Forum » Programska oprema » Printanje v AdobeAcrobatReader 7
Tea Time ::
Lep pozdrav.
Imam problem v zvezi s printanjem dokumentov v Acrobat Readerju. Namreč: določene dokumente sprinta brez problema, pri določenih pa vrže ven neke čudne znake, čeprav tega ni na ekranu. Recimo, pri enem dokumentu sprinta vse v redu, razen številke strani (ki so neke kvake). Dokumenti niso zaščiteni proti printanju, tako da...
V čem bi lahko bil problem? Ima kdo kakšno idejo?
Have a break!
Hja, lahko je več različnih problemov:
1.) slaba konverzija originalnega dokumenta v PDF format (recimo poznam primere, ko se lahko pojavijo pri printanju v PDF iz programa kot je Word)
2.) napaka v postscript kodi (pri PDF kreaciji)
3.) nimaš printerja/tiskalnika, ki pozna Postscript opisni jezik... datoteka PDF pa vsebuje obilico Postscript kode (saj v bistvu PDF je ene vrste Postscript, oz. naslednik le tega) - tu konkretno mislim na različne EPS datoteke, ki se nahajajo v sami PDF datoteki (pri poceni laserjih itak nimaš emulacije PS-a).
4.) včasih je možna tudi napaka pri tiskanju (povezava računalnik - printer ter seveda slaba interpretacija).
- spremenil: opeter ()
Tea Time ::
Hvala za izčrpen odgovor, kakorkoli stvari se verjetno ne da na hitro rešit... :)
No, tiskalnik je nov, barvni laser, tako da to verjetno ni... Nekatere pdf-je printa brez težav. Pdf-ji, ki na tem tiskalniku ne gredo skozi, se drugje printajo brez težav (torej je vzrok najverjetneje računalnik...). Bom probal enega prenosnika dobit, da probam sprintat enega, ki sicer ne gre.
Se javim, ko probam.
Lahko kako na novo narediš pdf datoteko? Kako bi to šlo? Bi kaj pomagalo?
Have a break!
Kako novo PDF datoteko narediš?
Hja, če imaš orig. dokument pri roki, ga ponovno poskusiš natisniti s pomočjo File/PDF-printerja (recimo Adobe Acrobat PDF printer/del paketa Adobe Acrobat Standard ali Pro/, CutePDF writer, eXPert PDFipd.).
Potem imaš recimo možnost, da odprto datoteko poskusiš še enkrat shraniti s pomočjo programa Adobe Acrobat Standard ali Pro pod drugim imenom (sicer malo verjetnosti, ampak možno, da ti pri novem shranitvi "popravi" napake).
Vredno pa je preizkusiti, da namestiš nove popravke (če imaš polno verzijo Adobe Acrobata), oz. da si namestiš najnovejšo verzijo Adobe Readerja (obstaja možnost, da so dokument PDF shranili z novejšim Acrobatom, ti pa imaš starejšo verzijo Readerja, ki ne razume vse kode v PDF-ju).
Tea Time ::
Tako. Poskusil preko drugega računalnika isto datoteko na ISTI printer - gre brez problema. Imam verzijo Adobe 7.0.7...
Kaj bi lahko bilo narobe? Kako odpraviti? To dela samo pri nekaterih pdf-jih. Na računalniku je Win2000, na onem drugem pa XP.
Hvala.
Hvala.
Have a break!
poga ::
Tea Time - enak problem imam pri meni v sluzbi (OS=XP & HP LaserJet 4 Plus). V bistu se pri meni ta problem pojavlja od Adobe reader verzije 7 naprej. PDF dokumente generira neka online alipkacija in nekako v 95% se da dokument normalno printat, v ostalih primerih pa se font enako kot pri tebi spremeni v Wingdings in je dokument v celoti neberljiv.
Resitve kot je ocitno do sedaj se nisem nasel, sem pa nekaj ze na Adobe forumih gledal in se podobno dogaja kar nekaj uporabnikom.
lp,
PoGa
lp,
PoGa
Tea Time ::
Mah daj no... Pa kaj jim je?!? Eh...
Sovražim smrkce!
Če pa kdo zve slučajno rešitev, pa se seveda priporočamo tule...
Lep pozdrav vsem.
Sovražim smrkce!
Lep pozdrav vsem.
Have a break!
Čim večji Adobe postaja tem večje sranje vrže na police. Postaja Microsoft No. 2. V vseh (v glavnem negativnih) pogledih.
Tea Time ::
Oživljam tole temo...
Res me moti stvar (ne morem printat!)! Kaj mogoče obstaja rešitev? Če dam gor Acrobat Professional, a bo potem printalo? A se da kje dobit nižjo verzijo Readerja? Bi to uredilo stvar?
Hvala in lp
Hvala in lp
Have a break!
mirkuma ::
Poglej pri gonilnikih za printer (ce imas laserja bi to moral imeti notri) ce imas kje zavihek fonts. Oznaci TrueType fonts download as Bitmap (Tako ima Lexmark, pri HP naj bi bilo podobno). Poizkusi dati nastavitev na bitmap in poglej ce pomaga. Pri meni v sluzbi sem, tako resil problem.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
Tea Time ::
Hvala mirkuma,
poskusil. V "properties" imam zavihek "advanced options", kjer piše "True Type Options" in sta dve možnosti: "Download as Bit image" in "Print As Graphics". Problem je v tem, da je znotraj vse v sivem (izbran je sicer "Download as Bit Image"), ampak ne gre premikati izbora... Kakšna ideja?
Primož
Primož
Have a break!
mirkuma ::
Cudno mogoce nimas administratorskih pravic..
McMallar ::
Glede na to, da je že tema o PDF in tiskalnikih, si jo bom malo izposodil.
Torej imam podoben ampak drugačen problem. Mrežne tiskalnike imam na print serverju. Velika večina je HP, nekaj ostalih je Dell in Kyocera. Problem je sledeč. Če mapiram tiskalnik preko serverja mi nekaterih Acrobat sploh ne zazna, nekatere pa. V primeru direktne povezave na IP tiskalnika stvar deluje bp. Je imel že kdo podobne težave?
jELKO ::
Si bom še jaz mal sposodu tole temo za moje vprašanje.
Zanima me, če je možno kako razbiti zasčito proti printanju, da bi se dalo normalno printat?
Adobe Reader 7.0.7
Hvala
Adobe Reader 7.0.7
Hvala
Ja, možnost obstaja, tudi programi. Vendar pa je to nelegalno početje. PDF datoteko so zaščitili z namenom, da je drugi ne bi odpirali.
Glede tvojih nastavitev Tea Time: kakšen printer imaš že?
Vem samo to, da se z mojim starim HP Laserjet 1100 ni dalo normalno printati ne besedila, ne grafike iz PDF datoteke, ker tiskalniku je manjkal PS emulacija oz. vsaj spodoben PCL opisni jezik.
Tisti HP-jev je en velik drek. Ves čas mi je besedilo rasteriziralo. Zdaj pa si predstavljajte, kako super je izgledalo, ko si printal recimo 6 pt ali manjše besedilo.
Advanced opcije pri meni:
» | PDF Reader & EditorOddelek: Programska oprema | 5271 (4712) | Loki |
» | Office 12 bo podpiral PDFOddelek: Novice / Pisarniški paketi | 5803 (4122) | amigo_no1 |
» | kako narediti Adobov PDF fajl ?Oddelek: Programska oprema | 4004 (3837) | kuglvinkl |
» | HTML v PdfOddelek: Programska oprema | 1811 (1706) | Fukomuko |
» | Kateri Adobe Acrobat ?Oddelek: Programska oprema | 1922 (1797) | iso2000 |
