Forum » Kaj kupiti » Plazma ali LCD televizor?
evilfury ::
Hja je bil pa tudi veliko hrupa okoli mene, ko sem jo na servisu prižgal tako, da nisem zanesljivo vedel ali brni ali ne.
[SkA] ::
Plasme tiho brenčijo, taka je tehnologija. Točno koliko brenčanja proizvede je seveda odvisno od proizvajalca in celo modela, ampak v osnovi brenčijo in tiste z malo bolj občutljivimi ušesi zna to motiti.
trdoreh ::
Plasme tiho brenčijo, taka je tehnologija. Točno koliko brenčanja proizvede je seveda odvisno od proizvajalca in celo modela, ampak v osnovi brenčijo in tiste z malo bolj občutljivimi ušesi zna to motiti.Prvič čujem kaj takega, zakaj naj bi brenčale vse?! Lako kaka povezava, da se zadeva preveri?!
Lp, J
korenje_ver2 ::
jap. na naši philips plazmi se tut sliš neko piskanje, vendar samo pri oddaljenosti pod 1m od zvočnikov.
Tomaz27 ::
Mogoce zaradi ventilatorjev, nekatere plazme imajo po 4,.. Vsi pa vemo kako je s temi ventilatorji ze iz racunalnikov,.
miko.m ::
Kaj pa montaža TV-ja na steno ali postavitev na regal, obstaja kakšna razika? Pa ne mislim postopka montaže in skrivanja kablov.
LP,
M
LP,
M
[SkA] ::
Jan, en lep povzetek najdeš tule: http://www.av-sales.co.uk/q_plasma.php
Sicer pa je tovrstnih strani polno, če ti vir ne diši. :)
Pa še en review Pioneerja, kjer avtor opozarja na buzz: tulele
Lover22, ventilatorji so zgolj del zgodbe. :)
Miko, verjetno teoretično vpliva na to, ali je stena za njo ali ne? Sicer nisem nek hud fizik, ampak kolikor vem, se zvok odbija od površin, torej je možno da malce bolj zaznavaš zaradi stene zadaj. :)
Sicer pa je vse zajeto v zgornjem linku:
Plasma panels do not run in total silence. They do buzz as a normal part of their operation, but this level of buzz is quite low and may beintermittently noticed in quiet surroundings, many factors can influence this.
Changing the picture mode in the picture settings menu between dynamic/normal/cinema will also reduce the level of perceived noise since this affects how much power the panel is processing and this the level of power produced.
Having too much brightness and contrast with the dynamic mode setting on,can overdrive the panel and cause louder buzz levels with strong picture signals i.e. DVD or Sky digital signals. Changing these settings can lower the level of buzz produced. Use ‘normal’ picture mode and lower brightness/contrast settings to reduce this effect.
It is normal for the buzz tone and level to change the picture content because the panel drive circuits are processing different amounts of power and adapting their drive cycles.
Hard wall surface i.e. painted/wooden panels will be more effective reflectors than say walls that are covered in softer finishes, wall papered or curtained.
- spremenil: [SkA] ()
SebaR ::
LP!
Odločam se za nakup televizorja (najverjetneje LCD) do 900€ velikosti 40" ali 42". Ali ima kdo kakšen odličen predlog, na trgu je toliko vsega da sem popolnoma zmeden glede plazme in LCD panel. Pa v kateri trgovini ste kaj vi te televizorje kupovali?
Kako je kaj z izdelovalci? Sony? Panasonic? Philips? Samsung?
Prosim za en dober predlog od televizorja če ga ima kdo!
Hvala!
Hvala!
TRIROG ::
bi tudi jaz prosil če se kdo toliko ukvarja s tem da bi po svoji lastni oceni podal nek "best-buy" predlog za plasmo oz LCD ... jasno smrtnikom cenovno primeren ...
ali pa vsaj kakšne smernice ki naj se jih nekdo ki kupuje drži ...
na podlagi česa se odločiti za plasmo in na podlagi česa za LCD?
kako je z resolucijami posameznih panelov ? kaj iskati, kakšno rasolucijo ... plasme nekatere imajo tudi 1024*1024 ...
EDIT:
ps kaj mi pove v praksi recimo podatek EISA nagrajene plasme LG 42PC1RR
Eingangssignal
HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i @ 50 & 60 Hz)
Auflösung
1.024 x 768
po mojem to pomeni da vsak signal ki ima resolucijo višjo od 1024*768 downsizea na to resolucijo ... torej je zadeva uporabna za vse primere razen v primeru 1080i( tudi takrat ampak vidiš pa ne polne resolucije)
EDIT:
Eingangssignal
Auflösung
1.024 x 768
- spremenil: TRIROG ()
korenje_ver2 ::
LCD je za gledanje podnevi
plazma je za gledanje ponoči
LCD je za gledanje vsakdnevnega krepa na tvju
plazma je za posebne trenutke, ko daš v svoj blu-ray player kakšn dobr film in uživaš v živih barvah
MTm2H37rqt7B ::
@korenje_ver2: Zakaj pa ni LCD za gledanje ponoci?
Nevem ce je bilo omenjeno, vendar poznate Philipsovo zadevo Ambilight? Zadeva ni nic posebnega, vendar zaradi osvetljitve povrsine za ekranom, dobite obcutek vecjega kontrasta na samem zaslonu. Ce zelite podoben effekt imeti doma (boljsi kontrast, crna je res crna) se splaca kaksno mini neonko/hladno katodo montirati nekam za ekran, pod, nad, whatever.
Je pa to samo zaradi nacina delovanja oci in vam dejansko ne poveca kontrasta na samem panelu.
Tomaz27 ::
Tu si se pa malo zmoto, ravno obratno je, plazma je za gledanje vecine signalov, saj se dobro obnese tudi z navadnim signalom itd, lcd je pa bolj za hd signal, ps3 in kot monitor,.
jerry2000 ::
Mene pa zanima ali so že na trgu tv-ji ki ne potrebujejo set top boxa, torej imajo DVB-T tuner že vgrajen? Je dvb-t standard sicer? Ali se bo spet spremenilo v enem letu?
Jerry and Tom
Tomaz27 ::
so ja, ze nekaj let,. vecinoma pa jih prodajajo v UK itd, pri nas pa komaj v zadnjem casu.
delfinus ::
Na strani 11 te teme imam predstavljeno idejo DIY ambi-lighta. Sicer ni dinamicen, ampak ok. Zadeva znatno izboljsa gledanje v temi. KLIK
edit: Sedaj ne prodajajo vec IKEA TRETTIOEN ampak IKEA DIODER, ki so nekoliko krajse palcke z ledicami. Prednost pa je, da lahko nastavis 7 razlicnih barv. Imam tudi to, ampak sem jo instaliral za dekoracijsko osvetlevanje ambienta prostora v kuhinji.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
Kato ::
trdoreh ::
@Kato, nemščina je španska vas zame...Dej malo povej kaj piše, kaj je model sploh naredu, ker kolkr sm vidu iz slik ima ta tip narejeno tako, da se led odziva-spreminja barve torej so donamične. Ampak kako pa je to naredu?!
Lp, J
Lp, J
Kato ::
No sej moja nemščina tudi ni briljantna, ampak tisto ,kar sem ujel mi pravi ,da stvar ni dinamična temveč se da upravljati s gumbom. Lahko pa tudi nastaviš ,da barve krožijo. Fino bi bilo ,da se bi to dalo na IR zvezat. Za 30€ se nedvomno splača probat.
delfinus ::
Ta tip z nemcije kot jaz imava ledike iz IKEE. Tip je dal samo podlago videa in potem presaltal barvo, da zgleda kot da je saltanje med barvami dinamicno, kar pa seveda ni. Gre za IKEA dioder. Sam imam za plazmo namontiran prejsnjo generacijo Ikejinih ledik to je IKEA Trettioen, ki gorijo samo v eni barvi (pri meni plavi) in so nekoliko daljse (31cm). Tu je tudi klasicno stikalo ON/OFF.
IKEA Dioder (to mam v drugem prostoru) omogoca izbiro saltanje med 7 barvami (bela, rumena, svetlo modra, modra, zelena, pinky, rdeca). Za to mas senzorsko stikalo.
1 pritisk prizges in imas na poziciji kot si jo imel pri zadnji uporabi. Ko pritisnes stikalo odda zvocni signal. Potem glede na dolzino kako dolgo drzis stikalo piska, kar ti ponazarjo razlicne nacine prehode med barvami.
ponovni 1 pritisk, saltas naslednjo barvo.
2x pisk stikala; rotirajoci trdi prehod med barvami
3x pisk stikala; rotirajoci mehek (fade) prehod med barvami - zgleda kul okrog bozica in ne rabis novoletne jelke vec :)
4x pisk OFF
So pa malo krajse in tudi manj ledik je eni palci, mislim da 9 na Trettioen pa 12.
KLIK. V IKEA pride 60EUR, kar je drago. Sam sem dobil nove preko Ebaya za 25EUR ze pred meseci nazaj. Verjetno pa je sedaj kaj vec, ker takrat je ta produkt prisel ravno ven in je imel isto ceno kot ledike trettioen, ki nimajo moznosti spreminjanja barv.
lp, D.
4x pisk OFF
lp, D.
trdoreh ::
Ce zelite podoben effekt imeti doma (boljsi kontrast, crna je res crna) se splaca kaksno mini neonko/hladno katodo montirati nekam za ekran, pod, nad, whatever.To sm celu zasledil nekje, predstavitev v video obliki, vrjetno bom kej takega naredil.
Lp, Jan
p.s. ta tip (na nemškem forumu) ima poleg teh LED še ambilight (original na tvju), kolkr sm jaz uspel videt.
jabe ::
kupujem nov tv pa sem se nekako zgubila v vsej ponudbi.
najprej naj povem za kaj se bo tv sploh rabila: v bistvu ga kupujem za sestro, ki je dokaj nezahtevna glede tega, vendar se seli in rabi en tv. imela bo t-2 tv, ki celo ponuja že nekaj hd-tv kanalov, tako da mora biti tv hd-ready (za full hd ni denarja). ker vsaj na začetku še ne bo imela dvd playerja, je potrebno, da se lahko gleda filme preko priklopljenega računalnika (to se verjetno da naresti z vsako tv). kavč bo od tv oddaljen cca 2m. tv se bo uporabljala za ogled kakega filma, poročil ipd za kar ga uporablja navadni smrtnik, ki ni tehnološki frik (v kolikor se boste spraševali, kaj pomeni navadni smrtnik, pomislite na svojo mamo :) ). tv se kupuje za dolgo časa, tega ki ga bo zdaj imela, si želi uporabljati desetletje.
torej prvo vprašanje je ali plazmaali lcd. v bistvu sem gledala le eno plazmo (budget 800 evrov ampak raje 700), in sicer bi v poštev prišla le PANASONIC TH-37PV60E HD ready ( http://www.mediamarket.si/index.php?D=3 ), potem mi ostanejo le še lcd tvji tad do 82cm diagonale.
gledala sem:
LG 32LE2R HD ready (560 evrov)
SAMSUNG LE-32R82 HD ready (700 evrov)
SONY KDL-32U2530 HD ready (640 evrov)
TOSHIBA 32A3030D HD ready (680 evrov) - ta ima dvb-t (kaj je to in za kaj se rabi, ali je bolje 100 evrov manj za TOSHIBA 32A3000P HD ready, ki ima vse enako razen tega dvb-t)
TOSHIBA 32C3000P HD ready (600 evrov)
ker je zgornji limit 700 evrov, je v bistvu tista plazma čez. nekako sem pa gor rasla v prepričanju, da je plazma bolje kot lcd, tudi cenovno je razlika. če je to res, bi nekako zmogla še tistih 100 evrov, če ne pa mi pomagajte izbrati najboljši tv od zgoraj omenjenih lcdjev.
naj gledam tudi koliko hdmi vhodov ima - namreč enega zasede verjetno amino od t-2, za kaj bi lahko rabila drugega (dvd predvajalnik???).
vsi tvji in vse cene so iz mediamarket.si. če je že kdo kupoval tam, mi lahko na hitro pove, če se da na obroke plačati.
gledala sem:
Wox ::
Predlagam LCD. 2m oddaljenosti je precej blizu, mislim da bi se LCD tu bolje odrezal. Sicer pa je to bolj subjektivna odločitev. Kvaliteta slike standardnih TV programov bo itak vizuano slabša kot na CRT TVju. Dvb-t(Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je za tebe nepomembna zadeva, ker če kupuješ v Mediamarktu gre sigurno za MPEG-2 dekoder. Naša država se je čudežno odločila za "naprednejši" MPEG-4, tako da vzemi enega brez dvb-t, ker ta še malo poviša ceno.
Commodore 64
Kato ::
Mislim ,da je plazma boljša izbira saj bo seka gledala večinoma standardni signal. Problem je ,da plazme so 37" in več, tako majhne so prava redkost, stanejo pa od 800€ naprej , zato ne padejo v tvoj budget. Če si iz Ljubljane pojdi pogledat v Harvey-Norman ,tam imajo raztavljeno eno Panasonic 37" plazmo ,ki ima eno najboljših slik na SD-ju PIKA. Mogoče je to ravno tista ,ki si jo navedla. Drugače je pa deseta generacija od Panasonica je 800€.
Zdej od LCD-jev se izogni tistemu LGju ,Samsung zadnje čase dela zelo dobre, drugače pa Philips in pa Sony.
Faktor pri odločitvi mora biti tudi sama postavitev TV-ja ,če je zelo svetlo v sobi potem raje vzami LCD saj plazme postanejo ogledalo.
jabe ::
hja soba je kar svetla, se mi zdi da bo lcd prava izbira. všečna mi ja pa tazadnja toshiba, kaj mislite:
http://www.toshiba.de/consumer/content/...
tole so celotne specifikacije. ali so philips in sony zakon za lcdje??
Lime ::
Potem ti tudi Philips ne more biti dober, ker se gre za enake ekrane.
Tudi Sony in Samsung imata enake ekrane.
Kato ::
Zakaj praviš ,da gre za enake ekrane? Zdej ta LG je eden najcenejših 32" LCD-jev ,če ga primerjam s Sony-jem iste velikosti ,ki je 200€ dražji je razlika občutna, ta še pri HD-ju ni bil dober, medtem ko eni take velikosti kar blestijo.
Lime ::
Svetoval si naj se izogiba LG-ju in naj raje vzame Philips. Jaz ti povem, da je to eno in isto, razen stvari ob ekranu (zvok, ambilight, priključki...).
Seveda pa ne moreš primerjati najcenejšega modela od enega proizvajalca z dražjim od drugega.
beta1 ::
Kaj mislite o tej TV - Philips 32PFL5322?????? Nujno nucam odgovor, ker grem v kratkem kupit. bo delalo prek DVI> hdmi na 9500pro????
d.k. ::
Moje mnenje da v Sloveniji za vecino kupcev,veliko boljsa izbira plazma kot pa lcd .Sploh sedaj ko so cene plazm ze kar ugodne sploh Panasonic,tisti ki mate pa KVALITETEN signal ,je pa tko vseeeno plazma ali lcd na obeh bo slika VRHUNSKA(neka spodobna firma in pa cena 1000 evrov).Tople vode se neda izumit KOLKO DNARJA TOLKO MUZKE,preplaca se sam firma za kakih 10% to je to ,tv se kupuje za daljsi rok zato mislim da je vcasih bolj dati malo vec $$$ pa imeti mir kot pa kupovati no name firme.
KDOR PA CINCA NAJ KUPI CRT 400 evrov pa nemore zgresit.
kr neki
[SkA] ::
Lime ne bo čisto držala ta tvoja teorija, ker to niso računalniški monitorji ampak televizorji, ki morajo pretvarjati različne signale hkrati pa skrbeti za čim boljšo sliko. Enake zvrsti panelov se res da nahajajo v raznih modelih TVjev različnih proizvajalcev, ampak kvaliteta slike še zdaleč ni odvisna samo od panele. Vsak proizvajalec ima razvite svoje algoritme, ki bolje ali slabše skrbijo za prikaz slike, tudi v odvisnosti od vrste signala (SD, HD, FHD...).
Lep primer tovrstnega algoritma so algoritmi za odpravljanje šundra na signalu ter algoritem za prikaz signala v nižjih resolucijah. Drug tipičen primer je sam nastavitveni menij televizorja - nekateri omogočajo boljšo, nekateri slabšo kalibracijo glede na želje itd.
Tudi dober računalniški LCD monitor bo imel sranje od slike, če boš zadevo priključil na slabo grafično kartico in seveda obratno.
jabe ::
torej, kaj naj izberem zgoraj po vašem mnenju. Sony, Samsung ali Toshiba (o tej ni nihče nič napisal, ne dobrega ne slabega).
Kje se pa da vse tri pogledati? V kakem bigbangu?
[SkA] ::
http://www.hdtvtest.co.uk/32-LCD-Shootout/
Drugače pa bi se jaz osebno v tem primeru stegnil za tisto plasmo, seveda se pa poprej prepričaj, da odsevnost zaslona ne bo težava. Pa računaj da ko ga bo kupila, da mora prvih 200-300 ur zelo previdno skrbeti zanj (zmanjšati kontrast/svetilnost in gledati vse v 16:9 reztegu) . Mnogi puščajo zadeve prižgane po cele dneve, da teh prvih 200-300 ur hitreje mine. Gre za to da so plasme v tem času precej bolj občutljive na burn-in efekt. Če malo pobrskaš nazaj, lahko prebereš kaj se zgodi, če na to nisi pozoren in takoj pričneš z gledanjem 4:3 slike v 4:3 načinu. :P
kar98k ::
fantje prosim za hiter odgovor
kateri lcd tvji velikosti 26" ali 32" imajo "dobro" sliko pri navadni kablski anteni?
sem gledal panasonic "100hz" modele, ki imajo baje lepo sliko pri "standard definition aka kablska"
kdo ve kaj o tem?
pripravljen sem dati okrog 800 eurov
hvala
kdo ve kaj o tem?
hvala
miko.m ::
Namen imam kupiti plasma TV. Zanima me, ali je ekran zelo ubčutljiv? Imamo namreč malega otroka in kot vsak mali radovednež, tudi naša punčka vse prijema kar vidi. Ali lahko kaj poškoduje (s prijemanjem, tolčenjem s kakšno igračo)?
p.s. Pa ne mi odgovarjet naj raje pazim kaj počne, ko se igra
lp, M
lp, M
miko.m ::
Lover22 res hvala za ta nasvet, nikoli se tega ne bi spomnil
Pa nisem mislil, da bo moja hčerka s kladivom tolkla po ekranu, ampak gre za otipavanje in spoznavanje sveta.
Lp, M
Lp, M
[SkA] ::
Verjetno samo dotikanje in pa manjši trk plasme ravno ne bi poškodoval, mogoče bi bil LCD vseeno bolj občutljiv na razne praske kot plasma. Da bi jo obesil na steno in s tem preprečil dostop do nje pa ni varjante? :)
Keyser Soze ::
Za takšne stvari prodajajo ograje. V skrajnem primeru pa ovratnice.
Get over it. Če imaš tako destruktivnega otroka ne bo nič pomagalo. Če imaš normalnega se nimaš pa kaj bati. Zadeva ni tako občutljiva.
OM, F, G!
miko.m ::
Ja, imam normalnega otroka, zelo pridna je, le sedaj je v tej fazi, da se vstaja, poskuša hoditi in vse raziskuj.
[SkA] Razmišljam, da bi TV res namontiral na steno.
trdoreh ::
@miko.m, tvoje vprašanje ni najbolj logično. pač moral boš popazit, če bo z roko po ekranu adarila ne bo nič, ker je njena moč zelo majhna. Če pa bo v tv vrgla kak težek predmet, pa vrjetno bo kej, a ne?! Vsekakor pa moraš paziti, da se tv ne zvrne na njo, če bi poskušala kej plezati, to je bolj nevarno, pa ne za tv! Pač mogu boš pazit kot na vsako stvar, pri otrocih nikoli ne veš, pa še zdaleč teh neumnosti ne počnejo nalašč.
Lp, Jan
Lp, Jan
miko.m ::
No to sem hotel slišat Jan999 (če bo z roko po ekranu udarila ne bo nič, ker je njena moč zelo majhna). Bom pa vse montiral na steno, da bo fiksno, kable pa skril v steno pa bo.
Hvala za odgovore.
Lep dan, M
Hvala za odgovore.
Lep dan, M
Tomaz27 ::
miko.m
pa ce je se tako majha bi zadostovalo ze, da tv postavis na regal in ga das malo bolj nazaj. V tem primeru ga verjetno ne more doseci. Odvisno seveda od visine TV mizice oz. regala. Plazma ima spredaj steklo ki sigurno ni tako obcutljivo, da bi se mu udarec majhne puncke z roko kaj poznal, ce bi pa notri vrgla kamen pa verjetno :). Ampak spet je njena moc tak majhna da dvomim da bi ji uspelo razbit to sipo.
Drugace pa kot so svetovali ze drugi, namontiraj na steno ali pa daj v taksno visino, da je ne doseze,.. Ce so vsi CRT televizorji preziveli majhne otroke 50 let, pol mislim da tudi plazme in lcd-ji nebi smeli imeti vecji problemov :)
trdoreh ::
Drugace pa kot so svetovali ze drugi, namontiraj na steno ali pa daj v taksno visino, da je ne doseze,.. Ce so vsi CRT televizorji preziveli majhne otroke 50 let, pol mislim da tudi plazme in lcd-ji nebi smeli imeti vecji problemov :)Je pa res, da vsi otroci niso preživeli CRT televizorjev, zato previdno in tv dobro fiksiraj!
Lp, Jan
p.s. Mediamarket ima (ponavljam in delam reklamo že najmanj pol leta-še nihče mi ni nič plačal
