T-2: Informacije
T-2: Informacije
d0rK ::
Preden dokoncno posljem pogodbo se nekaj vprasanj..
Za Internet in Telefonijo mi je vse jasno. Pri TVju pa se ne cisto. Torej mora biti TV v blizni telefonske linije? Skratka v primeru, da je na drugem koncu hise ali v drugi sobi, mi ne preostane drugega kot da tecejo kabli med sobami po tleh?
Kaj pa recimo moznost predvajanja programa tako na racunalniku kot na televizorju? Socasno. Je za to potrebno placati 2 televizijska prikljucka? Se pri temu kaj zmanjsa kvaliteta signala?
Hvala.
djlongy ::
Dobil t-2 vdsl (Litija). Deluje "od prve", vendar trenutno prepočasi (naročeno 10/10, dela 1/1). TV deluje ok, razen da ne dela nekaj programov.
Oddaljenost od centrale recimo 600-700m (kabla).
Če je še kdo iz Litije dobil, naj sporoči kako deluje ta območje.
DJL
djlongy ::
A, še to...a kdo ve, kako prit v setup od modema, da se preveri na kolko se je modem sinhroniziral? Al pa če je še kaka druga možnost kontrole tega...
No, še pingi: do arnesa 15-16ms, do triere 15-16ms, do siola nimam pojma, ker ni ping replyev. Men je za tole vseen, ampak če komu rabi...
DJL
|bLaD3| ::
@ d0rK
Jst imam 2 televizorja + spremljam TV preko VLCja na računalniku. V svoji sobi ki je ravno v sredini stanovanja imam locirano opremo (modem, switch) potem pa mam speljane UTP kable do vsakega SBja od televizorjev (cca. 15M utp kabla). Mi smo ravno poleti menjali celotno električno napeljavo v stanovanju pa smo potegnil še par kanalov za LAN kable pa mam kr po teh vse speljano :) Plačas samo 1 naročnino za TV uporabljas pa lahko do 3 TV vmesnike. Jst sem ravno vceraj testiral to da sem na dveh televizorjih pognal POPTV na računalniku sem dal downloadat 100MB file pa še VLC sem prižgal. Zadeve so delovalo čisto normlano hitrosti take kot so mi jih obljubli pri T-2. Je pa res da mi upload še ne deluje tko kot bi moral.
SasoS ::
@d0rK: kako pa misliš...da bi šlo po luftu? (no, ja, možno je...samo boš sam investiral v opremo). TV lahko gledaš sočasno na računalu brez izgube kvalitete.
frenk ::
Peter_88: jest sm s planine 1
MEDENA: jest to o T-2:)
MEDENA ::
frenk: MSN ? kak MSN omenjaš za telefon?
clarity99 ::
insignija: jaz imam tudi z torrenti tezave, pa je vseeno katerega klienta uporabljam. Ko se vzpostavi vecje stevilo povezav, pa tudi ce sta DL in UL majhna - recimo 100k DL, 100UL, mi zacne internet kompletno stekati. Paket je 10/2.
Ce pa DLjam preko HTTPja pa gre tudi okoli 1100kB/s pa se se vedno da v redu surfat. Ce dam ping ko mi delajo torrenti, je izguba paketkov tudi do 40%.
Probal sem z izkljucenim firewallom, z linuxom, pa je povsod isto.
Jaz sem v LJ, gornji trg, kje pa si ti? Mogoce imajo kaksen svoj ruter malo cudno skonfiguriran?
  • spremenilo: clarity99 ()
elhombre ::
@clarity99
Na T-2 vejo za probleme z torrenti in pravijo da pogresajo vec strokovnega osebja;baje je vzrok za torrente nekje na serverjih vendar se ne vejo kako se lotit tega problema.
Doomsday is coming!!
elhombre ::
@Viharnik
Meni je danes nekdo na helpdesku povedal rezultate meritev ( imajo na PCju meritve od vseh ki se zanimajo za VDSL ) moje linije predno so mi poslali pogodbo v podpis.Dol 17MB Gor skoraj nič ( 640Kbps ).Potem ko me je Telekom odklopil se ni nič spremenilo,isti šmorn.Tako da upam da je vrok temu kakšna varovalka ali parica in da bo možno izboljšati moj upload.Danes sem končno prišel do TV,vse dela.Za moj telefon pa res ne razumem problema,pri uploadu 30kB/s že slišim motnje v slušalki ( mal začne trokirat ).Monter,ki mi je danes prinesel STB me je zatrdil da je pravilna povezava komponent v switch z leve proti desni PC Telefon TV in ne tako kot je naslikano na priloženi fotokopiji za VOOD 142.
ELEKTROLJUB ::
elhombre
Koliko si pa oddaljen od centrale?
LED svetloba je prihodnost...
kitl76 ::
ELEKTROLJUB ::
Tolk časa bojo zaje... ,dokler ne bodo ene fine kazni fasal iz Bruslja.
Če jim ne bo kdo prej stolpnice zažgal..:D
orbter ::
janny76:
Novoletna želja: Da bi tale zadeva že končno dobila epilog, magari pri evropskem sodišču. Tole vse skupaj meji že na butalsko sceno. Kolegica imela mrtev T-2 6 tednov, kolega že en teden čaka odklopljen s Telekoma, jaz... no mene niso še niti odklopili s Telekoma tko, da letos očitno ne bo nič...
elhombre ::
@ELEKTROLJUB
Po zračni liniji 950 m;po presoji telekomovca s katerim sva se dobro razumela pa 1600 m.
A mi lahko kdo pove kakšen software rabim če bi priključil TV preko USB kabla ? Je zadosti Media Player ?
sleby ::
tv preko usb?
silvom ::
Ali mi lahko kdo pove tiso šestmestno šifro za zaklenjene TV kanale.Drugače - včeraj so me po dolgi odisejadi priklopili.Zelo sem zadovoljen - vse deluje zelo dobro (samo UL ni ravno tak ko naročen - 10/1)...
elhombre ::
@Bebi
Ja USB izhod je med Network vhodom in SP_DIF izhodom.Mislim da sem videl prispevek od nekoga ki je to ze povezal.
prideb ::
še enkrat:601639
ELEKTROLJUB ::
Pa še stotič...
KODA ZA T-2 TV KANALI ZA ODRASLE: 601639
bperc ::
ka če vzamem zdaj še dodatno VDSL televizijo, ka mi bo to delalo potem tudi na navadni televiziji ali samo na računalniku. res ne vem ker še nisem imel s tem izkušen. predvidevam da bom lahko gledav na televiziji in na računalniku.
Naj izklopijo bedasti firewall.
Uporabljamo firewall-e, ker bi sicer vse lepo delalo... Vsakič znova :\
Brane2 ::
T-2 kot ISP provider ima kup drugih prioritet, za katere mora poskrbet, še preden se loti torrentov.
Pač veliko folka je vzelo IP telefone in TVje, kar pomeni, da se mora masa promete odvijati realtime in da je omrežje toliko bolj dovzetno za DoS napade. Napadalcu sploh ni potrebno sesuti nek konkreten strežnik v mreži, zelo solidno škodo lahko dela že samo s tem, ko "dela gužvo".
Bittorrent pa ni ravno prizanesljiv do mrežne infrastrukture, že na enem vozlišču. Na vmesnem vozlišču so stvari lahko še toliko bolj zajebane.
Bojo že poštimali.
Zanimiva se mi zdijo anti-newcomer vetrovi, tu in drugje. Namesto da bi bil folk vesel konkurence TKju in imel razumevanja zanje, saj koneckoncev koristijo uporabnikom storitev in to NE GLEDE na to, ali so se zanj odločili ali ne (konkurenca zbija cene).
Še v začetku te teme pomnim komentarje poznavalcev, naj neham sanjat o VDSLu in da to na 1.5 km dela revno, čez pa sploh ne.
No, pa ga imam tudi sam in to na parici dolžine 2.1km+.
Potem se spomnimo kupov črnih napovedi,da to nikoli ne b delalo. Da T-2 sploh nima še montirane in vklopljene opreme v centralah.
Da nimajo niti enega naročnika...
Ko pa so se dajnjski naročniki oglasili, se je začelo pljuvanje čez TV in telfon na VDSLu. TV mi dela brezhibno odkar ga imam, ravno tako telefon.
Moti me to, da je aparat zaklenjen in se še ne morem it prevezav itd, a to bom že poštimal. Za razliko od nekaterih fašistov imajo ti fantje odprte protokole, katerih uporabo ti omogočajo v mejah zmožnosti in razuma.
Ne pravim, da je treba olepševat stvari, le poglejmo jih v pravi perspektivi.
T-2ju je uspel naskok, kot ga ne pomnimo še od Normandije.
Veliko dobrih izzivalcev je že padlo pod pestjo Telekoma, z obilno nacionalsocialistično pomočjo vlade.
Mnogi so padli pod prvimi streli, brez pravih pozitivnih efektov. Mnogi so prešli v belo gardo, preostali pa vsaj pasivno sodelovanje s hudičem.
T-2 se je prebil skozi bariere in sedaj potekajo urbani boji, za vsako centralo in parico ali njen del (telefon/internet/TV).
Od vse začetne številčne/denarne/terenske premoči Telekoma je ostalo bolj malo. Pravzaprav je edina merljiva prednost še uzakonjena ekskluzivna posest ključev za dostop do razdelilnih omaric in kvisko s katerim lahko zavrnejo sovražne stranke v določenih pogojih.
Vendar v tem boju niso več tako zelo nad vsemi ostalimi in počasi že morajo razmišljati, če uporaba teh orožij ne bo sprožila gneva prebivalstva, ki bi lahko končal v obliki hitre spremembe zakonov, kazni, poškodovanega imetja ali celo telesnih poškodb.
Kot je rekel eden velikih filozofov današnjega časa: "Can't stop the signal, Mal. Everything goes somewhere, and I'm everywhere.".
Long live IP. May IPv6 lead us into bright future. :D
  • spremenil: Brane2 ()
mitjasen ::
Ej nekateri ki tako dolgo čakate kot sem jaz moral....
Pri meni se je ugotovilo,da se po liniji ki je bila napeljana do dnevne sobe,modem ni mogel sinhronizirat.Lučka je utripala vso večnost.Na T-2 so mi vsakič povedali drugo zgodbo,nakar je sosedu pod nami,uspelo izboriti nekoga od T-2,da je prišel stvari pogledat....No in na koncu smo ugotovili,da očitno kabel do dnevne sobe ni prepuščal VDSL signala,ISDN in ADSL pa čisto vredu.In tako je monter priključil modem direktno na linijo ki prihaja v stanovanje.In BUM,delovalo je....:\
dmok ::
Brane2: bravo. Se v celoti strinjam.
BineZerko je na enem drugem forumu, kjer je situacija v zvezi s pljuvanjem podobna kot tukaj, zapisal:
Včasih je pač treba imeti jajca in podpreti pravo stvar ob pravem času.
Drugače ne pride do novosti, izboljšav in napredka.
T-2, samo naprej!
d.
elhombre ::
T-2 išče programerje !!!
Ja dobit ključe od omaric in central bo pa malo težje ampak bo Telekom moral tudi tu popustiti,ker drugače T'-2 ne bo mogel stvari poštimat.
Glede torrentov;firewall ni problem,ker so problemi samo pri uploadu.
SasoS ::
kje si to videl?
wifi4all ::
totally agree @Brane2
T-2 mora poskrbeti za veliko nivojev, od T1 do low level pri stranki... 'vsaka' parica je lahko drugacna in tam so problemi najtezje resljivi
ko so dobili 'bitko' na visjih nivojih (T1, cena), se morajo spopadati se z miljonom pesimistov a bo vse skupaj sploh delalo... in DELA
po mojem se po zacetnem tezenju T1 ta spremenil se v vecjega konkurenta, saj zgleda spiclji med narodom niso uspeli zasejati dovolj velikih skrbi, da zadeva ne bo delala, tako da se bo sedaj bitka (oz se ze) premika bolj v top pozicijo, kjer bo T1 zacel z nizanjem cen
nenormalno je, da nekateri T1 uporabniki placujejo za 1024/256 10k SIT, ce dobis pri konkurenci za ta denar 10/2
Under Water Hockey
http://www.phljubljana.si/
elhombre ::
@Saso5
Moja kontaktna oseba na help desku.Vsak ki dela na helpdesku ima "svoje stranke",in pozna njihov problem ker si stvari celo belezijo v soje belezke.Zato je dobro vedeti za ime osebe na HD in vedno zahtevati to isto osebo ob ponovnem kontaktu.Fantje se zares trudijo,tudi poklicejo nazaj ce so prisli do kaksne nove informacije zate.Z oliko se dalec pride.
omarich ::
@elhombre
Ja, poklicejo, ja. Do zdaj so me netegnili že 3x. Vas pokličemo čez pol ure, vas pokličemo do treh, vas pokličemo ... kliče pa nihče.
To človeka najbolj razkuri. O.k. razumem, da imajo polno dela, da ne more biti vse takoj, jasno. Ampak zakaj potem nategujejo stranke, če vedo da stvari ne bodo naredili.
Ne samo glede klicev. Konkreten primer - ker mi je na eksternih PTSN tel. nekaj šumelo, so mi v sredo zamenjali Wood.
V Črnučah sem jih opozoril - obe telefonski skonfigurirat na oba PTSN izhoda, PROSIM ! Ja, sevede , bomo naredili!
Doma priključim Wood, telefoni ne delajo! Kličem po mobitelu na T2 (čakam kot idiot ob dragi glasbi - BTW zaradi čakanja vsak klic plačam od 500-800 sit.), kjer izvem - ja, niso preusmerili telefonskih na novo železje, bom dal nalog, obljubijo - bo DANES POPOLDAN.
V četrtek zjutraj tel. ne delajo, kličem še 1X - obljubijo BOMO ZRIHTALI DANES PREKO DNEVA.
Zvečer ni nič, kličem še 1x. Tehnikov več ni, nihče ne ve kje je nalog, ne morejo narediti brez naloga :). Se bodo potrudili, da najdejo nalog.
Petek zjutraj še en klic na T2. Spet opravičevanje in nova obljuba - čez pol ure vas pokliče tehnik. Nihče ne kliče. Čez uro spet pokličem - nova obljuba, tehnik vas pokliče do treh. Klical seveda ni nihče.
Sobota - še nič ne dela. Spet kličem in izvem, da se bodo sicer poturdili, a da jim tehniki že praznujejo, zado je mogoče, da bo šele po praznikih! SIC!
Nauk, čakaj en teden za stavr, ki so jo izvorno zajebali sami, vmes te nekdo vsaj 5x nategne ko mulca, za to pa še plačaš ene tri jurje mobitelu. Pa mi povej, če je to normalno.
P.S.:Pa vedno sem bil prijazen :), razen danes, ko mi je res malo prekipelo.
O.
P.s. Pa da me nebi slučajno obtožili pljuvanja po T-2, bil sem zelo potrpežljiva stranka, pridno čakal priklop, toleriral njihove porodne težave, ampak pri takem načinu dela s strankami, bodo na listi osovraženosti pri meni (in po moje še pri kom) kmalu prehiteli T1.
  • spremenilo: omarich ()
MEDENA ::
Potem vidite kakšne travme sem jaz doživljal 2 tedna >:D
roscha ::
@Medena
Ma nehaj že jamrat no. Koji klinac pa se ti je tako prekleto mudilo na T-2, ko pa se bo itak čez pol leta optika priklapljala? Ista stvar samo brez blesavega telekoma zraven.
Ne mrdam do pomladi nikamor. So preveliki kekci tile T2jevci.
Rešeta tepca pa bo treba tud za jajca obesit. Cel Kranj je preril in optiko vlekel, samo do lastne bajte (in posledično do mene ko sem skor sosed) nič.. Butli.
MEDENA ::
roscha : MERRY XMAS ....dej mi tvoj email & MSN enkrat :)
GRATEL skoz prelaga tole optiko.
kitl76 ::
Oćitno vsi tisti, ki ste že presedljali k T2 se šw vedno niste rešili položnic od Skupine Telekom sedaj plačujete po 3k in več mobitelu, da sploh lahko dobite svojo strokovno pomoč:D
elhombre ::
@Omarich
Med osebjem na HD in tehniki je zelo malo osebnega kontakta ker so v razlicnih prostorih.V glavnem se komunicira preko programa na PC v katerega HD oseba vnese podatke o tekocih problemih in jih potem klikne tehniku na njegov PC.Ker je cakajocih nekaj tisoc......Jaz osebno ze nekaj dni nagovarjam mojega sogovornika da mi zrihta pogovor z tehnikom glede mojega problema;po praznikih nic prej.Za Ljubljano imajo samo enega tehnika ki nadzira kar pocne Telekom,kolikor je to mogoce ( ker nima kljucev ).Upajmo da bo Telekom po praznikih pokazal dobro voljo in bo nehal nagajat,drugace bo pa res treba kaksnega od odgovornih na Telekomu kastrirat.
omarich ::
@elhombre
In to naj bo opravičilo za to, da me nateguje, kot kakšnega mulca? In jaz ob mašini čakam, kot kakšna budala, da me pokliče? Niti slučajno!
Kot sem rekel, vem, da imajo morje dela in da je na stvari treba počakat, ampak potem naj bi mi lepo povedal to prejšnjo sredo in jaz sploh ne bi šel menjavat Vooda, ki je za silo delal. Ne pa, da mi reče, pridite zamenjat, bomo uredili, potem pa se en teden iz mene dela norca.
fast ::
janny76;)
Ti si pravi petokolonaš, iz tebe žari sama fovšarija, cinik,... .
Upam da bo T2 tud za UMTS koncesijo dobil in prišel na trg kot z internet cenami.
Na tvojem mestu bi me že mal za zdravje skrbel.
kitl76 ::
Fovšija čemu ??? Nižji naročnini in slabši kvaliteti temu noben zdrav človek nebi bil fovš. Kar prišparaš pri naročnini pa zapraviš za mobitel, da lahko pokličeš tehnično pomoč. Veš takšnim stvarem pa ne bom fovš pa tudi ne privoščim nobenmu, samo na žalost je to resnica.
dejanslo ::
omega je šel smučat? :) cleanup pls
  • spremenil: dejanslo ()
Kami ::
Sem vido, da so uvedli servisne strani, in zakaj so te strani zdaj uporabne?
Če so sploh že zakaj :)
jezst1 ::
@janny76:
Če vzameš zraven še telefonijo, so klici po omrežju T2 zastonj = na servisni center - se da dobit, preverjeno. Tudi ob sobotah zvečer.
T2 ima res nekaj začetniških težav - le katero podjetje jih nima, spomnite se na stare čase PSTN telefonije v 80. - je bilo še več motenj kot danes pri T2 - da ne govorimo o čakanju in cenah priključkov. Ali pa bolj primerljivi SIol pred nekaj leti z ADSL-om. Vsaka čast T2 za tako ponudbo in tudi za izvedbo.
ali3n ::
Sestra je pred kratkim menjala Telemach za T2; včeraj dobila ponudbo od Gratela za priklop na optiko; Lj - sp.Šiška
- "Rozi vidm." "S psom!"
elhombre ::
Vsi ki jokate kako vam vse skupaj ne dela ali se cakate na T-2 papirje in opremo,pojdite na www.gratel.si in oddajte prijavo za priklop na optiko.Cim vec prijav bo dobil Gratel tem lazje in hitreje bo lahko nacrtoval omrezje.Saj smo tudi cakal na ADSL nekaj let pa smo se vedno zivi.Vsi ki smo ze priklopljeni bomo pa samo zamenjal VOOD 142 za 292.Jaz samo upam da bom se ziv takrat ko bo optika potegnjena do mojega naslova.
wifi4all ::
kaksna pa je ponudba za FTTH? dej spisi kaj vec o tem...
jst sem tud iz Siske, pa sem jih ze pred neki cajta kontaktiral, ce bodo zaceli priklapljati per partes, se pravi, ko LJ omrezje se ne bo dokoncano, ali bodo cakali do izpolnitve 100% nacrtova izgraditve omrezja.
odgovor: niccccc... prav nobenemu se ni zdelu odgovoriti na moj mejl
tako, da iscem vec info o tej zadevi, ker, ko bo enkrat optika doma bo carsko
Under Water Hockey
SasoS ::
Verjetno so prej prišli po soglasje kot pa ponudbo. Gratel pravi da bodo ponudbe pošiljali operaterji ki bojo najeli njihovo omrežje, ne oni samo...pa še to ko bo sploh zaštartalo vse skupaj.
|bLaD3| ::
SasoS:
Točno tako, je bil od gratela gospod tudi pri meni.. je prisel po soglasje ( Šiška ).
perci ::
Tudi pri mojih starših v sp.šiški je gratel že zbiral podpise. Pri meni v Savskem naselju so tut ze bili ene pol leta nazaj, sam ne vem zakaj potem dejansko niso zbrali teh podpisov.
banzaj ::
Hojla !
Naj mi kdo pove, če je kje opazil to silno množico slovenskih kanalov, ki jo stalno objavljajo. Količina programov se menja, od včeraj jih je 106, tisti nujni "albanski,ČG,..." so res dodani, ampah telih lokalnih ne vidim pa četudi vse luči prižgem! Najbrz je potrebno stati na eni nogi v krogu i lobanj, v levi roki držati podganji rep, žvečiti netopirje krilo in izgovarjati magične besede........ Sorry, teh pa ne poznam!
Brane2 ::
Sem že oddal. :D
Brane2 ::
banzaj:
Oglej si stran : http://tvgui.t-2.net/
Poglej source strani.
Not je precej lepov vdelan seznam, ki je najbrž kar tekoči seznam kanalov.
34 / 251
