Forum » Programiranje » VB in kk dobit Ip od račnalnika
alesrosina ::
VB ali VBscript?
u VBscript (asp) dobis z <%= request.servervariables("remote_addr") %>
u VB pa ne bi vedu ...
- spremenil: alesrosina ()
TonaMona ::
V VB boš najlažje dobil IP z Winsock-om. Torej: najbolj enostavno je da v projekt dodaš kontrolo (Project/Components...Controls) Microsoft Winsock Control, jo počiš na formo in se v kodi vprašaš po lastnosti LocalIP (npr. Winsock.LocalIP)
Če te zanima za VBscript maš pa zgoraj odgovor.
lp, Tone
lp, Tone
Monster ::
..ok haval sm neki še..
zaka ne more kolega ki ima moj klient program in moj PRAVI IP .. zakaj se ne more konektat prek mene via internet??? ka še morm kej dodat al je to sm pre mreze al...
PS: mam pa ADSL
PS: mam pa ADSL
Ka zaboga...
TonaMona ::
Ja, podrobneje opiši lastnosti winsocka v obeh programčkih in kodo v form_load (oziroma od tam kjer startaš Winsock). Verjetno si kaj pozabil, oziroma spustil. Pa še to - kaj bi sploh rad naredil?
lp, Tone
lp, Tone
Monster ::
no rad bi naredu nešto ko IRC sm ne v takem smislu... bi bil kliente en uporabnik i bi rad mel neki od moje GLAVne server baze... seveda se misli konektat preko neta...
no tlele pa mate kodo od KLIENTA
Private Sub Command1_Click()
MsgBox "Admin am bo dal IP setvilko, ki jo vnesete v polje poleg gumba VNESI IP... Potem ko bo status na konetkan ok lahko chata z servrjem tako da neki napisete in krensete(pritisnete) ENTER", 32, "Navodila.."
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Klie_sock.Connect Klie_sock.RemoteHost, Klie_sock.RemotePort
'konetkan kao :) sedaaj pa bomo enablali zgbrnji gumb
Text1.Enabled = True
Command2.Enabled = False
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Klie_sock.RemoteHost = Text3.Text
Text3.Enabled = False
Command3.Enabled = False
End Sub
Private Sub Form_Load()
MsgBox "Ta program je TESTNI tk da ne envem kok pricakovat d njega :P", 32, "Neki pac..."
End Sub
Private Sub Klie_sock_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
'ko se neki dobi
Dim dasa As String
Klie_sock.GetData dasa
If dasa = "Ok konektan..." Then
Label1.Caption = "Konetkan OK...."
Exit Sub
End If
Text2.Text = Text2.Text & dasa & vbCrLf
End Sub
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Klie_sock.SendData Text1.Text
Text1.Text = ""
End If
End Sub
zdaj pa še od SERVERJA
Serv_sock.SendData Text1.Text
Text1.Text = ""
End Sub
'nastavitev socka serverja
Serv_sock.LocalPort = 13284
Serv_sock.Listen
End Sub
Private Sub Serv_sock_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
' close the connection before accepting the new
' connection.
If Serv_sock.State <> sckClosed Then _
Serv_sock.Close
' Accept the request with the requestID
' parameter.
Serv_sock.Accept requestID
Label2.Caption = "Conetkan na nekoga .::." & requestID
Serv_sock.SendData "Ok konektan..."
End Sub
Private Sub Serv_sock_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
'prišla je neka data
Dim data As String
Serv_sock.GetData data
Text2.Text = Text2.Text & data & vbCrLf
End Sub
ko se zadeva konetka dela naprej normalno... vsaj v mrezi... tk da rad bi da bi delal tud preko neta..
lp8-O
End Sub
End Sub
End Sub
End Sub
'ko se neki dobi
Dim dasa As String
Exit Sub
End If
End Sub
Text1.Text = ""
End If
End Sub
Text1.Text = ""
End Sub
Serv_sock.Listen
End Sub
' connection.
Serv_sock.Close
' parameter.
End Sub
Dim data As String
End Sub
lp8-O
Ka zaboga...
alesrosina ::
hja ... lahko pa dej problem, ce gres ti prek mreze na net (prek enga druzga racunala - da ma un connection sharing) pol ne bo delal, ker vpisujes napacen IP (mrezni, in ne tist k ga mas na netu ... al mas to prov narjen?
trenutno nimam VB-ja da bi preveru kodo, sam mislm da ni ksnih napakc ....
» | COM in Visual BasicOddelek: Programiranje | 2106 (1567) | pexo |
» | [VB] Komunikacija s serijskimi napravamiOddelek: Programiranje | 2240 (1514) | mNeRo |
» | [VB] Ocena programaOddelek: Programiranje | 1411 (1275) | mtosev |
» | problem v visual basicuOddelek: Programiranje | 1130 (1063) | destiny |
» | API+VBOddelek: Programiranje | 1992 (1696) | webblod |
