Forum » Programska oprema » Mojstri excela pomoč prosim
icko ::
Upam da bom zapisal problem dovolj razumljivo.
In sicer: Pri prehodu na € se mi je pojavila težava.
Pri vrednosti izraženi v sit sem v celico vpisal celotno številko brez pik in vejic recimo 1234 izpisalo se mi je 1234,00. Ok vse lepo in prav.
Sedaj bi pa rad videl da bi se pri vpisu 1234 izpisala vrednost 12,34
To pa ne znam narediti z oblikovanjem celic ampak le s postavitvijo fiksne vejice v orodjih, kar pa potem vpliva na vse dokumente in pa tudi pri vpisu števila 1 v celico vrne vrednost 0,01 kar pa mi ne ustreza.
Se pravi rabim samo zamik vejice za dve mesti.
pajanko ::
Poskusi z spremembo oblike celice. Desni klik na celico, oblikuj celico in po meri vpišeš 00","00 in je to to. Sedaj bo vedno pred zadnjima dvema mestoma vejica.
PS.:Drugič daj boljši naslov teme, ker v smislu "na pomoč" niso zaželeni.
kixs ::
Ti bi rad, da se ti pri vpisu celega stevila iz mnozice (Z) v celici zapise z decimalkami iz zadnjih dveh cifer?
Vpises 1234 , vdaris Enter(ali Tab) in se ti vpise 12,34 ? A to mislis??
Ali mislis samo zapis na 2 decimalki?
icko ::
Točno to kixs97. ampak brez da nastavim v orodjih fiksno vejico...
- spremenilo: icko ()
pajanko ::
Naredi tako kot sem ti rekel pa bi moglo delovat. Če pa ne pa nevem...še.
Desni klik na celico, oblikuj celico in po meri vpišeš 00","00 in je to to, vsaj upam če sn skapiro problem.
icko ::
Žal pajanko pretvorba ne deluje. Če vtipkam 1000 mi sicer res napiše 10,00 ampak ko ponožim s 3 je rezultat 3.000,00.
Moral bi v bistvu pretvorit zadevo da dobim rezultat 30.00
pajanko ::
Ja to pa je res. Problem, ker je vejica kot besedilo. Boš mogel vpisovati vejico ročno, vsaj tako mislim. Razen, da v celico, kjer je rezultat storiš isto (00","00) vendar je to zakompliciranje problema in nadaljnje težave z računanjem.
Zaenkrat ne vidim rešitve.
slowie ::
V bistvu bi ti rad, da vsako število, ki ga vpišeš, excell avtomatsko delo s 100, in s tem zbije decimalko za dve mesti .... ne?
Ena od kmečkih rešitev je, da v prvi delovni list normalno vpišeš in izračunaš podatke, v drug delovni list pa te podatke prepišeš in vse deliš s 100....... hi hi hi...
Seveda vse skupaj rahlo avtomatiziraš, v tem smislu, da recimo na drugem delovnem listu v celico A1 vpišeš formulo, po kateri bo (A1=A1 na prvem del. listu/100). In to formulo kopiraš pač v tolikšnem obsegu, kolikor je tvoja tabela v prvem delovnem listu dolga...... Sliši se komplicirano, ampak stvarj je urejena v parih sekundah. Kmečko, toda, če ne gre drugače .....
Slowie
"... So let's give our children a chance, okay?" [Douglas Adams]
mHook ::
Poskusi s temle makrojem (dodaj v WorkBook: Alt+F11 in potem dvojni klik na List1 oz. ime lista)
Če pa želiš funkcionalnost za celotni delovni zvezek Worksheet_Change na listu zamenjaj z Workbook_SheetSelectionChange na WorkBook-u.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error GoTo err_Worksheet_Change Static cellChanging As Boolean If Not cellChanging And IsNumeric(Target.Value) Then cellChanging = True Target.Value = Target.Value / 100 cellChanging = False End If Exit Sub err_Worksheet_Change: Debug.Print Err.Description End Sub
» | Excel in dinamično risanje grafaOddelek: Programiranje | 1316 (1153) | Good Guy |
» | Pomoč za excellOddelek: Programska oprema | 1277 (1183) | Silikon |
» | [Excel]Kako izvleči vrednost?Oddelek: Programiranje | 3677 (3400) | Mobidick |
» | [VBA]ExcelOddelek: Programiranje | 1065 (1023) | mmaestro |
» | Prosim za pomoč pri VBAOddelek: Programiranje | 1986 (1789) | apachee |
