X-Bit Labs - Čeprav trenutno razpoložljivi štirjedrni Barcelona Opteroni delujejo le z delovnim taktom do dveh GHz, je predstavnik AMDja na uradni predstavitvi novih procesorjev napovedal, da bomo decembra 2007 priča splavitvi 2,5 gigaherčnih čipov, ki bi naj prinesli 15 % povečanje zmoglljivosti. Za december nam poleg povečanja hitrosti pri AMDju obljubljajo tudi dostopnost prvih Phenom procesorjev, pri čemer natančne informacije o njihovi hitrosti in ostalih specifikacijah ostajajo skrivnost.
Po predhodnih napovedih bi naj AMD pred novim letom izdal le Phenom FX-80, ki je namenjen enoprocesorskim sistemom in bo najverjetneje deloval pri 2,2 do 2,4 GHz. FX-90 in FX-91 (z delovnim taktom med 2,2 in 2,6 GHz), namenjena dvoprocesorskim sistemom, pa bosta na voljo šele enkrat v prvem četrtletju 2008. Te informacije so skladne z napovedano zamudo dvoprocesorske platforme FASN8, kar ob hitro bližajočem se prihodu 45 nm Penryn procesorjev ponovno postavlja AMD v nezavidljivo situacijo.
Izvorna novica.
Novice » Procesorji » AMD za december obljublja 2,5 gigaherčne štirijedrnike
Ampak naj se zacne s profitom za AMD
kake zadeve bi naredili sele, ce bi imeli taki buđet kot intel.
Ampak, vazno je, da je konkurenca.
LedStorm+++ ::
Ma ku sem izbulu wčke, ma kaka lepa ferma.. Ma čaki DukeNukem ko prijejo vn bo fešta
Pingvin :-)
Vlady ::
A se bojo zbudl pr AMD-ju? Ne vem, ampak Intelov procesor močno prekaša AMD-jevega... Intel tudi uporablja cache L1 z stopnjo asociativnosti 8, medtem ko AMD komaj z 2.
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
OChack ::
ne seri ga okol pomnilnika, lih klle je AMD hitrej ker ma intergriran krmilnik in ma tok bol latence itd.
sicer pa AMD ni sčlab
sam frekvenčno nekak zaostaja, da ujamejo 3.13GHz xeona morjo izdat vsaj 2.6ghz opterona (amd je na isti frekvenci okol 20% hitrejši)
Int€l inside, IDIOT Outside
kar se tice L1 in L2 predpomnilnika, je ze kr dolgo znana AMDjeva slabost, se iz K7. Ce tega ne bodo kmalu popravili, so v riti.
AapocalypseE ::
Me zanima kak se bojo kaj navijali novi AMDji, če se nebojo tako dobro kot Intel bo problem.
problem? za koga? za 0.01% uporabnikov??
AapocalypseE ::
Tisti, ki ne navijajo me ne brigajo. Govorim za sebe in za tiste, ki navijajo
- spremenil: AapocalypseE ()
LjubimPeezde ::
StreetRacer: da, to zanima nekak par procentov uproabnikov. Sicer je pa tko da bo najbolj pomembno to da bo AMD imel enakovreden procesor za enako ali nižjo ceno! Čeprav je res da boš svoejga Q6600 moral kar precej naviti da bo držal stik s kakšnim 2.8Ghz Phenomom! Pa še nekaj je pri tem. Za navijanje rabiš dobre komponente ki podražijo sistem in to precej (plata, rami), s povprečno opremo mi ne jokat kok se Intel navije na 24/7 pri 3600Mhz. Rabiš vsaj še en ventilator za >10k sit!! Tako da je serijsko hitrejše delovanje že velik plus.
Tko da ja, izdaja 3GhZ Barce bi bila ogromen dosežek za AMD saj bi potem imeli daleč najhitrejši procesor na trgu (dvomim da bo Intel v kratkem izdal neke 3.5Ghz ali clo več serijsko) (ker pa baje bo Penryn samo 5% hitrejši od sedanjih corev tako da tudi potem) !
Priznajte ali ne AMD je trenutno tehnološko daleč pred Intlom -> pravi 4jedrnik + res impresivno clock2clock delovanje. Vsaj upajmo tako da bo konkurenca. Upam da uspe AMDju vsaj za nekaj časa priboriti vodstvo!
raje vidim proc ki se navije za
- spremenilo: LjubimPeezde ()
Vlady ::
Mene pa zanima, kako ima lahko Intelov procesor T7700 za prenosnike, eno jedro 7300 in eno jedro 7700 notr? A je to fora al mam samo jaz z napako proc?
Drgač pa ja, cache zna včasih še kako močno doprinesti k hitrosti, še posebej sedaj, ko se količina podatkov povečuje, hitrost RAM-a pa ne gre nikamor. Pomoje bodo spet kmalu tu časi, ko bomo dokupovalu L3 cache za proc, ki ga bomo vtaknili v PCI, al pa kam drugam.
StreetRacer: AMD in Intel se poserjeta nate. (ni misljeno kot zaljivka)
AapocalypseE ::
Jaz si nekako predstavljam, da bo nov AMD X4 recimo na 2.5GHz nekako isto hiter kot Q6600 @3GHz. Glavno vlogo bo tukaj igralo kakšna cena bo teh procesorjev. Penryn bi torej naj bil samo za 5% boljši kot zdajšnji Quadi, torej bo še tem zdajšnjim kaj padla cena in bojo za moje pojme best buy. Pomoje bo AMD X4 od 2.5GHz navzgor kar visoka cena, lahko pa da se motim. Pol pa je še tukaj za mene in verjamem, da za dosti uporabnikov tukaj in nasploh, pomemben navijalski potencijal. Pri meni je tako da, ko začne šepat procesor je fajn, da ma neki navijalski potencijal in še lahko kar nekaj stisneš iz njega.
OChack ::
streetrace tvoj zadnji post je nekak logičen, ampak računj da več kot 3.5 na zraku se tj AMDji ne bojo navijal vsaj letos ne z B2 stepingom in na zrak.......no še zmer je to nekje v rangu c2c Quad pri 4200 ki ih ne dosežejo ravno vsi
StreetRacer: pa ti lahko utemeljis to? pomoje da ne. jest pa zate lahko. njim se rahlo jebe za enga, ali pa tistih 0.01% ki navijajo, ampak se gre za velike odjemalce, torej OEM trg.
kaj bos pa ti reku?
kaj bos pa ti reku?
AapocalypseE ::
Dr_M, rahlo že najedaš. Prvo kot prvo sem napisal zgoraj da bo problem, če se nebojo tak navijali kot Intel. Si se vprašal, če sem to mislil problem za AMD ali za nas kupce oz. tiste, ki navijamo? Verjemi, da se njim tudi za tebe jebe, ne pa za tiste velike kupce, ki jih naenkrat kupijo naprimer 1000. Aja pa verjemi, da je kar nekaj več navijalcev, kot samo 0.01%
LjubimPeezde ::
Rad bi videl C2D na zračnem hlajenju s kakšnim Infinitiyem ki deluje na 4200 Pa s tem ne mislim to da izračuna SuperPi potem pa crkne ampak delovanje 24/7!
49106 ::
LjPi
1. Kje ima AMD 2.5Ghz Barcelona procesor?Do takrat tiho!
2. Kar nekaj rekordov je padlo na P5B Vanilli. Samo za info matična je stala 120€
3. Spet se ponavlja zgodba R600, vendar si samo fani zatiskate oči. Lahko pa se tolažite z clocktoclock hitrostjo, ker namreč AMD po več kot letu še vedno krepko zaostaja.
Liker ::
To da so 'navijalci' nepomembni je pomoje napacen podatek.
Namrec razni 'navijalci' in ostali 'eksperti' na veliko delijo nasvete ljudem ki o racunalnikih nimajo niti najmanjsega pojma. Tako da ce osvojis ta segment uporabnikov, avomatsko pridobis se vsaj 5% navadne raje. To se je zgodilo z A64 in to se je zgodilo s C2D. Meni je recimo prodajalec, pod nujno hotel prodati C2D, ko sem pojamral da je predrago sva pristala kar na novem Celeronu (to je tisti single core Conroe). Za AMD je izjavil da je pac slabsi, da zaostaja, tudi da se slabo navija... Dober glas seze v deveto vas ;)
AMD bi z lepimi navijalskimi dosezki se malo povecal svoj delez IMHO, kar je za njih trenutno ZELO pomembno. (Glede na to da jih je Intel s svojimi 'prenizkimi' cenami ze kar posteno financno dotolkel)
Upamo na cim boljso konkureno in cim nizje cene \o/
LjubimPeezde ::
Messiah: ja seveda. Dokler AMD ne dvigne frekvence je Intel jasno da v prednosti (v najvišjem segmentu!).
Kaj bo ko pa AMDju uspe dvigniti frekvence na 3Ghz pa mislim da Intel ne bo imel protiorožja da bi obranil krono najhitrejšega. Nekako dvomim da bodo serijsko izdali ene 3.5,3.6Ghz Penryna!
Looooooka ::
ne.
navijalci ste nepomembni.
ne si delat utvar.
firme,ki kupjo par 1000 masin za svoja podjetja jih ne navijajo.
pomembni ste zato da v kksni racunalniski reviji pise da se je intel s pomocjo bogve cesa navil na 20ghz.
In potem si normaln folk itak sam besedo intel zapomni...al pa amd.
kar se tice trga ste glih tok pomembni k dodatn pesek sred puscave.
aja...pa tole oblublanje je tud ze mal mimo.naj ze kj nardijo.
ne si delat utvar.
trnvpeti ::
navijanje je pomembno!
tu se vidi, koliko se ima procesor potenciala
in potem bo proizvajalec to pocasi izkoristil
amd ima trenutno na zalost manj potenciala
OChack ::
Messiah; 2.5GHz je tukile ...... http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
in 3GHz ravno tako........http://blogs.pcmag.com/miller/2007/07/a...
kot vemo so 3ghz primerk skoz okol kazal tko da.......obstaja:)
Liker: ko se je AMD 2 let nazaj anvijov slabše ko zdej P4 pa mnogo bolje je vseeno amd biv bolši čeprav na nižjem navitju (recimo 2.8ghz proti 4) takat so pa vseeno hvalili amdja .......čudni so prodajalci
49106 ::
Tudi R600 je bil hitrejši od G80, nakoncu se je primerjal z 8800gts, kje sta šele gtx in ultra.
Looooooka s tabo se nima smisla prepirati, saj še navijati neznaš in kljub temu pametuješ. Če bo AMD nadeljeval z cenovno vojno ga v 6-12 mesecev ne bo več. Ubistvu ga nebo več če se phenomi ne primejo
trnvpeti ::
hehe
ja p4 je imel potencial, samo potem so zaceli z core, pa se je to bolj prodajalo
amd je tudi imel potencial na zacetku, pa je folk navijal
pol pa je sam amd zviseval (navijal) in je zmanjkalo maneverskega
bomo vidli kako bo z k10
LjubimPeezde ::
Kak potencial neki. Kje je obljubljenih 10Ghz al koliko??
Pentium4 so bile brca v prazno. če bi AMD kaj takega izdal ven bi že zdavnaj pogorel.
To je pač Intel™
OChack ::
no sj ste clo dojel ni vse MHz clock, čeprov v konkretnm primeru C2D to kar dobro velja vendar je spet hec, da bo recimo iz 2,5ghz na 3ghz barcelona (20%oc) hitrej al pa isto hitra kot 2.6ghz c2d navit na 3.6ghz (~40%oc)
LjubimPeezde ::
Upam da razni StreetRacerji ne vzamejo za merilo razne C2D navite na 5 in več Ghz s tekočim dušikom in podobno.
Za 24/7 moraš imeti prekleto srečo da se ti navije na 3.6 in omogoča normalno delo. Tko da o kakih 4ghz in podobno ne sanjat s konvencialnimi metodami zračenja
OChack ::
ah no mislm da z zračnim hlajenjem za 50€ kr grejo krepko čez 3500 skor komot, kakšno vodno hlajenje za 100€ tud ne uvide 3800 recimo
ampak to so relativno drage zadeve, učas si dobr hladilnik dobu za 3 jurje......
- spremenil: OChack ()
OChack ::
res je vseen se dobr navijajo.....ampak phenom ih bo zmlev na B2 stepingu
Vlady ::
Ma tole navijanje sploh nima fore. Sej sploh ne moreš opaziti razlike med 2,2 in 2,4, razen v sintetičnih testih... pa še tam zmanjka, ker hitrost procesorja odvisna od marsičesa drugega. Tudi od samega nabora ukazov in seveda širine vodil, cache-a in podobnega,... Tu pa je še stabilnost in število bug-ov. AMD je imel z X2 prednost, ki pa jo je izgubil, ko je na trg Intel dal C2D in Q modele. AMD še ene pol leta ne bo imel za burek proti Intelu. Fora je tud v tem, da ko neka firma nekaj da ven, potem konkurenčna to vzame in s pomočjo reverse inžiniringa pride do tehnologije. Potem pa samo reproducirajo zadevo in jo seveda izboljšajo/dodelajo/spremenijo.
Itak pa, kaj ti pomaga navijati procesor, če pa se ozko grlo RAM in disk ne spremenita??? Kwa vsi montirate video in audio doma? Za špile je pa itak pomembna grafa.
Tilen ::
Kot recimo pri HL2 in quake pogonu ane...
strictom ::
R600 serija je zownala vse grafične za isto ceno od nVidia tabora.
Vlady ::
Kar se tiče hardware-a jih je zownala, kar se tiče pa driverjev je pa spet "po buči dobila".
» | Novice iz AMDjevih logovOddelek: Novice / Procesorji | 4076 (2473) | simnov |
» | Dvojedrni Xeoni so tuOddelek: Novice / Procesorji | 3671 (2876) | Jan987 |
» | AMD, DDR2, Socket M2Oddelek: Novice / Pomnilnik | 5000 (4576) | MrStein |
» | Kako bomo računali PR pri Athlonih 64?Oddelek: Novice / Procesorji | 2159 (2159) | swar |
» | Procesorji se ceníjoOddelek: Novice / Procesorji | 2035 (2035) | frenk |
