Forum » Operacijski sistemi » problem z linuxom
problem z linuxom
AnubisOfDoom ::
pozdrav,
mam en zanimiv (al pa tut ne) problem z linuxom, vlece se mi ze ZELO dolg casa. No lepo po vrsti...
Vsako leto priblizno enkrat si recem:"no ajde gremo pogledat kaj je zdej s tem linuxom". In zmerej znova me razocara... zakaj? Zato, ker se sistem sploh ne zboota, danes sem ponovno sprobal zadevo z live cdjem od opensuse, kubuntu in ubuntu cdji, zadeva se obesi med nalaganjem ali pa med delom, tajming sploh ni pomemben. Vcasih dela kar dolgo, vcasih pa se obesi med bootom.
Vem da tezava ni v linuxu, ampak v moji strojni opremi. Bi bil kdo tako prijazen in mi povedal kaj mi je storiti, recimo kubuntu al pa opensuse se mi zdita zlo vsecna sistema (nisem prevec zahteven uporabnik, sicer sem rasel z racunalnikom in imam rad sistem pod nadzorom, v vsako funkcijo se pa tut ne poglabljam), saj uporabljam vecinoma internet, torrente, mulo, kaksen pekac in seveda printer, ki je priklopljen na win masino, file sharing, fotoaparat, mobitel (k610i) in ipoda. Gotovo bi mi linux vse to ponudil, ampak ker mi ga nonstop serje, ne vem kaj naredit... Nikoli nisem dojel, zakaj pregovorna linuxova stabilnost, ko pa se na random obesi. Pri najnovejsih verzijah sploh ne pridem noter...
Racunalnik mi z windowsi deluje odlicno, prizganega mam lahko tut vec dni in se ne obesi, ampak vseeno bi rad sprobal linux :)
Pa se eno vprasanje, kupil bom 22" Samsung 226BW, a bi imel probleme v linuxu z widescreenom in mojo graficno kartico (glej specifikacije)?
Konfiguracija:
Athlon64 2800+ 754pin
2x 512MB corsair RAM
Gigabyte GeForce 6600GT
Plosca Gigabyte K8NS pro
Disk Maxtor 80GB
NEC AD-nevemkaj (pece vse mozno, tut DL)
Tipkovnica Logitech UltraX
Miska Microsoft by starck
monitor Iiyama Vision Master 1403 (kmalu samsung 226bw)
stalno priklopljeni kabli za ipod, mobitel in fotoaparat
mam pa staticni IP, prek LANa
upam da je dost infota, aja o tezavi ne vem nic, ker sploh ne vem kdaj se pojavi. Sistem preprosto zmrzne in se ne odziva vec, pomaga restart in potem upat da ne zmrzne spet takoj, to se mi dogaja z vsemi moznimi distribucijami, livecdji, dvdji in nevemkajvse
Konfiguracija:
Disk Maxtor 80GB
bluefish ::
glede prvega problema raje ne bom pametoval, ker se ne spoznam najbolje na te reči. Ti pa lahko zagotovim, da je problem verjetno res nekje na tvoji strani.
Monitor pa bo brez težav deloval tudi v Linuxu. Morda boš le moral namestiti gonilnike za grafično.
kriko1 ::
Identično matično imaš kot jaz, posodobi bios, zadnja različica je F13. Imam opensuse 10.2 z jedrom 2.6.22-ck1, vendar tudi s prejšnjimi ni bilo težav. 6600gt sem imel prej, ravno tako je delalo, samo gonilnike od nvidie moraš namestit.
Prvo, kje se ti zaustavi. Če se pred zagonom, potem preden bootaš live cd, daj parameter:
splash=verbose
in poglej kje se ustavi. Če se ustavi kje med delom, potem odpri en terminal, nastavi ga da je vedno nad vsemi okni, ter poženi:
#sudo tail -f /var/log/messages
ter izpiši vrstice ko pride do problema.
splash=verbose
AnubisOfDoom ::
ko zaganjam iz livecdja se mi ustavi pri postfix daemonu, kako pa updejtam bios? :blush:
kriko1 ::
postfix? a to pri vsaki distribuciji?
Update pa narediš kar iz win, na cd-ju imaš nek gigabyte bios@live program.
AnubisOfDoom ::
ne, sploh povsem random, bom zdej update-al bios, ce pa kdo se ve za kaksno drugo moznost pa kar na dan z besedo
kriko1 ::
Če je res tako random, je verjetno zaradi kakih nastavitev v biosu. Update.
Prav zmrzne, ctrl+alt+del ne sproži da gre v reboot?
b ::
Če se ti ustavlja pri Postfixu, koliko časa si počakal?
Možno je, da Postfix serje, ker resolva kakšen IP ali kaj podobnega, in ker še nimaš nastavljene mreže to traja do timeouta... To je ena možnost.
Če se ti pa zboota, pa sesuje med delom, je ponavadi res kriv kakšen hardware... preveri RAM z memtest86+
'FireSTORM' ::
Pravi da je random, torej postfix ne more nič resolvat če pa enkrat gre mimo postfixa enkrat pa ne.
Če je ram, kako pa se čudo iz redmonda ne zruši?
Those penguins.... They sure aint normal....
AnubisOfDoom ::
ram ni, ker ze par let dobro delam v winsih, ko pa hocem sprobat linux pa se mi to dogaja in ja na zalost mi ni ratalo se biosa updejtat, ga pa bom, takoj ko bo cas...
ja, zadeva pa ZMRZNE, nic se ne odziva, recimo ctrl+alt+bckspace al pa ctrl+alt+del nic...
kriko1 ::
Jaz mislim da je nekaj z biosom, ker sem imel čisto identično konfiguracijo (sedaj sem menjal grafično, diskovje razširil) in nisem imel takih težav gor. Bomo videli.
Edino mogoče to da ga imaš navitega in če vmes stakneš ram, bo matična iz neznanih razlogov napumpala sama od sebe DDR na 400, potem zmrzuje tako kot si opisal. Vendar samo če si kaj spreminjal pod frequency/voltage ter stikal ram po tem :) .
poweroff ::
Če je problem z resolvanjem (ali NTP pingom), pritisneš ctrl-c in gre dalje.
Kaj pa kakšen Knoppix livecd? Tisto deluje?
sudo poweroff
AnubisOfDoom ::
ja, zaenkrat dobr kaze, mel sem f4, zdej pa f13.
suse se mi je lepo zbootal, zanima pa me, kaj mi priporocate, al ubuntu al suse? mi je zadnji skor bolj vsec, pa mam filing da bo dobr operiru z vsem zadevam, opisanimi v prvem postu.
kaj nej snamem in iz kje (suse) ker je tok enih scen, cdji, dvdji, itd...
kriko1 ::
Ubuntu če želiš gnome namizje, PCLinuxOS za KDE. OpenSuSE 10.2 ne priporočam za začetnike. Če prav želiš opensuse, potem raje počakaj na različico 10.3 za preizkus, kjer so naredili marsikaj koristnega v smeri prijaznosti do uporabnika:
http://news.opensuse.org/?p=341
OpenSuSE zna bit na trenutke frustrirajoč, je dobra distribucija, vendar ko naletiš na kako mino, si oplel če nimaš nekoliko predznanja ali želje za avanturo po googlu.
Najbolj kar me moti so posodobitve iz "neuradnih", uradnih virov (software.opensuse.org), kjer ti npr. uničijo gtk okolje (težava je rešljiva, vendar navaden smrtnik bo gledal navzkriž lep čas). Brez teh virov pa se mi zdi rahlo neuporabna, ker ima drugače star software (sicer so varnostni popravki, ni pa novosti).
EDIT:
PCLinuxOS: http://www.pclinuxos.com/
Priporočam download prek torrenta: http://linuxtracker.org/torrents-detail...
Ubuntu: http://www.ubuntu.com/
Torrent: http://torrent.ubuntu.com:6969/file?inf...
EDIT:
- spremenil: kriko1 ()
Tisto, kar deluje, se ne popravlja.
AnubisOfDoom ::
zanima me se nekej, kaj pa pravte o fedori (kaksen ma pa desktop?), al pa ubuntu/kubuntu...
nekdaj sem ze cekirov, ko je bla fedora se redhat, kako je pa zdej?
poweroff ::
Jaz priporočam Ubuntu. Veliko bolj user friendly, poleg tega so evropsko podjetje, kar se pozna tudi pri razvoju (tukaj je zakonodaja malo bolj sproščena kot v ZDA).
sudo poweroff
vojko20 ::
Lahko bi probal instalirat Gentooja. Glede na to da pri njem poteka cel instal ročno (nima instalacijskega programa) boš hitro videl pri čem je težava, ko se ti bo kej zataknilo.
http://www.gentoo.org
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/h...
schurda ::
Jaz sem na fedori, ker sem bil že prej navajen na RH. Mnogo so naredili, žal pa tudi zasvinjali sistem, ki je bil prej hiter in odziven, sedaj pa precej bolj glomazen in okoren. Po mojem okusu je noter preveč navlake.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
AnubisOfDoom ::
no, zdej ze ene par dni uporabljam kubuntu in nimam pripomb, zaenkrat mi ni se nic nagajalo... mam pa 2 vprasanji
1. internet (firefox al pa konqueror, vseeno) mi dela zlo pocas, strani odpira tut po 15 sekund, kar se mi na windowsih ni dogajal (mam ADSL 1024/256). Aja pa noben drug racunalnik ni bil prizgan in tudi Azureus ni bil vklopljen, tako da res ne vem zakaj mi dela tok pocas, kaj naj naredim (kej spremenit v kaksnem .conf??)
2. Azureus se mi odpira zlo dolg, tut noter v programu se zadeva pocasi odziva, ali mi priporocate kaksen drug torrent manager?
in pa se kaksen trik, kaj se mi splaca instalirat prek apt-get, kaksni dodatni repositoriji in kako jih dodam...
hvala
hvala
Quikee ::
@Aljo
1. Mogoče težave zaradi ipv6. Glej tukaj za podoben problem in rešitev.
2. KTorrent - precej podoben uTorrent-u samo, da je narejen za KDE. Alternativa Deluge ali pa uTorrent preko wine.
Dodatni repositorji: medibuntu - vsebuje kodeke in programe, ki jih ni v ubuntu repozitoriju - recimo googleearth, skype, libdvdcss2, w32codecs,... Kako repozitorij dodaš je opisano na strani - generalno je najlažje dodat datoteko z vnosom repozitorija v mapo /etc/apt/sources.list.d/ ali pa preko synaptica dodat repozitorij.
AnubisOfDoom ::
hvala ... ta ipv6 res pohitri zadevo, zdaj je vse v najlepsem redu...
se kaksen nasvet glede kubuntuja?
aja pa zanima me, kam je izginil apt-get search?
- spremenil: AnubisOfDoom ()
Mavrik ::
Nikamor. Vedno se je imenoval apt-cache search.
arjan_t ::
azureus je java program če se ne motim in privzeto je nameščena opensource java ki pa je počasna torej je treba namestiti sun javo
AnubisOfDoom ::
mam eno tezavico
aljo@aljo:~$ sudo apt-get update
E: Type 'wget' is not known on line 44 in source list /etc/apt/sources.list
to mi napise, ko hocem dodat repozitorije od medibuntu po njihovem vodicu ... kaj nej nardim?
to mi je ratal odpravt, ni mi pa jasno zakaj mi zdej napise to
Zadetek http://si.archive.ubuntu.com feisty-updates/restricted Sources
Prz http://packages.medibuntu.org feisty/non-free Packages
Prz http://packages.medibuntu.org feisty/free Sources
Prz http://packages.medibuntu.org feisty/non-free Sources
Prz http://packages.medibuntu.org feisty/free Packages
Dobi:6 http://packages.medibuntu.org feisty/free Packages [23,0kB]
Dobi:7 http://packages.medibuntu.org feisty/non-free Packages [2155B]
Dobi:8 http://packages.medibuntu.org feisty/free Sources [4479B]
Dobi:9 http://packages.medibuntu.org feisty/non-free Sources [1362B]
Dobi:10 http://packages.medibuntu.org feisty/free Packages [23,0kB]
89% [6 Packages gzip 0] [10 Packages 266/23,0kB 1%] 8794B/s 2s
gzip: stdin: unexpected end of file
Nap http://packages.medibuntu.org feisty/free Packages
Podproces gzip je vrnil kodo napake (1)
Dobi:11 http://packages.medibuntu.org feisty/non-free Packages [2155B]
Dobljenih 58,5kB v 15s (3664B/s)
Ni mogoče dobiti http://packages.medibuntu.org/dists/fei... Podproces gzip je vrnil kodo napake (1)
Branje seznama paketov... Narejeno
W: Duplicate sources.list entry http://packages.medibuntu.org feisty/free Packages (/var/lib/apt/lists/packages.medibuntu.org_dists_feisty_free_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://packages.medibuntu.org feisty/non-free Packages (/var/lib/apt/lists/packages.medibuntu.org_dists_feisty_non-free_binary-amd64_Packages)
W: Če želite odpraviti težave, poskusite zagnati apt-get update.
E: Nekaterih kazal ni mogoče prenesti, zato so preklicana, ali pa so uporabljena starejša.
Liker ::
Kot vse kaze apt-ju ni uspelo dobiti Packages.gz file-a.
Verjetno ti je za trenutek crknil internet, ali pa je njihov server padel dol - priporocam da poskusis se enkrat :)
Jaz sem rocno tisto datoteko lahko potegnil, tako da bi moralo delovati, lahko pa prilepis se vsebino sources datoteke (cat /etc/apt/sources.list).
AnubisOfDoom ::
ja to sem ustimal, nagaja pa mi sedaj azureus z novo javo, ko se mi odpre okno mi ga takoj zapre in program se ugasne, ni mi se uspelo prit v program... poslal sem tezavo na sun, ampak nimam kaj prevec upanja, katere loge prilepim, da boste kaj vedeli?
AnubisOfDoom ::
aljo@aljo:~$ azureus
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 167
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Failed to open device
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00002aaac18e4c9f, pid=6637, tid=1076017472
# Java VM: Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (1.6.0-b105 mixed mode)
# Problematic frame:
# C [libglibjni-0.4.so+0x9c9f]
# An error report file with more information is saved as hs_err_pid6637.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/c...
Aborted (core dumped)
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 144
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
grex ::
Zbriši Azureus in uporabi Deluge ali Ktorrent. Počutil se boš kot včasih ljudje, ki so presedlali is Telemacha k SiOLu.
AnubisOfDoom ::
super, hvala ti za tole, mam pa spet en problemcek :) zanima me, zakaj na drugem racunalniku (mam ruter in 2 racunalnika) net dela ZELO pocasi, kadar mam przgan svoj racunalnik, seveda imam izklopljen torrent in vse, pa je isto kot da bi bil vklopljen, tudi ce mam clean start (nic se prizgano) se drugi racunalnik obnasa kot da bi linux pobral 1000 connectionov
Gandalfar ::
poglej kako se ti DNS-ji obnasajo na tisti kisti, da ti slucajno kaksen cudn dns (prek dhcp ali pa bonjour) ne pobegne v mrezo
'FireSTORM' ::
Probaj DNS nastavit direktno na ISP DNS strežnike.
AnubisOfDoom ::
zdej, ko sm mal postimu zadeve, sm si hotu nalozit se flash player za firefox in noben mi ne dela, swf-player mi ne dela (pise mi da nimam najnovejsega playerja al pa javaskripta vkloplenga (oboje mam, swf je iz apta, apt je update-an, javaskript je vklopljen), gnash mi razmaze sliko, uradni player pa prav da installer ne podpira amd64...
what to do?
what to do?
norc ::
Opravičujem se za post v tej temi, vendar nisem vedel kam naj se obrnem.
Torej kot totalen "newb" v linux okolju sem se odločil na laptop naložiti PC Linux OS distobucijo, po predlogu prijatelja, ki je rekel da je le ta najbolj enostaven za uporabo in namestitev.
Distibucijo sem potegnil dol, zapekel na CD, ter naložil.
Vendar pa se mi sistem ne zboota, saj ob vsakem zagonu OS-a dobim isti screen.
Slika stanja
Prosim za kakršnokoli pomoč, saj sem sit windowsov, vendr pa kot kaže nekdo noče da bi vsaj poskusil narediti preskok.
Hvala
Slika stanja
Hvala
kriko1 ::
Je to PClinuxOS 2007? Kot kaže si ga potisnil v suspend-to-disk, vendar se na nekaterih konfiguracijah ne postavi več na noge, poskusi posodobiti bios.
norc ::
Da, to je 2007.
Bios je posodobljen preko Think pad updajterja, ravnokar pogledal, za moj laptop ni novejšega.
Sicer mi ni jasno kaj misliš s tem suspend to disk, saj ne razumem .
PS: če kaj pomaga, govorim o IBM r60, 512rama, 954 chipset, OS pa naložen na zunanji disk.
Hvala
*sry typo
Hvala
*sry typo
kriko1 ::
Si ga slučajno ugasnil tako da si uporabil Suspend to disk? V tem primeru imaš narobe nastavljen parameter resume, prosim podaj izpis:
#cat /boot/grub/menu.lst
Drugi pogoj da se zadeva pravilno "hibernira" je to da imaš swap enak ali večji od rama.
norc ::
Ugasnil sem ga po namestitvi, tako kot je pisalo.
Ko je napisalo da naj ugasnem računalnik, vzamem ven CD, in restartam sem tako naredil.(seveda CD vzel ven takrat ko je napisalo naj to naredim.
Drugih opcji nisem klikal.
Swap je velik 1Gb, rama je le 512mb.
Oprosti neumnosti ki jo bom izjavil. Kam naj to vpišem/izpišem/kako uporabiti?
Edit:::
Zanima me (kako briljantno se to spmnim po pol ure buljenja v sliko ) ko večkrat vidim napis /dev, za kaj se to uporablja.
Na disku imam namreč
-5x NTFS (uporabljeno za windows particije)
-/ (xfs)
-/home
-Linux swap particijo
Vendar pa vem da ko sem ustvarjal te xfs particije mi je ponudilo tudi /dev na izbio, vendar nisem uporabil, saj ne vem za kaj bi jo potreboval.
Torej je možno da j epotrebno narediti tudi to particijo(če ja, kako veliko? )
Najlepša hvala
prosim podaj izpis:
Edit:::
-/ (xfs)
-/home
Najlepša hvala
- spremenil: norc ()
R33D3M33R ::
V konzolo (možno da se ti imenuje Konsole ali Terminal). V sili pa lahko uporabiš tudi Ctrl+Alt+F1 in vpišeš ukaz. V namizje se vrneš s Ctrl+Alt+F7
» | Python - pošlji aplikacijo na serverOddelek: Programiranje | 1474 (709) | HotBurek |
» | Ubuntu težave pri nameščanju novih programovOddelek: Operacijski sistemi | 1249 (920) | Invictus |
» | Debian Gnu/Linux kot workstation (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Operacijski sistemi | 117523 (33197) | RedDrake |
» | :. Ubuntu ::Oddelek: Operacijski sistemi | 2860 (1349) | poweroff |
» | Izšel Ubuntu 6.10 - Edgy EftOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5654 (3770) | b |
