Forum » Navijanje » Sapphire ATI Radeon X1900GT
Puzo ::
Pozdravljeni!
Pred parimi dnevi sem dobil komplet novo kišto z ATI Radeonom X1900GT od Sapphire. Sedaj pa bi jaz rad nekaj malega navil tole grafo, ker kot sem opazil laufa pod default 530/670MHz, max pa ima nekje 650/1200MHz približno. Imam gori tudi ATI Tool, vendar ko ga zaženem ni nič. Se pravi ni napisanih default MHzjev nič. S katerim program še naj probam in če je dovolj tale cooler kateri je že po defaultu gori?
še link do grafe: klikni nežno...
Lp, Hvala!
Lp, Hvala!
ASUS M2N-e | AMD Athlon 64 X2 6000+ Dual-Core
Crucial Ballistix DDR2-1000 | nVidia 8800GTS
Puzo ::
Ok, sem porihtal s tem programom!! Samo še to, gori v tem programu imaš možnost navijanja oz. lahko oblkjukaš pri navijanju DDR. Pri čem je boljše navijat? Pri obkljukanem ali ne?
Lp, Mario
Lp, Mario
Puzo ::
Sej imam tudi jaz ATI Tool, samo je problem ko ga zaženem ko je CORE in MEM MHzjii.. Bi že mogli bit označeni koliko je default, pri meni je pa vse 0..
evo še screen:
evo še screen:
- spremenil: Puzo ()
Tom14son ::
Zdravo
Sory za offtopice.
Adecco kolk mas temparaturo ker jest mam s navadnim hladilnikom max neki cez 80stopin idile pa 65.
KoLk mas ti?
Sory za offtopice.
KoLk mas ti?
- spremenil: Tom14son ()
Puzo ::
Trenutno nimam nobenega pametnega programa za merit temperature strojne opreme. Ko bom mel bom poročal!
Puzo ::
Hmm.. jaz tega nikjer ne vidim... drugače pa gre overclockat!!
Puzo ::
Trenutno mi laufa grafa na 530/800MHzjev in je temperatura okoli 43°C. imam pa default cooler oni kaj je že bil v osnovi gor..
Tom14son ::
hehe 43, Jest pa jutr dobim končno novi hladilnik tak da bom Lahk navijal . sam newem kak? hehe
Puzo ::
Kaki hladilnik dobiš to za kako grafo? Odvisno kako grafo imaš. Probaj z ATI Tool-om (je že zgoraj link do downloada).. Navijaša pa enostavno.. Navijaš Core posebej in pa Memory posebej. Prvo naviješ Core po 10mh, vmes delaš teste z 3dmark06 in iščeš kakšne mrtve piksle, če jih ni greš dalje, spet 10mh gor itd.. pa seveda do neke mere! Potem se spraviš pa na Memory po enakem postopku... drugače pa čisto odvisno od grafe kolko lahko sploh iz nje ven stisneš!
strumf666 ::
artefakte, ne mrtve piksle
ati tool bi ti moral kazat temperature grafe, asus probe pa od proca in matične.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
- spremenil: strumf666 ()
Puzo ::
Ja, artefakti so to ja :D se nisem mogo nikakor spomnit :P
Tom14son ::
aha kaj ce pa dam tam FIND MAX CORE pa FIND MAX MEM. ni to bols?
>> ASUS M2N-e <<
>> AMD Athlon 64 X2 3800+, DDR2 1GB RAMA <<
>> Sapphire ATI Radeon X1900GT 256MB<<
Puzo ::
To sem jaz dal, mi je PC zraven zaštekal in sem resetiral :)
asus ::
adecco in tom14son če vama ni jasn se javta na zs pa zrihtamo,k nevem kak da ne morte stisnt mal več iz teh vaših zadev
Tom14son ::
Ja jest sem tut probal >>> resetiral >>> poročal. asus prit na msn da mi razložiš kako naj navijem kr zej mam novi hladilnik ZALMAN in je temp. min 28 max 52
>> ASUS M2N-e <<
OZZY ::
Tisti find max core pa mem je čisto brez veze----najbl je sam navijat pa testirat....greš na začetku od 10-15mhz korakakih in ko so artefakti mal odviješ pa je..prvo za gpu pol pa še ram...tle nekje po 10mhz..seveda sprva malo preskočiš uvod pa je...
Go with the flow.
Puzo ::
S katerim programom pa se fajn iščejo artefakti?
strumf666 ::
sej jih boš na oko videl v ati tools-ih ali ati tray toolsih, potem pa znižaš za recimo 10 MHZ oba clocka in greš nabijat špile za recimo 8 ur če v in po tem času ni blo problemov, potem imaš vredu nastavljeno. LP
Puzo ::
Ok. Samo kaj to je vredu, ker ko nabijem GPU core iz 513 na 526 in memory clock iz 657 (1314) na nekje 670 (1341) MHzjev se mi temp. grafe dvigne iz nekje 44+- na 65°C.. a ni to preveč?
strumf666 ::
če govoriš o temperaturi jedra, potem ni glih krize, ker jedro zdrži še precej več; lahko pa izboljšaš hlajenje: snameš stranico od računalnika (če na njej ni kakšnega ventilatorja, ki bi pihal po grafi) in pogledaš, če bodo temperature kaj nižje. Če imaš možnost daj na stranico ventilator, da bo pihal po grafi. Če imaš spredaj v ohišje kak ventilator poglej, če se ga da premaknit, da bo pihal bolj po grafi ali če imaš kakšne kable vmes jih poskusi speljat drugje, da ne bodo oviral zračnega toka,...
Še boljše je pa če kupiš kakšen boljši hladilnik za grafo, ker hladnejša kot je tudi bolje se ponavadi navija (par stopinj ponavadi nič ne pomeni 10 ali več bi pa že znalo) in dalj cajta zdrži.
Aja, v 2d načinu ima grafa nižje clocke in nižjo napetost, zato, da se manj greje; če bi rad videl kolko se bolj greje, ko jo naviješ, jo moraš najprej nenavito pustit z odprtim 3d oknom, da se ti temperatura ustali. LP
Puzo ::
Imam stranico doli, v kišto noter imam en 30'' hišni ventilator noter usmerjen... z stranico in brez hišnega ventilatorja sem imel cca 55°C konstantno nakar sem naredil to in se mi je temp znižala.. ok se pravi potem ni take krize če ima grafa okoli 65°c?
P.S. gledam tale hladilnik.. klikni, je zmogljiv?
Puzo ::
Tud tega sem gledal ja! :) Se pravi ga bom kr vzel.. Hvala!
P.S. Zanima me, do koliko lahko gre Sapphire ATI Radeon X1900GT navijat? Ima mogoče kdo kakšne izkušnje z njo?
GaS ::
Ja dokler ti bo še delovala brez problemov..Itak ce jo bos prevec navil, stvar ne bo vec delala.
strumf666 ::
Preveč navit je ne moreš. ker zadeva zmrzne, po resetu lahko ponovno probaš. Skurit je z navijanjem samim ne moreš. Crkne lahko, če se res zelo pregreva, samo pri 60°C si še daleč od te meje ali s previsoko napetostjo (če jo sam nastavljaš).
Ko samo z dvigovanjem frekvence ne gre več, če imaš dobro hlajenje, lahko dvigneš napetost GPU-ju in GDDR-ju in se da še bolj navit; samo tle je pa treba pazit, da kej ne skuriš. LP
Puzo ::
O, Hvala za razlago @strumf666 .. Sej zdaj navijam prvo Core testiram kr z ATI Tray Tool onim Benchom kaj je že not in na koncu ti prikaže pike, nato pa še bom memory in bom testiral kdaj bom najdo največje število točk..
še screen od 3DMarka 06.. Navita je 560/711 MHz (default 513/657MHz):
kiros ::
adecco...js pa mam popolnoma enak PC pa me zanima koliko dobiš točk na 3dmark 2005 in kako ti tečejo igre na max detajlih
kiros
Puzo ::
ja tako je ane.. na 1280x1024 in detajli na ful se tu pa tam malo zatakne pri kaki bolj močni igri... drugače pa na 1152x864 pa ful detajli pa laufajo 99% brez zatikanja se pravi kr lep rezultat glede na to da ni nič navito razen grafe, pa še zdaj imam trenutno samo 512MB rama..
GaS ::
Lahko bi se mal bolj tehnicno izrazil in podal kaj v konkretnih stevilkah..Tko na oko dela marsikateremu nevednezu "zelo dobro, vsake tok cajta mal stekne".
Puzo ::
V Fifi 2007 na resoluciji 1280x1024 in vsi detajli high imam okoli 80FPSjev (na 1024x768 pa imam okoli 140FPSjev). V 18 Wheels of Steel: haulin pa imam na 1152x864 in detajli high okoli 60FPSjev... Seveda ko ni navita!
V 3DMarku05 imam okoli 9500pik ko laufa na 560/700
kiros ::
zanimivo....
js ko pa pri Oblivionu dam vse na max. skoraj da ni mogoče igrat igre...kr pošteno šteka (v naravi)
enako je pri NSF most wanted ko vklopim vse na max in glajenje 6x ter 16x filtriranje
...aja pa v Catalyst Control Center mam na optimal quality
na 3dmarku06 pa dobim 4610pik
kiros
Puzo ::
Jaz mam tudi v centru na optimal... NFS:MW pa špilam na 1024X768 pa na skoraj ful detajle pa mi kr lepo špila, razen da mi tu pa tam malce zašteka...
Na kolko ti laufa grafa? Maš navit procesor?
kiros ::
core: 560
memory: 711
sej pri most wanted mi ne šteka ful...ampak ko dam advanced options in uklopim vse dodatne detajle ni lih prijetno igrat
procesorja nism navijal
memory: 711
kiros
asus ::
čudno to kiros ker proc pa imaš pa kok rama k men iz 7600gt nfs mw dela vse na high 1280x1024 gladko iz procom a64 3500+@2.87ghz
Puzo ::
Ja, midva imama AMD Athlona 4200+ 64 DualCore... ampak nič navitega se pravi na default 2200Mhzjev.
kiros ::
zakaj navit??? sej je dvojederni kar pomeni da delo do frekvence 3,7ghz oz +80% od default hitrosti ki je 2,2ghz....tako sm nekje prebral
kiros
- spremenilo: kiros ()
MartiNoss147 ::
Trenutno redke igre podpirajo dualcore proce.
Zato je isto k ce bi mel single core na 2200MHz.
Mislm, navijta kej tele X-e
Vsaj tja na 2600Mhz...
LP, Martin
LP, Martin
kiros ::
torej zakaj sploh delajo x2 procesorje?
dat 50k za 2,2ghz in da ti pol štekajo igre...ni logike
kiros
strumf666 ::
@kiros: 50k daš za 2x2,2GHz; če bi to držalo kar si napisal, potem se niti iINTEL niti AMD ne bi hvalila z multi-core procesorji ampak bi samo napisala primerno cifro zraven, ki bi označevala hitrost. Za izkoriščat dual-core in več, rabiš namensko pisan software: dosti programov (novejših oz. novejših različic) je takšnih in pri teh je opazna približno takšna pohitritev, kot si napisal (odvisno od primera seveda), igre pa večinoma zaostajajo v primerjavi. Recimo Oblivion je po testih za cca 10-15 % hitrejši na dualcore-u pri novejše igrah se bo pa razlika še povečevala. Torej če nočeš v bližnji prihodnosti menjat procesorja, ko bo razlika bolj opazna tudi pri igrah ali delaš s programi, ki to znajo izkoriščat ali počneš več stvari hkrati, zakaj potem ne bi bilo smiselno kupit dual-core-a? Trenutno je v večini iger res bolj uporaben single-core na višji frekvenci kot dual-core na nižji ampak ker smo v temi navijanje in ker se x2 navijajo primerljivo z običajnimi A64 je že trenutno boljši nakup x2, ki ga naviješ, za naprej pa sploh. LP
Tom14son ::
Ej kako vama lahko šteka v NFS:MW jest mam na full detajl pa na 1280 x 1024, pa mi nc ne steka, mam pa isto grafo ko vidva sam slabši proc: Amd Athlon 64 x2 3800+ NIC NAVITEGA
>> ASUS M2N-e <<
AndrewSmith ::
adecco-tu steka ker ma samo 512mb rama.
Ceprav na 1024x768 bi moglo vseeno furat
gledko.
Se meni je delalo pri 1280x1024 vse na high,razen
V-sync izklopljen,zelo dobro.
Bom danes instaliral NFS,pa zmeru FPS-je.
gledko.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
AndrewSmith ::
Evo...
Sicer je tudi 30FPS,kar ni glih dobro.
Proc pa je trenutno na 2.4ghz,grafa
pa navita,ce ne,ne gre nad 24-25FPS
pri teh nastavitvah.
V zgornjem desnem kotu mas FPSje.
kiros ::
js pa mam pri most wanted pri enakih detajlih od 22-40 fps...v povprečju tam okoli 27
če pa navijem grafo na 560/711 mam v povprečju tam nekje za 4fpsje več
kiros
» | Problemi z graficno kartico:SOddelek: Pomoč in nasveti | 1532 (1061) | xabre |
» | 8800gts navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6928 (3859) | PINki |
» | Radeon X1950PRO - oc totaly 0mhzOddelek: Navijanje | 2740 (1699) | 1950pro |
» | Sapphire Radeon X1900XT 256MB na testu (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 10959 (6982) | tiborrr |
» | New/old ATI user! Need some help :) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5777 (3792) | Good Guy |
