Forum » Zvok in slika » Katera programska oprema za DVB-T mpeg4
Alexius Heristalski ::
Ali imate pri vas vertikalno polarizacijo na analogni tv? Samo to je bolj redko, če se ne motim.
bbf ::
kar nekaj repetitorjev je na vertikalni polarizaciji, glavni oddajniki so vsi na hor., to pa.
Kako močna sta oddajnika na Plešivcu in Pohorju? Kakšna je razlika med EIRP in oddajno močjo (če ni to celo isto, ne vem)?
Deflector ::
Dokler se je pri nas še uporabljala analogna tv po zraku smo imeli vse antene obrnjene horizontalno.
Kaj mogoče kdo ve kaj oddajajo hrvatje iz ivanščice? Jo mam na dosegu očesa
- spremenil: Deflector ()
bbf ::
alexius, oba po 1kW, (čeprav pohorje samo 920W, ne vem zakaj), gain antene na plešivcu na 67 kanalu je cca 13dB, zdej pa zračunaj.
Ampak ta gain je povprečen, antena nima enakomernega sevalnea diagrama, največ seva na jugovzhod, cca 50%, ostalo pa bolj proti vzhodu in severu.
bbf, najlepša hvala za odgovor.
Digitalnega še nič, to je v načrtu za prihodnje leto, sicer pa HRT1 (K36), 2 (K40), RTL TV (K63) in NovoTV (K65).
tigrr ::
Nasvet prosim glede nakupa dvb-t usb tunerja, ki podpira mpeg4 odkodiranje, če je mogoče z originalnim softverom ?
gigabyte, 50 EUR
Pinnacle, 110 EUR
Asus, 60 EUR
Kateri od naštetih ma najbolj soliden softer in ergonomijo ? Kake so kaj razlike pri kvaliteti slike ?
Hvala.
gigabyte, 50 EUR
Pinnacle, 110 EUR
Asus, 60 EUR
Hvala.
Tody ::
Pri tem je treba poudarit da RTVSLO ne oddaja v HD kvaliteti, ampak SD, tko da se ne bo kdo preveč čudu..
todman74 ::
Asus hybridko sem pred kratkim sprobal tudi jaz....z lahkoto opravi z Mpeg-4 "signalom",samo ne z original softom (ta podpira samo mpeg-2), ampak z DVB Dream-om in poljubnim H 264 kodekom.....moram rečt, da je luštna "zadevca".
Ostalih dveh tunerjev ne poznam , tako da ne bi mogel komentirati...
Neznan model 34,7 eur, 37,55 eur
Conceptronic 41,6 eur
LifeView NOTLV5H 50 eur
Freecom 51,30 eur Ta nima BDA gonilnika, zato ni možno uporabiti neoriginalnega softvera, torej je za nas neuporaben!
Items 53 eur
MSI Digivox 69 eur
Pinnacle 330e se dobi tudi za 83 eur
Izdelki Avermedie, samo nikjer ni cen
Po moje je dokaj varno predvidevati, da bo treba pri vseh teh tunerjih uporabiti nadomesten softver. Razlike v sliki po mojem mnenju ne bi smelo biti, saj je vse digitalno. Kakovost slike je potem odvisna od tega, kateri dekoder uporabiš.
Items 53 eur
MSI Digivox 69 eur
- spremenil: Alexius Heristalski ()
tigrr ::
Aha, torej kvaliteta sprejema pri digitalnih tunerjih zavisi samo od antene. Kako je pa s hitrostjo preklapljanja kanalov ? Je tu isto odvisno le od softvera al je kaj odvisno od kartice ?
bbf ::
joj si falil. to je za ameriški trg, za ATSC, to je samo podobno našemu dvb-tju. nima pa veze z dvb-c.
tigrr ::
na specifikaciji piše da Pinnacle podpira sledeče demodulacije:
DVB-T COFDM Demodulator
Supported modulations 16, 64 QAM, QPSK
Bandwidths 6, 7, 8 MHz
na telemachu majo Kaon dvb-c tunerje, isto na 6 MHz, le da podpirajo še QAM128 modulacijo.
Si siguren da to ne bo delalo ?
Tody ::
Kaj hudiča misliš da pomeni T ? In kaj pomeni C ? Like terrestrial oz Cable ?
tigrr ::
Pinnacle ima DVB-tin DVB-C v enem tunerju, clearQAM, t.j. PCTV HD Ultimate Stick (880e)
New : Beta support for clearQAM (unencrypted digital cable TV) reception.
edit: narobe link
edit: narobe link
- spremenil: tigrr ()
bbf ::
piše: only usa. KAj bi rad, da ti sami najdemo kar iščeš? potrudi se pa vsaj pri proizvajalcu poglej kaj sploh proizvaja; kaj ti bojo trgovinski oglasi, ki še sami ne vejo, kaj prodajajo.
sploh pa pinnacle mene ni prepričal, sm šel rešvat en problem, s pomočjo supporta, pa je blo še slabi.
Tody ::
ONLY USA piše mogoče zato ker majo tam drugačno modulacijo QAM signala kot pri nas. Tudi pri nas operaterji uporabljajo različno modulacijo. Če imaš kabelsko analogno potem je vsak TV tuner. Če imaš digitalno pa je spet odvisno kako modulacijo imaš in ali ma tvoj ponudnik zadevo sploh kodirano in si potem itak...
lipa ::
Kje bi se dalo dobiti ta Neotion CI mpeg4 modul, da bi ga stestiral na Philips LCD-ju 7332 in kakšna je cena?
pinosat ::
Evo iz prve roke,res dobim sprejemnike , ki bojo končne kupce stali cca 120 Eur, so že na poti. Imam pa na zalogi MPEG 4 VIACESS CAM-e, tako, da če kdo rabi, le mail. Cena 72 EUR, za forumaše pa nekaj popusta.
Primož PINOSAT
Primož PINOSAT
Primož PINOSAT
primo7 ::
Kaj pravite na Hauppague kartico. Ima 2 tunerja, da lahko en program gledaš in drugega snemaš. Je pa v Mpeg-2 formatu. Bi se dalo tudi to kartico prerihtat v MPEG-4? Jaz imam že nekaj let Hauppague analogno PVR-350, ki hardwersko dekodira in sem zelo zadovoljen. Povezava na Hauppague: http://www.hauppauge.co.uk/pages/produc...
Zastopnik v Sloveniji je : http://www.kotar.si/zastopstva/hauppagu...
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
Tody ::
Če zadeva strojne ne dekodira signala, ga more program in stem ga more procesor, če maš kakega dvojedernika z malo več spomina potem bi vrjetno to šlo, aja pa kodek h.264 vrjetno boš rabu :D
Mora, ne more, Tody.
primo7, naslednjič naredi povezave, na katere se bo dalo klikniti. Imaš gumb za to.
Bi pa rad videl, kako se taka kartica obnese. Verjetno bo programsko dekodiranje dveh H.264 TV programov naenkrat kar naporno - tudi za dvojedrnika.
KoMar- ::
Mah 2x SD H.264 ni noben problem dekodirat... 2 tunerja maš pa zato, da lahko z enim gledaš nek kanal in hkrati snemaš nekega drugega :)
KoMar- ::
Če koga zanima - prodajam praktično nerabljen Pinnacle PCTV DVB-T PCI: http://www.bolha.com/oglas3004253
zmaki ::
Na Bolhi se sorazmerno poceni dobijo različni USB stick hibridni DVB-T/analogni TV tunerji (LifeView, GigaByte, FreeCom, Pinnacle, AverMedia itn.).
Kateri izdelek mi priporočate za nakup, ki PREVERJENO, magari z dodatnim software (DVB-Dream), omogoča kvaliteten sprejem (brez zatikanja, kockic, itn.) tudi slovenskega MPEG4 DVB-T signala ?
- spremenil: zmaki ()
cekr ::
Če imaš škatlasti računalnik, raje poglej za karticami. USB še dodatno obremenjuje sistem poleg vsega pa so v teh lizikah običajno slabši materiali.
cekr ::
Slednja
cekr ::
USB ima določene omejeitve in še dodatno obremenjuje procesor. PCMCIA teh omejitev nima, ker se direktno poveže na vodilo.
Moraš pa poskusiti različne kartice, da boš videl, kaj je boljše. Moraš pa se sprijaznit, da so sedanje kartice bolj kot nek posrednik. Nisem pa še zasledil kakšne konktretne s hardverskim dekodiranjem, ki bi odločno pospešile ogled programov.
Od vseh kartic, ki sem jih videl in nekaj tudi preizkusil, ni bilo nobene, ki bi delovala tako kot je potrebno. Predvsem softverski del je pri večini podn od podna. Običjen uporabnik pričakuje od nekega izdelka, da deluje takoj s priloženim programjem, kar pa je včasih že pravi luksus. Marsikaj bi bilo rešeno, če bi se proizvajalci potrudili in naredili takšen softver, ki bi do kraja izkoristil tisto, kar na pa pirju ponujajo.
Če se spomnim več kot 10 let nazaj, ko sem imel ATI-jevo AllInWonder, ki je na zelo povprečnem računalniku delovala brez zatikanja. Seveda je bil to analogni signal, toda da ti pri sedanjih mrcinah nek ogled tv-programa skoraj ustavi računalnik, je pa velik polom.
zmaki ::
Poročilo o (ne)uspehu :
Nabavil sem PCMCIA kartico "LifeView FlyDVB-T Duo Cardbus", ter jo namestil na prenosnik Toshiba s procesorjem Mobile Pentium-4 3.2 GHz HT.
Z originalnimi gonilniki (v2.10.2.1) in programom "LifeView DTV v1.4.35.600 build 1236" s priloženega CD-ja deluje sprejem analogne TV in digitalne TV v MPEG-2 (avstrijska muxa). Deluje celo daljinski IR upravljalec za preklapanje kanalov in uglaševanje zvoka, ter celozaslonski preklop. Edino pri izhodu iz programa se program sesuje in Windowsi XP prijavijo napako, ki jo pač ignoriram. Pri ponovnem zagonu programa spet vse deluje OK.
Deluje tudi AV-in (kompozitni + stereo) ter S-video vhod, ter teletekst in snemanje TV programa na hard-disk.
Ne deluje pa preklapanje med analogno in digitalno TV (program se sesuje). Torej treba program zagnati v enem ali drugem načinu. Ne deluje tudi PIP niti TWIN prikaz.
Z naloženimim codecom CoreAVC Pro v1.6.5.0 in programom DVBdream v1.4i pa je možen sprejem tudi MPEG-4 (RTV Slo mux), s komaj opaznimi kvadratki pri zelo hitrih scenah, če si zelo pozoren. Da se normalno gledat, če je signala dovolj. Deluje tudi sprejem teleteksta. Obremenitev procesorja je med 30% in 60%. Seveda pa pri tem ne deluje daljinski IR upravljalec.
Gledanja TV programov na 15,4" zaslonu prenosnika z dva metra razdalje ni ekvivalentno užitkom HDTV na 46" zaslonu, je pa sprejemljivo za silo na neznanih lokacijah izven domačega udobja.
blackmack ::
LifeView je največji podn med TV karticami. Slabše nisi mogo kupit. Ne vem če še ma kdo slabši softwer.
Bramac ^^ ::
Jst tut mal gledam, pa se mi dopade tale od Gigabyta ki je relativno poceni pa tudi zaupam firmi ker prej sem imel tv 2000 expert ki je delala odlično, sedaj pa je zaradi prenosnika ne morem več uporabljati. Če bom pa že kupil pa naj bo vsaj še za MPEG4 ki bo čez nekaj let v Sloveniji. Ma kdo kakšne izkušnje?
teddy81 ::
Pozdravljeni!
Mene pa zanima, če je kdo iz Ptuja in če je stestiral že DVBtv preko USB kartice?
Sam sem lastnik te zadeve Hauppauge WIN TV 950. Nabavil sem jo v Nemčiji v MediaMarktu, ker je bila dokaj poceni na pram drugim.
V Mariboru sem jo testiral na prenosniku in je ujelo 100% kakovost in 100% signal vse programe, ki so trenutno v SLO mogoči. Vendar mi slika ni delovala, ker takrat nisem imel instaliranega nekega kodeka oz. ni bil registriran.
Res pa me zanima za Ptuj. Tako, da če je kdo, prosim da se razpiše.
Hvala.
T
Hvala.
T
KoMar- ::
Ti se rajši raz-beri, pa boš videl, zakaj nimaš slike. Pa nima veze ali je USB ali PCI kartica...
teddy81 ::
Vem zakaj ni slike.
Zanima me, če je na Ptuju signal ali ne, ker moja kartica ga ne ulovi.
EDIT:
Glede na to iz strani APEK
Bi moram signal biti tudi na Ptuju.
- spremenil: teddy81 ()
KoMar- ::
Še vedno prodajam PCI DVB-T tuner od Pinnacla, če koga zanima. Moj mejl: marko@stamcar.com
scenic16 ::
kartica: http://www.avermedia.com/cgi-bin/produc...
kodek : www.coreavc.com
update SW : http://www.avermedia.com/AVerTV/Support...
... DVB-T MPEG4 z Krima z 10 cm antenco vodoravno na prenosniku 1GB, Turion 64 X2 1.6 - brez zatikanja in kockic !
- spremenil: scenic16 ()
neres ::
Nameravam kupit en poceni USB DVB-T dekoder iz ebaya.
Namenjen bo za italijanske programe (na goriškem) ampak bi blo fajn če bi delali še slovenski (mpeg-4). Pač bi uporabil program (sofware), ki se rabi za to.
Če je kdo že kupil kaj takega naj sporoči. Alexius, tebi dela če prav razumem? Kak model pa je?
Tody ::
Dela že samo boš moral svoj procesor uporabiti za dekodiranje iz MPEG 4 signala. Dual core is a must here.
neres ::
TV3 v multipleksu RTV Slo
bbf je napisal da mu dela na 2800+ z 40% porabo. Sicer res da PCI kartica (USB porabi malo več), ampak ne bi smelo bit velike razlike. Razen če ima njegova kartica kako hardversko dekodiranje, kar pa dvomim. No ja, bom poročal kako se obnese.
bbf ::
no ja, zgleda, da se je moja mašina polenčila, zdej ni več 40, ampak okol 90. Vseeno je čist gledljivo. razen či bi snemal še zraven, bi pa rabu kej močnejšga od 2800+. Pri mpeg2 pa je okol 40 sedaj. ?!
(ni video slike, ker je v overlayu.)
- zavaroval slike: OmegaBlue ()
elToro ::
Ena super priložnost za promocijo DVB-T bi bile olimpijske igre. Pred vsakim takšnim dogodkom se prodaja TV-jev nekoliko poveča in TVS bi recimo s HDTV prenosi iz OI lahko naredila odlično reklamo. Saj prostora v multipleksu je še dovolj. Po končanih OI pa bi namesto HDTV kanala vključili Pop TV, Kanal A in TV3. Tako ali tako jih baje ne bi oddajali pred poletjem.
Dejansko nacionalka planira HD prenose olimpijskih iger, vendar na žalost le z oddajnika na Šancah (ljubljanski grad). Ali bo dejansko prišlo do tega se še ne ve.
jurcek ::
jaz imam vprašanje.
dobil sem pač en poceni dvb-t sprejemnik na USB in sem hotel stestirati, če bi ga lahko pripravil do sprejemanja DVB-T v MPEG4.
Namestil sem DVB Dream 1.4 in pa CoreAVC čisto novo verzijo.
DVB dream mi v Mariboru ne najde niti enega programa. Kaj sem kaj spregledal??
jurcek, oddajnik na Teznu je crknil, ampak poročajo, da spet dela. Poskeniraj zdaj.
neres, imam LifeView TV Walker Q (LR506), ki se ga po moje pri nas ne dobi več, saj sem ga kupil lani avgusta, ko so v Comshopu imeli odprodajo teh primerkov. Zaradi tega je bil tako poceni (19 evrov), drugače morda niti ne bi šel v nakup. Načeloma bi moral delovati vsak tuner, ki ima BDA gonilnike, priporočam pa uporabo programa Arcsoft TotalMedia. Se ni treba nič zafrkavati s kodeki, ker ima svoje, pa še lepo sliko dajo. MPEG-4 in MPEG-2 programi delajo odlično.
» | DVB-TUSB TV USB Dongle ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 4413 (3227) | kontra |
» | DVB-T (mpeg4) pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Zvok in slika | 56764 (33476) | Alexius Heristalski |
» | Olimpijske igre v HD (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8745 (6084) | KoMar- |
» | Katera programska oprema za Pinnacle DVB-TOddelek: Zvok in slika | 2459 (2146) | bbenci2 |
» | Acer Aspire 7520G - TV tuner! A dela na navadno anteno?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2873 (2719) | Alexius Heristalski |
