Forum » Kaj kupiti » Aluminij
Aluminij
antonija ::
Kje (v LJ) se da kupit aluminijaste "trakove", dolge ~40cm, siroke ~3-4cm in debele recimo 0.5cm(ali toliko debele da zdrzijo tezo fotoaparata z objetivom, flesom, etc.)? Pa kako bi v njih najlazje naredil "tracnice" v katere pridejo sraufi za nastavljivo pritrditev? Ce kdo slucajno ve kolk take stvari stanejo naj prosim pove.
Pa se to: Vse luknje (in tracnice) bojo siroke 3/8". A bojo v nasih trgovinah razumel to oznako a obstaja kaksna bolj "evropska"?
robinson33 ::
http://www.alcu.si
Trgovina je v Kamniku. Cena Alu profilov je okoli 1300 SIT/kg. Izbrani material ti tudi razrežejo.
antonija ::
Hvala, bom sel pogledat! A slucajno se kdo ve kako naredis aluminij crn tako, da se barva ne olusci prehitro (sploh ker se bojo po njej drajsale matice in sraufi)?
Pa ce pozna kdo kaksen osnovni program za risanje/projektiranje zelo preprostih stvari?
Sycroft ::
mislim da se temu rece eloksiranje aluminija:) se pa lahko tudi motim:) kaj pravi stric google?
antonija ::
Sej sem gledat tisto stran od alcu.si pa pise da majo na maso "barvnih kovin". Upam da to pomeni da majo crn aluminij...
robinson33 ::
Ne ne, k barvnim kovinam se štejejo baker, cink, kositer, aluminij (in morda še kaj).
Aluminij pa se res lahko eloksira na črno ali pa na kako drugo barvo. To delata na primer:
http://www.hobotnica.si/elox1.htm
http://www.gabrijel.com/html/anodizacij...
antonija ::
Uf, se dobr da kej na forumih vprasam... ce bi sel direkt u tisto stacuno bi se fantje ziher do srca nasmejali
krneki0001 ::
Tudi v baugausu imajo take trakove. Imajo sicer dolge od 40 do 200cm, cena pa ni visoka. Drugače pa metalka na topniški cesti. Tam ti še narežejo na dolžino, ki jo rabiš.
TehDucky ::
Madonca to je rabu človk 2 leti nazaj. OBELIKS sprašuje zdej če se da kakšno tako kocko dobit v velikosti 5x5x5cm.
madmitch ::
Tako kocko boš v trgovini težko našel. Raje se loti žicanja pri kakšnih mojstrih, ki obdelujejo aluminij, mogoče kakšna mala livarnica, kjer delajo okovje ali kaj podobnega. Tut kakšen strugar...
krneki0001 ::
A mora biti kocka polna?
Če ni treba da je polna, ti v metalki na topniški odreže kos 5x5x5cm cevi iz aluminija. Imajo ogromno profilov in cevi (pravokotne, okrogle).
OBELIKS ::
Dobro malo sem se slabo izrazil, lahko je kakršnekoli oblike, pomembno je samo da lahko na koncu dobim kocko velikosti 5x5x5. In da, mora biti polna.
krneki0001 ::
Imajo tudi povhen profil 5x5, najbolje se je oglasit, al pa poklicat v trgovino.
Prodajni center
Metalka Topniška
Topniška 9,
1000 Ljubljana
tel: 01/420 53 46
fax: 01/420 53 53
info.topniska@metalka.si
Prodajni center
Metalka Topniška
Topniška 9,
1000 Ljubljana
tel: 01/420 53 46
fax: 01/420 53 53
- spremenilo: krneki0001 ()
_pobesneli_ ::
piši ali kliči v trgovino bar metal v izoli. jaz sem tam dobil palico 40x40mm polno :) mogoče imajo tudi 50x50 ali več.
Gregor
» | Kje kupiti okrogel kos železa???Oddelek: Loža | 2766 (2488) | pavl |
» | BakerOddelek: Kaj kupiti | 1246 (1010) | Karaya 52 |
» | Kocka bakraOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2772 (2218) | PI |
» | Novi vodni blok !Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1629 (1142) | morphling1 |
» | H2O BLOK PRETEZAKOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1667 (1360) | glavic |
