Slo-Tech - Odločili smo se, da bomo v prihodnje dosedanjo stran Slo-Techa še izboljšali. V ta namen pripravljamo serijo krajših anket. Najprej vas sprašujemo o tem, kaj vam je najbolj pomembno pri obisku spletnih mest. Kasneje se osredotočimo na vašo izkušnjo z obstoječo stranjo Slo-Techa, da bi popravili stvari, ki vas najbolj motijo in dodali tiste, ki si jih želite.
Prosimo vas za sodelovanje, saj bomo na ta način lažje spoznali vaše potrebe in želje. Vabljeni k izpolnjevanju.
Novice » Obvestila » Prenova spletnega mesta Slo-Tech
iration ::
želim si, da bi novice iz sveta paranoje lahko izključil v profilu. HVALA!
edit:typo
edit:typo
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
- spremenil: iration ()
Nana L. ::
Hvala, Kami. Tole je šele prva, sledijo še bolj specifične o spletnem mestu Slo-Tech, ravno tako kratke ankete, vmes pa skupinski pogovori.
Kdorkoli bi želel sodelovati v skupinskem pogovoru o vaši uporabniški izkušnji in povedati svoje mnenje , naj se javi na bojana.lobe@fdv.uni-lj.si ali pa kar prek zasebnega sporočila;))
Jst ::
Nana,
pri anketi o oglaševanju na internetu si obljubljala, da boš rezultate objavila na slo-techu. Vendar se, v kolikor je meni znano, to ni zgodilo.
Kaj je s tem?
Kaj je s tem?
poweroff ::
Jaz si pa želim, da bi imel ST vgrajen "right-wing detector" in bi si lahko vse nezaželjene prispevke izključil...
Zadevo pač dobimo v paketu. S tem včasih vidim tudi stvari, ki me "ne zanimajo" in me kasneje morda začnejo zanimat...
sudo poweroff
Nana L. ::
Živ Jst,
poročilo imam pripravljeno, vendar pa še ni objavljeno ... če tebe, ali kodarkoli drugega zanima, naj mi, prosim, pošlje email. Z veseljem vam pošljem poročilo (krajše ali daljše, po želji;))
BluPhenix ::
Izpolnil anketo... veliko vprašanje je kr neki, ki imajo itak odgovor se popolnoma strinjam... veliko se jih ponovi, zakaj?
Hmm mar ni to namen večine strani. Dvomim, da nekdo uživa v tem, da 15 min išče po strani info ki ga/jo zanima.
To vprašanje ima enak pomen kot zgornje...
Dejte se malo bolj potrudit in vprašati stvari, ki so res pomembne pri prenovi, npr:
- ali uporabljate RSS novice
- ali ste zadovoljeni z dosedanjim iskanjem
- bi si želeli popolne grafične prenove ali samo popravke
Mislim, da so taka vprašanja bolj relevantna pri obnovi strani, da vidiš, v kaj se ti splača vlagati trud. Ta anketa se mi zdi bolj neka raziskava kakšna bi morala biti splošna internet stran...
Sej sem videl, da bo več anket vendar čemu? Vse se da zvedeti z eno, premišljeno sestavljeno anketo.
Drugače pa mislim, da deluje portal točno tako kot mora. Vse je razporejeno odlično, le malo grafične prenove...
Nadvse je pomembno, da na spletni strani takoj najdem tisto, kar iščem.
Spletno mesto mora biti popolnoma prirejeno čim enostavnejšemu pridobivanju informacij.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
- spremenil: BluPhenix ()
Jst ::
Nana,
bom počakal na objavo tukaj, da se bomo s sogovorniki lahko pogovorili o tej tematiki, ugotovitvah in zaključku.
Kdaj pa planiraš objavo?
Nana L. ::
Prva anketa je sestavljena po modelu petih dimenzij uporabnosti spletnih strani. Ker so za posamezno dimenzijo uporabljeni po trije indikatorji, nehote dobimo občutek, da smo vprašani eno in isto večkrat. Najprej je pomembno izvedeti, kako uporabniki doživljajo izkušnjo na splošno, potem se pa skoncentriramo na specifično stran - Slo-Tech. Zato je več krajših anket, namesto ene dolge, rigidne (kljub enaki porabi časa). Med anketami so pa skupinski pogovori z vami, da lažje spoznamo, kaj vam je všeč in kaj vas moti in temu primerno lahko oblikujemo ankete. Na ta način lahko sproti modificiramo vprašanja, da res izvemo tisto, kar je pomembno.
Torej, vabljeni k skupinskim pogovorom
_CaCkO_ ::
men je kle use ušeč...razn...ne wem no...grafičn umesnik bi lohka mal spremenil
drgač pa pohvlae adminom k sm si že neštetokrat pomagu z temu forumam
CaqKa ::
ne morem rečt drugega kot pa da se popolnoma strinjam s bluepheonixom.
vprašanja se ponavljajo hkrati pa sprašujejo po smernicah ki jih najdeš v knjigah za oblikovanje in v knjigah za delanje uporabniških vmesnikov.
Po mojem mnenju se iz te ankete ni izvedelo nič. itak pa je tam tema vaši predlogi.. ki pa se je itak ne upošteva.
BluPhenix ::
To je problem komunikacije med družboslovci in naravoslovci .
Družboslovci veste kako delati ankete, za populacijo, da bi čim več izvedeli iz ankete. Zato postavljajo taka vprašanja. Naravoslovci smo bolj direktni, čim bolj direkten odgovor, brez dolgotvezenjskega vprašanja in sploh pa brez ponavljanja in obračanja vedno istih vprašanj.
Sej ne pravim, da anketa ni narejena v skladu s pravili za izdelovanje družboslovnih anket, pravim le, da se mi zdi tak pristop nepotreben pri obnovi strani. Tudi ne vem zakaj spraševati take stvari, če si že osredotočen katero spletno stran prenoviti. Sej tukaj ne rabiš dobiti vzorca populacije, za potem poizvedovat, kaj jih zanima, vzorec imaš, obiskovalce. Slo-techa najverjetneje ne obiskujejo in v njem sodelujejo srednješolke, ki niso še nikoli videle računalnika, ali pa osnovnošolci ki imajo raje Jokerjev forum. Take ankete, kljub temu, da so kratke, človeka utrudijo in po nekako prvih dveh straneh izgubi voljo do sodelovanja, vsaj zame je tako. Vse potrebno za obnovo slo-techa bi se dalo zvedeti v točno toliko dolgi anketi, le z drugimi, za prenovo tehtnimi vprašanji.
Odločite se, ali res potrebujete podatke za obnovo, ali pa poizvedujete kakšna naj bi bila "idealna stran" in koliko se temu "idealu" slo-tech približuje.
B-D_ moje je flejm? Zame je pač to nepozitiven komentar.
EDIT: CaqKa: phOEnixom
[_DeV|L_] ::
Jst bi pa predlagal mal vecje urejanje zasebnih sprocil, kot npr:
-brisanje zasebnega sporocila ali vsaj prestavljanje ( kajti ko imas veliko zasebnih sporocil je vse skupaj nepregledno in prou mal anoying. )
-edit?
-edit?
Devil is coming for ya!!!
pagat34 ::
tista vaša mrliška črna barva je reklama za pogrebni zavod, kneda ?
_________________________________________
Zaradi stranskih učinkov se izogibaj M$ izdelkov!
B-D_ ::
@BluPhenix: govorim na splošno, karma točke so uporabne za filtriranje flejmwars, na slashdotu je tko porihtano. To pa zato ker takšen liberalen sistem komentarjev kot ga poznamo na slo-techu omogoča nepregledno dolge teme polne šrota z malo informacijami.
@pagat34: sej lahko na roza prešaltaš v svojem profilu
Bakunin ::
- karma
- loceni podpisi od sporocila (npr. "-- ")
- iskanje
- mali oglasi - urejeno po Kupim/Prodam ter kategorije opreme/materiala, ki se prodaja
- /ignore - ker dolocenih osebkov absolutno nocem brati v nobeni temi
- iskanje
BluPhenix ::
Vidiš meni je pa ta črna nekako všeč, oziromaje ena izmed redkih strani kjer ta črna funkcionira. Meni je slo-techov forum dosti prijetnejši za brat kot večian ostalih, ki imajo temne črke na svetli (včasih presvetli) barvi. Ta barva forum nekako umiri, vsaj jaz ostanem bolj miren pri provokacijah, kar pa ne morem reči za tiste forume, ki so bolj kričečih barv
B-D_ : a to, ja to nebi bilo slabo. dalo bi se tudi, da moderator na nek način označi poste, ki se ne popolnoma držijo teme. Nato bi uporabnik lahko izbiral ali želi videti vse poste, ali le tiste, ki se teme držijo. Seveda bi bili nekateri posti malo čudni, zato bi se dalo da bi moderator lahko označil tudi le tisti tekst, ki je za temo relevanten. To bi nekako funkcioniralo, ker itak se v nobeni temi posti ne držijo naslova, ker vedno debata nanese malo kam drugam
poweroff ::
Lahko bi dali možnost bana na osebe z nazivi. Kar je več kot to je neumnost. Sam recimo se z večino Thomasovih postov ne strinjam, ampak človek tu pa tam pa le napiše kaj pametnega...
sudo poweroff
veteran ::
Tole o izboljšavah oz. prenovi strani poslušamo že dolgo. Pred kratkim smo imeli anketo o avatarjih, v kateri so uporabniki dovolj jasno povedali, da bi radi avatarje - zgodilo se ni pa nič. Admini so zadevo pometli pod preprogo. Dvomim, da bo kaj drugače z rezultati teh anket...
Še o anketi; npr pri vprašanju o pogostosti obiskovanja so možne izbire nekako takole: večkrat dnevno, dnevno, tedensko.. Kaj je zdaj "tedensko" - enkrat na teden, večkrat na teden? Če pridem trikrat na teden, kateri odgovor je zdaj pravilen? Dnevno očitno ne, saj le-ta očitno namiguje na vsakodnevni obisk, tedensko potemtakem tudi ne. ;)
Enostavno povedano, odgovori pri vprašanjih niso nedvoumni, kar pomeni, da lahko rezultate interpretiraš kakor češ, ne povedo namreč kaj dosti.
Ales ::
Ne samo, da so nekateri odgovori dvoumno napisani (kar je res), celo metodološke napake so v tej anketi.
Npr. hitrost internetne povezave - lestvica je napačna. Imate razrede v smislu od 256k do 512, od 512k do 1 mbit, itd. Morali bi biti od 256k d 512k, od 513k do 1 mbit, itd., tako pa ne veš kam spadajo najbolj pogoste hitrosti in boste imeli pro odgovorih celo zmedo.
Ta podatek je verjetno za vas precej nepomemben, kaže pa na pristop k izdelavi te ankete... Z levo roko.
pagat34 ::
@BluPhenix - 100 ljudi, 100 čudi.
a ti običajno pišeš z belo tinto po črnem papirju? za kkšne umirjene pastelne barve pa si verjetnu tudi že slišal
Joze_K ::
pa dajte pustiti možnost, da se odločiš da vse ostane po starem.... (kar se janezek nauči...) pa zelo nerad menjujem (vsaj obliko strani ... )
Nana L. ::
Dragi Ales,
prosila bi te, da si razrede se enkrat preberes, ker niso od-do, ampak so nad (vkljucno) do ... torej, vsak zna umestiti svojo povezave.
Le prebrati je treba, tako kot je napisano. Ker pa je slovenski nacionalni sport pljuvanje vsepovprek, pa se ne cudim opazki.
- spremenila: Nana L. ()
Roadkill ::
Bi blo fajn, če se anketiranci ne bi preveč vtikali v anketo. Sploh tisti, ki v življenju še niso naredili ankete, oziroma nimajo pojma o tem. :)
Drugač pa lepo da se neki dogaja glede razvoja s-t.ja.
Jaz bi najraje videl, da se kategorizira novice in si v profilu nastaviš katere naj ti prikazuje. /. način.
Ker tudi mene "Your rights online" ne zanimajo zlo, tako kot me tudi ne zanimajo "OC dosežki" in "Predelave ohišji"....
Ü
Ales ::
Draga Nana,
eh, kakšen pljuvalni šport neki? Verjetno te je izraz "leva roka" užalil, se opravičujem, res ga ne bi smel uporabiti. Zvenel je verjetno precej bolj osebno oz. žaljivo, kot je bil mišljen. Sicer pa je bila kritika mišljena čisto dobronamerno.
Skratka, se opravičujem, če sem narobe prebral razrede, ampak meni se ne zdi tako. Razredi v tvoji anketi so "do 512" ter "nad 512". Beseda "vključno" ni nikjer omenjena v sami anketi, sem prebral še enkrat.
Kam torej spada 512? Naj bi torej bilo "do vključno 512" ter "nad 512"? OK, če tako praviš, vendar tako ne piše. Jaz si besedno zvezo "do 512" predstavljam kot nekaj, kar je pod 512. Besedno zvezo "nad 512" pa si predstavljam kot nekaj kar je več kot 512. V tvoji anketi "512" enostavno ne vidim točno opredeljeno. Saj morda sem edini...? NIč hudega, sem pač edini...
p.s.
Smo delali že ankete, kup njih. Nekateri v tehničnih poklicih imamo družboslovne fakse. Če smo pa medtem že kaj pozabili, pa imamo tudi dober izgovor
p.s.
- spremenil: Ales ()
Mac Gyver ::
Naj omenim samo da podpiram:
- karmo
-temna barva v ozadju je ok - ker me ne tolko "fleša" pri branju
-offtopic bi lahko bil na nek način označen (z drugačno pisavo ali barvo) ali bi celo na sami strani (kot tudi v nastavitvah uporabnika) bila nastavitev za prikaz te vsebine. Ob pisanju sporočila pa bi imel uporabnik sam na razpolago da označi kar je offtopic (to bi moderatorji lahko tudi kasneje urejali če zasledijo takšen tekst). Verjetno ta ideja ni tako lahko izvedljiva ...se oproščam če je bil slučajno tak predlog že podan...
- karmo
Gundolf ::
Karma točke in označevanje off-topic sta vsekakor zelo dobra predloga. Anketa pa je, kakršna je, brezveze da se tule nekateri pametne delate. Za tisto kar sprašuje se mi ne zdi slaba, upam pa da se bo pri obnovi strani poleg ankete upoštevalo tudi tele direktne predloge.
GupeM ::
Aleks, naj te potolažim. Nisi edini. Tudi jaz nisem vedel kaj bi izbral, ker je tisto vprašenje res dvoumno.
Looooooka ::
stilska preobrazba(ne sam barve...ker so vse teme slabse od default teme...default tema je pa 2 bloody dark)...kksno browsanje po kategorijah....ostalo je pa tko al tko supr.
- spremenilo: Looooooka ()
nuclear ::
ma jas sam čis zadovoljen s tem kar mamo zdaj :)
Corsair 750D - VI Hero - i5 4670k - Corsair Dominator 32GB - 1080Ti - EVO 500GB
- Sabrent 1TB nVME - Corsair AX860i - Ducky Shine 3 Brown
Nejc Pintar ::
Sivo-modra tema je kul
edit:
//Še boljša je Rave chick pr0n
edit:
Lahko je biti prvi, če si edini!
- spremenil: Nejc Pintar ()
SebaR ::
Heh, sem najprej gledal na levo stran kje je druga anketa
Sicer pa kul takšne male ankete! Pohvalno.
mte ::
Ales - recimo da imaš 512k link. Ali boš obkrožil NAD 512k? Daj no ne glumi..
Človek lahko spregleda enkrat, ampak da rečeš da število "512" spada pod množico "NAD 512" oz. da ne veš kam bi kaj dal, moraš biti pa nepismen ali pa trmast...
Se strinjam da je tako za na hitro pogledat mogoče mal dvoumno ampak če prebereš dvakrat, je čisto razumljivo in logično vse skupaj.
Brane2 ::
Anketa je načeloma dobra stvar, vendar tale je bila premalo premišljena.
Vprašanja so bila zastavljena tako, da so sugerirala odgvore in možni odgovori so IMHO precej medli.
Kakšna je razlika med "se strinjam" in "se popolnoma strinjam" pri vprašanju tipa da/ne ?
STASI ::
Se strinjam=4
Se popolnoma strinjam=5
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
Damjan Jagar ::
Ma kaj tolko bluzite o črni temi? Saj si lahko po želji izberete stil.
http://jagar.si
- spremenil: Damjan Jagar ()
roCkY ::
Ravno ta sivo-moder stil in enostavnost strani je razpoznavni znak in uporabnost, všečnost ST. Je edina stran na kteri imam črke svetle.
Če bi se dalo po potrebi levi in desni menu v rolete podelat in pridobit nekaj na širini je za moje pojme zadeva še dolgo lahko takale kot je. Da le ne bo preveč rigoroznih sprememb.
Predvsem pa mi je pri ST všeč, da lahko nemoteno povečam znake po potrebi na 200% pa se skoraj 100% vse znajde znotraj ločljivosti strani.
Saladin ::
Samo ena stvar:
Search funkcijo pošlihtajte.
In pozabite na kake grafične cukrčke.
OK, 2 stvari
OK, 2 stvari
Kami ::
Jap temna barva je kul, bolše ko pa neka bela al pa kaj takega ko v oči fajn vbode :)
Čisto prijazna barva je no drugače mogoče kaka prijazna modra tud nebi bla slaba.
CaqKa ::
mislim da bi bilo zelo pametno malo premislit moderatorjem in administratorju predno kaj prehitro napišejo v tole temo in bodo kasneje obžalovali :>
gakiko ::
Hear, hear. Grafika je čist v redu. Pa tud nič več prostora na sredini ni treba bit, ker je dolge vrstice itak bolj naporno brat. Kategorije za novice in filter za kategorije, to rabimo. Karkoli se na koncu naredi novega, bo itak veljalo pravilo "90% časa 10% funkcionalnosti", torej ne se preveč matrat.
» | Sodobni moškiOddelek: Problemi človeštva | 2182 (1460) | Saladin |
» | Anketno - Raziskovalna skriptaOddelek: Izdelava spletišč | 1116 (1008) | Zeberdee |
» | Prenova spletnega mesta Slo-Tech (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Obvestila | 11520 (8728) | poweroff |
» | Slo-tech kot empirični primer v doktorskiOddelek: Slo-Tech | 1283 (1103) | delfinus |
» | Nova anketaOddelek: Novice / Ankete | 1959 (1959) | undefined |
