Forum » Kaj kupiti » Nadgradnja sistema
Nadgradnja sistema
Tilen ::
Trenutno si lastim:
NF7-S, AXP-M 2500+ @ 2400 mhz, 6800 GT, 2x 512 TCCD
Zazelel sem si spet malo vec CSS-ja kateri potrebuje mocan procesor. Nadgradil bi SAMO plato in procesor. Rabim nekaj taksnega, ki zna poganjat DDR1 in AGP ter podnozje S939 ali nekaj slicnega za kak dober CPU z navijalskim potencialom.
Razpisite se.
Hvala!
Razpisite se.
Hvala!
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: OwcA ()
jstrna1 ::
Zdravo boomy...
Cuj mam eno ql ponudbo:
Matična plošča sicer ASrock ki podpira vse tvoje zelje... pci-e in agp
Procesror AMD Athlon 64bit (Venice) 3200+ BOX Varjanta
Vse skupaj se da dobit za 39k Je pa vse novo ter z garancijo... cpu 3leta plata pa 12 ali 24 mesecov....
Amd Athlon 2500+ & Ati radeon 9... !!!!
KandazaR ::
Se strinjam. Kupi asrockovo 939DUAL-SATA2 ki jo dobiš za 15k. Poleg pa si nabavi proc katerega si lahko privoščiš (mora bit s939).
Poglej si tukaj
Poglej si tukaj
Tilen ::
jstrna1, hvala, bom malo se pogledal in ti sporocim.
KandazaR, ok. Moti me samo to [slisal sem], da se na tej plati ni moc igrati z voltazo CPU-ja oz. da lahko nastavis samo zelo nizke vrednosti. Recimo 1.5 V se rocno ne da nastavit. Ves kaj o tem?
Kako je pa s temi "novimi" Venice 3200+ steppingi? Je bolje kupiti kaksnega starejsega, ki se preverjeno malo boljse navija? Hocem vsaj nekaj stisnit :)
- spremenil: Tilen ()
KandazaR ::
Če hočeš obdržati agp grafično je to edina opcija. Glede teh voltaž si več preberi tukaj
Saj lahko tudi kupi nF3 939 ane?
Tilen ::
mtosev, mislis tole?
Naceloma mi ugaja ampak se mi Asuska tukaj bolj zaradi moznosti PCI-E [mogoce celo kdaj menjam pred celotno zamenjavo].
jstrna1 ::
Kaj pa Gigabyte nf3 k8ns-939??? Kak a je ta ceprav ima smao agp rezo kar bi tebi boomy odgovarjalo...:D
sid911 ::
Kaj praviš na kakega Optyja 144 ali 146?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Tilen ::
sid911, tudi razmisljal vendar mi cena najbolj ni ugajala ce se prav spomnim. Mi lahko das kak link?
kopriwa ::
Lahko kupš tut 4000+ San Diego proc z 1MB cacha, mal naviješ na 2.8Ghz pa maš FX-a za cca 35k ;)
sid911 ::
Poglej za kakim rabljenim, mogoče se najde kaj.
v tem primeru bi že bilo boljše vzet X2 po moje.
- spremenil: sid911 ()
KandazaR ::
NE kupuj nf3 s939 ker ima samo agp (asrock ima agp in pci express), nf3 je slabši nabor kakor ULI (počasnejši).
Tilen ::
sid911, npr AMD ATHLON 64 X2 3800+ BOX S939 Manchester 39.000 ?
Kaksna GAMING performance razlika pa je v primeru Opty144/X2 3800+?
Mi je kr malo zal, da nic ne spremljam zadnje case.
sid911 ::
Ja, kaj takega. Verjetno je še najboljša naložba za prihodnost na s939. Večinoma se tudi navijajo solidno.
Je pa res da so zaenkrat za igre primernejši enojedrniki.
kopriwa ::
@sid911 ne v njegovem primeru je res bolš met single core, ki je definitivno v igrah hitrejši kot X2. Če pa bo gledal na prihodnost potem je pa bolš X2.
Tilen ::
Potem bi mi Opteron/enojedrnik bolj ugajal? VSeeno bi lahko kasneje kupil X2, ce bi bilo potrebno.
A je Opteron 144 res vreden teh dodatnih 20k napram Venice 3500+?
KandazaR ::
Še kar nekaj časa bo 4000+ (ima 1MB pomnilnika) za igre boljši od x2 3800+.
Ker trenutne in pa prihajajoče igre (razn UT 2k7) ne bodo še izkoristile dvojedrnih procesorjev. Če pa ne rabiš za igre pa je x2 proc boljši.
- spremenil: KandazaR ()
Tilen ::
Jaz se se vedno nagibam k venice 3200/3500+. Za optye v igrah bom moral se malo pogooglat ali pa da mi kdo kaj pove iz prve roke.
Sem pa mnenja, da bi bilo vseeno bolje vzet 3200+ venice ter se eno palcko RAM-a, kot samo opterona. Ali pac ne?
sid911 ::
Rabljeni optyji so že za 25k tudi...Je pa res da je to vseeno dražje od venice-ov.
KandazaR ::
Na tvojem mestu bi kupil 4000 + San diego ki pa jih je že težko dobit. Moje mnenje je da je boljši proc kot x2 3800+ ker ima večji takt procesorja in pa več ponilnika. Problem Amd-jevih x2 procesorjev je malo pomnilnika na jedro (512kB) in pa dejstvo da so narejeni na podlagi stare tehnologije napram intelovim dual corom ki so svetlobna leta pred amdjevim x2 procesorjem.
KandazaR ::
Zakaj bi kupoval slabši procesor in ga nato navijal?? Opty je drag samo zato ker je bol zanesljivo narejen ker je namenjen serverjem.
BTW zakaj pa potem ker kupuješ serverski proc ne kupiš raje intelovega xeona??
Tilen ::
KandazaR, X2 je ze izlocen. Sedaj kolebam med Venice ali rabljenim opteronom. Diego je redka zadeva..
KandazaR ::
Potem pa se ozri še po 3800+ za 28k ki ima enako frekvenco kot 4000+ z razliko da ima samo pol MB pomnilnika namesto 1MB. Se pa da kar precej navit. Frekvenca nenavitega proca je 2400MHz. Ta proc bi bil pomoje najboljša izbira za špile.
Tilen ::
Opteronov ni tukaj, manjka tudi meni najpomembnejsi test iz Half Life 2. Drugace pa hvala, da si se potrudil.
jan01 ::
Pozabi na opterone. To je za serverje in ne za domače igričarje. Hitrosti napram navadnih procesorjev so manjše!
- spremenilo: jan01 ()
jan01 ::
Poglej tale test klik
Žal novejših/boljših procesorjev ni poleg, a lahko s primerjavo testa, ki sem ga podal prej z lahkoto ugotoviš kaj je boljše...
Sicer pa si misli in kupi kar hočeš. Danes se mi ne da več soliti pameti "prepametnim" uporabnikom slotecha....
Tilen ::
jan01, ne tako resno no. Sem zelo odprtih misli. Kot sem ze omenil, nisem vec cisto na tekocem.
edit: Tvoj prvi test je napram drugemu zavajujoc ali obratno, kako hoces. Prvi test ne posreduje podatka o locljivosti pri katerih so bile meritve izvedene. Drugi test ne poda kvalitete slike pri opisani locljivosti. Tako da se testa izkljucujeta.
kokos25 ::
nabavi san diegota 4000+ 1mb L2, navij ga do 2.9, pa ti noben proc ne seže do gležnev...razen novi intel...ampak to je že druga zgodba...
Zraven si nabavi dual-sata plato, ki je v kombinaciji s tem procom vrhunska....
Preverjeno, sm mel sam to zadevo in mi je proc laufal gor 3Ghz....in potem potolčeš vse trenutno na tržišču dobavljive AMD-je..., ki pa seveda niso opteroni...
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
Tilen ::
In kje bi bil taksen CPU dobavljiv, ce se odlocim zanj? Malo sem danes potelefoniral tako da jutri bom kaj vec vedel o tem kaj izbrati. Odvisno ce bom kje dobil kak popust in koliko.
kokos25 ::
jz mam enga in to plato....če pa hočeš 3200+, ki trenutno gor laufa na 2800mhz, se da pa tudi kaj zmenit....
Good Guy ::
kontaktiri kokosa on ti zrhta on ti vse zrihta..
kajne kokos?
kajne kokos?
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
kokos25 ::
rovtar, spet bom rdeče črke fasal čeprav ni nič spornega napisano...sam jz sm sporn
Veliko ja, vse pa se mi ne da
Tilen ::
Izbral bom najugodnejso resitev, seveda z vaso pomocjo.
Tilen ::
Kaj pa tole?
Omg! DDR1 + AGP pa se conroe ready.
Pol pa en Conroe CPU nabavim pa tole plato [vrjetno nebo draga] in je to to!
Mnenja?
Mnenja?
KandazaR ::
Tudi dobra izbira. Sam na to plato jaz ne bi dajal boljši proc kot 6300 ki nekako ravno paše na to plato. Če bi kupoval boljši proc E6400+ pa bi vzel tudi drugo boljšo predvsem pa dražjo plato.
Tilen ::
Hja, ko bom vse skupaj prodal bom itak boljse nabavil. To je nekako zacasna resitev samo, ker pac rabim boljsi CPU za CSS.
» | Dejanska lestvica Super Pi 1M (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 36547 (25676) | pablic |
» | AMD x2 situacija (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 17403 (10146) | OChack |
» | Opteron 939Oddelek: Strojna oprema | 1876 (1680) | Ethical |
» | opteron s939 kje? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 13760 (7952) | Primoz78 |
» | CPU z najboljšim razmerjem zmogljivost/cenaOddelek: Novice / Procesorji | 5239 (3414) | MrStein |
