Forum » Znanost in tehnologija » ali res uporabljamo samo 10% možgan?
Nejc Pintar ::
Torej, zanima me če je kje kaj več napisano o tistem HOAXu da uporabljamo samo 10% možganov
Lahko je biti prvi, če si edini!
- spremenilo: OwcA ()
Thomas ::
Jah to je pač urbana legenda, ki je pa scaningi (razni) možganov ne potrjujejo.
Kr cela mašina pridno dela. Razen, da se 90% ali še več, ne zavedaš. Je kernel.
WarpedGone ::
... da se 90% ali še več, ne zavedaš. Je kernel.
Kaj si mislil s tem?
Zbogom in hvala za vse ribe
frenk ::
verjetno je s tem mislil da tistih 90% opravlja življensko pomembne funkcije, ki jih mi ne moramo kontrolirati...naprimer bitje srca in podobno
WarpedGone ::
No, bitje srca se da kontrolirat, kot tut temperaturo kože in samo EEG aktivnost. Je pa res da večina ljudi tega ne zna.
Nejc Pintar ::
predstavljaj si da imaš eno mejo med zavestnim/nezavestnim. To mejo lahko z nekaj truda premikaš. To je tako kot lahko neke stvari laufaš na sistemskem nivoju, nekatere pa že čisto na programskem.
DSmidgy ::
Mogoče je pa mišljeno, da lahko uporabljamo samo 10% možganov naenkrat. Vseh 100% pa ziher potrebujemo (tudi, če je kakšen del redundančen), ker drugače bi to evolucija že popravila.
Nejc Pintar ::
Ne, ker nas je evolucija zoptimizirala da jih uporabljamo 100%
DSmidgy ::
V vseh 100% aktivno uporabljaš v vsakem trenutku? Center za ravnotežje, ko ležiš? Prebujaš spomine iz otroštva, ko računaš eno zapleteno enačbo?
Thomas ::
Celi možgani so oskrbovani s kisikom in hrano po krvi, ves čas. Nič ni kar v leru.
uporabljat 100% mozganov je ravno toliko verjetno, kot uporabljati vso orodje ki ga imas doma naenkrat.
kronik ::
Bitja in podobne podzavestne stvari se uravnavajo v hrbtenjaci in ne v glavi. Po mojem delajo mozgani kot trdi disk, pac odvisno katere podatke obdelujemo.
gzibret ::
Eno zanimivo dejstvo.
Mojemu kolegu so zaradi možganske kapi odstranili cca 60% možganske mase. Po kapi je bil nekaj časa v komi, potem pa si je opomogel. Skoraj popolnoma.
Lani sva se šla recimo smučat skupaj na Krvavec.
Edino, kar ga še matra, je kratkoročni spomin, še posebej, če mora malo več misliti. Pa tudi koncentrira se težje.
Po mojem rabimo kar celotne možgane. Če delajo isto nalogo z manj celic, potem očitno delajo malo manj kvalitetno. Ampak naredijo vseeno.
Vse je za neki dobr!
Thomas ::
Tako je. Velika redundanca in velika disperzija.
To je stvarnost.
Sicer kakšna specializirana območja so. Celo umreš ob njihovi poškodbi, vendarle v bistvu ma gzibret še kako prav tule.
To je stvarnost.
DSmidgy ::
Da dam primer za mišice, ker je očitno prišlo no nesporazuma v komunikaciji. Ko sediš, se stegenjske mišice ne uporabljajo tako intenzivno kot takrat, ko tečeš. Ta 10% je verjetno mišljen v tem stilu, da človek nikoli intenzivno ne uporablja vseh 100% možganov naenkrat, ampak samo 10% - tako, kot nikoli intenzivno ne uporabljaš vseh (100%) mišic, ampak samo del teh.
Stepni Volk ::
10% mit, da ljudje uporabljamo le tolikšen del možganov, naj bi bila skovanka Williama Jamesa, kar pomeni cca 100 let živečo trditev.
Hec je, da obstajajo hipoteze v eno in drugo smer.
Zanimivo, da se trditev, da človeško telo ne prenese hitrosti višje od 40km/h ni tako "obnesla". Ergo: trdite kaj o človeških možganih, dalj časa boste zveneli pametno.
Vir: http://serendip.brynmawr.edu/
- spremenilo: Stepni Volk ()
Boeing ::
Nekje sem nekoč pobral (slišal) idejo, da je samo 10% možganov aktivnih zato, ker bi se naj drugače pregrevali.. kako je s tem, ne vem, niti se nisem ukvarjal.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Nejc Pintar ::
@Boeing: verjetno so možgane primerjali s procesorji (verjetno bi nam evolucija prinesla kakšen hladilni sistem če bi bilo to res)
MadMicka ::
Da bi rabili samo 10% možganov, ni v skladu z evolucijsko teorijo. Namreč, nekaj kar ne uporabljamo se ne razvije.
Možna bi tudi bila razlaga, da smo nekoč uporabljali celotne možgane in nam sedaj odmirajo . No glede na znana dejstva je jasno, da temu ni tako.
_marko ::
->Da bi rabili samo 10% možganov, ni v skladu z evolucijsko teorijo. Namreč, nekaj kar ne uporabljamo se ne razvije.
Posebej zato, ker so možgani energetsko precej požrešni.
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Phil ::
Koliko pa je bil star takrat? Ni treba točne starosti samo npr 10,20, ... .
Kolikor vem naj bi bili možgani tako prilagodljivi (v smislu: en del prevzame naloge drugega) samo v (zgodnji) mladosti.
- spremenil: Phil ()
waLkeR^! ::
Da, potrebujem 100% možganov, in od tega 10% dela nadzirano ostalih 90% pa nenadzirano, kot bitje srca, dihanje in tako dalje. Razen tisti, ki so bolani, paranoid in podobno, tisti pa res ne uporabljajo 100% možganom ampak manj in ne preveč in ne pre malo.
Don't annoy me. I can be really really strange.
Thomas ::
To je navidezno protislovje, med tako veliko redundanco in tem, da celi možgani praktično nonstop laufajo.
Ampak ni zares nobeno protislovje.
Thomas ::
No, seveda. Se pojavljajo bad sektorji, ja. Sploh po raznih kapeh, pa tudi poškodbah glave.
Da o umiranju nevronov sploh ne govorimo.
Samo to se restrukturira, show must go on!
.:noir:. ::
Se strinjam z vsemi da se uporablja 100% moc mozganov v danem trenutku razvoja nekega osebka. Ampak mozno pa je da je s tem mitom 10% uporabe ponazarjajo potencial mozganov.
Primer so volcji otroci. Njihov potencial mozganov se ob rojstvu ne razlikuje od otrok, ki se rodijo v normalni druzini. Toda ker z leti ne razvijajo dolocenih sposobnosti (npr. Govor), se jim mozgani ne razvijejo tako kot nekemu mestnemu frocu, ki je non stop bombardiran z raznimi podatki informacijami itd.
Zgornji primer je npr. ekstrem, a v danasnji druzbi pa lahko recemo da smo ze skoraj vsi te otroci informacijske druzbe, a pojavla pa se nov problem. Folk se sploh vec ne sprasuje kako neka stvar deluje, sam da deluje. To obenem poneumlja folk in tako se sploh ne trudjo uporabljat mozganov, z intenzivno uporabo mozganov(u know what i mean:) ) pa mozgane ubistvu treniramo.
Govori se seveda o genski predispoziciji...seveda vsi uporabljamo 100% mozganov, a od nas je odvisno sedaj al bo teh 100% vsebovalo mal mn moci, al pa mal vec.
- spremenil: .:noir:. ()
Saladin ::
Že vidim kritike, ampak bi rekel, da je 5-10% možganov v kaki milisekundi "idle".
Celice nonstop pošiljajo in sprejemajo signale, ampak vedno obstaja tisti trenutek med pošiljanjem in sprejemanjem, pri vsaki možganski celici.
Ta čas je še večji v področjih, kjer ni večje potrebe po aktivnosti v danem trenutku.
Tear_DR0P ::
mal prevč nedeljca bereš - volčji otroci so čist mim
100% možganov že nonstop laufa, sam najverjetneje je del v leru - ko se koncentriraš, ko delaš neke umsko zahtevnejše naloge, takrat pa spraviš v pogon tud ekstra del možgan, ki sicer delujejo, bolje rečeno možgani so nonstop v pogonu, samo njihova moč ni vseskozi izkoriščena, so computing v prazno
Samuel Clemens aka Mark Twain
WarpedGone ::
Ler je dobra primerjava. Delujoč motor v leru tut 100% laufa, saj se vrti in noben njegov del ne miruje ampak od sebe pa ne daje tistega kar je sposoben. Tut možgani majo ler - alfa aktivnost, nekje med 8 in 12Hz. To valovanje je najmočnejše med počitkom oz neaktivnostjo, v budnem stanju in ob zaprtih očeh. Pri zdravih ljudeh se pojavlja zanimivost - alfa blokada - ob odprtih očeh je alfa bistveno šibkejša (nižje amplitude) kot ob odprtih očeh. To se povezuje z neaktivnostjo vidnega centra oz. odsotnostjo potrebe po procesiranju vizuelne informacije.
.:noir:. ::
Nedeljca pa nism bral ze kr neki cajta :) (ce sploh kdaj), drgac sm se pa to pogovarju s psihologinjo, pa mi je razlozila da se to ponavad govori le figurativno, stvar terminologije...in da pac mozgani itq non stop 100% delujejo oz dajo(ce dajo) kdaj kej sam v ler.
Kar se volcjih otrok tice...zakaj so to cist mem? Mislm sej jst glih nevem tocn, to mi je sam pac tud ta zenska govorila, ampak res nevem zakaj bi bli mem, ce zgleda pac taki so in taki so...in to je to.
Potencial mozganov naj bi bil vecji, ce bi ga trenirali, a kolikor je ze pac trenutno natreniran, al pr enmu seljaku al pr enmu intelektualcu al pa geniju, vsak od teh jih uporabla 100%. Avtisticni savanti so mi prou carji s svojimi sposobnostmi, sam pac drugje sepa vse ostalo. Ampak mrbit bi se pa dal vsaj do neke mere tud kej tazga natrenirat, ce bi celo zadevo razumel. Ampak toj sam moj "mrbit", tk da drgac mi je tole treniranje mozganov mal sumljiv, ampak nevertheless :)
Lp, noaru
Lp, noaru
Stepni Volk ::
Če hočete možgane samo pomanjšati, pijte veliko alkohola: "After a heavy night out drinking your body is dehydrated which causes your brain to shrink away from the skull"
BBC
BBC
Tear_DR0P ::
v redu, tistle z lerom sem še mal zajebu, sm mislu da me bo že thomas popravu kej. ne da daš možgane v ler, ne iztizneš vse moči iz njih. spet primerjava z motorjem na notranje izgorevanje, ko ti motor zalaufaš, motor dela, ves motor, 100% motorja. Če pa pritisneš na plin, bo motor dal od sebe več, torej če se ti mal bolj potrudiš pri razmišljanju, izkoristiš možgane še za kak odstotek bolj, kot pa drugače - torej možgani skoz in skoz delujejo, vendar uporabljamo le del možganske moči, višek je pa evolucijsko povsem logičen. za nabiranje jagodičevja nisi potreboval notro hudih kognitivnih funkcij - če pa te je pri nabiranju jagodičevja zmotil plenilec, takrat je bilo potrebno iz možganov stisnat vse, da si se ti v trenutku odločil kako reagirati in katere okončine vse zmigat in v katero stran.
Tear_DR0P ::
aja pozabil sem še o "volčjih otrocih". če samo prebereš zgodbe o zapostavljanih otrokih, boš videl da otroci kot so romul in rem, mowgli, tarzan in podobni niso mogoči. zakaj ne? ker preprosto tudi otroci, ki so imeli stike z ljudmi vsak dan, pa se z njimi ni nihče pogovarjal, niso sposobni nikakršne komunikacije.
OK hipotetično je možno, da volkulja, ki jeostala brez mladičkov in je zunaj čas preobilja hrane, nebi pojedla otrok ampak bi jih posvojila, samo ne verjamem da bi ji že samo dojenje uspelo
Stepni Volk ::
Tear DROP - "voljči otroci" seveda obstajajo, samo imenujejo se drugače: "divji otroci".
Divji, ker so odrasli v divjini brez ali v zelo pomanjkljivih odnosih z ostalimi ljudmi. Ne glede na njihovo tragično usodo, so zelo vredni za znanstvene kroge, ki preoučujejo vpliv socializacije, učenja med odraščanjem itd...
Res je, da so pravljični tipi divjih otrok dokaj izmišljeni in nadnaravno sposobni.
Od divjih otrok omenjenih na zgornji povezavi, sem videl dokumentarec o Oxana Malayi, ki so jo do 8 leta starosti vzgajali divji psi. Njena usoda je iz naših "civiliziranih" oči žalostna. A hkrati pove kar nekaj o našem razvoju in rasti samih možgan. Če se spominjam pravilno, divji otroci, ki jih najdejo po 12 letu, se z veliko verjetnostjo ne naučijo več govoriti.
Močno karikiram... predstavljajte si, da vas kot otroka ugrabi veliko bolj napredna Alien vrsta (v kar nekaj temah tega oddelka že poteka podobna debata), bo takšen otrok spodoben kaj več, kot njegovi vrstniki?
Na NGC je bil tudi dokumentarec, ki je govoril o preizkusu iz 60h let, ko so znanstveniki primerjali enako stara dojenčka: šimpanza in človeka. Na koncu so obupali, ker je šimpanz v teh prvih fazah bil povečini boljši od homo sapiensa.
Tudi BBC ima celo vrsto zanimivih dokumentarcev na to temo (o možganih), enega sem po-googlal: The Human body
Human Instinct, The Human mind so ostali.
.:noir:. ::
tale link The Human Body se men zdi mal extra...ce ni ocesa ki fokusira in dela nevem kake cudeze ustvarla evolucija...je pa kdo? Dont be silly...
There is no Mechanism in Nature Which Could Turn the Ape Brain into a Human One....
kje pa je pol ta mehanizem? hmm i wonder like in heaven...ok maybe ampak brez kake podlage bl ne kt ja...to ze serpinski pokaze :D
hf
hf
Tear_DR0P ::
stepni volk, seveda divji otroci obstajajo, vendar se oxana tistih par besed, ki jih je bila sposobna izgovoriti, ni naučila od psov - verjetno je celo bolj človek od tiste deklice iz zda, ki jo je pče privezal na WC in od njega ni nikoli slišala niti besede
ampak trdim, da divji otroci, ki jih kot dojenčka spustijo v divjino, ne bodo nikoli preživeli, težko se bodo naučili prehranjevati se, zjebala jih bo že dehidracija, če ne drugega.
Thomas ::
Jest ne vem. Dopuščam, da so volkovi že vzgojili kakšnega tigrčka ali človeka.
Vem, da je ena slonica prevzela šefovstvo krdela bivolov. Da ubija vse bike, ki ji niso všeč, da ji krave pripeljejo kazat svoje mladiče, ki jih ponavadi, ne pa vedno, pusti živeti.
Inter species odnosi niso povsem enostavni. Velja pa pravilo, da posamezniki sledijo svojim interesom. Četudi ni to na prvi pogled razvidno.
SavoKovac ::
Jaz pa sem nekje bral o teoriji, da smo ljudje hudo napredna bitja, ki z lastnimi miselnimi resoursi vzdržujemo univerzum, v katerem živimo.
Poenostavljeno...caa. 90% računskih kapacitet je namenjeno vzdrževalnim procesom. Baje naj bi odrešitev prišla v obliki spiritualnih računal, ki bi nosila breme namesto ljudi. Nisem pa prepričan, če je blo mišljeno dobesedno al preneseno al pa še kak drugače. Človek pač kaj prebere...
Stepni Volk ::
Glede možgan so zanimivi vsi ekstremni primeri (ala divji otroci). Eden bolj zanimivih so ljudje, ki so jim prekinili povezavo med levo in desno hemisfero možgan.
Glede nato, da je vsaka stran specializirana, pride do neverjetnih problemov.
Nekateri zaradi omenjene specializacije tudi trdijo, da so levičarji boljši igralci tenisa (nadzor levega dela telesa opravlja desni del možgan).
Tear_DR0P ::
katera so znana dejstva? kr js včasih dobivam občutek, kot da se v povprečju možganska moč ljudi manjša, čeprav obstajaj(m)o nekateri ekstremi, ki sekamo v plus.
Thomas ::
Razlaga je tudi ta, da so možgani parni organ. Tako kot ledvica ali pljuča.
Zanimiv je tudi fenomen "sovražne roke", ali kako že rečejo. Ko te sredi noči davi leva roka in jo komaj z desno ukrotiš.
Če imaš prekinjeno povezavo med obema možganoma.
Stepni Volk ::
Tear_DROP, ne glede na tvoje mnenje, je bila moja edina misel poleti, ko sem zagledal nepregledno maso teles, ki se je v "super idle" načinu sončilo:
"Kakšna škoda možganske kapacitete. Če bi mi tole sedaj uspelo povezati v eno BeoWulf omrežje, bi znali rešiti marsikateri svetovni problem."
Nejc Pintar ::
Jap, tole idlanje bi lahko izkoristili za computing, pa magari za to da izračunamo pi na eno decimalko več
ajin ::
Manj kot en procent uporabljamo mozgane, zato smo toliko fascinantni, pa poglej kaj pocnemo:)
.:noir:. ::
Glede povezave leve in desne hemisfere mozganov je zlo zanimiv tclanek v scientific america v tekoci stevilki.
tukaj!
Slika mozganov tega modela je presenetljivo drugacna od navadnih mozganov. Dela ki povezuje obe polovici sploh ni. Del mozganov, kjer je tudi center za ravnotezje tudi manjka.
Kaj je pa na temu mudelu tok zanimivga razn tega da ima mozgane drugace razvite kot navadni ljude, je to da je avtisticni savant. Njegova savantska sposobnost pa je, da vse kar prebere mu ostane v glavi, do potankosti. Ce je mudel prebral eno knjigo pred 20 leti in ga sedaj vprasajo po enmu stavku na eni od strani, ga bo zricitiral na pamet. Se bolj zanimivo pa je, da se z razliko od stevilnih avtistov, znajde v druzbi in svojem okolju, le malo je neroden. Ce vas zanima vec si oreberite clanek.
Zanimivo ni kaj.
tukaj!
Zanimivo ni kaj.
» | Šimpanzi pametnejši od ljudi?Oddelek: Loža | 2801 (2235) | Tarzan |
» | slo-tech greška @ 10% možganov (nerazumevanje dejanskosti)Oddelek: Znanost in tehnologija | 2928 (2034) | Shegevara |
» | Kakšen je resnični potencial naših možganov? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 9571 (8064) | Tear_DR0P |
» | hitrost možganov (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 13873 (10684) | BigWhale |
» | izkoriščenost možganovOddelek: Znanost in tehnologija | 3198 (3109) | Sergio |
