Forum » Omrežja in internet » Cisco SOHO91-konfiguracija
ponky ::
Pozdrav!
Imam en problemček in sicer ROUTER CISCO SOHO91...pred tem sem imel Linksys-a,pa mi je iz nepojasnjenih razlogov crknil sam od sebe.Zanima me pa ali je kdo tukaj na forumu stručko,da ga spravi v delovanje? Router je bil v omrežju nekega podjetja, zato pojma nimam kako je bil sprogramiran.Kabla za konzolo sicer še nisem dobil,a vseeno ne vem kako naj zadevo spravim v tek.Če je kdo tukaj, pa ga ima oz. ve kje se bi dalo dobiti programje zanj,naj mi prosim sporoči.Najlepša hvala za pomoč.
mj123 ::
Brez konzolnega kabla boš bolj težko kaj naredil, ker moraš uganiti naslov ethernet vmesnika, pa še telnet nanj mora biti omogočen.
ponky ::
Ok,not smo prišli,razbili password...kako zdej naprej? tu je miljon nastavitev,pa še edno nismo pogruntali na kakšen način zagnat web vmesnik...
Bakunin ::
ce hoces web vmesnik, potem si kupi linksys/asus.
to je cisco in dokumentacije zanj je precej na Internetu....GIYF
- spremenil: Bakunin ()
BlazP ::
router> enable
router# configure terminal
router(config)# ip http server
sam mors vedet IP od routerja (loopback naprimer), da se skonektas na http serv. Ce ze laufa DHCP na routerju, pol pac pogledas default gateway na racunalniku.
Ne vem kaka konfiguracija je zdaj gor, sam ce bi js dobu tak router v roke bi najprej zbrisal staro konfiguracijo in zacel od zacetka. Preko konzole seveda.
ponky ::
Ja,lahko bi,če bi vedu kako pa kaj moram narest... ampak o programiranju nimam velik pojma...z linkys pa temu podobnim pa prosim ne težit, ker ga imam enega pred sabo,ki je crknu sam od sebe...v glavnem preko konzole nama je s kolegom in navodili na netu uspelo razbiti password in ga nekak restartat,ampak nisva uspela nč druzga kot sam spremenit ime ruterja in pa dat noter druge pass pa določit IP....to je pa tudi vse.Moral bi imeti web vmesnik po default-u,pa je očitno bil odstranjen,DCHP pa je tudi izklopljen....enostavno povedano-ne vem kje naj se lotim zadeve...in kako...
ponky ::
probal sem kar si napisal,pa se ne odpre nič naprej, ostane pri ip http server...kaj bi moral pol narest?
ponky ::
kar sem uspel pogledat po njem, so skoraj vse pobrisali tako,da ni noter skor nobenih nastavitev...dchp server se da na kak način vklopit? Pa še ali je možno dobit kje komplet konfiguracijo,pa jo pol samo prenest,ker sem noter vidu eno tako opcijo,pol pa ponastaviš...
Bakunin ::
>enable
#show running
ce hoces shraniti trenutno konfiguracijo (running) uporabi 'wr mem'
za reboot uporabi 'reload'
za ostalo je google ter "+cisco +ios"
cisco IOS ni ravno `user friendly`. Ce hoces GUI vmesnik ipd. potem bos moral poseci po cem drugem...
MMG - ga zamenjas za en http enabled router ?
#show running
ponky ::
A mi lahko iz tega kaj več poveš?
evo,tu imaš obstoječo konfiguracijo:
Current configuration : 723 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname dragon
memory-size iomem 25
enable secret 5 $1$NhKg$d5/bvzDIarbvJu9H.Onk20
enable password 1234
ip subnet-zero
no ip routing
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip route-cache
no ip mroute-cache
hold-queue 100 out
interface Ethernet1
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
ip classless
no ip http server
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
line con 0
no modem enable
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
password 1234
login
scheduler max-task-time 5000
end
version 12.2
no service pad
hostname dragon
ip subnet-zero
no ip routing
interface Ethernet0
no ip route-cache
no ip mroute-cache
hold-queue 100 out
interface Ethernet1
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
ip classless
no ip http server
line con 0
no modem enable
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
password 1234
login
end
mj123 ::
Mogoče bi ti lažje pomagali, če bi rekel, kaj hočeš, da ti router počne...
Tukaj imaš primer konfiguraije DHCP serverja:
ip dhcp pool Users
network 10.1.1.1 255.255.255.0
default-router 10.1.1.1
dns-server 198.133.219.25
domain-name acme.com
lease 0 0 10
ip dhcp pool Users
lease 0 0 10
ponky ::
Hja,potreboval bi le nekaj osnovnih zadev kot je priklop na ADSL linijo z več z moje strani določenih IP-jev, rabil bi firewall, dchp, VPN-je in da bi vedu kako se kateri port odpre oz. zapre.Kako vse to spravit gor in na kakšen način je pa drugo vprašanje.To bi bilo v osnovi, po default-u bi pa moral delat tudi web vmesnik za nastavljati najosnovnejše funkcije, ki ga zdaj sploh ni....po moje dat gor bios na novo,pa sprogramirat vse to....bi kdo tu na forumu to znal spravit skupaj?
Bakunin ::
za ADSL nekaj v tem stilu:
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname xxxxx@domain.tld
ppp chap password 7 XXXXXXXX
interface ethernet 0
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
za ostalo pa
www.cisco.com
http://www.cisco.com/univercd/home/home...
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc...
interface Dialer1
ip mtu 1492
encapsulation ppp
dialer pool 1
pppoe enable
za ostalo pa
www.cisco.com
ponky ::
Hja, probal sem že marsikaj,preiskal cel kup strani,se registriral na cisco,pa še vedno brez uspeha....na http://www.cisco.com/en/US/products/ps6... sem našel nekaj stvari, vendar naprej od ukaza config ne pridem,ker ne gre....rabim nov IOS,ga ne morem dol pobrat kot guest user...
A ga kdo ima soho91-k9oy6-mz datoteko oz je registriran user na cicsotu,pa mi jo lahko dol skine? Očitno moram od začetka,ker pol komand o katerih mi pravite in o katerih sem bral na cisco strani,sploh ni ali pa ne delajo.TNX
ponky ::
Ja,no,nekaj mi je vseeno uspelo uštimat....prišel sem do web vmesnika in kar se da tam naštimat,zdaj hvalabogu deluje...ampak pridet do tam....ja,hvala vam,fantje....Zdaj rabim sam še kak nasvet okoli posebnih nastavitev...na kakšen način oz. s kakšnimi ukazi konfiguriram potem wireless acces point oz. kako se še da naštimati omejitev prometa po kanalih?TNX
Je pa resnično bilo tako,da en kup ukazov res sploh ni sprejelo...kljub verziji.
ponky ::
Le zakaj bi ga menjal,če sem ga pa zato kupil,da se ne jajcam več s sranji ala linksys...dela zadeva odlično,ampak ker ne znam vsega naštimat,se bom pač oral naučiti...
ponky ::
Zanima me kaj moram še nastavit in kako, da lahko fdam gor FTP oz. kako in kaj,da lahko dam gor wireless? Še to,drugega pa ne rabim...
tomazkl ::
Za ta ruter ni opcije za wireless - rabiš nek zunanji access point. Glede FTP: kaj misliš s tem ? Da bi imel FTP strežnik na ruterju? Tudi to ne gre. Ruter ima 64MB ram, ki ga porabi zase.
ponky ::
sorry,ma si me razumel čisto kontra kar sem želel vedeti.Vprašal sem ali je treba pri priklopu ali access pointa ali še enega rwireless routerja kaj nastavljati na tem ciscotovem routerju in kako nastaviti DMZ za FTP...to mi je čisto jasno,da na ruterju ne morem naredit ftp ;) ftp imam na enem drugem računalniku,ampak do njega mora biti stalno odprta pot kot je DMZ,a ni tako? Tega pa na ciscotu nimam nastavljeno.
» | tretji routerOddelek: Pomoč in nasveti | 709 (600) | boogie_xlr |
» | Cisco 861-w setupOddelek: Omrežja in internet | 1329 (1227) | bacho |
» | Pomoč pri konfiguraciji routerja Cisco 1720Oddelek: Strojna oprema | 1550 (1244) | bastadu |
» | Cisco Soho 851 router in msn messenger ne delaOddelek: Omrežja in internet | 1967 (1805) | bacho |
» | Cisco 2621 routerOddelek: Strojna oprema | 1880 (1743) | Djuro |
