Forum » Programiranje » [C#] povezave
[C#] povezave
DixieFlatline ::
C# Corner - veliko člankov
MSDN C# Developer Center
MSDN "jezikovna referenca" (al kakorkol se tej pomoči reče :P)
C# Station - članki, tutoriali
CodeProject ogromno primerov (člankov)
C# tutoriali
CodeGuru - veliko primerov (člankov) in tutorialov
Developer Fusion (angleška skupnost) - primeri, članki, tutoriali, forum
GridViewGuy - stran namenjena najbolj uporabljanem .NET gradniku :)
Got ReportViewer? - stran o izdelavi reportov v .NETu
C# tutoriali
The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.
- razglasilo: OwcA ()
Kekec ::
CodePlex podobno kot sourceforge
http://www.pinvoke.net/ za pomoč pri klicanju win32 in drugih unmanaged apijev.
CodeGuru Code Guru
http://www.windowsforms.com/ Windows forms
http://www.asp.net/ ASP.NET
CodeGuru Code Guru
tedl25 ::
Pozdrav,
s te strani https://www.microsoft.com/express/downl... sem si med drugim dol potegnil Visual Web Developer 2008 in se piše s kodo visual basic.
Zanima me, če morda kdo ve če obstaja tudi različica web developerja s kodo C# ?
hvala
tadej
hvala
tadej
Mavrik ::
Ko ustvarjaš nov projekt, označi da hočeš pisati v C#.
henrich ::
A tale SharpDevelop prinese s seboj kakšen prevajalnik za C#? Če ne nej en da gor link za en spodoben prevajalnik...
Zrihtal vse...
Me pa zdej še neki zanima ali je C# kaj hitrejši oz. manj požrešen od Jave?
Zrihtal vse...
- spremenil: henrich ()
DavidJ ::
V groben receno sta priblizno enako hitra. Razlike so v specifikah. Je pa Java "precej bolj zastonj" kot C#.
In ne, aplikacij narejenih v Express edicijah se ne sme prodajat. Preberite Eulo. Niti se ne smejo poganjat na platformah, ki niso od Microsofta.
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
darkolord ::
Ni res. Express verzije so samo malo okrnjene glede na plačljive različice.
Can I use Express Editions for commercial use?
Yes, there are no licensing restrictions for applications built using Visual Studio Express Editions.
FitnessBoy ::
Z vse študente je na volju tudi Dreamspark: https://www.dreamspark.com/default.aspx
Blog: http://msblogs.si/author/OliverZ.aspx
rustypac ::
Pozdravljeni!
Da ne ustvarjam nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Bi mi mogoče kdo znal pomagati kako narediti aplikacijo tako da, ko je aplikacija odprta ne gre klikati nič drugega v windowsih razen gumba OK v moji aplikaciji... Se pravi, da bi uporabnik moral nujno pritisniti OK gumb, da bi lahko nadaljeval karkoli....
Primer:
Napravil sem startup aplikacijo, ki se zažene ob zagonu winsow. Ko je ta aplikacija odprta morejo biti nedostopna vsa mesta (naprimer start gumb, ikone na namizju...), dokler uporabnik ne pritisne gumba OK...
Niti ne vem kako bi se lotil iskanja v googlu, tako da bi mi bila v pomoč vsaka malenkost.
Hvala!
Primer:
Hvala!
- spremenil: rustypac ()
Qcube ::
Prva ideja ki mi pade na pamet je, da bi nekako bral task list in gledal če je explorer zagnan in ga killal. Pol še kakšen način bi treba najti za disabelat tipkovnico ali vsaj določene tipke, da s ctrl-alt-del ne bi mogel priti v task managerja. Ne vem pa, če je to sploh mogoče naredit.
rustypac ::
Hvala za odgovor. Sem naredil sedaj tako, da se ob zagonu aplikacije zapre explorer proces, nato pa bi se ob kliku gumba spet zagnal. Vendar imam sedaj problem, da ko mi aplikacija zapre explorer se mi sam avtomatsko nazaj zažene, pa nevem zakaj. Če ga ročno zaprem v task managerju pa se ne zažene.
dope1337 ::
Upam da zastopiš (se mi ne da prevajat)
I created a thread, which continuously search for the open processes like explorer.exe, iexplore.exe, taskmgr.exe. If it finds any open process, it kills.
Še link do celotne teme: NEED HELP - How to disable all other things except current windows form
Upam, da ti bo ASAP ratal.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
dope1337 ::
P.S. (ne morm več urejat zgornje objave)
Za niti (thread) moreš vključit knjižnico (using System.Threading), ustvar pač objekt tipa Thread, pa maš pol neke metode, ki jih lahk vršiš nad njim. Nastav, da ti vsako milisekundo pogleda, če laufajo zgoraj omenjeni procesi, pa jih pozapri.
To sm dle čist iz frei glave izstrelil, tak da me ne za besedo držat. Za Threading si raj še na kakem uradnem forumu poglej kok pa kej.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
rustypac ::
Mi mogoče zna kdo razložit tale primer:
zakaj mi tudi v listu tabele spremeni vrednost?
Rad bi spremembo samo v listu tabele_temp
List<Prvi_Izdelek> tabele_temp; List<Prvi_Izdelek> tabele tabele_temp = tabele; tabele_temp[i].vrednost = "nekaj";
detroit ::
bi reku da zaradi "kazalcev", lahko se motim. Anyhow naredi foreach(var x in tabele) { tabele_temp.add(x) } namest tabele_temp = tabele
p.s. napačna tema
p.s. napačna tema
Skero
abyssus ::
Isto kot sem jaz imel problem. Ko ustvariš List, ustvariš objekt le tega in ko prirediš seznam "tabele" seznamu "tabele_temp", prirediš pomnilniški prostor in ne vrednost in zaradi tega se potem spremeni vrednost obeh. Kot je reko detroit, zaradi kazalcev.
- spremenilo: abyssus ()
rustypac ::
Pozdrav!
Potrebujem kakšen nasvet, kako bi napravil tabelo v WinForm. Recimo takšno kot listView vendar, da lahko klikneš v okvirček in kaj napišeš. Tako kot Excel recimo.
Ok, našel. DataGridView...
cistnov ::
Zdravo,
ali je tole za začetek še vedno ok? Znam zgolj nekaj HTML, CSS in Bootstrap, sedaj pa bi šel rad v smeri Win Desktop App.
http://uranic.tsckr.si/VI%C5%A0JA%20%C5...
Hvala :)
Hvala :)
kuall ::
sem kar navdušen nad AI-jem v visual studio 2022, ki ti predlaga vrstico kode. i liek it very match.
Mi22 ::
Ali pa recimo tole?
http://studentski.net/get/vis_scv_inf_p...
Bi samo vprašal, če obstaja kakšna novejša knjiga o C# v slovenščini? Sem prebrskal splet pa ničesar ne najdem. Vem, da je angleščina obvezna pri programiranju, ampak bi vseeno želel predelati kakšno slovensko literaturo, da dobim malo občutek uporabe izrazov in ostalih zadev. Je pa vsebina, ki je v tem gradivu na povezavi, verjetno še vedno dovolj aktualna, ali?
cekr ::
Preden boš obvladal osnove, ti programerske finese novih verzij ne bodo prav nič pomagala.
Bi rekel, da te bodo močno begale.
Nauči se programirat na klasičen način. Čeprav zato narediš 5x več vrstic.
Ko boš vedel zakaj je to in ono, pa počasi začni gledat okrajšave, pomagala...
Lambda... je recimo ena taka fajna zadeva. Zaenkrat jo pa raje pusti.
Na začetku pohoda .NET frameworka se je dalo dobiti slovenski prevod knjige od WROXa. Sicer je bila za VB.NET, vendar hude razlike ni. Od te založbe in od Apress-a so bile taboljše knjige za začetek in PRO. Danes je pa po mojem še najboljše skočiti kar na MS-ov vlak.
Tu C# documentation imaš vse.
» | [Visual Studio 2005] Visual Inheritance problemiOddelek: Programiranje | 1699 (1539) | dmok |
» | [C#] Kako manipulirati z drugim programom?Oddelek: Programiranje | 1276 (1194) | zigi |
» | [C++] Programiranje LPT porta v WinXP - pomocOddelek: Programiranje | 1493 (1370) | sid_dabster |
» | [C#] prikaz podatkovOddelek: Programiranje | 1398 (1242) | darkolord |
» | C# povezaveOddelek: Programiranje | 1967 (1800) | delfy |
