Forum » Kaj kupiti » Dlančnik
Dlančnik
Lio ::
zadnje čase pogosto razmisljam o nakupu enga v easy dlančnika, predvsem mi je pomembno da lahko v miru prebiram pdf-je in chm-je, ter da je čimbolj povezljiv, najraje wlan, ali pa vsaj bluetooth, pomoznosti še ir. dolga avtonomnost je tko ali tko pomembna pri vsakomur. omiljene platforme načeloma nimam, vendar se bolj nagibam k winblowsom ker palm scene ne poznam preevč, vendar zmaga boljsa ponudba glede na razmerje cena:kaj dobis.
SimplTech ::
Najprej se boš moral odločit ali boš vzel Wlan ali ne. Ker to funkcijo imajo samo boljši dlančniki. Če se odločiš zanj potem so novi dlančniki s podpro Wlana od 90 jurjev naprej. Rabljene seveda dobiš tudi ceneje tam okoli 70 jurjev (poglej si malo na Bolhi - imaš kategorijo Dlančniki in notri je vse).
Če pa se odpoveš Wlanu potem pa dobiš že recimo ASUS MyPal A620 za okoli 65 jurjev (nov) in okoli 50 jurjev (rabljen). Kot sem že rekel, najbolje je da začneš iskati na bolhi, mal z googlom poiščeš review-je...
Glede izbire operacijskega sistema, ti pa ne morem najbolje svetovat. Sam uporabljam Microsoftov PPC - fajn je ker se dobi veliko programov zanj, pa najbolj razširjen je. Za Palm pa sem slišal, da naj bi sicer hitreje deloval (boljša odzivnost) a je nekako odrinjen na rob.
Mikrohard ::
Vse kar si naštel (wlan, bt, ir, winse, dolgo avtonomnost, ...) ima HP rx3715... lastim si ga tudi sam in ga lahko samo priporočam. Cena novega... cca. 90k sit ;)
primzi ::
Koliko casa pa zdrzijo dlancniki povprecne uporabe?
zelja ga je imeti za mp3je poslusat ali za GPS navigacijo?
P
P
Meamoto ::
Se pridružujem mnenju, imam ga že malo več kot pol leta in sem z njim izredno zadovoljen. Edino kar me moti je vgrajen fotoaparat, ampak to so pa že detajli.
Calligula ::
Jp, 3715 je zakon. Avtonomija tudi seka,..
Skratka z njim ne mores zgresit.
Tudi pri predvajanju MP3jev ga ne mores ugnobit v enem dnevu.
Poglej si TOLE
Ce mu se spustis ceno na 50 ali 45.000 SIT kar bi za gotovino moralo it, mas odlicen nakup.
Poglej si TOLE
- spremenila: Calligula ()
noraguta ::
če pa gledaš karkoli novejšega (z vga zaslonom) pa mora imeti najavleno podporo za WM5. (varuj se kakega Asusa 730/w , asus ni najavil upgrada na wm5 sama avtonomnost pa je obupno slaba).
primzi ::
kaj je wm5?
kaj je avtonomija ? a je to trajnaje baterij?
Kaka je pa razlika med Asusom 716 in 730W (glede tega kar je bilo napisano)
zakaj 730 odsvetujete
Ali HP 3715 podpira CF kartice?
Jaz iscem dlancnik, ki bi sluzil
a) za predvajanje mp3/(poslusanje radia)
b) za srfanje po netu preko GPRS (skoraj raje preko bt preko telefona, kot da ima vgrajen GSM)
c) da ga imam v avtu in se preko bt ali serialca pogovarja z GPS in mi kaze kje moram zavit da pridem do konca ceste, ki pelje na Malo planino
d) da ga takrat vzemem iz avta in me potem v megli pripelje na vrh Velike planine
e) da na njemu lahko gledam fotografije posnete s canonom (zato Compact flash)
f) da baterija zdrzi dooooolgo (ali da se da kupiti vecjo baterijo) in nositi dve s seboj.
nasveti?
Koliko dolgo zdrzijo baterije dlancnikov?
P
nasveti?
P
Calligula ::
WM5 je Windows Mobile 5-naslednja verzija operacijskega sistema, ki pa ne prinasa nic kaj novega.
VGA zaslona ne bos pogresal, ce ga ne bos imel.
Za vse zgoraj nasteto velja-HP 3715 je tocno to kar isces. In ja, da se dokupit baterijo-ma na isti princip kot mobitel baterijo gor,.. samo ne bos rabil dodatne.
primzi ::
kako dolgo zdrzi baterija 3715?
vprasal sem ce podpira Compact flash kartico? (Na ww.bof .si namrec pise samo sd in mmc)
P
P
noraguta ::
Caligula palček zmešani kaj trobezlaš bedarije . wm5 ponuja bistveno bolšo avtonomijo(zadeve se shranjujejo na flash in ne več v ram, tako lahko izkoristiš celotno baterijo in ne le 50-60% kot dosedaj) , dx podporo , camera api etc....
Vga resolucija je pa za kakršno koli pregledovanje slik , dokumentov itak božji dar.
primzi
mypal 730 mi trenutno sluzi kto dev platforma . njegov problem je skrajno slaba avtonomija (cca uro in pol) dobiš v paketu sicer dodatno ampak to je bolj blažev žegen pa še to ni priloženega polnilca.
Izredno slaba podpora od asusa (ni wm5 upgrada , star driver za kamero pa še kaj bi se našlo). Z dodatno baterijo se stvar za silo pokrpa ampak to ni to.
Glede na to da ja FS pocket loox 720 praktično enak device (oba dela HTC ) , z nekoliko drugačno ram-flash konfiguracijo je to loox sigurno boljša izbira. Ima solidno baterijo in up to date firmware + tega pa še najavlen wm5 upgrade.
Poleg tega je zanimiv še dello axim x50.
Obedve zgoraj omenjeni napravi sicer nista v samem vrhu kar se tiče avtonomnosti ampak z wm5 upgradom bosta predvidoma dosegla trenutno najzdržlivejše ob tem da ponujata praktično vse bonbončke katere si lahko zamisliš.
tx-z ::
A ni HP iPAQ RX3715 tist dlančnik, k se mu po nekm času pokvar možnost branja iz kartice? In ga lahko nesš samo menjat..če je še v garanciji
tx-z
Calligula ::
Zigam od kje ti to?
Noraguta, VGA zaslon se pogresa samo, ce se en mesec vanj buli in potem pogledas navanega. Po par urah ga sploh nebi vec pogresal. Sploh pa ima 3715 zelo dober zaslon.
WM 5 so v testih ze skritizirali ,da ne prinasa nic prakticnega, vsi bonboncki so na papirju, dlancniki, ki jih podpira so pa tudi precej pocasni glede na procesorje. Recimo Dellov X50 se v testih vecinoma pokaka.
Sicer pa tudi to ni vazno, ker procesor pri dlancnikih nima kaj prevec vpliva vec.
3715 ma Samsungov procesor, ki izklaplja dele procesorja, ki se ne uporabljajo in ima avtomatsko spreminjanje frekvence in voltaze glede na potrebe.
Pri normalni uporabi interneta, maila preko Bluetootha in GPRSa in malo kazanja fotk in videa zdrzi kak teden. Ce cez dan skos poslusas MP3je zdrzi dva dni.
Asus ni dlancnik. Je crap brez avtonomije. WM5 tukaj ni nic dodal. Samo na papirju tala bonboncke, da bi spet malo dvignili padajoco prodajo dlancnikov.
noraguta ::
vga se nuca ce mislis na dlancniku kar koli brat , izpolnjevat obrazce etc... na qvga se lahko pol casa scrollas v primerjavi z vga.
wm5 ne bo pomagal asusu ker ga bolj ali manj ocitno ne namerava ponudit.
wm 5 se ni nihce skritiziral , koncne verzije firmwara se ni ponudil nihce. ampak aplikacijsko bo najbolj podprt v prihodnosti .
axim x50 je pa trnutno najhitrejsa zadeva kar se jo da dobiti. integrirana graficna ze samo pri klipingu graficnih podlag prispara ogromno (tipicno karte za gsm).
wm5 vsakemu devicu doda cca od 30-50 % avtonomije (zgoraj omenjen razlog(podatki se shranjujejo na flash)). plus se ohrani state poljubno dolgo, kar pri 2003 se in predhodnikih ne velja. ce ga ne polnis 14dni si bolj ali manj sigurno ob vse kar ni eksplicitno doloceno da se snema na (cf , sd).
in prosim ne trapaj več bedarij.
Calligula ::
Noraguta, pri 3715 imas 96 Mb Flash roma kamor lahko selis aplikacije. Ne rabis WM5 za to.
Dell ma kot vedno tezave z firmwerom.
S Qvga ni treba nic scrollat.
Pri 3715 lahko v IE ali kjerkoli vse lepo gledas prilagojeno zaslonu.
Se na prejsnjih verzijah si to komot dosegel s programom Netfront,...
Skratka tebi manjka znanja....
3715 lahko pustis kak mesec pa bo baterija par % bolj prazna.
Ti ga ocitno zamenjujes z starimi Ipaqi.
Skratka treba znanje updatat pol pa postat po forumih
noraguta ::
soltaire state se ti nikol ne zapiše na flash ! in iz tega razloga mora bit ram konstantno refreshan in napajan.
- spremenil: Zheegec ()
Meamoto ::
um, ne da bi posizkušal flame-at ali kaj podobnega, ampak kot ponosni lastnik 3715-ke lahko rečem da po enem mesecu, ko ni videl napajalnika (pač ga nisem dosti uporabljal), se ni izbrisalo nič..
Calligula ::
3715 NI stari Ipaqi in da se mu mirovanje na beteriji prakticno ne pozna.
Zato pa pravim, da rabi updatat znanje.
Da ne bo neumnosti kvasil.
Skratka 3715ko lahko pustis na WCju 3 mesece pa se vedno ne bos izgubil podatkov.
Razen, ce mas za desktop sliko Noragute. Potem zgnije v par urah.
Matr, rabmo odpret eno sekcijo foruma za flejmanje.
AUFBIKS!
AUFBIKS!
billy ::
Kateri so vsi dlačniki, ki imajo vse v enem, torej GSM/GPRS, WiFi, BT....po možnosti GPS ampak ni nujen. Pogoj je tudi da podpira mobile windows in ne kak symbian.
Našel sem H6300 model, drugih pa nič kaj..kakšne so še podobne variante?
shock ::
!. Rad bi mal povprašal koliko časa pa zdrži baterija pri 3715, če ima WiFI nonstop vpaljen in teče skype v ozadju?
2. Kateri dlančniki imajo še te samsungove procesorje, ki kao spreminjajo frekvenco da hranijo energijo?
3. Na kateri internetni strani lahko dobim razne razne primerjalne teste dlančnikov?
SleepLess ::
Mi mogoce zna kdo svetovati, kateri dlancik bi bil dovolj "mocn" tudi za predvajanje filmov (seveda primerno zakodiranih).
Calligula ::
3715 to opravlja odlicno.
Sicer naj bi meli tile tanovi dlancniki z VGA zasloni celo locen procesor za video ampak po testih sodec so v praksi rezultati neimpresivni.
Skratka 3715 to ze zmore odlicno-mirno kodiras DIVXe za nizjo resolucijo-da se manj placa porabi..
Sploh pa sam najraje vrzem kak film kar z Moviemakerjem v WMV format z nastavitvami za primerno resolucijo, ker pride en film pol cca 130Mb velik. Razlika med 3715 in ostalimi dlancniki je potem predvsem ta, da lahko na 3715 mirno pogledas cel film pa mas se vedno ful baterije medtem, ko pri ostalih obicajno se celega filma ne mores pogledat.
Skratka jaz med kakim vecurnim letalskim poletom pogledam tudi dva filma.Vec se cloveku itak ne da
Calligula ::
Za tiste, ki pa bi na vsak nacin radi VGA dlancnik je en koristen link od koder je tudi dosti linkov do reviewov.
KLIK
KLIK
pingec ::
Kje pa majo 3715 cim cenej, se bols ce rablenga ?
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
pingec ::
No, če kakega lastnika HPja 3715 ali podobne stvarce mika prodaja, mate tle enga potencialnega kupca. (bump)
» | iPod, dlančnik ali...?Oddelek: Kaj kupiti | 1795 (1557) | Stepni Volk |
» | Kateri dlančnik kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 2180 (1941) | NemecRok |
» | DlančnikOddelek: Kaj kupiti | 1527 (1273) | Keyser Soze |
» | Dlancniki s CF slotomOddelek: Kaj kupiti | 833 (756) | primzi |
» | DlancnikOddelek: Kaj kupiti | 1461 (1303) | AntiC |
