Forum » Izdelava spletišč » Preoblikovanje html strani v portal
roli ::
Torej!
Imam problemček. Pred enim tednom sem končal svojo stran.
Stran je v resnici tema za PhpBB,ki sem jo preoblikoval v html in malo uredil.Vendar je tukaj problem: Zaradi dodajanja vedno nove vsebine je problem znova in znova ustvarjat html datoteke.Zato bi bilo dobro imet portal.Jaz pa nočem že spet uporabiti kakega e107 ali .... ampak bi rad obdržal izgled strani in povečal uporabnost.
Kaj lahko naredim??
- Uporabiti portal za PhpBB
- Narediti temo za e107 ali kaj drugega
- Z uporabo skript preoblikovati stran
Kaj od tega bi bilo najboljše?
Kaj lahko naredim??
http://www.r00li.com
IceIceBaby ::
Poglej Etomite CMS. Navadno html stran enostavno preoblikuješ v template za Etomite v parih minutah. Naprimer, tam kjer naj bi bila vsebina strani namesto statične vsebine vpišeš [[Content]], source tega html fajla skopiraš v etomite in dobiš dinamično stran z enakim izgledom in možnostjo urejanja vsebine.
Btw...Oranžen text na tem sivem ozadju se zelo težko bere. Jaz bi na tvojem mestu popravil barvno kombinacijo, ker tole hudo bode v oči.
roli ::
Hvala!
Že prebiram dokumentacijo .
Glede barve pa: Ta barva spada k tej temi ampak bom našel nekaj bolj prijaznega.
Tody ::
Pa logo lahko tud popraviš :) Če noče imet portala si samo skripto za novice gor vrž pa bo :)
roli ::
Ali sem jaz zmešan ali pa je ta etomite tako čuden.
Namestil sem ga ampak ni mi jasno kje so ti stili shranjeni,da bi si enega ogledal.
Pa ne mi rečt naj si preberem dokumentacijo ker sem jo.
Na žalost jaz rabim portal.Razen če bi skripto za novice zlorabljal za vsebino.
Bom pobrskal po hotscripts če je kaj uporabnega.
- spremenil: roli ()
jRk0 ::
meni osebno stran ni oblikovno vsec...precej prevelike crke in malo cuden izgled. Samo ti naj bo, ker je lih o parkourju =) pa oranzna ni fajn not, ne
IceIceBaby ::
Prijaviš se v manager, potem pa izbereš "manage resources" in imaš tam pod "templates" predloge. Ko klikneš vidiš html source predloge. Skopiraj jo v tvoj html editor in poglej malo kako je narejena.
Obliko pa lahko spreminjaš vsakem dokumentu posebej, če greš urejati dokument lahko izbereš katero predlogo naj uporablja. V nastavitvah (Etomite configuration) lahko pa privzeto predlogo nastaviš.
roli ::
Prevelike črke so samo na pozdravnem zaslonu pa v indexu. Pa še to popravljam.
roli ::
Kst: To mi je sedaj jasno. Sedaj pa nastane drug problem: Menij.
Jaz imam menij narejen iz slik.Cel menij je iz slik samo glavno okno je tabela.
Vse skupaj se sedaj prikaže pravilno.Le menij mora bit zgoraj.
IceIceBaby ::
Meni lahko pustiš tak kot je. Ni treba da je avtomatično generiran meni, če se zgradba strani ne spreminja. V tvojem primeru je treba samo vsebino pobrisat ven in tja not vstaviti etomite tag za vsebino ( [[Content]] iirc ).
roli ::
Sedaj mi slim,da mi je uspelo skoraj vse.
Edino kar manjka je stil.
Ker okvir okoli tabele je v CSS datoteki.In prav tako barve,velikosti besedila,.....
Kako ga sedaj prepričat,da to tudi uporabi?
IceIceBaby ::
css file naložiš na server in ga v predlogi definiraš. Isto kot če bi delal statično stran samo pazi na pot do css dokumenta. Etomite po defaultu shranjuje css v /assets/site direktorij če se ne motim.
roli ::
A obstaja še kak drug način?
Ker so vsi stili na strani zmešani. Povsod je namreč drug vsaj tako mi DW kaže.Pa pri nekaterih sem spreminjal velikost.Ali obstaja kaka funkcija,ki naredi novo CSS datoteko iz uporabljenih stilov?
somebody16 ::
Malo poglej CuteNews. To je skripta namenjena novicam in za delovanje ne potrebuje baze. Pa če te ne moti njihov majhen link do njihove strani ti skripte ni treba plačati.
- spremenil: somebody16 ()
roli ::
Cute news sem že gledal. A slučajno veš,če lahko z njim piše samo naslove ko pa klikneš na naslov pa te vrže na članek?
roli ::
Mi je ratalo implentirat CSS v dokument,da dela.
Samo sem moral uporabit direkten link.
roli ::
Zdaj pa nov problem. Pri Tiny MCe editorju:
Ko naredim povezavo mi jo kar podčrta in/ali pa spremeni stil.
Jaz uporabljam barvo a in stil g. Ko ustvarim link mi nastane barva c in stil a.
Če pa uporabljam Html ..... pa nikakor ne najdem velikosti pisav v px kar je tečno ker ne morem nastavit prave velikosti. A se to kje spremeni?
» | galerija - kaj uporabitOddelek: Izdelava spletišč | 1919 (1592) | BluPhenix |
» | Pozna kdo to & podobno skripto ?Oddelek: Izdelava spletišč | 992 (914) | IceIceBaby |
» | CMS!!!Oddelek: Izdelava spletišč | 1395 (1146) | Xgroznik |
» | content management system (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 5195 (3991) | Tody |
» | Integracija PhpBB v spletno stranOddelek: Izdelava spletišč | 1822 (1494) | roli |
