Forum » Elektrotehnika in elektronika » ideje o predelavi napajalnika
cajac ::
LP!
Nekaj sem že o tem razmišljal pa me zanima če bi se dalo kako dobit ven iz napajalnika 17V?
I aM tHe OwNaGe, BiTcHeZ
Brane2 ::
Dalo bi se.
Prej sem predelal tipu ATX napajalnik tako,d a je dal od sebe samo 13.2V za neko radijsko postajo.
Je pa tako, da je treba previti trafo, kar zna biti živčno opravilo, ker je treba trafo izlotati, skuhati v vroči vodi ( da popusti lepilo), ga odviti in šteti ovoje, po potrebi zamenjati žico in spet naviti. Seveda je treba tudi temu ustrezno zamenjati nekaj elektronike in pometati stran višek materiala. V bistvu ni nekih dodatnih stroškov za material, je pa precej dela...
BluPhenix ::
Ja no z napajalniki se ni ravno preveč dobro igrati. Je precej zaželjeno, da veš kaj delaš, drugače so lahko "problemi".
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Duhec ::
Če ne rabiš prav velik tok ( cca. 0,5A) potem bi lahko priklopil med +12V in -5V (razlika 17V) ali med -12V in med +5V , vse na ATX napajalniku.
cajac ::
ah ne sej neki rečmo da vem pa itq to bi dlal z starimi napajalniki drgač pa duhec dobra ideja ja no kok rabi ventilator amperov naprimer?
kopriwa ::
Brane 2: A se ne uporabljajo transformatorji samo za izmenično napetost? Al se da še AC-DC trafo narest. (sem čist newbie glede tega)
Brane2 ::
Izmenični signal s transformatorja se v PSUju naprej usmeri in dobiš DC...
madviper ::
Da se, sam takrat obremeniš sam 12V linijo, pri čemer ostane 5V neizkoriščena, zato jo moraš obremenit, sicer zna prit do problemov v napajalcu.
I'd like to do something crazy!
BladE_ ::
!7,5V bi se dal tut dobit z množilnikom napetosti ce se ne motm!? Sam pol zgubis mal na moči (W), sam tok pa spet ne da te mormal skrbet
Akcija - Reakcija
Azrael ::
@24eso4:
Na naslednjem linku najdeš odgovore v zvezi s predelavo napajalnika:
Napajalnik 12V narejen iz računalniškega napajalnika.
Nekoč je bil Slo-tech.
cajac ::
sm neki k nism lih štromar pa da smo si enkrat na jasnem. A obremenit neki naprimer 12V linijo na 5A to pomen da morš met porabnik 60W?
aja pa še to zakaj so enosmerni tokovi običajno dost večji od izmeničnih?
hvala!
hvala!
Azrael ::
Če nek porabnik pri napajanju z 12V istosmerne napetosti, vleče 5A, se na njem kuha 60W. Ali to moč porabnik zdrži brez poškodb je pa drugo vprašanje. Pri izmeničnem toku se stvari znajo zaplesti.
Ohmov zakon (U = I x R), ti iz teh dveh podatkov poda še upornost, ki bi v tem primeru znašala 2.4 Ohm. Če boš upor vrednosti 2.4 ohm, moči 1W priklopil na 12V bo poraba 5A, vendar bi se upor močno segrel in pregorel. In obratno, enak upor moči 100W, bo ravno tako vlekel tok 5A in se bo pri tem relativno malo segrel.
Če ti kaj pomaga, poglej še ta članek.
To ne razumem, malo bolj obširno prosim. 1A pri izmeničnem toku je povsem enak 1A pri istosmernemu.
cajac ::
am no sej to pustmo o izmeničnih pa enosmernih tokovih k niti neznam bol podrobno povedat drgač pa ful hvala tole mi kr razjasni stvari
madviper ::
@24eso4
Ne ne bo. Moraš neki bolj požrešnega gor priključit
Brane2 ::
BTW Za kaj pa rabiš ravno 17V ?
Maš tao kakšen LCD monitor brez napajalnika ? Ali mogoče notesnik ?
cajac ::
Jaz nimam posebno nič takega vidu sm ventilatorje na 17V že ubistvu me samo tako zanima če bi se dalo nardit pač
Azrael ::
Za tako malenkost, ni treba komplicirati, glej članek: Overclockanje ventilatorja.
cajac ::
jah sej pravim tega zaenkrat ne rabim je pa zanimivo in tole je čist simpl narest sam vedt moraš kok je voltaže na keri žici kar pa na psu-ju piše
cajac ::
evo še eno uprašanje se mi je postavlo sej je bl glupo ampak ok am.. zakaj da naprimer +5V linija lohk 30A -5V pa sam 0,5A?
Azrael ::
-5 in -12V liniji sta zelo malo obremenjeni, vsaj dokler je napajalnik vgrajen v PC, kjer so tipične obremenitve teh linij neznatne, -5V pa se na ploščah brez ISA vodil sploh ne uporablja več.
Nič drugega ni pri tem. Če bi potrebovali večjo moč za te linije, bi bile pač močnejše, vendar ni potrebe.
XS!D3 ::
Ker un link gor za predelavo napajalnika ne dela več me zanima kaj vse je treba zrihtat na napajalniku da bi mel sam za 12V izhod, a je dost če porežem vse žice razn une dva pina na ATX konektorju k jih je treba staknt za uklop(tja vežem en stikau), 12 in 5V liniji, ter obremenim 5V linijo z nečem, vendar nevem kok (je dost kršn ventilator, lučka??)? So še kšne posebnosti?
Azrael ::
Delujoča povezava.
Da, predelava je v načelu taka, kot si opisal. Za obremenitev 5V linije lahko uporabiš tudi H4 avtomobilsko žarnico 12V 55/65W, pri kateri je pregorela kratka luč. Za lažjo montažo odstrani na žarnici tisti obroč, ki drugače sede v žaromet.
maticm ::
Žarnica je kar OK za testirat, ker ti vsaj nekaj toka potegne, dve vzporedno pa še več samo tega ne testiraj če nimaš usmernika vsaj 10A :)
še pinout:
maš tri kontakte
-srednji je masa
-levi ali desni pa dolga in kratka luč
še pinout:
maš tri kontakte
-srednji je masa
- spremenil: maticm ()
Azrael ::
Malo si zamešal pri pinoutu za H4 žarnice, logično bi bili pričakovati, da bo srednji kontakt skupen, ampak ni - razlog je razpored žarilnih nitk.
Še slikca:
Še slikca:
- zavaroval slike: Azrael ()
» | Računalniški napajlnik kot vir 12VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2903 (2228) | FX6300B |
» | Priklop avtoradia na računalniški napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6174 (5055) | Pyr0Beast |
» | Nedelujoc ATtiny26?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2064 (1806) | atasmrk |
» | Kako vklopiti napajalc, ki ni priklopljen na platoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2539 (2298) | Azrael |
» | Vezava usmernikovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1840 (1731) | gorjanc |
