Forum » Kaj kupiti » Napajalnik
Napajalnik
TokioGangsta ::
Zanima me kakšen napajalnik potrebujem za sledečo konfiguracijo in da je tih:
q6600
asus p5k
asus 8800gts 320mb
2*1gb rama crucial 800mhz
scythe infinity
320gb seagate
dvd nec
Pomembno je da je izredno tih in da cena ne presega 115 eur, mora poganjati to konfiguracijo z malo navijanja, vendar ne xtreme oc. Razmišljam o lc power 850w, tagan easycon 530w, mogoče kaj od anteca, i dont know
kaj priporočate?
q6600
asus p5k
asus 8800gts 320mb
scythe infinity
320gb seagate
dvd nec
kaj priporočate?
Asus P5K ~ Q6600 ~ 8800GTS 320MB~ Crucial 2GB 800MHZ ~
Enermax 500W ~ Antec Nine Hundred ~ Tarantula & Lachesis
- polepsal: Primoz ()
GrimReaper ::
Če hoč pocen skos pridt:
OCZ StealthXStream 600W ATX 2.2
Če res rabiš modularne kable pa več kot 3 SATA priključke:
ENERMAX Liberty ELT500AWT 500W
Je pa 600W čez glavo, poglej zadnja dva odstavka:
OCZ
OCZ
- spremenil: GrimReaper ()
TokioGangsta ::
tale OCZ zgleda zanimiv samo zanima me ali je glasen in tudi ta enermaxov kako sta glasna???
ales400 ::
jaz mam OCZ StealthXStream 600W ATX 2.2 in sem z njim zadovoljen
.::: ACER PREDATOR - i7 8750H :::.
.: 512 SSD - 16GB DDR4 - GTX 1060 6GB :.
TokioGangsta ::
ali je slišen??? mislim ali je tih, se da spati s prižganim compom v sobi. kako bi ocenil njegovo glasnost
- spremenil: TokioGangsta ()
ales400 ::
seveda je slišen mislim pa, da bi se brez vecjih tezav navadil..
jaz ga nimam v sobi, tko da ne vem kako je s spanjem
phenom ::
če hočeš ugodno pridt čez in met dobr napajalnik, si ubidi od lc power 550 watnega al pa tud več, dobiš ga za 40 evrov, lc power jevi napajalniki so po testih premagal nekatere napajalnike v vrednosti 200 evrov, so vzdržljivi pa tud učinkoviti. Če pa crkne pa je zamenjava pocen.
TokioGangsta ::
sem slišal da lc slovi po slabih napajalnikih in da so precej glasni, pri napajalniku ne nameravam ravno skopariti, ne pa tudi odšteti celotnega premoženja za njih napisal sem da do 115€, ali kdo še kaj prdlaga v tem rangu, kaj pa vaše izkušnje z OCZ-jevim 600Watnikom???
crush ::
Da ne bom odpiral nove teme:
LC6550 Green Power pise da ima 2xSATA prikljucka. Ker sem to zasledil pri vecini "low budget" napajalnikih, me zanima ali to res pomeni da lahko nanj priklopim samo dva SATA diska oz 1 disk in 1 DVD enoto!?
Hvala za odgovore,
Hvala za odgovore,
krucymucy ::
tudi ce ima samo dva, lahko priklopis SATA naprave preko razdelilnega kabla.
enermaxa sem si lastil nekaj let in imam same pohvale. pa vendar je prisel cas ko mi je manjkal PCI-E priklop, 24-pin priklop za napajanje maticne ... in sem si nabavil LC power Arkangel 850W. za 120€ druge izbire ni, enermaxi se pa blizajo 200€
Urc ::
Malo si bom sposodil temo... A lahko furam plato s 24 pini na napajalniku z 20 pini ? Trenutno mam napajalnik v postopku garancije pa imam samo tega na volju ? Zanima me če bo kaj narobe, če v takem stanju prižgem računalnik.
Že vnaprej se zahvaljujem za hiter odgovor
AngelOfDeath ::
@phenom
Potem boš brez problema prilepil linke od testov kjer je LC premagal 4x dražje napajalnike.
Koliko sem jih jaz videl so stalno šli v luft ko so hoteli ven spravit tisto kar piše na napajalniku.
Vsak napajalnik lahko crkne. Vendar pa kvalitetni deli, ki sestavljajo napajalnik stanejo več kot ceneni, nekaj pa še pobere ime... :)
Jaz bi šel za kakšnim Enermaxom, Seasonicom, itd... tam okoli 500-600W :)
edit: Slovnica
Mihaa ::
hello!
kupujem napajalnik in novo ohisje in me zanima ce vsak napajalnik pase v vsako ohisje oz. katere mere so tu pomembne. zanima me tudi kako je z postavitvijo veternice, videl sem da imajo nekateri napajlniki veternico tudi na zgornji strani ali to pomeni da rabim ohisje ki ima zgornji del delno odprt???
najlepsa vam hvala
najlepsa vam hvala
- spremenilo: Mihaa ()
AngelOfDeath ::
Na napajalniku ponavadi piše za katera ohišja so (po katerem standardu so). Najbolj razširjena so ATX ohišja in ATX napajalniki. Tako da vsak ATX napajalnik gre v vsako ATX ohišje.
Napajalnik se ponavadi obrne tako da je ventilator na spodnji strani ko je montiran v ohišje. V nekatera ohišja ga lahko montiraš na 2 načina. Vendar so napajalniki ponavadi zgoraj in zato se montirajo tako da ventilator gleda navzdol.
edit: slovnica
edit: slovnica
edit: Slovnica
- spremenil: AngelOfDeath ()
no_fear ::
Tud jst kupujm napajalnik pa me zanima kaj je s temi linijami? Eni majo 1, 2 liniji, drugi pa 4+. V čemu se razlikujejo, kaj priporočate....?
pozitron ::
Tale napajalnik je eden najboljših, res ma mal visoko ceno, dovolj pa je za poganjanje TUDI QUAD, 4GB RAMA, 8800GTX, itd. brez SLI/CROSSFIRE link, pa tudi s katerim koli seasonic ne morte falit. Nevem pa zakaj ma cool-pc samo 2 let garancije, ker majo crosshair napajalniki 5 let drugače.
AngelOfDeath ::
Zakaj pride ta stvar pri nas 144€ če pride v Avstriji isti 80€
620W verzija priude v Avstriji 100€ pri nas pa 170€
Napajalnik pa je dobre ocene dobil :)
edit: Slovnica
boha ::
meni je LC 550W začel crkovat po enem letu. edina prednost tega napajalca je 7 molexov, zlasti za lastnike starejših kompov (ATA diski, AGP grafa, venti, itd). še sploh obstaja kakšen kvaliteten napajalc, ki ima toliko molexov na 3 ločenih vejah?
TRANCE MAN ::
Ja zanima me kakšen napajalnik rabim za to ''mašinco'':
Procesor: Intel core 2 duo E6750
Plošča Asus P5N32-E SLI plus, 775
Grafični (ne a): BFG 8800gts 512MB OC x2
Ohišje pa Antec Nine Hundred
Disk: WD 320GB SATA 2
DVD-CDRW NEC AD-7173A BULK
ja to je to a mislite da bo 600W napajalnik dovolj?
Hvala
Hvala
» | Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 33993 (25829) | denis9 |
» | Nov napajalnik - cca 100€Oddelek: Kaj kupiti | 1462 (1281) | axee |
» | kateri stabilen in tih napajalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10454 (7007) | kuglvinkl |
» | računalnik za 3DOddelek: Kaj kupiti | 2297 (1726) | Okapi |
» | Kateri procesor? maticno? napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 1158 (1031) | ales400 |
