
Ajmo ST, dajmo že eno opozorilo, ko se pade v temo, v kateri nismo bili že leta. Pa banat lopove, ko odpirajo te arhive. :)
dope1337 ::
@darklord
Odgovarjajo izkljucno na vprasanje od uporabnika Likalnik, ki je bilo postavljeno vceraj. Je pa bila tema odprta v 2007 ja ...
@Likalnik
a) Prerezi utp, napravi konektorja po 568B shemi (najverjetneje imas tako narejeno po celotnem objektu - preveri!), nabavi najcenejsi unmanaged x-portni switch, vtakni ob dela prerezanega kabla vanj, v porte, ki ti se ostanejo frei vstavis novi kabel, preostali neuporabljeni porti te cakajo za prihodnje podvige.
b) Ce ti poteg novega kabla iz zvezdisca (najverjetneje routerja) predstavlja manj komplikacij, ga cukni.
@Likalnik
-Albert Einstein
-Albert Einstein
denisbegood ::
Prosim za nasvet. Optika do hiše in tam omarica/razvod iz a1 modema, ki ni v ceveh, TV imam priklopljen preko Rj45 na a1 box, sedaj pa bi poleg tega potreboval še eno rj45 vtičnico za android box. Imam pa poleg na voljo koaksialno vtičnico (tv+ra) z antenskim kablom.Zanima me torej samo (ker ne mislim polagat novih kablov ali razbijat) ali obstaja torej kak adapter iz koaksialnega kabla/vtičnice na rj45, da priklopim android box?
TOP ::
denisbegood je izjavil:
Kako boš iz koksjalca naredu UTP kabel.Samo dve možnosti ali koksjalca ven pa še en UTP kabel noter,če tega nočeš pa edina rešitev,kot je hojnik reku switch.
| » | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 6218 (4731) | helo |
| » | Kateri UTP kabel?Oddelek: Omrežja in internet | 15071 (5246) | Lonsarg |
| » | lan kabli (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16444 (14149) | gazibo |
| » | 50m dolg UTP kabel - povezava ne deluje!?Oddelek: Omrežja in internet | 4454 (3804) | Jackass |
| » | Mreža crossover ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2269 (1945) | gumby |
