Več mišk na enem sistemu
InternetNews - Microsoftov razvojni oddelek v Indiji je razvil tehnologijo, imenovano MultiPoint, ki omogoča hkratno uporabo več kot ene računalniške miške na istem sistemu. Zadeva naj bi bila namenjena predvsem državam v razvoju, kjer izobraževalne ustanove ne morejo zagotoviti dovolj velikega števila računalnikov, da bi pokrili potrebe vseh otrok. Tako si pri pouku agresivnejši učenci izborijo mesto pred zaslonom, medtem ko jih njihovi bolj nebogljeni vrstniki le opazujejo in se s tem bistveno manj naučijo.
Po novem bo imel vsakdo od participantov v izobraževalnem procesu na voljo svojo miško, s katero bo po zaslonu vodil ločen, drugače obarvan kazalec, dodatna programska oprema pa bo zahtevala, da vsi uporabniki opravijo svojo nalogo, preden bodo lahko dosegli naslednji korak. Preberite več v izvorni novici ali v povzetku na Neowin.
Sam med drugim pričakujem tudi kooperativno igranje strategij v načinu split-screen.
22 komentarjev
christooss ::
Tole s strategijami je zakon. Al pa v streljačinah eden nadzoruje levo eden pa desno roko
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
Good Guy ::
bedarija živa....
kva ti bo več mišk, ap en zaslon ko hoče en pasjanso igrat en pa slikarja furat(to je še u izi), sam ko pa pridemo do bolj zahtevnih programov se pa tazakne pr procesorju
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
madviper ::
Za tiste, ki ne znate brati :D
I'd like to do something crazy!
  • spremenil: madviper ()
thramos ::
Že Settlerse (mislm da dvojko) se je dal tko igrat ...
Matek ::
Rovtar, saj dobijo prilagojeno programsko opremo zraven. In pol ko se nekaj ucijo na racunalnikih, morajo vsi s svojo misko na delu zaslona izvesti dolocen postopek, preden lahko grejo naprej, saj vse pise, kot je rekel madviper, samo prebrati je treba.
sverde21 ::
AFAIK nekaj takega že obstaja in sicer neka open source zadeva... (če se komu da nej po sourceforge poišče) tako da je M$ spet kopiral in bo zdej služu s tem :|
<?php echo `w`; ?>
Perza ::
To možnost sem jaz nekaj časa nazaj iskal, ko sem hotel na enemu računalniku imeti dva monitorja in dve miški in bi tako lahko dva človeka naenkrat uporabljala mašino, recimo za browsanje, word itd.
simnov ::
in potem bo en okna zapiral drug pa odpiral nazadnje se bosta pa stepla
Quikee ::
MPX
Matrin ::
Pa zakaj za države v razvoju, to je ja super tehnologija. Odpira toliko novih vrat, edina žalost je da tega Vista ne podpira outofbox. No ja mogoče pa SP1.
Priložnosti ki so tu, so pa poleg tega kar je v novici (kar močno dvomim da je resen problem, močno dvomim da učenci resnično počno to kar je v učnem programu) odličen medij za multiplayer na enem racunalniku, cel kup idejno novih iger, ki tak multiplayer podpirajo, potem uporabljanje navadnega računalnika kot internetno postajo, več uporabnikov ena mašina, novi načini igranja streljačin,... Fenomenalno.
fiore ::
ubuntu med instalacijo ponudi tudi "hot seat" kar je tocno to: vec misk, tipkovnic in monitorjev prikljucenih na eno masino, da lahko vec ljudi dela hkrati.
edit: pravzaprav se imenuje "multiseat"
http://photos1.blogger.com/blogger/1559/3716/1600/dualseat_1024.jpg
edit - slika neki zajeb***, sem jo podal kot link.
  • spremenilo: gzibret ()
madviper ::
@x800xt
Opažam da je več takih ki ne znate brati! Vsaka miška nadzoruje svoj del ekrana! To pomeni, da ne morejo drug drugemu zapirat in odpirat programov. Deluje kot da bi imel več računalnikov, torej je neke vrste simulator. Namenjen državam v razvoju, kjer si šole ne morejo privoščit zadostno število računalnikov, da bi imel vsak učenec svojega!
sverde21 ::
se prav kupjo en comp, en velik ekran, pa 10 mišk :D
<?php echo `w`; ?>
MaKjaVelli ::
Ti tudi ne znaš brat.. nikjer ne piše, da bo zaslon razdeljen. Jst sem razumel tako, da bodo morali vsi narediti isto stvar. Se pravi ko bosta oba kliknila na isto točko se bo nekaj zgodilo.
Kaj pa če si bo agresivnejši učenec prisvojil obe miški in bo raztural levo in desno klikanje:)
Smeagol ::
Stvar zna pridt prav tudi, ce imas graficno tablico. Meni bi zlo pasalo, ce bi imel za misko in tablco locena kurzorja.
Sodelovanje v igrah (eden dela nekaj, drugi drugo) je pa v nekaterih igrah itak ze mozno. Res pa da vsak sedi za svojim racunalnikom, kar je itak bolse (vsaj za nase razmere, kjer si ni tezko privoscit masine)
Pa dvomim da bo potem 10 misk na racunalnik :)
Več kazalcev (ena na vsako miško) : je že (najbrž oni mpx od prej)
Več vsega (tipkovnica+miška+monitor+zvočnik na vsakega uporabnika en komplet) : je že (BeTwin, linux oziroma unix že pred 20 leti)
Ah, "inovacije" ;)
Popravek: aha, oni mpx je za X, obstaja nekaj podobnega za Winse tudi.
  • spremenil: MrStein ()
StajercSSS ::
Če že države v razvoju,bi blo fajn,da bi šlo na en rač več monitorjev+tipkovnic+mišk,pa bi bil za word lih en rač zadost... Če pa se pogovarjamo o kakih igrah,pa... Bog pomagaj tistmu rač.. :D
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
jlpktnst ::
To zadevo prekleto čakam že 10+ let. Od settlers 2 naprej ko sem prvič videl zadevo v akciji - je imela igra svoj driver za serial port ki je direktno podprl eno miško drugo pa dosovski driver. Zalo omejeno pa tudi delovalo ni nevem kako dobro :D Split screen ja, heh.
Tega se na windowsih verjetno ne da dodat kot 3rd party mod? Ali obstaja kaj takega tudi za winse?
darkolord ::
Vse se da če se hoče
V časih Windows 95/98 (verjetno tudi NT 4.0) je obstajala ena igra, katera je podpirala igranje z dvema miškama - naslov igre pa je bil WinBrick 96.
Evo en citat:
A special feature is the possibility to play the game with two opponents. In this case, you are able to play with two mouses, two joysticks, per network (or even modem) and all different combinations! Wooow, thats a real action game! I hear always lot of comments like: 'The best break out clone Ive ever seen!' - Test it!
tigrr ::
Ali kdio ve, kako je pol z driverjem za več mišk na enem sistemu za WinXP ?
Poskusil sem z CPNMouse (na SF) ampak mi zadeva ne funkcionira na USB miškah.
tigrr ::
za maca so tudi že pogruntal zadevo..
http://www.dualosx.com/dualosx_video.ht...
ZEN Vision W
153303 (2568) Pesimist
Podpisana kopija Viste
424175 (2465) Smeagol
Nov eMac
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
52812 (2613) Stepni Volk
eXeem -- izpopolnjeni BitTorrent (strani: 1 2 )
5011465 (7976) Darker
Prvoaprilske
152526 (2526) planetparty
