Forum » Izdelava spletišč » ASP- prenašanje vrednosti
dejc2 ::
Vhodni podatek na stran je id, katera se nato prenese na Dodajanje.aspx, rad bi da se id ohrani, da je ves čas na voljo, sepravi ko pridem nazaj da je še vedno na voljo. Na Strani od Dodajanje.aspx, je Response.Redirect("Izbira.aspx");(potem pa še en Redirect in se mi prenešena vrednost spremeni.
Ali je možno pri Response.Redirect prenesti 2 vrednosti?
Hvala!
Lp Dejan
public class Izbira : System.Web.UI.Page
string id;
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
id = Request.QueryString["id"];
LbNamen.Text = id;
private void btnDodaj_Click(object sender, System.EventArgs e)
Response.Redirect("Dodajanje.aspx?ID=" + id);
Hvala!
Lp Dejan
string id;
LbNamen.Text = id;
http://www.potovalka.si
Microsoft ::
ASP.NET 1.1
Session["id"] = id;
int id = Convert.ToInt32(Session["id"].ToString());
ASP.NET 2.0
Web.Config:
{system.web}
{anonymousIdentification enable="true" /}
{profile}
{properties}
{add name="id" type="System.Int32" allowAnonymous="true"}
{/properties}
{/profile}
{/system.web}
Profile.id = id;
int id = Profile.id;
by Miha
Session["id"] = id;
ASP.NET 2.0
Web.Config:
{system.web}
{profile}
{properties}
{/properties}
{/profile}
{/system.web}
Profile.id = id;
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
CWIZO ::
Lahko ga pa pac enostavno skoz lepis zraven ...
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
dejc2 ::
Kako to misliš Response.Redirect("Izbira.aspx?ID=?ID2=" + id + id2);
Nekaj v tem smislu bi rad...
CWIZO ::
Prvi parameter v QUeryStringu je od imena datoteke locen z ?
vsi nadalji so med seboj loceni z &.
Pol jih pa kamto lepis zraven URLja in bodo na strani dostopni pol.
hancic.info
Microsoft ::
Izbira.aspx?Neki=AAA&ID=7
int id = -1;
if(this.Page.Request.Params["ID"] != null)
id = Convert.ToInt32(this.Page.Request.Params["ID"]);
Pri tem nacinu je nivo varnosti vpraslij, sploh ce bodo ti IDji od userjev. Poleg tega je dobro, da se vkljucis kako dodatno preverjanje, ker lahko zlo osebek vnese ID=-1, ID=00000000000000000000000000000000000000 in ID=a.
by Miha
int id = -1;
by Miha
dejc2 ::
mhm.. hvala...
Kaj pa pri href=....
npr.
href='Urejanje.aspx?id= "id"&id2=
%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID_os")%> '>
uredi podatke
Na tak način bi rad imel.. (vendar to seveda ne dela...)
npr.
uredi podatke
CWIZO ::
Pokaži točno kodo ki jo imaš in povej kaj ne dela!
hancic.info
dejc2 ::
Kako naj kodo kopiram? Ke mi noče čez spustit... drugače je pravilno zapisano?
Javi mi...
Input string was not in a correct format.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.
Source Error:
Line 55: labID.Text = id;
Line 56:
Line 57: NastaviVrednosti(Convert.ToInt32(id)); //error
Line 58: Button1.Text="Vnesi";
Line 59:
Javi mi...
Source Error:
Line 56:
Line 59:
CWIZO ::
v spremenljivki id nimas stringa, ki bi predstavljal celo število.
hancic.info
dejc2 ::
private string id;
To mam na tej .aspx kjer javi error
private string id;
if(!IsPostBack)
labID.Text = id;
private string id;
if(!IsPostBack)
labID.Text = id;
dejc2 ::
Ker prej ko mel je blo pa vredu
A href='Urejanjev.aspx?id=
%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID_OS")%>'>
uredi podatke \A
uredi podatke \A
Microsoft ::
Mogoce gre takole:
NastaviVrednosti(Convert.ToInt32(id.ToString()));
by Miha
by Miha
dejc2 ::
Ko sem imel
uredi podatke \A
je NastaviVrednosti(Convert.ToInt32(id)); blo ql
ko pa sem spremenil na
%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID_OS")%> '>
uredi podatke
mi pa javlo ta error.. tko da mislem da napaka v tem zadnjem hrefu?
uredi podatke \A
uredi podatke
Microsoft ::
Za test si naredi tako, da vredost id preprises v en lalel, pa bos videl, kaka je vrednost idja.
by Miha
by Miha
dejc2 ::
id katerega dobim iz prejšne strani se mi ne prenese z A href...
tudi če dam samo
='Urejanje.aspx?id="id"'>
uredi podatke \A
Izpiše se "id"
a href imam v html
A href='Urejanje.aspx?id= %# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "id")%> '>
uredi podatke /A
Na nek tak način bi vrjetno moglo it....
tudi če dam samo
uredi podatke \A
Izpiše se "id"
a href imam v html
uredi podatke /A
dejc2 ::
{system.web}
{profile}
{properties}
{/properties}
{/profile}
{/system.web}
Profile.id = id;
Kako potem includam Profile?
{profile}
{properties}
{/properties}
{/profile}
{/system.web}
Profile.id = id;
Microsoft ::
Hm, ne razumem cisto, kako to mislisl.
Tisto prvo, kar pise, das v Web.Config fajl. Ta fajl verjetno ze imas v projektu, tako da te stvari se samo dodas.
Potem pa na prvi strani preberes vrednost id in jo das v profil (Profile.id = id;), na drugi strani pa jo preberes (int id = Profile.id;).
Lej, sem naredi primer, pa ga malo precekiri, pa bos videl, da je stvar totalno lahka. klik
by Miha
by Miha
» | [C#] pomoc pri vpisu elementov v listBoxOddelek: Programiranje | 1198 (1113) | keworkian |
» | Kalkulator-problemOddelek: Programiranje | 1260 (1193) | Tutankhamun |
» | [C#] branje ter urejanje podatkovOddelek: Programiranje | 1516 (1291) | maticm |
» | [VB][.NET] pretvorba niza v številoOddelek: Programiranje | 1093 (941) | Bela01 |
» | [C#] MnozenjeOddelek: Programiranje | 1453 (1295) | noraguta |
