Forum » Hlajenje in modifikacije » Modificiranje BIOS-a
piek ::
Ok, imam sledec problem. No, ni ravno problem, nekaj me namrec ze dolgo muci.
Svojega AXP 1900+ (12*133) lahko noro navijam na ABIT NF7-S, saj prebavlja prakticno vse frekvence do 2,4 GHz (12*200).
Zdaj pa me zanima, ce kdo ve, s katerim orodjem in kako bi BIOSu dopovedal, da mi ob boot screenu (in nato posledicno v Winsih) napise "kvazi" oznako procesorja in ne le takt.
Zdaj recimo pise AMD Athlon XP CPU 2000 MHz (10*200) jaz pa bi rad, da bi mu sam popravil vrednosti, recimo , da bi mi pisalo naslednje
za 10*200 = 2900+
za 11*200 = 3200+
za 12*200 = 3500+
in podobno.
A lahko te napise sam uredim za 166 ter 200 FSB, ter kako bi to najlazje storil. Je tukaj kak korenjak, ki je ze pocel kaj takega?
Lp,
piek
za 10*200 = 2900+
za 11*200 = 3200+
za 12*200 = 3500+
in podobno.
Lp,
piek
Finish it off if you started it!
Veron ::
že dolgo cajta iščem to rešitev.. pa nič ne najdem...
recimo sestrin sempron na asrockovi plati pa lapo prikaže use vresnoti od 2200+ pa do 2800+
recimo ko je frekvenca na 1500mhz napiše bios AMD Sempron 2200+ (1.5Ghz), trenutno na 1.83ghz in piše 2600+ (1.83Ghz)
medtem ko meni na abitki nf7-s in bartonu pa tega ne prikazuje :S upam da se bo našla kaka rešitev
- spremenil: Veron ()
DominusSLO ::
jaz tega sicer še nisem delal vendar mislim, da bi se dalo s kakšnim hex editorjem editirat bios in napisati željene stvari po svoje ;) seveda je tako početje na lastno odgovornost
piek ::
@puschkin:
Kaj ti lepo pokaze? Kaj ti recimo napise, ce das 8*200?
Veron ::
sm slišu da epox pokaže, in se ravna samo po frekventi kot npr. 1830MHZ bo paisal 2500+ za 2200MHZ bo napisal 3200+ ne glede na to ali je 200x11 ali 185x12
piek ::
No, pa grem pogledat, ce se da iz EPoX-ovega NF2 BIOSa, extractati CPU code table...
Polkovnik Sikorsky ::
Obstaja boljša rešitev: treba je samo z regeditom spremeniti ime procesorja v tej stvari
Spremeniš ime procesorja v tem ključu in potem daš export, da ti ven dav register ikono kot tukaj, in vsakič, ko klikneš nanjo, ti bo vrednost dov na tisto, ki si jo napisov not (v mojem primeru 3300+), saj se ta register tweak izbriše z vsakim ponovnim zagonom sistema, tako da bi bila rešitev vstavitev regedit ključa v startup, pa ne vem, kako oz. si mi ne da raziskovati
Kot vidiš, potem povsod ime 3300+ v mojem primeru...
AMD XP-M 2800+, 1024MB DDR400, GeForce 6600TD 300/550@500/675 Sparkle bios
- spremenil: Polkovnik Sikorsky ()
Sem ugotovil ja, samo moje navodilo še vedno komu prov pride...
Se zgodi.
Se zgodi.
piek ::
Jah, saj to je zanimiva resitev, a se vedno bi rad dobil odgovor na prvotno zastavljeno uganko.
» | Abit NF7-SOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2204 (825) | mailer |
» | OCZ VX 3200 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8207 (5161) | PrimozR |
» | Ali je ram v okvari?Oddelek: Strojna oprema | 994 (941) | OZZY |
» | Če bi imeli na STju izbiro svojega avatarja, kakšnega bi imeli?Oddelek: Loža | 2151 (1447) | Tarzan |
» | Kupujem nov računalnik za 3D/2D/CAD/igre - ali bo tole dobra izbira?Oddelek: Kaj kupiti | 1235 (926) | dxx |
