Forum » Pomoč in nasveti » Dostop do BIOSa na HP CompaqTC1100?
AlexUS ::
Pozdravljeni,
na računalniku HP CompaqTC1100 ne morem in ne morem priti do biosa. Sem namreč poskusil z tipkami (pritiskanjem ob vsakim zagonu) F1, F2, F3, F6, F12 ter DEL pa ni v noben primeru prišel do BIOSa.
Zakaj namreč rabim priti do biosa?
Računalnik nima CDRoma in ima le USB vhod, ker se je sistem sesul moram v BIOSu naštimati da bo prvo bral USB da bom lahko sistem na novo naložil, ker druge variante ni da bi popravil sistem (mislim da se je sistem podrl system32 napiše: "files missing or corrupt: windows\system32\config\system You can attemt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM, select R at the first screen to start repair.").
Hvala že vnaprej,
Hvala že vnaprej,
Modrost ni debelost, debela je norost.
rainmaker666 ::
HPji majo načeloma F11 al pa F10 za u bios pridit.. drugče pa poskušaj use tipke..ena je zihr taprava
AlexUS ::
Ja thanx sem prišel v BIOS, ampak problem je da sistema ne morem popraviti oz. prenoviti. Sem presnel iz inštalacijskega CDja WinXP na ključek vključil, na novo zagnal rač. pa ne dela..
Zdaj ne vem a je res edina varianta da dobim nekje zunanjo CDRom enoto ali se da to nekako poštimati z USBjem?
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
StratOS ::
Teh tem je na ST mnogo :
Evo rešitev !
Evo rešitev !
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
AlexUS ::
Ja ampak odgovora na moje vprašanje žal ni... (razen če sem spregledal)
AlexUS ::
Zdaj lahko dostopam do BIOSa vendar je že naštimano da bere USB.
Na USB sem skopiral WinXP pa ne boota..
Rad bi sam popravil krešan sistem, vrže ven nek error kao da ni oz. so poškodovani filesi v system32\config\system..
Mater tile tamali rač., so čist od k...a, ker majo samo za USB pa lan, pol ko je pa kaj narobe se pa d... pa nekaj popravljaj..
Sam nekaj mi ni jasno če kupiš nameščen Xp, pa da ti ne dajo ničesar zraven pol dejansko ko sistem krešne ne moreš ničesar naredit, da bi pa prej backupu sistem pa tudi ni kaj prida ker itak ni CDroma..
Vsak cajt bom šel nazaj v trgovino, pa bom prodajalcu vrgu v glavo ta rač, denar si pa sam pobral iz kase - mislim če bi bil pocen ne rečem sam tolk ko je pa tale HP stal.. adijo pamet.
A ima kdo kakšen konkretnejši odgovor al ga kar nazaj nesem?
AlexUS ::
Kako bi lahko povezal ta pokvarjen računalnik(sistem) z enim navadnim?
A se to da kar preko USB (usb+usb) ali je kakšna druga varianta?
Razmišljam da bi skopiral sistem kar iz drugega računalnika na tega..
amigo_no1 ::
V mapi X:\WINDOWS\repair\ imaš rezervno kopijo system datoteke.
Uporabi bartPE ali kakšnko live linux distribucijo, ki podpira ntfs rw dostop.
AlexUS ::
Thanx "jeje997", ampak ne gre...
Sem uporabil BartPE, ki je po mojem zares super program, vendar na žalost ne dela na tem računalniku (deskjet al tablejet sej ne ve, v glavnem da se zalon sukat na okoli pa klikaš lahko kar z svinčnikom ko ga dobiš zraven).
Kako bi povezal računalnik z drugim računalnikom, preko USB ali kako drugače?
StratOS ::
Z FlashBootom se da vse narediti za USB bootable ključek, pa tudi to je v gornjih linkih, ki sem ti jih dal.
» | Windows XP namestitev brez uporabnega CD pogonaOddelek: Operacijski sistemi | 2620 (2374) | Mercier |
» | Problem pri prižganju računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1218 (993) | Jernej88_ |
» | Windows XP home edition in VirusOddelek: Operacijski sistemi | 1786 (1174) | Mare2 |
» | Win XP Uporabniško geslo - problemOddelek: Operacijski sistemi | 2250 (1991) | jahtba |
» | Kako obdržati linke do aplikacij, register in ostalo, ko reinštaliraš WinXP???Oddelek: Operacijski sistemi | 1549 (1297) | Lith |
