Hartware.net - Hartware.net poroča o do 45 odstonem znižanju cen eno- in dvojedrnih procesorjev Athlon 64. Največja, 45 odstotna pocenitev, je doletela procesor Athlon 64 X2 5400+, za katerega bo po novem potrebno odšteti 267 ameriških dolarjev. Poleg tega se je cena najdražjega modela z oznako 5600+ znižala za 35 odstotkov in sedaj znaša 326 ameriških dolarjev. Cena različice X2 3800+ tako za AM2 kot Socket 939 se je znižala za osem odstotkov in znaša 113 ameriških dolarjev.
Nove cene ostalih procesorjev si oglejte v izvorni novici na Hartware.net.
Novice » Procesorji » Znižanje cen Athlonov 64
janko771 ::
Pr nas sigurn ne, ker mamo cene zlo viskoe ker so požrešni na dnar, fajn bi pa blo če bi tole tavelco poslal našim štacunam, bi blo fajn da bi mel take cene.
jest
TekO ::
Se je govorilo že 8. Februarja @ Techreport
Vsekakor dobr to
In fact, the site has received word that AMD will apply a round of fairly substantial price cuts to its Athlon 64 X2 line as early as February 12. The site says the Athlon 64 X2 3800+ will drop from $138 to $113, the Athlon 64 X2 4600+ will sink from $215 to $195, and the Athlon 64 X2 5200+ will tumble from $295 to just $222...
Vsekakor dobr to
Ideas are bulletproof.
Super, se mal pa bo zastonj.
A res?
A res?
StajercSSS ::
Res res...Lej..Zaj ti Pentiuma kar podarijo... Kmal še bo AMD začel podarjat..
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
jest10 ::
Če tole ni napaka, ima Funtech že nesramno poceni dvojedernike:
AMD ATHLON 64 X2 3600+ BOX AM2 Energy efficient 65W 25.881 108,00
dzinks63 ::
Če je jedro brisbane 65 nm ga lahko naviješ bp preko 3000mhz, samo EE pa ima jedro windsor za tega pa nisem siguren ker je 90nm
Najnovejše specifikacije athlonov pa si poglejte tukaj
- zavaroval slike: madviper ()
driver_x ::
Kdo pa pravi, da ga moraš kupiti pri nas?
TribesMan ::
A so S939 X2 procesorji sploh še v proizvodnji?
V Sloveniji jih nima skoraj več nobeden prodajalec na ceniku, so samo še AM2, tisti ki pa imajo S939 je pa cena prakticno ista kot pol leta nazaj... torej stare zaloge?
Bi blo treba upgradeat navadnega A64 na X2 dokler se še sploh da kej dobit :P
Ja, bo treba pohiteti.
Funtech sploh nima več x2 na s949 (mesec dni nazaj so jih še imeli). Ostali podobno. Mlacom ima poceni Opterone in kakor že sovražim to firmo sem včeraj kupil pri njih.
mlacom redno sledi pocenitvam procesorjem. svaka jim čast!
driver_x ::
Sedaj je tudi mene zamikal en X2. Ker pa do sedaj nisem še nikoli uporabljal AMD-ja, me zanima kaj mi priporočate. Rabim nekaj v stilu C2D E4300 ali šibkejše z nizko porabo energije ter ploščo s čim več SATA in PATA priključki in integrirano grafiko (sistem bo deloval le v tekstovnem načinu). Predvidevam, da se da dobiti za manj denarja, kakor pri Intelu? Problem je le v tem, da se na čipsete za AMD ne spoznam čisto nič. Pred leti sem enkrat že sestavil eno konfiguracijo z Athlonom, ki pa je zaradi VIA čipseta delovala tak nestabilno, da me je misel na AMD za nekaj let popolnoma minila.
DominusSLO ::
Ko bom kupoval nov cpu/mb bom iz principa kupil amdja.
Hvala za zelo koristno informacijo.
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
TribesMan ::
A obstaja X2 3600+ za S939 ali je samo za AM2?
Kar kupi.
Jaz pa Intela. Jebo temu AMDju v mojem prenosniku. Glupi Lanchester. Vroc kot pekel.
Kar kupi.
fx-74 je za 550€ v sloveniji!!! takoj bi ga kupil, če bi novi računalnik kupoval.
drugače pa glede X2 pod 4000: treba je paziti, kako boš ta procesor uporabljal. ker če furaš prograne ki podpirajo 1 jedro, boš z nakupom x2-3600 dobil 2 slaba jedra, katera ti bodo prograni za 1 jedro prepoznali kot 1 slabo jedro. če pa bi kupil 3800, bi pa imel 1 dobro jedro, katerega večina programov (trenutno) dobro prepozna.
Pesimist ::
Jaz pa mam intela v mojem P2.8. Se hudic bi ga ven z pekla zabrisal ker bi se bal konkurence tak vroc je
Pusti ga, bedarije govori. Res je da imaš boljšo šanso za dobro jedro če kupiš kakšen Opteron, ampak to zanima samo navijalce. Vsa jedra delajo na privzeti frekvenci brez problema.
//se popravljam. Lahko da je s slaba mislil počasna. Kar je seveda res, če imaš eno samo aplikacijo ki ne zna iskoristiti obeh jeder potem je single core boljša rešitev.
Osebno sem happly dual core user.
- spremenil: Poldi112 ()
@LOL ::
za znalce tule: obstaja plata na AM2 ki podpira AGP in pa navadne DDR rame? ?Za igrce PCja ne rabim več tko da bi čist zadostoval močnejši procesor
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
Geek: The Windows!
res je, mislil sem počasna, če prevedem v tvoj jezik polde.
dzinks63 ::
ASRock 939DUAL-SATA2
The board supports all current AMD Socket 939 CPUs including the Sempron, Athlon 64, and Athlon FX.
This board is also unique in that it supports the future Socket 940 M2 CPUs via a Future CPU expansion slot. In the future, you will be able to purchase an M2CPU expansion card to fit in the slot to use the M2 platform by simply setting a set of jumpers.
Podpira pa še DDR in AGP in pci-e
za AGP nikakor ne (in prav je tako), DDR bi pa teoreticno lahko uporablju, ker ddr2 kontroler zna delat tut z obicajnim ddr pomnilnikom. samo dvomim, da se bo kdo letevu cesa takega, to je pomoje se za asrock skropucala prevec
dzinks63: ja tocno, pozabu na dual sata. ampak ce uporablas AM2 procesor, MORAS uporabit ddr2 pomnilnik.
dzinks63 ::
Ta plata podpira samo DDR. Sploh pa ni tako slaba.
Da se enostavno z prevodno barvo modat voltaža procesorja in rama tako da gre z novim biosem do 350 fsb
- spremenil: dzinks63 ()
eh, ti te plate sploh ne poznas, ane?
za AM2 mors kupit upgrade kartico, ki ima AM2 socket in ddr2 slote.
dzinks63 ::
Točno tako sem napisal.
AM2CPU card
AM2CPU card
TribesMan ::
dzinks63 drugic poglej preden limas slike... ker ce ne se zna zgodit da ne izpades ravno pameten.
Ce hoces AM2 na tej plati moras met DDR2 RAM... ker uni sloti ki so na "originalni" plati niso dostopni tej "AM2 Upgrade" kartici... ta kartica ima svoje slote in ti so DDR2...
Dr_M ima prav
Dr_M ima prav
dzinks63 ::
Saj tako je tudi prav . Prestaviti moraš jumperje na osnovni plati da aktiviraš kartico. Originalne DDR rame zablokiraš in aktiviraš DDR II.
dzinks63 ::
ASrock AM2 CPU Board se lahko motira na več plat
K8Upgrade-1689, K8Upgrade-VM800, K8Upgrade-NF3, 939Dual-SATA2, K8SLI-eSATA2, 939SLI-eSATA2, 939SLI32-eSATA2
Support Interface - Support Yellow-colored ASRock Future CPU Port**
- 124pin gold-finger connector
CPU Socket - AM2 940-pin socket for AMD 64-bit Athlon™ 64 / 64FX / 64X2 and Sempron™ processors
- Supports Hyper Transport Technology
- Supports AMD Cool'n'Quiet™ Technology
Onboard Chip - n/a
Memory Slot - Supports Dual Channel DDRII800/667/533 Memory Technology
- DIMM slots: 4
- Max. capacity: 8GB
Connector - CPU FAN connector
- 4-pin +12V ATX power connector
Form Factor - 198mm x 144mm
Pogled na novi bios
Onboard Chip - n/a
- DIMM slots: 4
Pogled na novi bios
» | AMD: novi procesorji, pocenitve, podražitveOddelek: Novice / Procesorji | 2971 (2201) | MrStein |
» | Intel znižuje ceneOddelek: Novice / Procesorji | 3277 (2992) | Jaffa |
» | AMD bo znižal ceneOddelek: Novice / Procesorji | 5408 (3813) | jest10 |
» | AMD predstavil AM2 procesorjeOddelek: Novice / Procesorji | 5020 (3311) | balocom |
» | Padec cen OpteronovOddelek: Novice / Procesorji | 3656 (2908) | Smorny |
