Forum » Elektrotehnika in elektronika » ''Cartridge Heater''
LittleDevil ::
Zanima me kako se temu reče pravilno slovensko in kje bi se dalo dobiti približno tako velikost kot je na sliki?
- zavarovalo slike: OwcA ()
Azrael ::
Ni mi čisto jasno čemu ta grelec služi in temu primerno ugibam. Je zadeva namenjena, da greje tisti kovinski kvader, da potem z njim lahko (ker imaš znano moč grelca) določiš učinkovitost nekega hladilnega sistema za CPU ali GPU?
Če je temu tako in potrebuješ grelec v obliki, kot je v prednjem planu slike, imajo podobnega, samo iz keramike, brez kovinske zaščite, vsaj oljni gorilci firme Ecoflam, tip Minor, ki imajo predgretje.
So pa tudi rezervni grelci za nekatere spajkalnike taki, samo jih je mogoče malo težje dobiti.
Nekoč je bil Slo-tech.
LittleDevil ::
Ja točno zato rabim, simulacija CPU ja, zadeva naj bi delovala tako da z trafojem reguliraš voltažo in obenem tudi watte. Rabim pa od 0 do 250W razpona in ne preveč veliko zadevo.
Azrael ::
250W bo težka z enim grelcem, saj ni na razpolago veliko prostora.
Tisti v Ecoflam Minor Uno R gorilcu (po hitrem preletu specifikacij imajo ostali gorilci te serije z oznako R isti grelec) ima moč 100W in je dolg ~50mm in premera 8mm (govorim na pamet, saj sem ga pri domačem gorilcu menjal že okoli 6 let nazaj).
LittleDevil ::
Sem ga le dobil, zdej me pa samo zanima kakšen trafo mi priporočate da lahko reguliram napetost. A je kej važno kok je trafo močan...?
- zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
Če ti zadostuje, da bo ta grelec imel samo nekaj stopenj moči, lahko daš izdelati transformator, ki bo na sekundarni strani imel ustrezne napetosti in bi s preklopnikom izbiral ustrezno moč.
Če pa želiš zvezno spreminjanje moči od 0 do max.) pa potrebuješ variak (transformator, katerumu lahko spreminjaš izhodno napetost ali pa regulator za rasvetljavo (ang. dimmer).
Variak brez ohišja je videti nekako tako:
Moč katerekoli take naprave (trafo, variak ali dimmer) mora biti vsaj enaka ali vsaj malo večja od moči grelca. Kolikšno moč bo imel grelec pri določeni napetosti ,lahko izračunaš po formuli
P = U2 * R
P = moč v W
U = napetost v V
R = upornost grelca v [st znak Omega]
Upornost grelca lahko pomeriš z inštrumentom (je praktično stalna ne glede na njegovo temperaturo) ali pa jo lahko izračunaš (obrneš zgoraj omenjeno formulo). če veš njegove podatke. Tako ima 100W 220V grelec upornost 484[st znak Omega].
In še opozorilo, sklepam, da je grelec grajen za omrežno napetost, zato ne pozabi na ozemljitve in ostale zaščite. Malomarnost, opustitev varnostnih mer in morebitna kapljajoča voda te lahko spravita pod rušo, brez heca.
P = U2 * R
P = moč v W
U = napetost v V
LittleDevil ::
Azrael a mi lahko priporočaš kakega?
Podatki o grelcu: Cartridge Heater with Ss Lead Covering High Temp, 240 Volts, 3/8" Dia, 1-1/2" L, 250 Watts
Glede ozemljitve ne vem kaj misliš, ozemljiti grelec ali baker?
Azrael ::
Ozemljiti boš moral bakreno kocko, grelca direkto ne boš mogel. Vijak M3 nekje blizu grelca (da bodo šle vse žice skupaj), lahko poskusiš ozemljitveno žico tudi priciniti na kocko, ampak z gretjem utegneš kocko bolj deformirati kot z vrtanjem luknje in vrezovanjem navoja.
Koga ali kaj si mislil s tem?
LittleDevil ::
Bomo tudi za ozemljitev poskbreli.
Mislil sem (trafo, variak ali dimmer) rabil bi pa od 0 do max.
Azrael ::
Napisal ti bom prednosti in slabosti posamezne rešitve, končna odločitev bo tvoja:
Trafo:
+ galvanska ločitev (grelec ni nujno ozemljiti)
+/ - samo nekaj različnih moči grelca (odvisno od števila odcepov)
- velikost
- preklopnik je lahko kompliciran
- trafo boš verjetno moral dati izdelati po naročiilu, kar pomeni višje stroške
Dimmer:
+ zvezno nastavljanje moči
+ enostavna izdelava tudi v home made varianti, lahko ga tudi kupiš v skoraj vsaki trgovini z elektro materialom
+ majhnost
+ nizka cena
- ni galvanske ločitve
- malce težja določitev moči grelca, ko imaš enkrat zrisano skalo ni več problema)
Variak
+ enostavna določitev moči grelca
+ izhodna napetost je lahko višja od omrežne (običajno se izhodna napetost lahko nastavlja od 0 do 270V)
+ uporaben tudi za testiranje drugih naprav (npr UPS, delovanje napajalnikov pri različnih napetosti itd)
- visoka cena, razen če kje stakneš kakšnega iz druge roke
- elektromehanska naprava, sčetka, ki odjema napetost se sčasoma obrabi (če zadeve ne preobremenjuješ bo zdržala več kot 10 let).
- velikost, teža
Rešitvi z dimmerjem ali variakom nimata galvanske ločitve in je ozemljitev obvezna. Vendar tudi v primeru, da je hladilni sistem, ki ga testiraš nekje ozemljen je galvanska ločitev skoraj brez pomena.
Trafo:
- velikost
Dimmer:
+ majhnost
+ nizka cena
Variak
- velikost, teža
LittleDevil ::
Najlepša hvala za razlago Hlajenje je ozemljeno tako da to ne bo problem, samo bom vseeno ozemljil bakren kos, bolje 2x kot...
Po tem kar si mi napisal mislim da je najboljša rešitev variak ker rabim natančno regulirat od 0 do max voltažo, da lahko nastavim koliko bo grelec oddajal toplote.
A tole na sliki je variak?
Sem malo gledal po netu pa se nič rabljenega ne dobi, Azrael mi ti lahko priporočaš kakega? Si malo bolj v teh vodah.
Hvala
Hvala
Azrael ::
Na zgornji sliki je variak.
Kje ga dobiti ne vem, svojega sem dobil dobrih 12 let nazaj na Dinosu. V SLO jih izdeluje ex. Iskra Horjul, danes Metrel. So pa precej dragi, tak kot bi tebi že prišel v poštev, je nekje 20kSIT, raje še malo več.
Povprašaj ne samo v trgovinah, stegni jezik še v kakšni elektrodelavnici, šoli itd, mogoče kje stakneš poceni kakšnega brezhibnega rabljenega.
» | Kitajski spajalniki z grelcem v konici - kdo uporablja? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21459 (3932) | A. Smith |
» | Regulacija grelcaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4376 (2800) | -S\/\/- |
» | Likalnik ne greje: je tole transformator?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2872 (2659) | Mati |
» | Račun porabe transformatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1616 (1340) | energetik |
» | grelec za temperaturni senzor LM35Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2254 (2055) | pr2501 |
