Forum » Izdelava spletišč » kazalo na spletni strani
jkocja5 ::
zanima me, kako to naredim?
na levi bi imel kazalo s 5 vrsticami, na desni bi bilo pa pač text
kazalo mora biti ves čas vidno
kako to naredim v HTML
življenje ni praznik,
je šolski dan
jkocja5 ::
to že razumem, sam kako narediš na spletni strani, da je menu vedno na levi, vsebina na desni strani pa se menja
je šolski dan
jkocja5 ::
ved, da je treba nekako razdelit na dve okni sam kako
je šolski dan
mte ::
iframe - ne. To je uporabno za kakšne bannerje in kakšnih zelo specifičnih primerih.
php - fant ni še tukaj. Hiše se tudi pri temeljih začne delat, ne pri strehi.
tabele - gre, ampak spet en velik NE! Najslabše se je naučiti narobe že na začetku, potem težko zbiješ kaj ven.
Ostanejo divi, ki pa jih spet ne smeš zlorabljat v neskončnost, ker prinese nekaj podobnega kot tabele kar se tiče preglednosti kode.
Se pravi - vsebino kazala daš v nek div html tag, ta div pa premakneš levo s pomočjo css-ja in ukaza float: left.
Potem določiš še margin (rob med kazalom in vsebino) in ostale detajle po želji. Pomagaj si z w3shools.org.
- spremenil: mte ()
jkocja5 ::
dejta povedar, če se motim
jaz recimo naredim menu pa pol ene 100 podstrani pol pa ugotovim, da bi mogla bit pri menuju 1 vrstica več in pol moram vseh 100 strani popravt
to bi se moglo dat naenkrat popravt
je šolski dan
AndrejS ::
Če boš delal z ASP.NET ali z PHP, ... Potem to samo includaš pa maš vsepovsod isto. Samo ti zgleda delaš navaden HTML
Edina rešitev so FRAME-ji , ki ti jih bo dosti ljudi tu odsvetovalo.
mte ::
Pozabi frame-e, to je staro kot zemlja in neuporabno.
Dokler se ne začneš učiti kakšnega od skriptnih jezikov (python, php, asp, jsp, ...), predlagam da uporabiš kak urejevalnik kjer lahko uporabiš find&replace na vseh odprtih dokumentih naenkrat (ali pa template če uporabljaš dreamweaver).
Stvar je taka, da spletišča s 100 podstranmi ne boš delal statično, ampak dinamično z uporabo zgornjih jezikov, kar bistveno olajša situacijo. Ampak dokler nisi malo bolj komot s htmljem, mislim da je boljše če se naučiš eno stvar za drugo, vse naenkrat bo šlo težko. Ali pa poskušaš hkrati še to, ampak bo težje.
» | Nasvet pred izdelavoOddelek: Programiranje | 2843 (2187) | Gandalfar |
» | izdeleva spletnih strani-kater program priporočateOddelek: Izdelava spletišč | 7533 (6681) | ZePe |
» | pomoč začetnikuOddelek: Izdelava spletišč | 1121 (1004) | ANGEL_B |
» | drsni trak na straniOddelek: Izdelava spletišč | 2052 (1774) | Yunai |
» | Dve strani: Ocenite in komentirajte...Oddelek: Izdelava spletišč | 984 (761) | david |
